René
Alle Beiträge von René
  1. Will mich nicht streiten, aber "nein". Dort sitzt (siehe #3) nur die Tröte der VSS. Mach mal den Grill nochmal ab ...
  2. Hmm, dann geht es aber meines Erachtens um einen anderen Tempomaten. Das 8580078 ist, so wie ich es kenne, passend für die alten Tempomaten bis MY '91. Das Ding passt an den werksseitigen Tempomat-Stecker aus '92 damit meines Erachtens nicht ran. Zum Abziehen des Gebers habe ich auf dem mageren einen mir dazu vorliegenden Blatt auch nichts gefunden: https://16S.de/Torum/TempomatTester8580078.pdf Habe die Büchse aber auch noch nicht gebraucht und meiner Erinnerung nach auch noch nie getestet. Und eigentlich braucht man den tester auch nicht. Mit Schaltplan in der Hand kann man alles recht gut so durchmessen. Noch dazu kann man bei den -'91 das Steuerteil selbst ja als Fehlerursache auch weitgehend ausschliessen.
  3. In welcher Form, wie womit gemessen? Oszi?
  4. René hat auf jfp's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Schon nicht schlecht, aber ausbaufähig. Wenn man die anderen Dinger richtig herum nimmt, greifen sie mit zunehmendem Druck immer fester. Gab meiner Erinnerung nach hier schon mal irgendwo ein Bild davon.
  5. Ob nun FF, oder was auch immer. Aber genau die Stelle, dass dort Fett/Wachs/WhatEver als Wasserverdränger und Salzverdinderer zwischen Hülle und Blech kommt, entscheidet meines Erachtens (fast?) mehr über die Lebensdauer der TB, als die Behandlung der sichtbaren Seite.
  6. Meines Wissens muss das Speed-Lämplein genau dann leuchten, wenn ein SpeedSignal (und das ist meines Erachtens ein Plus, keine Fixspannung) vom Geber am Tacho kommt. Ich meines Erachtens also nur dynamisch bei Fahrt testbar.
  7. Vermute mal, dass die Fassung entweder einfach "abgefault" war, oder beim Wiedereinbau der Mittelkonsole versehentlich abgerissen wurde. Andere, tiefere Gründe halte ich dort für unwahrscheinlich.
  8. René hat auf Ernemann's Thema geantwortet in 9000
    Kenne ich, leider. Bin der Geschichte dann per Oszi auf die Spur gekommen: Das vom neuen Sensor kommende Signal war deutlich zu schwach. Siehe hier: https://www.saab-cars.de/threads/abs-merkwuerdige-phaenomene.62308/page-4#post-1662939
  9. Spiegelheizung? Ich entsinne mich, dass ich dafür (vor wahrscheinlich fast 20 Jahren) nur recht wenig nachrüsten mußte. Und dies an allen 3 900ern aus MY '90 - '92. Meine Doku gibt dazu allerdings außer "fehlendes Kabel ab innerem Steckverbinder vord. Zentralelektrik (H33-2 23) unter Armaturenbrett bis hinter Durchführung rechte Seitenwand zur org. Steckerposition gezogen" leider nichts weiter her.
  10. NaJa, das Problem an "Langzeiterfahrungen" ist hierbei wohl eher, dass das damalige Produkt nicht wirklich zwingend unter selbem Label in unveränderter Materialzusammensetzung verfügbar sein wird. Allerdings würde ich im Motorraum, gerade wenn dort bei älteren Büchsen mit offenen Entlüftungen mit Benzindämpfen zu rechnen ist, eher InTank-Schlauch (also NBR/NBR) verbauen. KO-Kriterium für diesen ist ja meines Wissens eher UV, also z.B. beim äußeren Moppi-Tankschlauch.
  11. Scheinen mir mehrere Dinge zusammen zu kommen. [qoute]nslookup justdashes.com Nicht autorisierende Antwort: Name: justdashes.com Addresses: 2606:4700:3031::ac43:afe2 2606:4700:3036::6815:504a 104.21.80.74 172.67.175.226[/qoute] Beim Ping hat er es bei mir direkt mit der 172er aufgelöst. Und ich könnte (!) mir vorstellen, dass da irgendwo ein Filter die 172er komplett als private filtert, obwohl es ja ab 172.32.0.0 wieder ganz normale öffentliche Adressen sind. Bei Browser-Zugrfiff direkt per IP, egal ob 104 oder 172, bekomme ich jedoch einen "SSL_ERROR_NO_CYPHER_OVERLAP". Und http geht nicht, wird sofort auf https umgeleitet. Würde mich, mehr aus die Edelbretter, auch mal interessieren, wo das Problem hier nun wirklich liegt.
  12. Wollte bewußt eine absolut originale Kiste nehmen. Ging mit der ja auch ... ... mehr aber eben leider auch nicht. Ja, klar. Ja, das Tech "sieht" alle T5-Werte. Nachtrag: Akku war über Nacht abgeklemmt. Ging wieder so fix. Habe dann einfach "brute force" wahlfrei immer wieder den Lauf gestartet. Das ganze mit Spannungen (lt. EDU) von 14,2 bis runter auf 11,7 V. Und irgendwann habe ich dann wieder versucht zu starten, und die Hütte lief. Beschissene Fehler, welche man so wenig wirklich eingrenzen kann! Aber erstmal egal, Kiste ist wieder einsatzfähig. Und dann kommen da halt nur noch code-konforme Steuerteile ran.
  13. Ich mußte heute (wieso, das ist eine längere Geschichte und für das aktuelle Problem auch unerheblich, steht aber im Zusammenhang mit unschönen Leerlauf unter LPG) mal testweise eine andere Trionic an Oles 98er 9k hängen. Ging auch prima. Einfach per Tech mit der VSS verheiratet und gestartet. Alles fein. Anzumerken ist dazu, dass das Tech für die einzelnen Schritte auf dem Balken ab dem 3. jeweils eine ganze Weile gebraucht und zwischendurch mehrfach gepiept hat. Aber so kannte ich das boisher auch. Und wie gesagt, bis dahin alles super. Nach meinem Test wollte ich dann wieder die eigentliche fahrzeugeigene T5 anlernen. Dabei fiel mir schon auf, dass die Balken-Schritte auf dem Tech fast schon ein 1s-Abständen kamen. Mir schwante unschönes. Das Ende von Lied war dann (natürlich?), dass die T5 weiter einen falschen Code moniert. Auch 2 weitere "Heiratsversuche" brachten das selbe, höchst unbefriedigende, Ergebnis. Was kann ich jetzt dafür tun, dass das Tech VSS und Trionic wieder langsam, aber dafür eben auch erfolgreich, verheiratet? Hatte schon mal jemand diesen Effekt?
  14. René hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    So, jene in unserem "zugelaufenen" zweiten 98er (ist/wird das Starterauto für die Jungs) ist jetzt ebenfalls platt. Hat evtl. schon mal jemand herausbekommen, welche (vermutete) kalte Lötstelle für den Spuk verantwortlich ist? Es scheint ja nur die 47 11 537 zu betreffen. Von anderen EDUs kenne zumindest ich bisher keine sporadischen Totalausfälle dieser Art. Würde hier ungern noch merhfach ran müssen, da ja immer das halbe A-Brfette zerlegt werden muss. Für TriAndError nicht so die idealet Stelle Wenn sich sonst nichts findet, muss halt, wie bei meiner eigenen Kiste, auch wieder eine Schalter-EDU rein. Diese scheinen ja, ebenso wie die älteren ZF-EDUs, offenbar besser zu halten.
  15. Hallo, Suche mir hier gerade den Wolf an einer Verbastellung der CU-Verkabelung von Fins 93er LPT. Hier scheinen (gegenüber MY '92) Verbraucher von Si 22 zur 3 "gewandert" zu sein. Sieht, im Gegensatz zu mind. einem anderen Kabel, auch sehr werksseitig verbaut aus. Leider reichen meine Schaltpläne nur bis MY '92. Halt evtl. jemand entweder ein für MY '93 passendes WHB 2:3 CU14 oder 3:2 bzw 3:4? (Gern per PN) DANKE schon mal!
  16. René hat auf gerald's Thema geantwortet in 9000
    Habe ich mir vor Jahren mal bei Spiegler machen lassen. Die sollten also auch die Daten im Archiv haben und kein Muster mehr brauchen. War allerdings damals nur die eine, lange, Leitung direkt zw. Getriebe und Luftölkühler. Die kurze direkt hoch zum Wasserkühler sah bei mir bisher immer ebenso gut aus, wie die lange von dort zurück zum Getriebe.
  17. René hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Ja, aber auch "weit" ist da halt endlich. Und bei rd. 1/10 des Standardwertes passiert dann halt eindeutig Mist. Und da mir noch niemand einen Tip geben konnte, warum die Oszi-Bilder in #76 nicht sichtbar sind, hier mal die Links dazu: https://16S.de/Forum/ABS-Sensor Oszi falsch.jpg https://16S.de/Forum/ABS-Sensor Oszi richtig.jpg Ja, und dank Leerzeichen werden jetzt auch die Links nicht richtig dargestellt.
  18. So, und um nochmal auf die Asgangsfrage zurück zu kommen: Es gab zumindest mal eine wunderbare Edelstahlanlage ab Kat incl. ABE von Ralf Müller, welche aus meiner Sicht wirklich hervorragend klingt. Kein Schnäppchen, aber absolut jeden Cent wirklich wert. War meist in den Kleinanzeigen im Angebot.
  19. René hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Sooo, dann mal zur "Auflösung": Ja, dem jetzigen Stand nach war tatsächlich der hintere linke Sensor der Auslöser. Diesen hatte ich beim Aufbau der Hinterachse im letzten Früh-Herbst wohl schon gewechselt. Wird das Lämplein an gewesen sein und ich hatte dann wahrscheinlich den Fehler ausgelesen und folgerichtig getauscht. Keine echte Erinnerung, kann aber nicht anders gewesen sein. So weit, so wenig schlecht. Hatte mir damals zwei weitere in's Regal gelegt und habe auch die Rechnung vom 16.09.22 dazu gefunden. Marke stand nichtg drauf, auf den Tüten auch nicht. Die Kartons hatten es aus Platzgründen nicht in die Kiste geschafft. Also, 2. Sensor. Mist, der Kranz schleift. Das Ding war einfach (gemessen von der Anlage Schraubfläche) zu lang. Tja, und der 3. machte den selben Mist mit der Ratterei. Ok, dann das "größere Besteck". Also den Oszi aus dem Keller geholt, die Kiste rundum hoch und alle Sensoren abgezogen und nacheinander dann in des Wortes Sinne "ein Bild davon gemacht". Fazit: Die 3 alten Sensoren erzeugen alle einen ganz sauberen Sinus einer bestimmten Amplitude. Die 3 neuen (den 3. hatte ich dann per Zwischenlage nutzbar gemacht) erzeugten nur rd. 1/10 der Amplitude und bei einem davon (nicht der zu lange) hatte auch noch exakt jede 2. Welle nochmal rd. 20% weniger. Dass das ABS damit überhaupt eine korrekte Geschwindikeit anzeigen konnte, wundert mich. Um die Geschichte nachvollziehbarer zu machen, habe ich dann per Akkuschrauber und mit LK 4x108 versehener Holzscheibe mit mittiger Schlossschraube gearbeitet. Denn für den Vergleichstest mehrerer (darunter auch gerade neu dazu gekaufter, s.u.) Sensoren macht sich Rad runter - Rad rauf blöd und reines händisches Drehren an der Nabe ist im Endeffekt zu langsam und zu wenig reproduzierbar. Hier dazu die Bilder mit unveränderten Einstellungen und identischer Nabendrehzahl: Habe die 3 defekten Sensoren (mit den Bildern im Anhang) moniert und bin gespannt, was mir jetzt als Ersatz geliefert wird. Inzwischen hatte ich mir noch Sensoren von A.B.S. und von Triscan bestellt. Erstere liegen bei rd. 25€/Stk und Triscan ist jeweils knapp 10€ teurer. Optisch mußte man recht lange suchen um Indizien zu finden, welche dagegen sprechen, dass beide Lieferungen vom selben Band stammen. Und per Oszi-Test waren keinerlei Unterschiede feststellbar. Beide lieferten Bilder, welchhe denen der Originalsonsoren entsprachen. Insofern kann sich der Kram also nur noch hinsichtlich der Langlebigkeit als besser oder schlechter erweisen. PS: Kann mir jemand sagen, warum die Bilder nicht sichtbar sind? Beim Erstellen des Beitrages und auch jetzt beim Editieren werden sie im Fenster korrekt dargestellt.
  20. René hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    Ich werde erstmal bei Gelegenheit den nun "doppel-defekten" Schalter öffen, und schauen ob darin noch etwas zu retten ist. Werde dann berichten.
  21. Tech2 brauchst Du nur, um zu schauen, was der Temperatur-Sensor der EDU sagt. Für die Trionic tut es (ab MY '96!) so ein billiger (meist blauer) ODB-Dongle und (bei Android-Nutzern) das kostenlose Torque. Würde ich ohnehin jedem auch unabhängig vom hier besprochenen Problem empfehlen.
  22. René hat auf FlippiFlip's Thema geantwortet in 9000
    Na, dann erzähle mal. Bin für jeden Hinweis hierzu dankbar.
  23. René hat auf Klodinger's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du willst, kannst Du es mir gern schicken. Würde mich dann mal daran versuchen.
  24. M6er Käfigmuttern kannst Du dort, in jeder beliebigen Lage, ganz bequem durch das Loch werfen. [mention=3382]leomeyer[/mention]: Prima Sache, schicke den Link gleich meinem Jüngsten (ist unser 3D-Druck-Verantwortlicher) zum Abspeichern.
  25. René hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    So, nachdem ich jetzt schon 3 defekte Schlösser (2x Kontaktprobleme +54 & 1x Federnase) im regal hatte, und nun auch das Schloss am LowBudget-98er der Jungs spinnt, habe ich erst einmal aus zweien davon eins gebaut. Bei jenem mit der fehlenden Nase war der Schalter ja ok. Also die Niete ausgebohrt und dort M4 geschnitten. Dann die (hoffentlich richtigen) Einzelteile kombiniert und mit M4x10 Senkkopf montiert. Und morgen darf Fin das Ding mal wechseln und testen. Und da ich jetzt einen defekten Schalterteil zusammen mit einer abgebrochenen nase liegen habe, kann ich den Schalter bei Gelegenheit mal ohne all zu großen Zwang der darauf wieder folgenden Montage zerlegen und schauen, was für die Kontaktprobleme verantwortlich ist. Wäre ja prima, wenn man das fixen könnte. Denn mit 3:1 ist dies bei mir bisher weit öfter aufgetreten, als das Feder-Nasen-Problem. Im besten Fall ist es nur ein verrotteter Kontakt, welchem man mit Feile, Schmirgel oder Glaspinsel wieder auf die Sprünge helfen kann. Im schlechteren Fall fehlt dazu das Material. Schauen wir mal.
