Alle Beiträge von MY-Saab
CIM Lenkradschloss defekt, Nebelschlussleuchte
Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise und die Liste, verbunden mit einer Bitte zum AküFi*: Die Liste umfasst genau 103,5789 Einträge. Ernst beiseite. Bin jahrzehntelanger Saab- (eher -Pfleger als) Schrauber und tue mich mich dennoch mit den verd... Abkürzungen schwer: Bitte schreibt die Kürzel bei der jeweils ersten Nennung aus, auch wenn's Zeit kostet. Anschl sollte ich deren Bedeutung für den Rest des Textes auch in meinem zarten Alter behalten können ;-). Zumindest mir würde das sehr helfen. Nochmals vielen Dank! * BTW: AküFi = Abkürzungsfimmel
Empfehlung Autobatterietester
Bin vielleicht zu naiv unterwegs ... Betreibe seit Jahren mind. 6 Kfz (davon 3 K-Räder), die ich ohne System wechselweise an ein simples Tante Luise (TL) Ladegerät anschließe und so lange dran lasse, bis mir beendete "Akkupflege" angezeigt wird. Habe dabei in 30 Jahren bisher noch nie eine negative Überraschung erlebt. Habe heute wg HU eines K-Rades (Bj. 1982) mein seit 3 Wochen nicht bewegtes Saab CV (TTDI) mit einer 8 Jahre alten Batterie aus der Garage holen müssen, einwandfrei gestartet. Klar, hängt jetzt wieder am TL-Ladegerät.
Raindrops Keep Falling into my 932 CV (Verdeck am oberen Ende der A-Säule undicht)
Wenn es "... im Schwall runter….., oder im Stand nach vorne und hinten ..." läuft, vermute ich, dass sich Wasser in den Längs-Metallprofilen des Verdeckgestänges sammelt und v.a. beim Beschleunigen und Bremsen "im Schwall runter" läuft. in der Tat dürfte dann der Verdeckstoff durchlässig sein. Ich hatte das Problem, nachdem ein mir empfohlener Aufbereiter den Verdeckstoff mit einer Bürste malträtiert hatte. Seitdem imprägniere ich den Stoff jährlich mit "Impregno Imprägnierung Cabrio" und alles bleibt staubtrocken, trotz häufigen Laternenparkens. Ist mit etwas Aufwand verbunden (zum Vergnügen der Nachbarschaft), lohnt sich aber.
Dringend: Auto startet nicht - kein Strom
Hab leider auch nur Fragen: Du schriebst: "Ein mal ist das Starten wieder geglückt - ganz normal, ohne dass etwas gewesen wäre." Was heißt das: Was war (schon) vorher (gelegentlich) auffällig? Wie genau war der Ablauf? "Klicken oder Surren aus dem Sicherungskasten" - Klicken oder Surren (= Bruzzel-Geräusch)? ALLE Sicherungen überprüft (raus, rein)? Was funktioniert? (Uhr habe ich verstanden) Viel Erfolg
Teilebeschaffung Spoiler Stoßstange / Unterfahrschutz
Bin eben mal in die Garage gegangen. Ich vermute, ihr meint die Lippe, die sich am vorderen-unteren Ende des Kotflügelschale befindet. Auch wenn es nicht so aussieht, sie ist Bestandteil der Schale und kein Einzelteil.
Motoröl Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden
Sorry, verstehe die Diskussion nicht ganz. Spiel (vulgo: Verschleiß oder Abrieb) ist eine Funktion der Belastung (v.a. Laufleistung). Wir reden hier über Fz, die über 200t runter haben. Damit sollte / muss erhöhtes Spiel durch höhere Öl-Viskosität soweit möglich ausgeglichen werden, bis eine Überholung das 'Spiel' wieder auf Neumaße bringt. Ich habe in >45 Jahren Fz-Besitz noch nie ein Fz mit weniger als 280t km (max. 480t km) abgegeben. Auch wenn ich ein in der Wolle gefärbter Saab-Fahrer bin: Saab setzt Physik (v.a. im GM-Zeitalter) leider nicht außer Kraft. Eine feste Formel gibt es leider nicht. Ich versuche, mich auf mein Gefühl / Gehör und Sachverstand meiner Schrauber zu verlassen. Hat sich bisher auch beim Saab 93-I meines Sohnes (und - off topic - beim Golf+ meiner Mutter) bewährt.
Öllache und Panne
Frage: 25% pro was?
- Tempelkims ... ähh, wie heisst die Farbe?
Einfamilienhaus 1951
Vor Jahren hat vor diesem Gebäude mein 900-I auch bereits gestanden - erfolgreich. Danke. Gutes Gelingen!
Habe meinen 93-III, weil zunächst Geschäftswagen auf Langstrecke, bis 300.000 km bei Saab in Bonn (Tho*) und D'dorf (Autog* Oberk*) warten lassen. Auskunft dort war, dass 0W nur für Nordeuropa empfohlen sei. Habe ihn dann aus dem 'Geschäft' entnommen und bewege ihn nun wie o.g. nur privat, mit bisher gutem Verlauf (1. Auspuff, 2 . Batterie, 2. AGR, etc.; Ölverbrauch Null, Diesel ca. 5,6 p. 100 km). Lasse ihn vor Ort von einer von Oldtimer-Freaks empfohlenen Werkstatt gem. 'Checkheft' warten, u.a. mit 5W... Bewege geschäftlich inzwischen seit mehr als 250.000 km einen Kia Optima SW T-Diesel, bin immer im Gespräch mit dem Meister der Kia-Werkstatt in NR. Auch er empfiehlt mit zunehmender Km-Leistung ein Öl mit höherer Viskosität. Scheint mir plausibel. BG
0W war für unsere Gegend (D) nicht vorgesehen. Die sog. Grundöle von W0 sind dünnflüssiger als die Grundöle von W5. Noch eine Generation vor unseren Fz galt auch ein Dieselmotor mit mehr als 300.000 km generell als überholungswürdig, unabhängig vom Fahrprofil. Bei mehr als 250.000 km Fahrleistung noch ein W0-er Öl zu fahren, halte ich für fragwürdig. Verschleiß an Ölpumpe, Lagern (v.a. Pleuel-, Kurbel- und Nockenwelle-), Ölabstreifringen und Ventilschaftabdichtungen sind nun mal "Natur-"gegeben. Ich hole meinen TTiD (> 350.000 km) seit Langem konsequent nur für Fahrten > 30 km aus der Garage, dennoch bekommt er schon immer nur W5 ... BG
Verdeck öffnet nicht
Zustimmung. Hier findest du eine gute, bebilderte Anleitung (für die Montage, Demontage erschließt sich daraus).
Cabrio: Rückenlehne umklappen
Manuelle Sitzverstellung? Wenn J: Der Hebel des sog. Easy Entry System ist mit der Verriegelung über einen Seilzug verbunden. Wenn ich mich richtig erinnere, ist dieser nicht ver-/einstellbar, allerdings gibt es oben (beim Hebel) Kunstoffringe. Ich kenne das Problem etwas anders: Der ges Mechanismus regiert empfindlich darauf, wenn beim Anheben des Hebels die Lehne auch nur ganz leicht nach vorne bewegt wird. Komischerweise passiert mir das auf der Fahrerseite nie, auf der Beifahrerseite aber gelegentlich, insbes unter Zeitdruck. Drücke die Lehne mal bewusst nach hinten, bevor / wenn du den Hebel bedienst. Vielleicht reicht das schon.
Für mich glänzt das, was du "Schmier" nennst, dann wäre es Öl. Sind das auf den Streben Fett- und Ölreste (insbes. Bild 2, ganz links)? Wurde da gezielt geölt oder ist das herausgedrücktes Öl aus den Zylindern? Das sieht für mich nach Ölverlust aus, ich kenne diese Stellen bisher glücklicherweise nur 'furztrocken'. Wenn trotz des Ölaustritts sich vor den Hinterreifen (Abläufe) kein Öl zeigt, frage ich mich, ob die Abläufe / Abflussschläuche durchgängig sind (grundsätzl. Aufbau s. Bild aus EPC, Teil 39). Für das Lockern des Ölbehälters s. Flemmings Post v. 29.06, 16:22. Besser kann ich's auch nicht beschreiben, irgendwo gibt es noch weitere Bilder dazu, auch mit dem genannten Hölzchen. Dennoch: Pi mal Daumen scheint der Ölstand i.O.
"... einfach auffüllen ...": ja, würde ich auch so tun. "Wo ist das Öl?": ja, die Abläufe liegen wie von Flemming beschrieben. Sollte das Verdeck bei der Leckage im Stand geöffnet / geschlossen worden sein, hätte sich dort Öl finden lassen müssen. Sollte bei der Leckage das Verdeck beim Fahren geöffnet / geschlossen worden sein, dürfte sich nichts Markantes (außer wenigen Tröpfchen) finden lassen. Ich bin allerdings kein Fan davon, nicht bei meinem 932 und habe auch meinen Sohn (931) verdonnert, das Verdeck nur im Stand zu bedienen (beim 900 NG geht's nur im Stand).
Zu befüllen: Ja, korrekt
Die "Ohren" abzukleben oder anderweitig zu blockieren ist nicht zu empfehlen, das sieht dann so aus und wird teuer. Ein motorisch angetriebener 4-Kant greift in die Drehachse und bewegt sie so.
Gebläse/Lüftung defekt
Hallo, an "Verstopfung" glaube ich nicht. Die Luftkanäle sind aus Kunststoff, die (Steck-) Verbindungen sitzen stramm, soweit noch niemand dran rumgepfuscht hat. Ich tippe am ehesten auf den Verstellmechanismus der Klappen, die für die Verteilung der Luft zuständig sind. Das sind Hebelchen (s. Bild aus EPC, Nr. 30, 31, 32), die mit Kugelgelenken verbunden sind. Hier hakt sich gelegentlich etwas aus. Die Bewegung der Klappen müsstest du hören.
Vibrationen/Schwanken der Karosserie
S.o.: Bei max. halber Zuladung 2,4 bei kalten Reifen sollten es sein. Wirklich ruhigen Lauf kennen ich nur bei nagelneuen Reifen (egal welches Fabrikat). Je höher die Laufleistung / stärker abgefahren, desto stärker hatte ich Unruhe im Lenkrad zwischen ca. 70 und 90 km/h. BTW: Das selbe Phänomen, nur schwächer und bei ca. 100 - 110 km/h, habe ich auch bei einem 9-3 CV TTiD, der mich seit 16 Jahren und 340.000 km begleitet. Achse(n) sind angeblich perfekt eingestellt, alle Fahrwerksteile einwandfrei.
Ganz blöde, basale Frage: Reifenluftdruck? Habe bis Sommer 25 fast 28 Jahre einen 900 NG gefahren und er war, egal mit welchem Reifenfabrikat, sehr empfindlich gegen zu niedrigen Reifenluftdruck. Habe ihn immer mit 0,2 bar mehr gefahren
Zentralverriegelung
Spreizniete für Verkleidung
Habe bisher viele der "Spreiznieten" retten können. Wenn man den inneren Stift (Spreizelement) nicht sofort ganz durchschiebt, lassen sie sich Niet und Stift widerstandslos heraus ziehen. Habe letztens die Navi-Antenne (Haifischflosse) gewechselt und so alle Spreiznieten wieder verwenden können. Habe leider keine Bilder gemacht, sorry.
Motorabdeckung für 9-3 2008 TTiD 180PS Teilenummer
Kann ich bestätigen, sieht bei mir genauso aus.
