René
Alle Beiträge von René
  1. NeeNee, da liegt die Latte schon maximal tief. Ein Großteil der 210er rostet (nicht zuletzt wohl dank bakteriell verseuchter Lacke) weit mehr als viele andere Sternenkisten. Den bekommt man tatsächlich mit deutlich unter 200 auf der Uhr für um die 2 Scheine. DAS hat der 9k zum Glück wohl hinter sich.
  2. Denke (und hoffe) eher, dass langsam endlich auch mal die 9k aus dem billig-billig-Keller raus kommen. Denn das hilft einfach ihrem Erhalt. In eine für 1,5 gekaufte "alte Karre" werden nur wenige bei Bedarf freiwillig nochmal 2 rein stecken. Bei einer Kiste für rd. 5 wohl schon eher. Sie müssen einfach teurer sein als W210, besser auch als W211. Und zumindest lt. ClassicData sollten wenigstens die 210er inzwischen überholt worden sein.
  3. Und bitte wieder in der richtigen Richtung, also zum Kurbelgehäuse hin sperrend, montieren. Mußte letztens gerade erst wieder eines (kein von mir verbautes) drehen.
  4. NaJa, 2007 war ein NoteBook mit 64Bit-CPU mit 2 Kernen noch ziemlich selten und ein absolutes Top-Gerät. Habe auch noch (m)einen alten Acer Ferrari 5005 aus Ende 2006 im Schrank liegen. Aber die Büchse ist seit 2012 in Rente. Denke aber auch, dass 4GB RAM bei 32bit-OS und 6GB bei 64bit-OS zusammen mit einem DualCore aktuell das Minimum darstellen, mit welchem man unter Windows, wenn nichts weiter läuft, noch einen halbwegs flüssigen Broserverlauf erwarten darf. Wenn es darunter hakt, bitte nicht den Fehler beim Forum suchen.
  5. Konnte der 1720 nicht nur 4GB, oder täusche ich mich da? Wenn, dann aber sicher noch mit 32er W10, oder? Und wie viel im Zweifel, falls kein Kabel, das WLAN hergibt. Am besten mal, wenn anscheinend das Forum gerade mal wieder hängt, 'nen SpeedTest machen. (z.B. unter https://www.wieistmeineip.de/speedtest/)
  6. Danach hatte Vaddern schon mal Anfang der Siebziger an unserem damaligen 59er Käfer ein ganzes Weilchen gesucht. Er hatte den Funken nur hinter der Zündspule überprüft. (Der neue Trabi ein paar Jahre später kannte dieses Problem natürlich nicht.)
  7. Bin mir sehr sicher, dass die Aeros auch dicke Schaumstoffkissen haben. Habe ja diese vor vielen Jahren mit Bezug vom Sattler auf ein 900er Gestell für die Semmel umschneidern lassen.
  8. Das denke ich auch.
  9. Und ich, der ich die Frage hier vor rd einem 3/4 Jahr aufgeworfen habe, mußte heute feststellen, dass ich beide von Jan dankenswerter Weise zur Verfügung gestellten Dokumente seit über 13 Jahren sauber unter ..\KFZ\SAAB\900\Elektrik\Einstritzung & APC\ liegen habe. asdfasdfasdf Quasi zur Strafe habe ich mir jetzt nochmal die Schaltungen näher angesehen: Die Schaltpläne beider Nachträge unterscheiden sich wohl nur in der herauszutrennenden, in der Kampagne gestrichelt dargestellten, Verbindung von 159 zum H6-2. Diese Verbindung entspricht auch dem alten Stand bis '92, war also zuerst nicht geändert worden. Die ursprüngleiche Änderung betrifft (wie ja geschrieben) die Einführung des Relais C (450), geschaltet über J13 und Versorgung über J25 für neue Zuführung an Si. 3 (zuvor direkt J13 an Si3) zur Versorgung von Zündspule (5), EZK (176) & (angeblich!) Taktventil AGR (390), aber lt. Plan offenbar nicht der Zündungs-Leistungsstufe (146). Wäre jetzt die Frage, ob das einfach nur unvollständig dargestellt ist, oder nicht eher die nur bei LH (nicht abwer bei CU) vorhandene 390 versehentlich statt der 146 eingezeichnet wurde. Tja, und einfach am Relais-Steckplatz den von J13 kommenden Kontakt auf den Ausgang in Richtung Si. 3 brücken, was den Stand bis MY 92 ja rein theoretisch wiederherstellen würde, geht schlicht deshalb nicht (oder nur kurz, dafür ggf. mit bösen Folgen), weil jetzt von J13 nur 0,5 mm² statt der benötigten 2,5 mm² ankommt. Wer nicht der Kampagne folgen will, sondern die bis 92 verwendete und ja eigentlich bewährte Variante wählen möchte, muss wieder die heiße Seite von Si. 3 direkt an J13 klemmen. Dazu das 2,5er Kabel von Relais C (Kontakt 87) entfernen und mit passendem neuen Kabelschuh wieder an J13 verbinden. Und das Auftreten des der 2. Änderung zugrunde liegenden Problems dürfte davon abhängen, wie schnell a) das Relais C schaltet, und wie hoch die (hier evtl. sogar noch analog definierte?) Toleranzschwelle für den Zeitunterschied am konkreten Fahrzeug ist. Das muss Werkstätten doch zum Wahnsinntreiben, wenn Hersteller so etwas ändern, aber keine angepasste Dokumentation dazu bereit stellen. Tja, und dann halt eben auch noch erst nur halb geändert.
  10. NaJa Berndt, ich würde hier eher ein lokales Problem vermuten. Hatte seit dem Update , außer einmal bei Problemen mit dem eigenen Internetanschluss, noch nie Laufzeitprobleme. Also a) ist W10 ja inzwischen auch schon nicht mehr so wirklich "taufrisch" und sollte auf jeden Fall auf 22H2 gezogen sein. Und b) dürfte ein Rechner, auf dem (wenn ich Dich richtig verstanden habe) ursprünglich mal XP lief, mit seinen Leistungsdaten recht weit weg von heutigen aktuellen Anforderungen sein. Ich setzte da zwischen Autos und Rechnern immer so einen Faktor von rd. 5 an. Da entspricht ein 10 Jahre alter Rechner dann einem 50 Jahre alten Auto. Und selbst wenn wir Vista da mal raus lassen, gab es schon vor fast 15 Jahren Win 7 als XP-Ablösung.
  11. Für den 9k habe ich mir die übliche Ölleitung unten zum Kühler vor Jahren mal aus Stahllfex machen lassen. Bisher ohne Probleme.
  12. René hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    - alle 40Tkm - zwei Durchläufe mit rd. 50 km Abstand (weil ohnehin die Hälfte drin bleibt, also eher "Verdünnen" als "Wechseln") - beim 2. mal dann mit 1 Fläschchen Lubegard (rot) Bein unklarer Historie nach Kauf lieber schon mal nach 5 - 10 Tkm nochmal wechseln (dann verzichte ich aber beim 1. Wechsel auf das Lubegard)
  13. Jein, zumindest beim TU, auch LPT, immer 3,0 bar. Alte Bauform (SAAB 91 31 061; unterer Kragen am Dichtring des BDR ca. 7mm) bis ca. Mitte MY '97 und neue Bauform (SAAB 47 70 400 & Bosch 0 280 150 515; selbiger Kragen ca. 9 mm) Die BDRs müssen zur Einspritzleiste passen. Zusammen mit dieser kann wahlfrei getauscht werden, was das heimische Regal gerade hergibt. Und was aktuell verbaut ist, kann man am schnellsten an der Schelle erkennen: Die alte ist zwieteilig und gegenüber der Schraube ineinander gesteckt, die neue ist einteilig. Genau, vorsichtig (!) mit flachem Schraubendreher zwischen gehen und leicht (!) hebeln.
  14. Und ja, habe es mir jetzt nach einem 3/4 Jahr endlich an MY '92 & '93 direkt nebeneinander angesehen. Bei '92 ist es, wie im WHB 3:2 M91-92 dargestellt, und am '93er tatsächlich anders. Warum da für das letzte MY noch mal geändert wurde, werden wir wohl nie erfahren. Allerdings kann man jetzt wohl auch an anderer Stelle die '92er Schaltpläne bestenfalls als ersten Ansatz verwenden, nicht aber als klare Grundlage. Wäre daher immer noch an einem 3:2 '93 sehr interessiert.
  15. Beim Pinzgauer-Link aus #24 sieht mir das aber verdammt nach einer ganz normalen roten Dichtscheibe aus, wie man sie quasi als Schüttware bekommt. Und die Originalscheiben scheinen mir eher aus Pertinax oder etwas ähnlichem (auf jeden fall glatt und bruchfreudig) zu sein, und auch dünner.
  16. Ich hänge das obere TG immer einen Schraubenabstand weiter raus, also innere TG-Bohrung an äußere Querlenker-Bohrung. Man hat mehr Platz, aber der Kram hängt trotzdem sicher und fest, so dass Brems- & ABS-Leitungen nicht zusätzlich gefährdet sind. Nee, muss ab. Er will den Dichtring tauschen.
  17. Und ich würde, wenn auch auf meinen Erfahrungen im 9k aufbauend, grundsätzlich immer (einzige Ausnahme: gefordert sind deutlich über 220 PS) zum 2,0 greifen. Dies einfach, weil der 2,0 weit harmonischer läuft, drehzahlfester ist und auch bei hohen Laufleistungen zumeist noch keine Probleme mit dem Antrieb der Ausgleichswellen hat. Insbesondere für letzteres ist der 2,3er ja leider doch recht anfällig.
  18. René hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Kenne ich bei Wandler-Automaten markenübergreifend nur so.
  19. Also zumindest online sind die Dinger zwar bei einigen Händern gelistet, aber nirgendwo verfügbar. Wenn jemand irgendwo etwas findet, wäre ich auch interessiert.
  20. Bei 'nem 1m-Hebel mußt DU (klar, ich auch) aber auch schon ein wenig wippen, um auf die 1 TNm zu kommen. Statisch brauchts dazu immerhin gute 100 kg.
  21. Tja, da spielt wohl der Anteil der Eigenleistungen eine bedeutende Rolle. Wer selbst schweißt, lackt und das Verdeck wechselt, ist sicher klar im Vorteil. Aber auf jeden Fall sind das doch mal brauchbare Bilder! Nicht so ein Katalog-Kram wie letztens bei dem etwas widersprüchlichen NL-900S.
  22. Tja, das ist dann natürlich Abwägungssache. Ich trenne im übrigen die Gelenke in slchen Fällen gar nicht mehr, weil ich mich mit dem Entsperren dieses Ringes immer sehr schwer tue. Statt dessen ziehe ich innen den Stern herunter und tausche die Manschette(n) dann von dieser Seite aus. Sitze ebenfalls im SO, in Müggelheim. Wenn Du mal zu ihm fährst, kannst Du gern vorbei kommen.
  23. Vorsicht! Wenn die wirklich alt und noch dicht sind, lasse sie dran. Außer, Du hast NOS-Teile im Regal. Ich verbaue inzwischen lieber Manschetten, die ich vor 10 - 15 Jahren mal beim Schlachten gerettet habe, als aktuelle Neuware. Wäre ja wohl schlimm, wenn der das nicht los bekäme. Dein Makita wird hier ja wohl nicht weniger können, als mein Dewalt. Und der liegt (zumindest auf dem Papier) bei etwas über 1000 Nm Lösemoment.
  24. Ähh ..., ja ..., wie sonst?
  25. Aber wirklich feste Schrauben mit "Wärmebedarf" hatte ich an den Achsschenkeln bisher immer nur am 9k. An den 900ern ging das bisher immer recht entspannt.
