Idylle an der Abens mit Getriebeschrauben...
Hier der Text wie er mit FreeOCR geliefert wird.
Ja dann war das wohl leider nix mit PDF nachbearbeiten ;-(
Hier der 3a+3b Schritt Rückwärtsg.Schieber+5.Gang Öffnung.PDF
3a+3b Schritt Rückwärtsg.Schieber+5.Gang Öffnung-1.pdf
Nochn Schritt: 4.+5.Schritt Differential+Antriebswellen Aufnahme
PS. Offtopicfrage an Kenner: Gestern kam in den ZDF Nachrichten, man solle um Strom zu sparen am Router das Wlan abschalten. Ich habe am PC fürs Internet ein Lankabel. Bitte macht das Sinn den Abschaltknopf am Router zu drücken ?
4.+5.Schritt Differential+Antriebswellen Aufnahme.pdf
Bearbeitet von Gerd
Der letzte Satz sollte lauten: "Dann kracht*s nicht" ;-)
PS. Bitte kennt jemand hier ein möglichst kostenloses Programm, mit dem man bereits in PDS umgewandelte Dateien bearbeiten,
z.B. Text, oder gar Fotos ergänzen kann ? Schön wär's ! Na dann gut N8 Gerd
so richtig?
2.+3. Schritt Rückwärtsgang+Kettenrad Üffnungen 2 bearbeitet - Kopie.pdf
Wenn Du nur mit Deinem PC auf das Internet zugreifst (und z.B. nicht auch noch mit Deinem Handy/Smartphone/Tablet o.ä.): ja, WLAN Funktion ausschalten.
so richtig?
Super ! Bitte wie kannst Du PDF so gut ergänzen ?
Mit Pdf XChange in MS Word umgewandelt und dann dort bearbeitet.
  • 4 Monate später...
Hallo, ich bin wieder da, wünsche frohe Weihnacht gehabt zu haben und ein gutes neues Saab-Jahr zu haben ! ;-)
Anbei noch eine weitere Fortsetzung meiner Getriebefolgen, wenn's klappt ?
6.+7. Schritt Hauptwelle.pdf
Lieber Gerd,
schön von dir zu lesen. . . .
alles Gute und ein bisschen mehr!!
Bleib gesund und weiter um(ge)triebig!
Alexander :ciao:
Moin Gerd,
falls du noch eine Software suchst, ich verwende PDF X-ChangeViewer. Damit lassen sich pdfs betrachten, aber auch per OCR der Text erkennen. Der lässt sich dann aus dem pdf in einen Editor deiner Wahl wie Word kopieren und bearbeiten. Ist nicht so komfortabel wie andere Lösungen aber kostenlos.
Falls ich einen Downloadlink posten kann / darf, dann findest du es hier beim Heiseverlag
https://www.heise.de/download/product/pdf-xchange-viewer-44939
Danke das du dein großes Wissen und Erfahrung in Anleitungen verpackst.
Anbei Getriebelagerschritt Nr 8,
der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau ;-)
8 Schritt, Lager auspressen (1).pdf
Lieber Gerd,
vielen Dank für Deine Doku!
Ich wünsche Dir vieeel Gesundheit und Freude.
RobertS
Letzte Seite -> Die 4,5 Nm sind kg. Nicht das jemand das Lager auf das Drehmoment einstellt.
Herzlichen Dank ! Bitte poste, wie das Anzugsdrehmoment genau in NM und kg sein soll. (vermutlich 0,45 NM ?)
Ich werde dann die PDF neu schreiben und den Pata bitten, die falsche zu löschen.
Grüßle Gerd
Hi Gerd,
lt Handbuch 4,7 -7.0 kg mit der Kofferwage oder 2,5 Nm.
Aber wenn Du bisher immer auf 4,5kg angezogen hast würde ich mich da nicht einmischen wollen.
Der Erfolg gibt Dir ja recht.
Mir ging es bloß um die falsche Einheit.
Ich erinnere mich. Die Nm hatte Uwe K. einst in kg an dieser Stelle umgerechnet und es wurde später genauso übernommen.
Ein Hexenwerk ist das Umrechnen nicht, aber kontrolliert hab ich es auch nie.:biggrin:
Apropos: Gibt es Uwe hier noch?
Ja, alias GSUS
