René
Alle Beiträge von René
  1. Würde mir, wenn ich nicht selbst auch zu Hause vermessen würde, eine Bude suchen, die viele alte Amis macht. Die dürften sich mit dem Prinzip auskennen. Sonst analog Erik in #8.
  2. Ok, (D)ein "CSE-Sitz" hat also nichts mit 'nem CSE zu tun, sondern Du meinst damit einfach nur die ganz normalen üblichen Standard-Ledersitze. Korrekt? Und ja, das äußere und innere eines Anni ist mir halbwegs geläufig. Auch, dass es das äußere Anni-Outfit dann '98 auch "mit ohne" Anni-Sitze gab. (klar, Reste-Rampe)
  3. Irgendwann geht das dann auch nicht mehr. Hatte übergangsweise aus einem Schlachter mal einen Motor-Getriebe-Block mit genau dem Problem in der Semmel verbaut. Hatte auch nichts mit der Gestängeeinstellung zu tun. Dürfte ein "getriebeinternes" Problem sein. Hatte selbiges auch mal (auf den letzten Metern eines Schlachtis) mit dem 2. Gang.
  4. Was, bitte, sind "CSE-Sitze"? Zum einen sind Annis auch (zumindest oft, ob immer weiß ich leider nicht wirklich) CSEs. Und zum anderen gibt es meines Wissens keinen Unterschied zum (dort aufpreispflichtigen) Ledergestühl in den CS.
  5. René hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Ja, gut. Für so einen 8Beiner geht das ja noch. Ich hatte da eher die Steinchen im Hinterkopf, welche Deinen Sockel halbwegs ausfüllen. Meine EPROMer sind wahrscheinlich beide jeweils mind. 20 Jahre alt, oder älter. Habe mir also gerade so ein Teilchen bestellt.
  6. Stärkere Ausformung der beiden Sitzflächen, Mittelsitz damit nur noch überaus eingeschränkt und nur für kürzeste Strecken nutzbar. Die äußeren beiden Sitze sind damit um so komfortabeler.
  7. René hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Prima, danke Dir! Hast Du evtl. noch einen Link oder eine Bezeichnung als brauchbaren Suchbegriff?
  8. René hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Einen normalen Programmer mit Klemmfassung habe ich auch noch hier liegen. Interessant ist dabei für mich, wie dabei das hier ja wohl verlötete Steinchen direkt auf seiner Platte kontaktiert wird.
  9. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Aber wie gesagt, landet man ja bereits nach Klick auf den Link zum Fred aus dem jeweiligen Forum heraus auf dem ersten ungelesenen Beitrag, so ich hier eben auf der #136. Oder ist das evtl. eine User-Einstellung, welche bei mir dann eher zufällig gesetzt ist?
  10. René hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Wie geht das rein mechanisch? Ein Bild wäre da ganz prima. Kann es bei mir daran gelegen haben, dass die VSS "frosch-frei" war, also schon alle hinterlegten Frösche abgelernt waren? Ansonsten: super Aktion !!!
  11. Ich würde es erstmal über Durchmesser und Schnurstärke probieren. Sonst mal nach der 41 60 511 suchen. Gibt es z.B. bei Skandix für freundliche 13,68€.
  12. René hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Nein. Aber ich würde auf eine kalte Lötstelle tippen. Die Dinger funktionieren ja, wenn ich jetzt nicht völlig schief liege, per Spannungsmessung über recht niederohmigen Widerständen. Über Nachverfolgung der Anschlüsse sollte sich dann der für rechts innen zuständige Kollege auch recht leicht finden lassen, wenn man nicht gleich alles nachlöten will. Aber evtl. ist die Stelle nach Öffnen ja auch in des Wortes Sinne offensichtlich.
  13. René hat auf thadi05's Thema geantwortet in 9000
    Sicher, dass es nicht "OK" ist?
  14. René hat auf Nase's Thema geantwortet in 9000
    Was ist wogegen nicht mehr gangbar? Spurstange gegen Kopf? Ich würde das ganze ordentlich mit Rostlöser einsuden und ein paar Tage stehen lassen. Danach die Spurstange mit stabiler Gripzange fassen. Wenn das nicht geht, wird es wohl aufwändig. So wie ich das WHB verstehe, muss die Zahnstange zum Lösen direkt per Schraubstock gegengehalten werden, Es darf also nicht gegen das Gehäuse verkantet werden. Das geht wahrscheinlich ohne Ausbau des Lenkgetriebes nur recht suboptimal. Außerdem sind die Zahnstangen verstemmt, dürfen also bei Wiederverwendung nicht wieder an die alte Position. Lt. SAAB gibt es für den Fall Zwischenscheiben. Aber ich würde wahrscheinlich einfach erstmal re / li tauschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dann sauber verstemmen kann, sollte recht hoch sein. Was haben die Lenksträgerlager damit zu tun? Wenn Du jetzt gleich 'nen Rundumschlag zum Thema Achsaufhängung machen willst, wären die dicksten Lager nicht mein erstes Thema. Davon ab war der Kram zumindest bei mir in den letzten inzwischen fast 30 Jahren mit 9k völlig unauffällig. Außerdem würde ich heutzutage keinen noch halbwegs brauchbaren Seriengummi gegen ein aktuelles Neuteil mehr tauschen. Denn die Restnutzungsdauer der Altware dürfte jene der meist recht untauglichen Neuware in den allermeisten Fällen deutlich übertreffen. (Es sei denn, jemand kann hier von wirklich guter aktuell verfügbarer Ware berichten.)
  15. René hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Neuigkeiten
    Die Stelle hatte ich ehrlicherweise zu Anfang auch gesucht. Bis mir dann auffiel, dass der normale Link allein schon (manchmal allerdings nur fast, gelegendlich 1 - 3 Beiträge zu weit oben) zu den Ungelesenen führt.
  16. René hat auf AndyF95's Thema geantwortet in Probleme, Fehler, Support
    das wäre aus meiner Sicht wohl eindeutig "Suche SAAB". https://saab-cars.de/forums/suche-saab.74/
  17. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Jou, also ganz klar MY '95, und damit ohne OBD-Buchse unter dem Lenkrad. Und lt. WHb 3-2 MY95 sitzt der "Diagnoseanschluß unter dem rechten Vordersitz". Das ist einer der saab-üblichen rechteckigen 10poligen Stecker (H10-9, wahrscheinlich grün). Und entgegen dem zuvor von mir geschriebenen scheint es zumindest beim 95er nur noch ein gemeinsamer Stecker für alle Steuerteile zu sein. Wahrscheinlich der langsame Weg zur OBD-Buchse. Die Datenpins des ABS sind dabei wohl 1 und 4. (9 Plus & 10 Masse)
  18. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Wenn (!) sein angegebenes Baujahr 1995 dem Modelljahr entspricht, ist da nix. Und beim 9k ist da ja auch nicht wirklich was mit Kniebrett oder so. da muss man den Stecker schon bewußt extra abschrauben. Aber ein Blick auf die VIN (S oder T an 10. Stelle, letzter Buchstabe vor den laufenden Nummern) wäre da sicher schon sinnvoll.
  19. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Sehe auch keine Fotos. Aber bei vor MY '96 sitzen die Diag-Stecker meines Wissens unter dem Beifahrersitz. Einer müßte wohl grün und der andere schwarz sein.
  20. ... für welche es jedoch passende Nachbauschlüssel aus dem 3D-Drucker gibt. Einfach bei Kleinanzeigen nach "SAAB Benzinpumpenschlüssel" suchen. Der Fairnis halber muss ich dazu jedoch 2 Dinge anmerken: Zwar gab es damit bisher keine Probleme, und zumindest mit dem 3/4"-Vierkant ist die Kraftübertragung auch sehr ordentlich, aber bei quasi fast "verklebtem" Ring geben die 6 Arme dann wahrscheinlich eher nach als die, hier ja schön gleichmäßig belasteten, Nasen des Ringes Der Ersteller ist hier auch im Forum unterwegs, und mein jüngster Sohn. Wenn dies deshalb zu sehr als Werbung wahrgenommen wird, bitte einfach löschen.
  21. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Wobei ich leider immer erst die vorderen in Verdacht hätte. Das "leider" einfasch deshalb, weil die Dinger an der HA zwar meist halbwegs ordentlich raus gehen, vorn aber eben leider oftmals nicht.
  22. So ein Billig-Köfferchen habe ich auch seit ein paar Jahren.. Für den gelegentlichen Bedarf hat es bisher immer gereicht.
  23. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Das dürfte meines Erachtens selbst an neueren 9k nur das Motorsteuergerät auslesen können. Die anderen entsprechen meines Wissens nicht der OBD-Norm.
  24. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du kein absolutes Profi-Gerät hast, welches die fahhrzeugspezifischen Eigenheiten alle kennt, dilft Dir dabei solche eine Büchse nicht weiter. Jedes Steuergerät liegt auf einem eigenen PIN, un das muss das Diagnosegerät ahlt fahrzeugspezifisch "wissen". Die normalen Büchsen in ca. Zigarettenschachltelgröße sind davon weit, weit weg. Schaue am besten, ob irgendwo bei Dir in der Nähe ein Forenuser oder eine Werkstatt ein Tech2 hat, und lasse es dort auslesen. Die andere Alternative wäre, die einzelnen ABS-Sensoren durchzumessen.
  25. René hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Meines Wissens hat der 9k den üblichen OBD-Anschluss unterhalb des Lenkrades erst ab MY '96. Mit einem großen Bosch-Tester z.B. sollte dabei auch der Zugriff auf das ABS möglich sein. Davor sitzen meiner Erinnerung nach 2 SAAB-typische Rechteck-Stecker unter dem rechten Sitz. Zumindest an diese kommt man wahrscheinlich im Normalfalle allein schon mangels passender Adapter wirklich nur per Tech2.
