erik
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: ABS - Merkwürdige Phänomene
Alle Beiträge von erik
Aero Felgen 16 Zoll äußerer Rand glänzt - eigentlich. Was tun?
So hatte das doch @turbo9000 mal vor Jahren gemacht und hier auch mit Foto vom Aufbau gezeigt? Weiß nicht ob man das noch irgendwo findet...
Unterschiede Verteiler
Zur Überholung gibt es einen guten Beitrag in der Knowledgebade: https://saab-cars.de/topic/20800-901-verteiler-%C3%BCberholen/ Simmerring hatte ich den hier verwendet. Mittlerweile 3 Verteiler damit erfolgreich abgedichtet: https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31002794
Schlüsselkappe Saab Schlüssel (integrierte Fernbedienung)Batterieabdeckung Defekt
Wenn du auf den Link klickst, dann steht da: 5 Stück verfügbar. Kann man also bestellen und würde dann theoretisch heute noch raus gehen.
Nicht geschenkt, aber gibt es noch: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/schliessanlage/deckel-funkfernbedienung-schliessanlage/1044006/ Alternativ kann man auch einen Schlüsselrohling kaufen und die Kappe von dem nehmen. Einfach mal bei Ebay nach "Saab Schlüssel Rohling" suchen - da findet man welche. Das sind Aftermarket-Schlüsselgehäuse, aber die Kappe passt. Sowas bekommt man dort schon für 10-15€ ca. Beliebiges Beispiel: https://ebay.us/m/PUcVW1
ECU Tausch T7
Mal sehen. Eigentlich wollte ich den Aufwand klein halten... Ist erstmal nicht dringend und ich will da auch fürs erste niemanden mit zur Last fallen. Mir war halt für einen kleinen 2-stelligen Eurobetrag das vermeintlich passende Steuergerät zugelaufen, und mal eben per Tech2 anmelden wäre halt schön gewesen. An einem 9-3 2.0i war das Steuergerät anmelden per Tech2 eine Sache von kleiner 5 Minuten inkl. Steuergerät-Tausch. Ich muß mal schauen, wie das mit dem TIS gehen würde. Ich meine es wäre eine CD mit TIS bei meinem Tech2 dabei gewesen. Muß ich suchen. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, sich doch mal mit der Trionic-Suite zu beschäftigen. Da weiß ich aber auch noch nicht, welche Hardware ich da wo kaufen kann, um ein Steuergerät flashen zu können.
Typische Roststelle?
Ja, auch da war ich schon an mehreren Saab 9-3 dran. Die Stelle scheint durch die aufliegende Radhaus-Plastikschale mit der Zeit von außen her den Lack/Unterbodenschutz durch zu reiben. Wenn das Blech darunter dann blank ist, fängt es da an zu rosten. Und der Schaum da drin hilft auch nicht unbedingt...
ECU Tausch T7
Okay, danke für die Tipps. Ich kann mir dennoch nicht vorstellen, daß Saab Steuergeräte über Datenstand / Bin-File ins Fahrzeug gebaut hat, wenn mal ein neues Steuergerät notwendig war. Eine Ab- und Anmeldung ist ja per Tech2 grundsätzlich vorgesehen. Und an meinem Viggen hatte mir vor zig Jahren auch das Saab-Zentrum Mainz mehrmals das Steuergerät an- und abgemeldet, weil ich zwischen meinem Serien-Steuergerät und einem von SKR mit E85/Biopower hin und her gewechselt habe.
Meine Erfahrungen mit Pulverbschichtung sind auch ziemlich schlecht. Daher wird bei mir mittlerweile nur noch lackiert.
ECU Tausch T7
Es geht um einen Saab 9-3 I. Den gab es mit T7 mit B205 als E, L und R. E und L sind 150PS und 185PS - gleiche Hardware mit Garett ATL- nur Software macht den Unterschied. Der R (Aero) hat den Mitsubishi-Lader und eben dazu passend nochmal andere Software.
ECU Tausch T7
Einziger Unterschied ist Software. Hardware komplett gleich. Puh, ich hatte das mal grob recherchiert und es schien so, daß man ein Steuergerät ab- und melden kann mit Tech2. Nix mit flashen.
ECU Tausch T7
Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Ich will ja ein gebrauchtes Steuergerät anmelden anstelle des vorhandenen. Tech2 habe ich. T7suite habe ich nicht, und auch keine Adapter usw. Ist wie mit dem Glas Milch - man kauft sich ja nicht gleich eine Kuh wenn man ein Glas Milch trinken möchte. Hintergrund: Der 9-3 ist ein B205 mit 150PS und ich habe ein gebrauchtes Steuergerät B205 mit 185PS, das rein soll. Ich war davon ausgegangen, daß man Steuergerät abmelden und anmelden kann mit Tech2. Habe ich mir - zugegeben etwas blauäugig ohne tieferes Wissen/Erfahrung - wohl zu einfach vorgestellt.
ECU Tausch T7
Hm, scheint dann wohl doch nicht "so einfach" zu sein, wie ich dachte. Na mal sehen...
ECU Tausch T7
Hallo, ich möchte an einem Saab 9-3 MY2001 das Motorsteuergerät gegen ein gebrauchtes Ersatz-Steuergerät tauschen. Das gebrauchte ist vermutlich nicht per Tech2 vom Spenderfahrzeug geschieden worden, die VIN steht aber drauf. Ich habe das jetzt mal eingebaut und versucht per Tech2 anzulernen. Also in Body / TWICE / Immobilizer. Das Tech2 rödelt da eine Weile herum (vielleicht 2 Minuten) und meldet dann, daß eine Programmierung nicht möglich war. Als Grund wurden 2 mögliche Ursachen gemeldet: Motor ist an zu alte Trionic-Software Da der Motor nicht lief, sondern nur die Zündung an war, fällt 1. aus und es kann nur 2. sein. Auf dem Original-Steuergerät steht noch T7.7A04, auf dem neuen das rein soll T7.7A02. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich irgendeinen speziellen Trick anwenden muß, um das neue Gebrauchtgerät irgendwie anzulernen . Alte VIN irgendwo eintragen, um es zu entheiraten? Oder ist da tatsächlich einfach eine (für das Zielfahrzeug) zu alte Software drauf? Danke für zielführende Hinweise! Gruß, Erik
Hinweise zu Silentblock (eckig) wechseln
Welcher Gummibalg? Sieht doch ganz normal aus, halt der Dichtring mit Metallkragen. Ich habe da noch nie einen Gummibalg gesehen?
- Schwammige Lenkung?
Alles zum TCS
Mysplit: ein Antriebsrad auf Eis, das andere auf Asphalt.
Alles zum TCS
Bei mysplit ist aber halt ohne Bremseneingriff gleich Ende.
Ich glaub du redest von einem anderen? Im Beitrag von Tobi0880 war ein Link, um den ging es. Und Schloßfalle kann sein, die wurde vermutlich erst später angeschraubt und ist verzinkt. Sieht bei dem von Tobi verlinkten halt fast gleichfarbig aus.
Ich schon. Schloßträger und die Schrauben da dran alles in Wagenfarbe.
Saab-Cars Projekt vs JPs 900
B206 soweit ich weiß. Also B204 ohne Ausgleichswellen, gab es mal kurz im 900-II.
Ging aber auf jeden Fall gut Vorwärts das Ding! War wohl ein B206 verbaut, Antriebsstrang Allrad von XTrax/Subaru wenn ich mich recht entsinne. Der Rekord, den Per Eklund damals aufgestellt hat hielt viele Jahre.
Ich finde das tatsächlich prima, da es bisher ja hieß, die Scheinwerferwischer entfallen beim Verbau des Do88-FMIC. Bei mir ist ja immer noch der Volvo FMIC drin seit über 20 Jahren. Solange der funktioniert muß ich da nicht ran. Aber falls der mich mal hängen lässt wäre der Do88 eine Überlegung wert.
Ansonsten ggf. bei einer Schweißtechnik-Firma anfragen, die auch Guss schweißen kann.
Plakette auf dem Kofferraumdeckel
Ich kann bisher auch nichts schlechtes berichten. Habe die Dinger teils seit ca. 10 Jahren drauf. Nicht jedes der Fahrzeuge steht in der Garage, teils auch dauernd draußen parkend. Bei uns sind in den letzten ca. 5-6 Jahren quasi jedes Jahr mal neue Embleme drauf gekommen von Eu-Decals, da ich mit den "originalen" leider fast nur noch schlechte Erfahrungen gemacht habe was die Haltbarkeit und Qualität angeht. Dann klebe ich ggf. lieber alle paar Jahre (wenn nötig) mal ein neues von Eu-Decals drauf - ist auf jeden Fall einfacher und günstiger.
Ja, in den letzten Baujahren. Weiß nicht ganz genau wann das los ging, so ca. 1991 oder 1992 soweit ich es beobachtet habe.
