Servolenkung kaputt - natürlich reparieren, aber was?
Sehr geehrte Saab Fans,
Als junger und unerfahrener Saab- und generell Autofahrer habe ich heute ein Problem auf mich kommen lassen.
Nach dem zweiten Tag meiner aktiven Nutzung meines Saabs 9-3 YS3D 2.0t B204E Coupes ist meine Servolenkung beim Einschlagen nach links während dem Parken zusammengebrochen.
Schleifende, knirschende und ratschende Geräusche, Vibrationen im Lenkrad und großer Aufwand in dessen Bewegung.
Nach dem Öffnen des Motorraums kam mir das Servoöl entgegen.
Sofort Motor aus und in die Parklücke geschoben.
Keine Defekte am Behälter und den Schläuchen soweit festgestellt.
Fotos kann ich gern anbei anhängen.
Meine Prognose -> alter Wagen, Servolenkung und Flüssigkeiten wurden nicht kontrolliert, war zu wenig drin mit viel Druck schnell überhitzt.
Stand auch zu lange unbewegt.
Heute viel bewegt gehabt und schön beansprucht, vor allem beim Parken bis zum Anschlag gedreht.
Dann ist es auch passiert.
Wagen mit kaputtem Servo kaum bewegt, trotzdem lief der Motor mit dem Problem recht lange, hat viel Servoöl verbraucht und rausgespuckt.
Lenkrad bewegte sich in der Mitte besser als links oder rechts.
Beim Lenken kamen die Geräusche und die Vibrationen nur in bestimmten Positionen.
Natürlich kann man nicht pauschal sagen, was defekt ist und neu gemacht werden muss und wie aufwändig es ist.
Wäre trotzdem jedem dankbar für einen Lösungsvorschlag anhand meiner Beschreibung und der Bilder.
Falls man diese beantworten kann, wären meine Fragen wie folgt:
  1. was ist defekt: Pumpe, Schläuche, Behäter? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei sowas die Pumpe draufgeht?
  2. welches Servoöl passt für mein Modell und allgemein am besten Eurer Erfahrung nach?
  3. wäre es einfach oder generell möglich, sowas selber zu reparieren und wie (Handwerklich bin ich ziemlich im Durchschnitt generell, mit dem Schrauben an Autos aber kaum Erfahrung)? Also sprich defekte Elemente austauschen samt den Flüssigkeiten.
  4. wenn nein, was würde sowas in der Werkstatt kosten? Ersatzteile würde ich potentiell selber anschaffen.
Nochmal vielen Dank im Voraus für jeden Lösungsansatz und jede Hilfe.
Grüße,
Paxel
WhatsApp Bild 2025-12-05 um 21.03.40_96e398af.jpgWhatsApp Bild 2025-12-06 um 00.01.35_d4fcdccd.jpgIMG-20251206-WA0022.jpgIMG-20251206-WA0012.jpgIMG-20251206-WA0017.jpg
Ja, es gab schon Berichte, über "überkochendes" Servoöl unter hoher Last, ohne dass Undichtigkeiten oder Schäden feststellbar waren.
Grundsätzlch ist der "Anschlag" keine Position, die das Lenksystem sonderlich gerne mag- man hört und spürt das auch.
Wenn du schreibst, dass der Motor noch recht lange lief, nachdem die Geräusche und Probleme auftraten, dann dürfte spätestens beim Trockenlaufen die Pumpe Schaden genommen haben.
Ob es Undichtigkeiten am System gibt, kannst du nur vor Ort feststellen.
Aber du kannst ja mal frisches Öl einfüllen (CHF11S) und schauen, was dann passiert.
Am 6.12.2025 um 01:43, patapaya hat gesagt:
Vielen Dank! Werde ich auf jeden Fall machen.
Altes Öl dafür raus?
Wenn ja, wie ich gelesen habe, den Rücklaufschlauch abtrennen und Lenkrad zum Anschlag in beide Richtungen.
Ist das richtig?
Oder reicht fürs Erste nur das Nachfüllen.
Grüße=)
Bearbeitet von Paxel
Ich würde die Flüssigkeit erstmal nur auffüllen und wie patapaya schreibt, schauen was passiert.
Bist du dir sicher, dass die Schläuche und Leitungen wirklich in Ordnung sind? Ich frage, weil ich bei meinen 9-3ern inzwischen alle Servoleitungen neu gemacht habe, da die Systeme wie bei dir irgendwann undicht wurden. Auch die Schelle des einen Schlauchs zur Spritzwand, links neben dem Sicherungskasten, ist ein heißer Kandidat. Generell kann man manche Undichtigkeiten teilweise echt nur schwer erkennen, selbst wenn man die Schläuche akribisch unter Licht absucht.
Also am besten alles mit Bremsen- oder Teilereiniger saubermachen, auffüllen, starten und im Stand beobachten.
Dann kannst du es hoffentlich eingrenzen.
Am 6.12.2025 um 02:15, Johannes99 hat gesagt:
Vielen Dank!
Wird alles gemacht.
Melde mich zurück wenn ich fertig damit bin.
Muss mir das empfohlene Öl also anlegen, erstmal nichts teueres.
Bleibe weiterhin offen für Vorschläge und Tipps.
Hatte ich auchmal, hat sich nach Neubefüllen selbst repariert,ist ein Ventil am Eingang das sich verklemmt, such mal nach mir und Servo.
Verölte Schläuche, Riemen tauschen Wichtig! (hab ich auch vernachlässigt, doofe Idee)
BTW: wenn er wieder tut, heb ihn hinten an, da wird vorne noch einiges rauslaufen, sonst markiert er dir das Habitat wo du es nicht brauchen kannst.
Bearbeitet von Rhanie
Kaffeemangel
Also was für mich noch nicht zusammen fasst sind die gegensätzlichen Aussagen "Nach dem Öffnen des Motorraums kam mir das Servoöl entgegen." und "Keine Defekte am Behälter und den Schläuchen soweit festgestellt."
Ja was denn nun? smile
Offenbar ist der Motorraum ordentlich mit Servoöl zugesaut - das kam dann irgendwo raus!
Auf den Fotos sieht es so aus als wäre insbesondere der Bereich links hinten im Motorraum das Epizentrum. Ein heißer Kandidat ist dort der Rücklaufschlauch vom Lenkgetriebe zum Behälter. Der kommt fahrerseitig am Lenkgetriebe raus, geht an der Spritzwand hinter dem Bremskraftverstärler nach oben und biegt dann nach vorne ab, über den Bremskrafterstärker hinweg, übers ABS-Aggregat zum Servo-Flüssigkeitsbehälter. Der ist ein absoluter Klassiker. Wird porös und reißt dann. Ist auf den Fotos auch nass und daher würde ich erstmal da anfangen zu suchen.
Am 6.12.2025 um 01:57, Paxel hat gesagt:
Ist das richtig?
Hm, naja. so wirklich leer bekommt man das nicht ohne alles auszubauen und auf den Kopf zu stellen.
Ich spüle daher lieber. Rücklauf vom Behälter ab und in eine alte Flasche, Anschluss am Behälter zu oder einen Schlauch dran und noch oben hängen. Dann Behälter füllen und den Motor für ein paar Sekunden Starten. Dabei Lenkung zu den Anschlägen drehen. Mit laufendem Motor schlecht zu dosieren. Stecker von der DI ab und Batterie voll laden wenn Ladegerät vorhanden macht es einfacher. Der Behälter ist nämlich Ratz-Fatz leer.
Um festzustellen wo es raus sifft erstmal nur auffüllen. Bei der Reparatur kommt eh wieder Öl raus, warum also mehr als nötig verschenken.
CHF11S ist original von Pentosin, gehört heute zu Fuchs Öl und heißt jetzt Fuchs Titan CHF11S.
Am 6.12.2025 um 09:34, erik hat gesagt:
Habe sobald ich den Springbrunnen aus Servoöl gesehen habe den Motor sofort ausgestellt.
Nach dem Beobachten und dem Suchen mit ausgemachtem Motor habe ich nichts festgestellt, vorerst natürlich.
Habe nicht allzuviel gesucht und geschaut.
Wollte mich erstmal mit dem Aufbau der Servo beschäftigen und in den Forum hineinfragen, was es sein könnte, um nach der Fehlerquelle auch gezielter suchen zu können.
Vielen Dank an alle für die Hilfe und die Information.
Melde mich sofort zurück, sobald was klar ist
Bei mir ging es wie erik sagte:
"Auf den Fotos sieht es so aus als wäre insbesondere der Bereich links hinten im Motorraum das Epizentrum. Ein heißer Kandidat ist dort der Rücklaufschlauch vom Lenkgetriebe zum Behälter."
Moin,
Zu der Pumpe und trockenlaufen…kaputt oder nicht?
Ich würde erstmal davon ausgehen, dass die Pumpe keinen Schaden genommen hat. Wenn doch, ist die ja später noch einfach zu tauschen.
Ich habe letztens nicht bemerkt, dass meine Druckleitung geplatzt war und bin locker mal 40 km ohne Öl gefahren. Ich hab’s einfach nicht gemerkt da ich auf der Autobahn schön lange geradeaus gefahren bin. Erst in der Abfahrt hat sich dann was komisch angefühlt.
Die Pumpe hat’s überlebt.
Achso die schrecklichen Geräusche und Vibrationen kommen daher, dass du ne Mischung aus Luft und Öl gefördert hast, unter Last. Das hört sich beim entlüften nochmal ähnlich an.
Also, die Servopumpe meines 9-5 funktioniert nach einem deutlich kurzzeitigeren Trockenlauf noch problemlos, läuft aber merklich geräuschvoller als zuvor.
Liebe Saab Gemeinde,
nach der Ankunft der Servoöls und dem Befüllen des Systhems habe ich, sofern keine weiteren Schäden, die Ursache gefunden.
Die Ursache war auch ebenfalls der Grund, warum ich später beim Suchen nichts gefunden habe.
Der grün markierte Schlauch ist das Problem und der kleine, feuchte Fleck, den ich rot markiert habe, ist der kleine Riss in der Leitung.
Wie ich verstehe ist das der Druckschlauch.
Befestigt wird er hier an ein Metallrohr/Leitung, die zum Lenkgetriebe führt.
Nach unten durch, vorne, geht er dann zur Servopumpe.
Wenn ich irgendwo falsch liege, korregiert mich gerne.
Alles was ich sage, ist so wie ich das mit meinem unerfahrenen Auge sehe.
Hier nochmal ein Bild vom Motorraum und der relevanten Ecke.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/lenkung/lenkhydraulik/druckschlauch-lenkung/1023860/
Wenn ich mich nicht irre, ist dies das Teil, welches ich brauche.
Habe auf YouTube ein Video gesehen, wo für den Ersatz von diesem Systhem die Stoßstange abgenommen wird.
Ist jedoch ein Saab 9-3 der dritten Generation.
Hat jemand Erfahrung mit dem Tausch dieses Schlauchs und was würde man dafür brauchen?
Gibt es ebenfalls etwas, was man beachten müsste?
Vielen Dank im Voraus an alle die antworten, helfen und allgemein etwas beitragen.
Grüße,
Paxel
Hm, ja. Aber schau dir mal die Zeichnung an: https://www.esaabparts.com/saab/parts/32022273?ss=5330451
#1 ist der Kühler der Servolenkung. Ein einfaches Rohr vor dem unteren Querträger. Das weist dann häufig deutliche Rostschäden auf. Und einige berichten davon, dass sie die Verschraubung zur #12 nicht heil gelöst bekommen haben. Bei meinem ging es problemlos. Die Trennstelle ist ohne Demontage der Stoßstange zugänglich. Aber alles recht eng.
Am 9.12.2025 um 21:25, Flemming hat gesagt:
Vielen Dank!
Also das Teil, was ich von Skandix geschickt habe, ist richtig?
Habe die falsche Annahme gehabt es wäre ein langes Teil, welches bis zur Pumpe durchgeht.
Das macht die Sache einfacher.
Gibt es Sachen, die man abbauen muss oder kann, um da (leichter) dranzukommen?
Den Tausch habe ich gerade hinter mir…keine schöne Arbeit. An die Trennstelle zwischen den beiden Leitungsteilen kommt man am besten von unten.
Das schlimmste und zeitaufwändigste war für mich das raus operieren des hinteren Leitungsteils. Also dem der bei dir defekt ist. Die Leitung muss wohl so ziemlich die erste gewesen sein die in den leeren Motorraum montiert wurde.
Ich habe folgendes demontiert:
  • Unterbodenverkleidungen
  • Batterie
  • Servobehälter und Halterung
  • Scheinwerfer
  • Einige Luftleitteile die zwischen Stoßstange und Kühlerpaket gebaut sind bzw. Neben das Kühlerpaket.
  • Zündspule inkl. Halterung (wirklich notwendig?)
Dann musst du die Leitung aus den Halterungen clipsen, vor allem auch die Klimaleitungen.
Das alles läuft sehr uneinsehbar unter der Batteriekonsole entlang. Die kann man leider nicht abschrauben da verschweißt. Die Servoleitung muss dann irgendwie über die Klimaleitungen gepopelt werden und dann schließlich nach oben entnommen werden.
Viel „blindes“ arbeiten, fluchen. Nach ner Stunde habe ich es für den Tag sein gelassen. Am nächsten Tag war’s dann ne Sache von 5 Minuten.
Was den vorderen Teil der Leitung betrifft kann ich dir nicht all zu viel helfen, da ich das bei einem Turbo noch nicht gemacht habe. Beim Sauger ist da massig Platz und die Stoßstange kann montiert bleiben.
Am 9.12.2025 um 21:41, Paxel hat gesagt:
Vielen Dank!
Das ist das richtige Teil. Schau dir unbedingt noch den vorderen Teil deiner Leitung an. Wie @Flemming schon schrieb, ist der starre Teil unterhalb des Kühlerpaketes üblicherweise stark korrodiert und fliegt dir als Nächstes weg.
PS: insbesondere die Stellen neben dem Kühler kontrollieren. Da wo die Leitung fixiert wird ist die neuer zuerst durch.
@Paxel steht die Kiste denn immer noch in der Parkbucht?
Falls ja, wäre aus meiner Sicht mit den Fachkundigen hier zu klären, ob man die Stelle zumindest mit Tape o.ä. kurzfristig so weit dicht bekommt, um zur Werkstatt oder Deinen Selbstschrauber-Platz zu fahren ....
Nicht wirklich. Da ist der volle Pumpendruck drauf.
Zumindest an der Motorölleitung hielt das lange - jedoch ist der Druck im Servosystem um einigiges höher, aber vielleicht reicht es ja zumindest für eine kurze Überführungsfahrt dort auch, wenn man statt der Gummizwischenlage ein selbstverschweißendes Reparaturband in mehreren Lagen unter die Schelle wickelt?
Anhang wird hochgeladen...
Hm, ja. Aber da drückst du gegen eine Stahlleitung und nicht gegen eine Gummileitung.
Schon, deswegen würde ich es hier ja mit dem selbstverschweißenden Reparaturband versuchen.
Wenn das nicht hält, hilft wirklich nur eine richtige (provisorische) Reparatur.
