900-1 Probleme im Leerlauf
Hallo! Mein 900-1, BJ 92, Softturbo geht sofort aus, wenn ich den Fuss vom Gas nehme.
Er ist derzeit deshalb zum dritten Mal in der Werkstatt. Beim ersten Mal trat der Fehler in der Werkstatt nicht mehr auf, nachdem ich gänzlich liegen geblieben bin und nur noch mit dem ADAC geschleppt werden konnte.
Beim zweiten Mal wurde „alles“ durchgecheckt und der Drosselklappenpoti sollte es gewesen sein.
Nach zwei/ drei kleinen Touren trat das Problem wieder auf, diesmal wirklich noch verschärfter - sobald ich den Fuss vom Pedal nehme ist er aus. An jeder Ampel, vor jeder Strassenabbiegung und die Odyssee schlechthin war es, den Wagen im Stau 2 h zur Werkstatt zu bugsieren. Viel Gemurkse mit Begleitfahrzeug, Handbremse und ständig am Gas. Aber angekommen! Bislang haben sie sich noch nicht zurück gemeldet. Angeblich sei das ein Schwachpunkt, aber ich kann doch nicht alle 200 km den trouble haben?
P.s. Bin selbst kein Schrauber, sorry - versuche aber zu lernen ( und vlt beim nächsten Mal eine andere Werkstatt zu wählen?)
Grundeinstellung Lucas:
https://saab-cars.de/topic/27090-instabiler-leerlauf/#comment-640076
Spannung Poti muss danach Stimmen, sonst springt die Regelung nicht an.
Wenn danach die Leerlaufregelung keine Anstalten macht den Leerlauf nach Erreichen der Betriebstemperatur auf 800-900? zu regeln ist das Stepperventil kaputt.
Oder anders herum:
Abstand zwischen Drosselklappengehäuse und Unterkante Kopf der Einstellschraube 5mm dabei sollte der Widerstand zwischen den Pins 1 & 2 zwischen 630 und 655 Ohm betragen.
Das sind die Mittelwerte aus 3 900ern mit Lucas die alle die Drehzahl gut halten.
Membran vom Schubumluftventil gerissen?Dann gibt es auch ein grosses Leerlaufproblem.
Wie Kuchen schon schreibt, wenn das Drosselklappenpotentiometer in Ordnung ist, dann ist es vermutlich der Leerlaufstellmotor.
Hatte das selbst bei meinem 90er 16S mehrere Male.
Wenn man den Fuß vom Gas nimmt stirbt er sofort ab.
z.B. beim Anhalten an einer roten Ampel oder an einer Kreuzung.
Ab- und an ist das Problem dann über Monate gar nicht mehr aufgetreten oder eben ein paar mal hintereinander.
Plötzlich lief es dann wieder normal.
Vermutlich klemmt der Pilz im Regler.
Den Regler kann man öffnen, aufschrauben und ggf. reinigen.
Bei mir hat das, dann bis zum Verkauf, zwanzig Jahre später gehalten.
Hier der Link zum Leerlaufsteller
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/kraftstoffaufbereitung/einspritzanlage/leerlauf-warmlaufregelung/leerlaufsteller/1016556/
Sollte das reinigen keine Besserung bringen, kann man sich hier Ersatz holen und baut diesen ein:)
Leerlaufsteller einzeln
Reinigen des Leelaufstellers kann ich auch empfehlen. Beide Teile. Das Gehäuse und das Stellventil selbst.
Aber auch die beiden Schläuche von und zur Drosselklappe könnten einen Schaden haben.
Die Werkstatt hat mir nun gesagt, es wäre eine Dichtung an der Drosselklappe gewesen, die porös gewesen sei. Wenn ich ihn nächste Woche abhole, schaue ich mir das an und frage auch wegen Eurer Vorschläge, bzw. was in der Richtung bei der Fehlersuche erfolgt ist. Vielen lieben Dank für alle Tipps 😍
Das passt, man muss nur eventuell die Orientierungsnase im Steckergehäuse entfernen. Die ist z. B. beim RangeRover anders ausgerichtet als beim 900er.
Anschauen, dann ist klar was ich meine.
Am 7.9.2025 um 09:51, RobertS hat gesagt:
(...) Die ist z. B. beim RangeRover anders ausgerichtet als beim 900er. (...)
Sicher?
Ist schon eine Weile her, aber grade die für den V8 Range Rover gelisteten hatte ich (im Hinterkopf) als passend abgespeichert. dontknow
Aber wenn in der Beschreibung die (Lucas-)Nummer 73312 aufgeführt ist hat man gute Chancen dass das Ding ohne zu Basteln paßt.
Ich kenne das auch so, dass die RR-Version passt.
Von den RangeRover-Stellern weißich es sicher. Hatte nicht gelesen dass das für Ami-Kisten ist. Aber 15$ könnte man fast riskieren.
Am 5.9.2025 um 10:04, Melusine hat gesagt:
Danke Euch allen für die Tipps, nach dem letzten Einsatz der Werkstatt, ist es zwar deutlich besser geworden (diesmal wurde der völlig poröse O-Ring an der Drosselklappe gewechselt) aber leider tritt der Fehler wieder auf. Ich gebe ihn jetzt zu einer anderen Werkstatt, das Drama dauert jetzt schon vier Monate an und da ich selber nichts machen kann (ausser die Geduld verlieren) sollen es jetzt andere versuchen !
Soll das heissen, dass die Werkstatt nur diesen O-Ring ersetzt und keine weiteren Tsts bzw. Reparaturen durchgeführt hat?
Oder gibt es eine Liste der bisherigen Maßnahmen?
Das war beim dritten Besuch, der O- Ring. Beim vorherigen zweiten Besuch wurde der Drosselklappenpoti ausgetauscht. Beim ersten Besuch konnte man in der Werkstatt mein Problem nicht nachvollziehen (obwohl ich seinerzeit auf der Autobahn liegen geblieben war und abgeschleppt wurde!) Beim ersten Mal ist der Wagen auf der AB ganz abgesoffen und liess sich garnicht mehr starten. Angeblich wurden Tests gemacht.
Ich glaube als Nicht-Schrauber und Frau ist das einfach problematisch in dieser Werkstatt 🫤
Klassische Forenfrage: Welche Gegend isses denn? Womöglich gibt's da bekanntermassen erfahrene Werkstätten in der Nähe, die das in den Griff bekommen würden...
Warum können nicht die Informationen, wie bei der alten, "veralteten" Software abgefragt und im Profil weitergegeben werden ?
Mit dem Datenschutz kann man es auch übertreiben !
Am 22.9.2025 um 22:11, troll13 hat gesagt:
Ähm, da kann wohl weder die neue Software noch der Datenschutz was für. Denn da wo Daten drin standen sind sie auch immer noch sichtbar. In der Mobil-Ansicht halt erst wenn man auf den Nutzer klickt, äh tippt. Bei dir steht Raum Stuttgart.
Und zurück zum Auto ...
Und zumindest mit der alten Software gibt es außer der Ortsangabe (bei mir Region) auch den Fragepunkt Informationen, die ich mangels anderer Möglichkeien (nur ein Auto im Profil benennbar) für weitere, von mir preisgegebene Infos, benutzt habe, die auch heute noch lesbar sind, aber anscheinend von anderen kaum benutzt werden !
Bearbeitet von troll13
Btw; so richtig vorstellen kann ich mir nicht, daß der Drosselklappenpoti getauscht wurde. Ich wüßte jetzt nicht, wo man einen kaufen kann.
Am 22.9.2025 um 22:28, troll13 hat gesagt:
OT - dann hier weiter zur Kenntnis hello
https://saab-cars.de/topic/77115-33-neue-funktionen/page/13/#findComment-1721587
