Iridium
Alle Beiträge von Iridium
  1. Moin, ich habe auch einen Sabb 900 B212 und Probleme mit dem Leerlauf insbesondere im kaltem Zustand aber auch wenn warm, läuft es im Stand nicht so wie es sein soll. (Drehzahlniveau zu niedrig 500 -600 Umin). Im kalten Zustand muss man die ersten 2-6 km mit dem Gasfuss unterstützen sonst geht der Motor aus. Wenn warm geht es so einigermaßen. Das Problem trat nicht schleichend auf sondern abrubt auf. Im normalem Fahrbetrieb ab 700-800 U/min läuft der Motor ohne Probleme und bringt die entsprechende Leistung. Folgende Maßnahmen habe ich bisher gestartet: - Zündkerzen NGK -> neu - Verteilerfinger & Läufer - > neu - Zündkabel -> neu - alle Unterdruckschläuche -> neu - Leerlaufregler -> neu - 3 Stopfen in der Ansaugspinne -> überprüft - Alle Stecker überprüft und mit Kontaktspray gepflegt - Bremsenreiniger- Startpilottest im Motorraum ohne Befund Folgendes werde ich noch tun: - Kühlmitteltemperatursensor tauschen (ist bestellt, wo sitzt der eigentlich?) - Droka reinigen In Verdacht habe ich noch das Kaltstartventil 0280170432 (gibt es den eigenlich nur im B212 ?) Da das Teil relativ teuer ist, würde ich gerne zunächst die Funktion prüfen bzw. ob ein/das richtige Signal ankommt. Weiß wer, wie ich das Teil am besten testen kann? Hat jemand noch eine weiter Idee? Danke & Gruß Daniel
  2. https://www.youtube.com/watch?v=sLOgW9e4zYo
  3. Iridium hat auf neunund90's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin Kann mir wer sagen, ob folgende Felgen auf einen Saab 900 MJ91 passen? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-9000-anniversary-felgen/1652842549-223-6626
  4. Hallo Ich habe mir nun einen Matrix Kat gekauft und den zunächst in meinen 2,1er gebaut. Und ich muss sagen, dass tut ihm richtig gut. Hätte ich so nicht gedacht!
  5. Hallo Ich hab zwar die Suche schon bemüht aber auf die schnelle nichts gefunden. Deshalb die Frage, ob und wo man den Matrix Kat noch bestellen kann? Danke & Gruß Daniel aus HF
  6. Hallo vielleicht kann mir von euch einer helfen. ich habe heute meine elektrische Antenne ausgebaut weil sie augenscheinlich gar nicht mehr funktioniert. Auf der Werkbank funktioniert das Einfahren nachdem ich den antennenstab manuell rausgezogen habe. Das ganze an der roten elektrischen Leitung. Wenn ich plus 12 Volt mit dem grünen Draht verbinde hört man zwar ein Relais aber der Motor läuft nicht. ist der grüne Draht überhaupt zum Ausfahren an 12 Volt? Masse ist mit dem Halter verbunden! Danke und Gruß Daniel
  7. Iridium hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Info! Ich habe es aber schon wieder hinbekommen! Mit dem Heißluftfön bekommt man dann auch den Sekundenkleber zum aufgeben. Bei mir hatte ich beim Zusammenbau die Zunge vom Lichthupenkontakt falsch herum mit der Gehäusekontakt überlappen lassen. Kontaktbuchstabe ist übrigens "S" gegen Masse, so kann man nach dem Zusammenbau bequem mit dem Multimeter auf der Werkbank messen. Sieht man auch im Bentley 371-74 215 Gruß Daniel
  8. Iridium hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich tippe mal drauf das ich beim Zusammenbau irgendwas verkantet habe und jetzt dauerhaft Lichthupe eingeschaltet ist. Jetzt hatte ich es gerade so schön wieder zugeklebt! Weiß wer welche Anschlüsse für die Lichthupe sind? dann könnte ich mit dem Ohmmeter mal testen ob sich überhaupt was tut oder ob dauerhaft geschlossen ist!
  9. Iridium hat auf Myvesdin's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hallo Diesmal eine kleines Elektrik-Problem. Vor einigen Jahren ließ sich nur mit festhalten des Blinkerhebels nach rechts blinken. Habe aus diesem Grund das Blinkerhebelgebilde auseinander gebaut (Niete aufgebohrt) und erfolgreich eine kleine gebrochene Feder ausgetauscht und das Ganze wieder mit Sekundenkleber zusammengebaut. Danach funktionierte alles wunderbar bis vorgestern der Blinkerhebel unmotiviert herunter hing. Der Kleber hatte sich gelöst. Heute das Ganze wieder zusammengeklebt und wieder eingebaut. Nun ergibt sich folgendes Problem. Sobald ich die Hebelaufnahme festschraube bzw. einfach mit Masse verbinde geht das Fernlicht an und läßt sich nicht mehr ausschalten. Hat jemand eine Tip was nun falsch läuft. An sich habe ich nichts verändern, nur das Gehäuse wieder zusammengeklebt! Danke & Gruß Daniel
  10. Auf der "offiziellen Website" (im #1 verlinkt) gibt es anscheinend auch keine Infos. Ein eindeutiges Statement hätte ich gut gefunden. Allein der Titel "internationales Saab Treffen" deutet für mich eher auf eine öffentliche Veranstaltung hin. Wenn es, aus welchen Gründen auch immer, anders ist dann sollte man das kenntlich machen. Und der Sonntag ist ja bei solchen Veranstaltungen meist von Abreise geprägt und deshalb für mich nicht wirklich interessant. Zumal ja offiziell um 15 Uhr Schluss ist!
  11. So wie ich das raushöre, scheint es sich ja um Veranstaltung mit "geschlossener Gesellschaft" ohne öffentlichen Publikumsverkehr zu handeln.
  12. Ich wäre Dir zu Dank verpflichtet!
  13. Ich muss nicht unbedingt mit meinem Wagen aufs Gelände (wäre zwar ganz nett gewesen aber ich kann verstehen das dies organisatorisch schwierig ist) Aber als Tagesgast zu Fuß, dass muss doch möglich sein!? Kann das ev. wer bestätigen? Ansonsten bleibe ich nämlich zu Hause!
  14. Ich dachte da zwar eher an was anderes aber OK! Dann bis Samstag!
  15. Hallo Ich werde wahrscheinlich am Samstag als Tagesgast das Treffen besuchen. Ich habe jetzt nicht den Ganzen Thread gelesen. Aber so wie ich gesehen haben werden einige Forenuser zu gegen sein. Gibt es eigentlich ein Forums-Treff(zeit)punkt oder ähnliches? Gruß Daniel
  16. https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?i ... Softturbo? 16V? Steilschnauzer? EZ05/89? ... verkittet??
  17. Bis auf's zerlegen ist ja anscheinend noch nicht wirklich viel restauriert! Wenn wirklich alles komplett ist haben die Teile natürlich schon einen gewissen Wert! Vorausgesetzt alles ist in einem ordentlichen Zustand! Aber wenn man einen 16s nach seinen Vorstellungen möchte dann könnte das interessant werden. Zum Schweißen kann man es nicht besser haben!?
  18. Iridium hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann scheine ich nicht die Zielgruppe des Soft99 Designs zu sein. Ich hab das damals aufgrund des komischen Designs nicht gekauft und mich für ein anderes Produkt entschieden trotz guter Bewertungen.
  19. Iridium hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Alles gut Du hast recht. Nach 2 Tagen außerhalb der Garage sieht das Auto eh bei 99% aller Produkte wieder gleich aus. Dann zählt für mich eigentlich nur die Standzeit und ob sich der Schmutz wieder leicht und einfach mit möglichst wenig mechanischer Arbeit wieder entfernen läßt. Dabei ist es mir eigentlich egal wie die Verpackung aussieht. Nur preislich sollte das Ganze einigermaßen im Rahmen sein. Da läßt sich natürlich auch bei 3M/Menzerna und Koch Chemie was finden. Ich bin auch davon ausgegangen (auch bei Deinem Beitrag) das in einem Auto Forum der Unterschied zwischen polieren und z.B. Wachs auftragen bekannt ist. Nur außerhalb der Welt der Autoenthusiasten heißt es hin und wieder "Ich habe gestern mein Auto poliert", dabei wurde lediglich Wax aufgetragen.
  20. Iridium hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Natürlich gibt es viele andere Produkte die gut Funktionieren. Aber es gibt halt auch schlechte. Und bei dem von mit verlinktem soft99 bin ich mit recht sicher das , dass kein Griff ins Klo ist. Ich will jetzt ja nicht den Oberlehrer raushängen lassen aber man sollte schon zwischen polieren und versiegeln unterscheiden. Das sind zwei grundverschiedene Arbeitsgänge mit sehr unterschiedlichen Zielen.
  21. Das hatte ich mir auch gedacht. An sich müßte ich das jetzt boykottieren!
  22. War das eigentlich der letzte Faber Tatort?
  23. Iridium hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hey Olaf Dann muss ich zur Polier und Wachs Session mal wieder vorbei kommen. So ein bisschen Fuso Coat tut bestimmt jedem gut!
  24. Iridium hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich kann übrigens folgenden YouTube Kanal empfehlen. Der junge Herr testet recht unabhängig und auch recht gut wie ich finde. https://www.youtube.com/channel/UC0ad71gmCJIW1w2rnfr5p2A
  25. Iridium hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nach oben gibt es wie so Oft keine Grenze. Aber es gibt schon gute Versieglungen für deutlich weniger die laut diverser Test dem Swiss Öl in nicht nachstehen bzw. sogar deutlich höhere Standzeiten aufweisen weil chemisch eine Ganz anderer Ansatz zu tragen kommt. Folgendes ist z.Z bei den Autopflegeenthusiasten hoch im Kurs: Soff99 Fuso Coat Und die Dose reicht für einen großen Fuhrpark!
