Motoröl riecht nach Benzin
Liebe Saab-Community,
ich wende mich mit einer Frage zu meinem Saab 9-3 Cabrio (B204E Turbo |T5) an euch und hoffe auf eure Erfahrungen.
Mir ist aufgefallen, dass mein Motoröl nach Benzin riecht. Zuerst habe ich vermutet, dass es an meinen Fahrgewohnheiten liegen könnte: In letzter Zeit bin ich überwiegend nur 10 bis 15 Kilometer am Stück gefahren – für mich zwar keine extreme Kurzstrecke, aber eben doch Kurzstrecke. Nach einer längeren Autobahnfahrt heute, musste ich jedoch feststellen, dass der Benzingeruch weiterhin vorhanden ist, wenn nicht sogar etwas stärker. Das Öl ist erst rund 2.000 km alt. Schon beim alten, längst überfälligen Öl war ein leichter Geruch vorhanden, was ich damals darauf geschoben habe, das es eben alt ist.
Zum Fahrzeug:
Laufleistung: ca. 310.000 km
Kein Öl- oder Wasserverbrauch
Kein Ölanstieg (keine Ölvermehrung)
Keine Undichtigkeiten
Ölfarbe unauffällig
Motor läuft rund, hat volle Leistung, keine Auffälligkeiten
Einzig auffällig: der deutliche Benzingeruch im Öl
Ein möglicher Gedanke von mir: Vielleicht arbeitet irgendein Temperatursensor nicht korrekt. Mir ist aufgefallen, dass der Lüfter in diesem Sommer fast gar nicht angesprungen ist. In den letzten Jahren lief er schon im Frühling regelmäßig. Dieses Jahr dagegen springt er, wenn überhaupt, nur sehr selten und kurz an.
Meine laienhafte Überlegung: Falls ein Temperatursensor falsche / keine Werte liefert, „denkt“ das Steuergerät der Motor sei dauerhaft kalt und spritzt dadurch zu fett ein. Dass es trotzdem keinen Ölanstieg gibt, könnte vielleicht daran liegen, dass Benzin schon bei relativ niedrigen Temperaturen verdampft – der Geruch bleibt im Öl jedoch zurück. Ist das möglich und dieser Zusammenhang realistisch?
Da ich kein Fachmann bin, freue ich mich sehr über Eure Tipps und Erfahrungen. Ich habe keine zwei linken Hände und arbeite in einer Mietwerkstatt daran, meine (Saab)-Schrauberfähigkeiten immer weiter zu verbessern. Deshalb möchte ich das Problem zunächst selbst angehen, bevor ich es in eine Werkstatt gebe – umso mehr freue ich mich über Eure Hinweise.
Vielen Dank
Thomas
Bearbeitet von T.Töpfer
Wenn der Motor dauerhaft zu fett läuft, weil er fälschlich für zu kalt gehalten wird, sollte er auch merklich mehr Benzin verbrauchen - dazu schriebst du nichts.
Die Motortemperatur kann man ebenso messen wie die Werte des Temperatursensors, auch ohne Tech2 (Sollwerte im WIS) - die braucht man nicht zu raten.
vor 8 Stunden, patapaya hat gesagt:
Der Verbrauch liegt je nach Fahrweise zwischen etwa 10 und 12 Litern. Für den Motor in Kombination mit der älteren Viergang-Automatik ist das meiner Meinung nach absolut in Ordnung und nicht zu hoch – zumal ich ungefähr 60% Landstraße und 40 % Stadtverkehr fahre.
Das ist absolut zu viel.
Bei ähnlichem Fahrprofil hab ich um die 9,5 Liter, aber alles über 10 dürfte nicht normal sein,.
Moin, dass der Wagen ggfs. Ölverbrauch durch Benzinverdünnung kompensiert, wäre bei den kurzen Strecken sicher auch möglich.
Wann war denn die letzte Autobahnfahrt mit mehr als 200 km zwischen den Starts?
Ich denke, erst danach kann man wirklich etwas zum Ölstand bzw dem möglichen Benzinanteil darin sagen...
Wir haben hier auch so einen ehemaligen Kurzstrecken-Patienten: 12 l/100 km bei 0 Ölverbrauch – nach mehreren Autobahnfahrten bei Tempomat 120 km/h änderte sich das hin zu merklichem Ölverbrauch bei halbiertem Benzinverbrauch...
vor 1 Stunde, patapaya hat gesagt:
Aber hast du nicht einen Schalter? Ich persönlich finde den Verbrauch nicht besonders hoch, aber wenn du das sagst und es auch andere bestätigen, wird es wohl tatsächlich so sein. Wobei man dazu sagen muss, dass bei den 40 % Stadtverkehr auch teilweise Stau dabei ist. Ich wohne auf Usedom, und wer die Hochsaison hier kennt, weiß genau, welchen Stau ich meine 😄.
Wenn der Motor wirklich zu viel Benzin verbraucht, könnte meine Theorie stimmen, dass der Kühlmittel-Temperatur-Sensor defekt sein könnte? Ich weiß nicht, ob das realistisch ist, aber ein defekter Sensor könnte dafür sorgen, dass das Steuergerät den Motor als noch kalt einstuft und zu viel Benzin einspritzt. Gleichzeitig könnte er eventuell auch verhindern, dass der Kühlerlüfter anspringt. Kann es wirklich sein, dass beides vom gleichen Sensor gesteuert wird, oder ist das Zufall?
Im Februar hatte ein Schlauch am Motorblock einen leichten Riss, und während der Fahrt trat heißes Kühlwasser aus, auch auf den Kühlmittel-Temperatur-Sensor, der direkt daneben sitzt. Optisch sehen die Kabel noch gut aus, aber könnte das heiße Wasser den Sensor/Kabel beschädigt haben, sodass jetzt genau dieser Sensor defekt ist?
vor 3 Stunden, elsch hat gesagt:
Ich bin vorgestern 250km nach Berlin gefahren (Autobahn) und gestern Abend wieder zurück. Der Ölstand ist weiterhin auf maximum, riecht aber immer noch nach Benzin.
vor 25 Minuten, T.Töpfer hat gesagt:
... Der Ölstand ist weiterhin auf maximum, riecht aber immer noch nach Benzin.
Einfache Sache: fahr doch mal in eine Werkstatt Deines Vertrauens (muss nicht Saab sein) und laß die mal riechen und ob die da auch eine Auffälligkeit entdecken.
Ansonsten:
"In letzter Zeit bin ich überwiegend nur 10 bis 15 Kilometer am Stück gefahren – für mich zwar keine extreme Kurzstrecke, aber eben doch Kurzstrecke."
Doch, regelmäßig nur 10 KM sind (für mich) extreme Kurzstrecken ... dann noch davon die Hälfte Stadt mit Stau. Dass dies nach kurzen Ölwechselintervallen ruft, ist Dir sicherlich klar.
Das ist Kurzstrecke. Da wird das Motoröl nicht mal halbwarm üblicherweise.
Entweder öfters auch mal längere Fahrtstrecke von min. 50km einplanen. Oder das Motoröl öfters wechseln.
Verbrauch erscheint mir bei dem Einsatzprofil trotz Automatik (dafür aber plattes Land) auch etwas zu hoch.
Ich habe das Thema aus Interesse verfolgt, da mein Saab ja ähnlich Deinem ist, Thomas.
Ich habe allerdings Schaltgetriebe, dafür sehr oft extreme Kurzstrecke, ca 7 Km.
Mein Verbrauch ist da so um die 11 l/100 km. Sobald ich aber mal 50-60 Km habe, bin ich schon bei 9,5-10 l.
Bei noch längerer Strecke, ca. 320 km z.T. BAB, geht der Verbrauch runter auf 7-7,5 l/100 km.
Allerdings mit Tempomat und ca. 110-130 km Geschwindigkeit.
Und riechen tu ich nix...
LG Peter
Bin bei Erik, das ist extreme Kurzstrecke.
Unabhängig davon, dass viele sagen, dass ein solcher Motor mit ca. 310.000 km gut eingefahren ist.
Problem: So lange die Brennräume kalt sind, lagert sich Sprit als Kondensat an den Brennraumwänden ab (vgl. dem Anhauchen einer Fensterscheibe). Nach 310.000 km dichten die Kolbenringe nicht mehr ab wie im Neu-Zustand. Auf diesem Weg dürfte Sprit über das Kondensat an den Brennraumwänden vorbei und durch die (eingeschränkte / negative) Abstreifwirkung der Kolbenringe den Weg zum Öl finden. So lange du keine Öl-Mehrung hast, dürfte das unproblematisch sein, wenn du a) häufiger Etappen > 50 km fahren solltest, also die Öltemperatur für mehr als 15 Min. > 90° C erreicht oder b) Du ansonsten das Öl kurzfristiger wechselst.
Um auf der sicheren Seite zu ein, kannst du den Kompressionsverlust (nicht die Kompression) messen / messen lassen. Dazu wird ein Überdruck im Brennraum aufgebaut und geschaut, wie schnell er sich abbaut, Das ergibt einen Eindruck davon, wie effektiv die Kolbenringe (für die Profis: ja, auch die Ventile / Ventilschaftabdichtungen) noch ihrer Dichtwirkung nachkommen,
  • 3 Monate später...
ich habe mich dem Problem bisher noch nicht richtig widmen können. Es liegt aber nicht daran, dass der Wagen nur Kurzstrecke sieht, häufig sieht er auch Langstrecke, ich komme auf 30.000km Jahresfahrleistung . Das Öl riecht auch nach mehreren hundert Kilometern Autobahn stark nach Benzin, und auch früher bei Kurzstrecke war das nie der Fall.
Seit meinem letzten Post habe ich mir einen zweiten Saab 9-3I als Limousine zugelegt, der nun mein Daily ist, und das Cabrio mit dem Problem steht erstmal in der Garage.
Eine interessante Beobachtung könnte mit dem Problem zusammenhängen:
Beim Saab 9-3 sollten 68 Liter in den Tank passen. Beim neuen 9-3I funktioniert das problemlos. Beim Cabrio, bei dem das Öl stark nach Benzin riecht, passen bei normaler Betankung nur etwa 54 Liter hinein. Selbst wenn ich mich auf die Stoßstange stelle und wippe, kommen maximal 58 Liter rein, und nur bei sehr langsamer, langer Betankung (ca. 5 Minuten) etwa 60 Liter. Die vollen 68 Liter passen nie, und die Tankanzeige zeigt immer leicht unter Voll.
Ich könnte mir vorstellen, dass Tankentlüftungsventil oder Entlüftungsschläuche blockiert oder defekt sind. Dadurch baut sich Druck im Tank auf, der dann über die Kurbelgehäuseentlüftung oder andere Anschlüsse im Ansaugtrakt zurück in den Motor gedrückt wird. Das würde erklären, warum ich einerseits nicht richtig volltanken kann und andererseits das Öl stark nach Benzin riecht.
Meine Frage: Ist dieser Gedankengang plausibel?
Der Wagen steht aktuell in der Garage, aber vielleicht habt ihr Tipps, was ich prüfen sollte. Ich habe außerdem noch einen Saab 9-3 mit B205E als Schlachter in der Umgebung und könnte Teile entnehmen. Sind Teile der Tankentlüftung zwischen B204E und B205E kompatibel?
Liebe Grüße!
Kann es nicht auch eine Defekte Einspritzdüse sein?
Ich hatte diesen Benzingeruch auch, beim Ölwechsel kamen dann gute 5,5 Liter raus... Die Einspritzdüse pisste nur so rein, getauscht, Geruch war weg.
Hast du schon einmal ein wenig von diesem Motoröl auf eine Fläche gegeben und versucht anzuzünden (wenn es nur öl ist, dann brennt es nicht) ? Nicht dass du ein Öl-Benzingemisch hast... was Fatal werden kann.
Bearbeitet von Opi900
Vielleicht ja auch andersrum, dass im Tank sich mal Unterdruck aufgebaut hatte und er sich da so zusammengezogen hatte, dass nun nicht mehr die volle Menge reinpasst?
Aber nur so als Gedanke am Rande - denn wenn das Problem aktuell noch bestünde, würde man Fahrbarkeitsprobleme durch mangelnde Spritzufuhr erwarten.
Dein Gedanke ist nicht ganz abwegig, denn wenn der Tank gefüllt wird, entsteht in der Tat erstmal ein Überdruck, der die Gase aus dem Tank in den Aktivkohlebehälter der Tankentlüftung drücken soll. Nur kann ich mir nicht erklären, wie das zum Benzingeruch des Motoröls führen sollte. Denn wenn dieser Überdruck dauerhaft bestehen würde, wie du es postulierst, weil z.B. das Ventil der Entlüftungsleitung geschlossen klemmt, dann würde das dazu führen, dass du den Tank gar nicht richtig befüllen kannst, weil dann ständig die Zapfpistole abschalten würde, was du so nicht beschreibst.
Und immer noch nicht wäre erklärlich, wie das Benzin ins Öl gelangen soll, denn primär werden dessen Dämpfe ja über das EVAP-Ventil zur DK geleitet, wenn der Motor in einem Betriebszustand ist, in dem er es verarbeiten kann, und die dadurch entstehende Anreicherung wird durch die Lambdaregelung ausgeglichen.
Wenn, dann müsstest du das an entsprechend abweichenden Abweichungen der Adaptionswerte des Gemischs und auch an einem erhöhten Verbrauch merken.
Das wiederum sollte ja auch so der Fall sein, wenn aus einem anderen Grund so viel Benzin in die Zylinder gerät, dass es sich im Öl wiederfindet.
Also würde ich an der Stelle weitersuchen - z.B. bei der Frage, ob vielleicht die Motortemperatur ständig fälschlich als zu niedrig erkannt wird, wie schon erwähnt ein EInspritzventil nicht richtig funktioniert und dessen Sprit nicht richtig verbrannt wird oder der Benzindruck zu hoch ist, der Luftfilter verdreckt oder oder...
  • 2 Monate später...
Moin zusammen,
vielen Dank für eure bisherigen Tipps!
Mittlerweile glaube ich auch, dass die Einspritzdüsen das Problem sind – wahrscheinlich tropft mindestens eine oder ist teilweise verdreckt.
Das Motoröl riecht bei normalem Benzin deutlich nach Kraftstoff.
Interessanterweise verschwindet der Geruch wieder, wenn ich einen Einspritzdüsenreiniger von Liqui Moly ins Benzin gebe und der Motor damit läuft. Das deutet für mich stark darauf hin, dass die Düsen mit Reiniger wieder sauber arbeiten. Sobald der Reiniger aufgebraucht ist und ich wieder normales Benzin tanke, tritt der Geruch jedoch erneut auf.
Ich möchte nun neue Einspritzdüsen kaufen, weiß aber nicht, welche genau passen. Bei Scandix sind für den B204E keine verfügbar. Hat jemand eine Teilenummer oder kennt eine Bezugsquelle?
Alternativ wäre ich auch an gebrauchten Düsen interessiert, wenn jemand welche rumliegen hat.
Liebe Grüße
Thomas
Man kann Düsen auch prüfen und instandsetzen lassen.
Bj 1998 - 2003 ist es diese Nr. 55557323 (B205R)
Bj 2001 - 2003 ist es diese Nr. 55557323 (B205L)
Ich kann sie prüfen, wenn es nicht eilt, denn für etwa 2 Monate bin ich noch ziemlich außer Gefecht - aber so lange willst du sicher nicht warten.
…schraub doch mal die Kerzen raus, anstatt lustig zu philosophieren.
Vielleicht solltest du nur noch Reiniger tanken eek.
Wie das Zeug funktioniert sollte man schon wissen bevor man es reinkippt tongue
Das er mit dem Zeug im Tank nicht stinkt ist wohl nur Einbildung.
Bearbeitet von Kon Kalle
Am 16.2.2026 um 13:23, T.Töpfer hat gesagt:
Das könntest du ja selber testen. Das Rail mir den Düsen aus dem Krümmer ziehen und die Benzinpumpe laufen lassen.
ich habe die Zündkerzen jetzt herausgedreht.
Meiner Laienmeinung nach sind sie etwas verrußt. Allerdings haben sie bereits 65.000 Kilometer hinter sich...
Neue Zündkerzen habe ich heute bereits bestellt.
Am 6.3.2026 um 16:29, T.Töpfer hat gesagt:
Sieht für mich jetzt nach fettem Gemisch bzw. Kurzstrecke aus. Eine defekte Düse mit Benzingeruch im Öl erzeugt eher eine feuchte Kerze.
