Alle Beiträge von René
Erfahrungen mit ABS Sensoren?
:confused: Also ich habe nun über die Jahre auch shcon so einige Sensoren gewechselt. Aber "Einstellfahrten" habe ich dazu wirklich nie machen müssen. Vor allem frage ich micht auch gerade, was da wo justiert werden können sollte. Die Dinger haben eine Schraube, da ist nichts einstellbar. Wovon, bitte, reden wir hier gerade? OK, sehe gerade in #63: bis MY '89. Da meine ABS-9k alle '95- waren und sind, und das ABS ist den 900ern aus '91-, wird mir jetzt klar, warum mir der Spaß so spanisch vorkam.
Kupplungsnehmerzylinder wiederholt defekt- Ursache?
Gibt es den noch irgendwo? Find leider nur Drittanbieter-Sätze? Das TuCab hatte meiner Liste nach 2009 einen neuen Dichtsatz (ob org. oder 3rdP habe ich leider nicht vermerkt) bekommen, sifft dort nun aber inzwischen deutlich sichtbar. Ehe ich Drittanbieterware unbekannter Qualität verbaue, würde ich dann wohl eher zu einem der beiden als "o.k." in's Regal gelegten Schlachti-Zylinder greifen. Oder gibt es da irgend eine brauchbare Quelle?
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
Was meinst Du da genau? Hast Du mal ein Bild oder besser eine TeileNummer?
LPG im SAAB, Sammlung an Erfahrungen
Kann (bzw. soll) so NICHT sein. Wenn es piept, hat die Anlage (im Sollzustand) bereits automatisch umgeschaltet. Der darauffolgende manuelle Druck auf den Umschalter stellt dann nur noch die aktistische Störquelle ab. Wir fahren seit 01/2006 Prins VSI, aktuell in 2 9k und einem 900. Das Umschalten lief bisher bei sauber eingestellter Anlage (also keine Sprünge im short trim) immer in beiden Richtungen ruckfrei.
Heckjalousie aus den 80ern
Beiden Fragen möchte ich mich hiermit anschliessen. Mein Jüngster hat für seinen 900er ja auch schon so ein Teil liegern, allerdings (natürlich) auch ohne Befestigungsgeraffel.
Tempomat Steckerbelegung und Reparatur
Nachdem bei meinem 98er set ein paar Tagen das Cruise-Lämplein duknel blieb und der Tempomat die Arbeit eingestellt hatte, habe ich zuerst einmal den Stecker vom Steuergerät abgezogen. Und siehe da, von den Signalen der Schalter am Blinkerhabel kam exakt nichts an, ... ... direkt im spannungszuführenden Kabel. Damit war auch klar, warum von keinem der Schalter ein Signal am Steuergerät ankam, da der Fehler schon vor dem Schalterblock lag. Dies nur mal als kurzer Hinweis, dass der in #1 festgestellte dortige Fehler kein Einzelfall ist und man bei Totalausfall wie auch 'eigenartigem Verhalten' das Tempomaten nicht sofort unbedingt das Steuerteil verdächtigen muss.
Kühlwasserverlust 9-3
Hat "zufällig" jemand die Maße davon parat?
Türgebläse
War da wirklich noch niemand dran?
Motorsteuergerät hinüber? Frosch tot?
Danke für Zener ohne h !
Ruhestrom
Du klemmst das Gerät an, und trennst dann den Originalstromkreis auf? Oder wie machst Du das? Erst Akku ab und dann Gerät ran würde ja wegen der ganzen Anfangsströme sofort (wieder) die Sicherung reißen und ggf. auch das Multimeter schrotten. Außerdem dauert es dann ja wieder so einige (bei der trionic 10?) Minuten, bis sich der echte Ruhestrom eingestellt hat. Insbesondere allen, die mit Strommessereien evtl. nicht ganz so bewandert sind, würde ich immer die Nutzung einer Strommesszange empfehlen. Und für alle anderen macht es sich auch einfach bequemer. Seit wenigen Jahren sind die Dinger ja tatsächlich bezahlbar geworden. Muss ja keine HighEnd-Zange sein. Eine Genauingkeit von 10 mA reicht für den Spaß ja bequem aus. Das, was den Ärger macht und den Akku nach wenigen Tage leer saugt, liegt ja ohnehin im Bereich einiger hundert mA.
Radläufe 16s/aero
Und vor allem überlege Dir gut, ob Du die Dinger wirklich ersthaft willst. Aus meiner Sicht haben sie gegenüber den normalen Leisten (egal ob schmal -'91 oder breit '92-) gleich zwei deutliche Nachteile: - Die Standardleisten kann man schön 'nass' mit Fett aufsetzen, und dem Blech droht keine echte Gefahr. Die 16S-Leisten jedoch haben sowohl diese blöden Metall-Klammern, welche geren für Rost sorgen, wie sie auch selbst gern für ein rostförderndes Klima zwischen sich und dem karosserieseitugen Radlauf sorgen. - Und zum zweiten kosten die schon genannten Metallklammern zusätzlichen Platz in den ohnehin schon nicht gerade üppigen Radkästen. Zumindest mit 205er bei ET27 ist das keine echte Option mehr. Ich selbst fahre an den beiden hiesigen beplankten 900ern (Semmel & TuCab) auf passende Länge gekürzte Serien-Leisten aus '92-. http://www.16s.de/Main/meine/Semmel/img/16050501.JPG.jpg http://www.16s.de/Main/meine/TuCab/img/11052366.JPG.jpg
Regelbare Sitzheizung
bis incl. MY '92 MY '93 - '95 MY '96 - '98 Dabei waren die TeileNummern für 900 & 9k bis incl. MY '93 jeweils identisch.
Weil ich es nicht extra geschrieben hatte, und die Feststellung zum 95er so eher mißverständlich war: Beim imate s ist schon ab Werk ein direct extruder verbaut, wenn ich die Abgrenzung zwischen bowden & direct auch nur im Ansatz richtig verstanden habe.
Wie gesagt, 95er soll (!) auch bei unserem Spuckteufel (Qidi i-mate s) das 95er auch im Lieferzustand funktionieren. Na, schauen wir mal. Habe es gerade bestellt.
evtl. etwas ot, aber irgendwie für Nachfertigungen ja doch im Ansatz relevant: Wie hart? 95er oder 92er? Bei 95er: Hast Du mal mal 'nen Link dazu? Habe hier leider 92er angeschleppt, und der Drucker (also genauer der Extruder) ist offenbar nur bis 95 vorgesehen. Beim weicheren 92er kommt nach den ersten 20 mm schlicht nichts aus der Düse. Er scheint es nicht sauber nachgeschoben zu bekommen.
Türgebläse
Tja, da der Fred 'Türgebläse' heißt und ich nichts anderes, passemnderes, gefunden habe. Jou, scheint uzu passen. Ich kennen auch einen 98er mit manueller Klima. Und nach Deiner Aussage hier hatte ich gerade noch einmal die Unterlagen gewälzt, nach denen auch dieser aus DK kam, Und zwar offenbar als Neufahrzeug vor Erstzulassung. Jetzt aber zur aktuellen Baustelle: An meinem 9k spinnt die ACC insofern, als dass die Lüfter in den Fondtüren auf Dauerlauf stehen. Und zwar sogar noch eine Weile nach Abschalten der Zündung (geschätzt so lange, bis auch vorn der kleine Quirl am Sensor ausgeht, die ACC also irgendwie in den Schlafmodus geht). Nun kann man leider auf der Platine nicht nachverfolgen, von wo aus Pin 9 & 10 versorgt werden. Denke einfach, dass da ein Tyristor (oder was auch immer die Motoren regelt) die Hufe gerissen und einen Kurzen hat. Leider konnte ich nirgendwo auch nur den Ansatz eines internen Schaltplans der ACC finden. Daher dies hier noch einmal als Suchanfrage danach. Würde mir an der Stelle natürlich ebenso helfen, wenn jemand sagen könnte, wer oder was hier jetzt getauscht werden muss. Besten Dank schon mal für jeden zielführenden Hinweis.
Wackelkontakt + Ausfall Anzeigen Amaturenbrett 9000 Softturbo BJ98
Und wenn es dies tut, so ist es dies ja zumeist auch. So meiner aktuellen Sicht nach auch in diesem Falle. Denke nun auch, dass der Hase genau dort im Pfeffer liegt. Durch Ab- und Anstecken bekommt der fragliche Kontakt leichte Bewegung und damit temporär für eine Weile wieder hinreichend Kontakt. Also wird man hierbei um die Nachlöterei, wobei es ja nur an einem der 4 dickenen Kontakte hängen dürfte, nicht herumkommen. Ich habe bei mir im 98er Automaten anstelle der originalen 47 11 537 die MY-passende Schalter-EDU 47 11 529 verbaut. Damit fehlt (nö, genau dies tut sie eigentlich nicht) zwar im KI nun die Anzeige der Automatikwahlhebelstellung, aber dafür habe ich nun den hübschen Balken für den aktuellen Verbrauch (kann man beim A nur linksseitig neben Temperatur & Co. als Ziffer anzeigen lassen). Denke, dass ich das nun erst einmal so lasse. AchJa, hat zwar nichts mit EDU und FredTitel zu tun, wurde hier aber auch gerade behandelt: Da ich bei der Bauerei feststellte, dass mal wieder eine LS-Membran Federn gelassen hatte und gleichzeitig das Lager frei von originalen Reserve-LS war, habe ich jetzt Audio System AS 100 Evo verbaut, nachdem ich schon vor gut 5 Jahren die dortigen MS 100 in Frauchens 9k verwendet hatte und wir damit recht zufrieden waren.
Ronal R50 4x108 7.5x16 ähnlich R10 Neuauflage
7,5" fahre ich auf der Semmel als 17er. Passt dort zusammen mit 205/45 (bei 16" wäre das dann entsprechend 205/50) bei ET30 mit den normalen Radlaufleisten, nicht jedoch mit den ollen Klammern vom 16S-Werkssatz (der ist bei den Radläufen auch Unsinn: das 'bulligste' Outfit lässt den kleinsten Platz für die Räder, wie bei 9k Aero/Anni).
Mein 2001er 9³ Viggen
dito Danke, Erik!
Hallo aus Berlin
Jou, gut aufgepaßt: Auf dem Bild in #3 steht die Kiste quasi an der 16S.de-Standardposition. Und ansosten natürlich vielen Dank, dass ihr unseren Jüngsten hier so gut aufgenommen habt.
Frage an alle Sitz-Umbauer & -zerleger
Hier mal ein paar Bilder von zwei solcher Umbauten für Semmel & TuCab:http://16s.de/Main/meine/Semmel/img/07082401.JPG.jpg http://16s.de/Main/meine/TuCab/img/16022701.JPG.jpg http://16s.de/Main/meine/TuCab/img/16022801.JPG.jpg http://16s.de/Main/meine/TuCab/img/16022804.JPG.jpg http://16s.de/Main/meine/TuCab/img/16022805.JPG.jpg Basis waren jeweils 9k-Aero-Sitze (daher die sichtbaren seitlichen Bügel, welche mit an die Klapp-Lehnen übernpmmen wurden) und klappbare 900er-Lehnen aus MY '91-.
elektrische Sitze
Hab auch noch zwei Getriebe, die so ein Zahnrad benötigen würden... Soo, jetzt hat sich zum 2. mal so ein Ding bei mir verabschiedet, und im Lager liegt leider kein Ersatz mehr. Habe die Zahnrad-Relikte daher jetzt mal zum Digitalisieren gegeben. Mal schauen wann der Kollege mal trotz seiner zwei kleinen Kinder Zeit dafür findet. Da es meinen 9k erwischt hat und hier zum Glück kein Salz mehr auf der Straße ist, habe ich auf 'Frühjahr' umgestellt und die Semmel raus geholt. Daher drängt es nicht sooo auf 1 oder 2 Tage mehr oder weniger. Wenn alles paßt und hält werde ich ihm empfehlen, es hier als Nachfertigung mit rein zu stellen.
Jou, wollte der von Franky hier skizzierten Lösung ja Anfang des Jahres beim ersten Lesen nicht so wirklich Glauben schenken. Klang zu gut, um wahr zu sein. Aber was soll ich sagen?: Nachdem ich bis vor 2 Wochen am Ende dann täglich 2 - 4 Ausfälle unterschiedlicher Länge hatte, ist seit Aus- und Einbau mit zwischenzeitlicher Steckereinigung bisher tatsächlich an der Stelle alles im grünen Bereich und seither ohne jeden weiteren Ausfall. Vor ein paar Jahren hatte ich den Spaß genau am 98er schon mal, konnte den Fehler aber damals nicht reproduzieren. Seither war bis vor kurzem Ruhe, so dass also schon das alleinige Lösen und Neustecken für einige Jahre gereicht hatte. Mal sehen, wie lange es jetzt sauber funktioniert. Evtl. ist es ja gar keine schlechte Idee dort immer mal vorsorglich ran zu gehen, wenn man z.B. wegen eines desekten KI-Birnchens ohnehin den Deckel ab hat. Denn die Deckel(de)montage ist ja der weitaus größte Teil der damit verbundenen Arbeit.
Öldruckschlauch
Leider kein Bild, ist verbaut. Gekostet hat's je Teil 40€. Allerdings war es eine 'Paketbestellung'. Ja, die Leitung in https://www.saab-cars.de/threads/oelverlust-getriebe-oder-motor.62625/page-3#post-1330413 gefällt mir auch wirklich sehr gut. Von dem Laden hätte ich gern mal die Adresse.
Anleitung: Originales Radio 4518924 aus späten 9000ern reparieren
An der Stelle bildet das Verhüterli aber nicht nur nach oben die farbliche Abdeckung, sondern stellt gleichzeitig die Halterung dar. Insofern stimme ich Dir mit dem Lack zur Abdeckung partieller Fehlstellen zu, nicht aber als vollständiger Ersatz. Da müßte das Lämplein dann wahrscheinlich mit etwas Silikon o.ä. einkleben.
