René
Alle Beiträge von René
  1. René hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    NunJa, es gibt da inzwischen gewisse technische Möglichkeiten, welche die jederzeitige Konvertierung von pdf (portables dokumenten format) zu sfap (schwarze farbe auf papier) erlauben.
  2. Mal etwas für die an die absoluten Tech-Experten, wozu mir leider auch g..gle nur (zu) wenig gefunden hat: Habe hier ein Tech, welches seit neuestem im Post-Screen hängen bleibt. Selbst bei entfernten Karten kommt keine entsprechende Fehlermeldung dazu. Gebe zu, das Ding war mir rd. 'nen Meter tief aus seinem Koffer gefallen. Seither das Problem. Es gibt aber keinerlei äußere Beschädigung. Innen habe ich die Seckverbindungen von Flexkabel und Slots gelöst. BOIS-Batterie war natürlich auch raus. Der daraus folgende -Fehler wird auch sauber erkannt. Manchmal kommt am Ende des BootScreens auch die Reihe mit den ***********, welche dann bei ** (also 2 verbliebenen *) hängen bleibt. Ja klar, könnte jetzt von irgend einem schwereren Teil, Elko o.ä., eine Lotstelle getötet haben. Es ist aber beim besten Willen auch mit Lupe nichts zu sehen. Wo könnte ich noch ansetzen? Habe zwar noch ein Tech, aber das hier ist/war natürlich das "Gute", denn das später mal nachgekaufte (da war mir am ersten das VCI gestorben) kann um's Verrecken nicht mit dem CANDI. Warum auch immer! Und nun befürchte ich natürlich, dass ein einfacher Nachkauf auch wieder nicht mit dem CANDI kann. Hatte mir das ca. 2010 oder 2011 mal als kompletten Satz geholt. Brauche ichh für meine Kisten zwar so nicht, aber ein guter Freund hat einen 9³ II, für den wir das Ding schon mehrfach genutzt haben. Dafür habe ich zwar auch noch eine TIS-Baustelle und Fragen dazu, aber jetzt muss erstmal eins nach dem anderen.
  3. René hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wenn ich das im WHB richtig sehe, wird der Block an einem etwas krude gebogenen Rohr incl. Adapterplatten aufgehängt. Und zwar seitlich unter dem Ölfilter mit 4 Schrauben M8 und mit einer weiteren offenbar strinseitig im Bereich des Anlassers. Mir ist dabei noch nicht ganz klar, und an den Bildern auch nicht wirklich erkennbar, worin sich die halterungen für B201 (83 92 169) und B202 (86 93 951) tatsächlich unterscheiden.
  4. Nein, was Du da brauchst, dafür taugt das Dingens problemlos. Hier muss je keiner wissen, ob es bei einer Messung 219 oder 220 Ω sind. Jou, das sind dann 2,53 kΩ bzw. 2.530 Ω. Paßt, macht 221 Ω. Weil sich die Jungs den langen Text "Überlauf, Du hast einen zu kleinen Meßbereich gewählt" einfach gespart haben. Die Messbereiche geben jeweils den größten messbaren Wert, also hier im konkreten Falle 2 MΩ (= 2.000 kΩ), 200 kΩ, 20 kΩ, 2 kΩ und 200 Ω an. Das Ding arbeitet mit sogenannten 3½ Digit, kann also an der 4., vordersten, Stelle nur nichts oder "1" anzeigen. Somit reicht der tatsächliche Messbereich auch nicht z.B. bis 200Ω, sondern "nur" bis 199,9 Ω. Damit liegen Deine 221 Ω außerhalb das darstellbaren Bereiches. Für das, was an solchen Stellen so gebraucht wird, sind die günstigsten Geräte zuallermeist mehr als ausreichend. Ich habe mir solche Büchsen mal, wie oben schon geschrieben, vor vielen Jahren mal in alle Autos gelegt. Kosteten damals, der Erinnerung nach, um die 3,50€. Aber die Zeiten scheinen vorbei und die Preise haben sich offenbar verdoppelt: https://www.ebay.de/itm/296398716546 Egal, günstig ist das, für das was die kleinen Kisten können, aus meiner Sicht nach wie vor.
  5. René hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich sehe es eher so, dass geschlossene Boxen eine erst recht späte "Erfindung" darstellen, und Lautsprecher früher™ sowieso immer in schalltechnisch mehr oder weniger offenen Gehäusen hingen.
  6. Also zuerst einmal würde ich einen sinniogen Anzeigebereich wählen. Bei "kalt", wenn der Sollwert dort bei 3 kΩ liegt, also mit 20 kΩ anfangen. Und spätestens bei Werten unterhalb 1k auf den 2 kΩ-Bereich wechseln. Die 5€-Büchse (sind ja durchaus brauchbar die Dinger, habe ich so oder ähnlich in jedem Auto liegen) ist im schlimmsten Fall mit einer Genauigkeit angegeben, bei der die letzte Stelle eher einer Schätzung ähnelt. Um so wichtiger ist dann der passende Messbereich. Und für die "heiß"-Messung sollte man das Wasser schon im Topf "wackeln" lassen, sofern kein passendes Thermometer zur Hand ist.
  7. Tja, also dann erstmal Türverkleidung ab. Dazu, um auch nur halbwegs ran zu kommen, auf der Seite Rücksitz & -lehne raus. Ja, schön ist anders.
  8. Schlachter abgrasen, mehr wird nicht sein. Hatte in so einem Ding bei Vadderns damaligem 2,3i, muss so um 2006 herum gewesen sein, auch einen Riß drin. War ein blödes Geräusch.
  9. René hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Am ehesten "gewürfelt" ist ja das CV. Die Amis mußten Sedans abnehmen, und hatten (der Legende nach) im Gegenzug dafür einen Persilschein für die Austattungsliste bekommen. Sie wollten dann u.a. Leder, Tempomat, ..., Stoffdach.
  10. René hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Sind Dir noch nie die Gitter unterhalb der C-Säule ausgefallen? Dafür gibt es sogar die VentCover. Bestimmt schon mal gesehen!
  11. René hat auf roland900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim 9k dürfte das so hinkommen, beim 900er auf jeden Fall, wie schon in #14 gesagt, nicht. Allein schon, weil es da am genannten Deckel mangelt.
  12. René hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Ich danke Dir, aber das ist eben kein wirkliches Anklappen. Letzteres ist ja gerade in Waschanlagen ein Thema, in welchen diese 45°-Stellung in der Form die Gefahr jedoch wohl eher deutlich erhöht.
  13. René hat auf Tom_Turbo's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sieht mir, mit normalem und kleinerem Stecker, sehr nach den Kabeln für den linken Lautsprecher aus.
  14. René hat auf Phyxtra's Thema geantwortet in Hallo !
    Diese eigenartige Funktion kenne ich bei SAAB (die alten Baureihen 92 - 97 mal aussen vor) nur vom 9k.
  15. René hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Falls Du es mal probierst, hätte ich gern ein Bild davon.
  16. René hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Also da bin ich mir verdammt sicher: nein Aber am unteren "Gelenk" gibt es so eine Art Rastnase. Doch wie ich es kenne, kann man den Spiegel damit nur weiter nach aussen klappen bzw. ziehen.
  17. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, und darum fällt die Leitung aus Verdächtiger auch aus: 07/2016 verbaut Hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Und der Nehmer hat, meinen Unterlagen nach, gerade erst 11/22 einen org. NOS-Rep.-Satz bekommen. Erinnere mich inzwischen auch, dass ich da dran war, weil die Kiste dort getropft hatte. Es wird nicht besser, und es wird nicht einfacher. Genau! Wenn es Ware in Werksqualität gäbe, würde ich einfach den Nehmer nochmal komplett tauschen. Aber bei dem aktuellen Kram mit seiner kurzen Halbwertszeit tue ich mich damit sehr schwer. Daher tendiere ich aktuell zu "einmal ist keinmal", und würde er erstmal "beobachten".
  18. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Frage hatte ich mir, ehrlich gesagt, auch schon gestellt. Denn ich hatte tatsächlich nur mit dem rechten Bein von außen stehend getreten. Allerdings war ich mit der Aussage "Die Kupplung läßt sich nicht treten." von Christiane dazu gerufen worden. Und diese hatte das Auto am Vortag gefahren und dort abgestellt. Daher würde ich das als doppelt begangenen Fehler eher ausschliessen.
  19. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Konnte es jetzt doch nicht lassen, und wollte mich da gerade bei machen, um zumindest mal einzugrenzen. Vorher natürlich Gang raus, um die Kiste zurück schieben zu können (stand vor zu dicht am Tor). Also reinsetzten, dann ganz im Standardrythmus Zündschlüssel, Kupplung, Ganghebel, ... - Moment mal !!! Mehrfacher Test, alles im grünen Bereich. Was denn hier los ??? Dass sich ein einmal gefressener Zylinder wieder löst, halte ich, zumal wenn man ihn durch höheren Druck ja eher weiter fressen lässt, für eher ausgeschlossen. Temperatureinflüsse kann ich auch ausschliessen, Kiste war gestern morgen ganz normal "umgebungskalt" wie heute auch. Hat gestern das vielleicht etwas verärgerte letzte schnelle Loslassen nach dem zuvor doch recht festen Treten doch vorhandenen Dreck wieder aus dem Schlauch befördert? NunJa, der WAF (woman acceptance factor) der Gemahlin für ein einfaches "geht wieder" tendiert da wohl eher so gegen null. Werde also auf jeden Fall schon mal, da dies für den CC von Fin ohnehin aussteht, eine Flex-Leitung bei Spiegler ordern.
  20. René hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau DAS wollte ich jetzt nicht lesen. Hatte ich vor geschätzt 15 oder mehr Jahren schon mal an der Semmel, allerdings nach langer Standzeit. Aber gut, sobald das Knie wieder etwas besser mitspielt, teste ich mal über den Entlüfter.
  21. Oder das Dauerplus (nur bei "Zündung an") fehlt.
  22. Auf einmal ist beim TuCab die Kupplung fest, das Pedal nur wenige cm tretbar. Danach Widerstand, wie gegen einen festen Gummiball. Festgerostet kann eher nichts sein, Kiste wurde gestern ohne Auffälligkeiten eingeparkt. Konnte leider wg. Knieproblemen noch nicht näher eintauchen. Hatte das schon mal jemand? Evtl. ein "Krümel" in der (alten!) Leitung? Könnte ich mit leben, würde dann gleich auf Flex wechseln.
  23. Interessanter Fakt. Muss ich bei unseren Karren mal überprüfen. Da die Dinger gern mal brechen, ist ja in den Jahrzehnten doch mal Ersatz rein gekommen. Spricht etwas gegen "Zupampen" und anschliessendes Aufbohren mit z.B. 1,5-1,8?
  24. Höhe Hinterkante Blinker, dann Außenseite der Trennwand. Stecker der Pumpe zeigt 45° nach hinten oben. Oberster Pinöpel sitzt (meiner Erinnerung nach kurz vor der o.g. Fluch, und fast ganz oben.
