Alle Beiträge von erik
Lenkung klopft
Ich bin mittlerweile dazu über gegangen, die alten Stützarme aufzuarbeiten und neu Buchsen einzupressen. Leider scheint es aktuell die guten, haltbaren von Meyle nicht (mehr) zu geben. Der Preis für neue Streben, sofern verfügbar, ist meiner Ansicht nach sehr hoch. Und die verbauten Gummibuchsen sind je nach Lieferant leider meistens Müll und gehen nach kurzer Zeit wieder kaputt. Mit den Meyle-Buchsen hatte ich da bisher keinerlei Probleme. Waren zuletzt aber nicht zu bekommen und ich habe daher mal die von Skandix verbaut, weil mir 2 "zugelaufen" waren.
- Lenkung klopft
- Lenkung klopft
Lenkung klopft
Die Blechhülsen werden nur eingeschoben (2 Stück pro Lager/ Querlenker-Stützstrebe). Die Gummibuchse kann man auch ersetzen. Das ist aber nicht ganz einfach, wenn man nur kleines Schrauber-Besteck hat. Die Gummibuchsen haben einen Stahlkäfig und müssen mit einer Hydraulikpresse o.ä. eingepresst werden.
Saab 900 Vorderachse Rost
Da ich gerade spontan an Papas 900i (MY1988) an der Vorderachse zu Gange war... Die Muttern, die auf die Stehbolzen gedreht werden, die die beiden Haltekonsolen der unteren Querlenker an der Karosserie fest schrauben, sind Bundmuttern M12x1,75mm. Original-Teilenummer war: Article : Mutter PartNo : 7971765 Usage : NLS-USE 92153201 Order Quantity : 12 Wurde also ersetzt durch 92153201 und die bekommt man z.B. bei Skandix unter der Nummer 1017151. Oder man hat einen Schraubenhändler, der es günstiger kann. Aber der Skandix-Preis ust schon sehr gut für einen Endkunden, der nur Kleinmengen abnimmt. Die gleiche Mutter wird übrigens z.B. für die Halteschrauben an den beiden Hinterachs-Lagerbuchsen am Saab 900-II und 9-3 I verwendet.
ABS Ausfall bei warmen Motor
Ja, würde ich auch eher vermuten - aber solange wir den Fehlerspeicher-Auszug nicht kennen. Ich mag ungern mutmaßen, weil es schon oft genug vor kam, daß es dann doch was anderes war. Ich hatte nämlich mal so einen ähnlich liegenden Fall - da war es am Ende die Lichtmaschine bzw. deren Spannungsregler, der abhängig von Temperatur unterschiedliche Bordspannung einregelte und teils bei +19V lag. Auch da steigen Systeme wie ABS aus, wegen Überspannung. Daher: Fehler auslesen!
Check engine Lämplein und Super E 10 : Qualitätsunterschiede ?
Ahja, sehr sinnvoller, polemischer Beitrag hier, der nix mit dem Thema zu tun hat. Danke.
Erstmal fehler auslesen, geht mit Tech2. Könnte ABS-Steuergerät sein (kalte Löststelle - aber wer weiß, wo die sein könnte?). Es könnte aber auch ein ABS-Sensor sein. Daher - Spekulation hilft erstmal nicht, nur Fehler auslesen und dann daraus die richtigen Schlüsse ziehen.
Kaufberatung 900 II & 9-3 I
Naja. Wie oft muß man die Benzinpumpe wechseln?
Lenkung klopft
Könnte ggf. die Buchse der Querlenker-Stützstrebe hinten am Vorderachs-Hilfsrahmen sein. Da sind so Blechhülsen drin - wenn die (oder die Buchse) im Eimer sind, dann "verrutscht" der Querlenker ein wenig in seiner Verschraubung und man hört so ein "Klonk" (oder "Nock"). Wäre bei deiner Beschreibung die Stelle, wo ich mal nachschauen würde. Ist an der Stelle in letzter Zeit mal gearbeitet worden?
Handbremse nachstellen
Das Video ist vom Saab 9-3 2. Generation - du hast 1. Generation. Ist anders. Nein, die kannst innen nichts einstellen. Du kannst zum einen das Handbremsseil unterm Auto spannen, an der Aufnahme etwa mittig unterm Auto, direkt unterhalb vom Handbremshebel, etwas versteckt vom Auspuff-Hitzeschutzblech etwa am Mittelschalldämpfer. Da muß man aber eigentlich nur ran, wenn man ein neues Seil einbaut. Solange das Seil nicht fest rostet, muß man da eigentlich nicht mehr ran. Man muß aber direkt an den Hinterradbremsen ggf. nachstellen. Da ist zwar ein Mechanismus, der auch ein wenig selbst nachstellend sein soll. In der Praxis ist es aber meistens so, daß man da mal von Zeit zu Zeit (z.B. beim Räderwechsel vor dem nächsten TÜV-Termin) eben mal nachstellt. Der Nachstell-Mechanismus der Handbremse, die in der Bremsscheibe als Trommel arbeitet, ist durch ein Loch in der Bremsscheibe (Anlagefläche der Felge) erreichbar. Ist unten etwa bei 5 bis 7 Uhr, je nach Fahrzeugseite und wie herum der Mechaniker es verbaut hat. Man muß durch das Loch mal rein leuchten und die Bremsscheibe so verdrehen, bis man durch das Loch die Verzahnung sieht. Dann wird mit einem Schraubendreher das gezahnte Einstellrädchen soweit verdreht, bis die Bremsscheibe fest ist. Dann wieder ein bis zwei Klicks zurück, so daß die Scheibe eben wieder frei läuft (Handbremshebel dabei nicht angezogen). Damit hat man dann wieder eine sehr gute Handbremswirkung.
Motorschaden Geräusch
An dem 1998er 9-3 B204i war im Zusammenhang mit P0171 vor zwei, drei Jahren am Ende der Luftmassenmesser der schuldige. Neuen verbaut, läuft wie eine 1. Seitdem auch wieder 0,8l weniger Verbrauch auf 100km.
Schlüssel mitgewaschen... FB geht nicht mehr - Wegfahrsperre und Starten ok
Gebrauchten Ersatzschlüssel erwerben, Elektronik-Platine von diesem in deinen Schlüssel und neu anlernen (per Tech2). Man benötigt dazu aber mindestens einen funktionierenden, angemeldeten Schlüssel.
- Notfall Anlasser bin liegen geblieben
Naja. Faktisch bist du mit einem Oldtimer mit ca. 30 Jahren Alter unterwegs (kenne das genaue Baujahr deines 9000 nicht). Du bist jetzt beim mindestens 3-fachen der angedachten Fahrzeuglebensdauer - die wird von Autoherstellern meist auf max. 8-10 Jahren ausgelegt. Wenn du mit so einem alten Auto als Alltagswagen unterwegs sein willst, mußt du ggf. auch größere. erhaltende Maßnahmen in Kauf nehmen.
Hilfe - 9-3 Cabrio 2 Liter Turbo aus 2001
Also entweder würde ich das mit Kältespray oder kaltem Wasser probieren, wenn es wieder auftritt. Wenn man sich die Arbeit macht den Sensor auszubauen, würde ich einen neuen (BOSCH) verbauen. Kostet nur ca. 60€ im freien Handel. Und sofern das Alter des verbauten Teils unbekannt ist (und auch kein Nachweis, daß der mal in letzter Zeit getautsch wurde), wäre das für mich schon prophylaktisch der Anlass, den zu erneuern.
Nö, gibt ja auch Motortemperatursensor für die Trionic, oder? Wenn der daneben liegt und die Trionic falsch anfettet, das meinst du? Sollte dann aber über Lambdaregelung noch halbwegs kompensiert werden. Gehe ich erstmal nicht mit, aber verstehe was du meinst. Ich bleibe bei KWS. Genau so schon gehabt wie beschrieben.
Kotflügel aus Kunststoff, Türen
Bisher ist mir nicht aufgefallen, daß es ein echtes Problem ist Kotflügel zu besorgen, falls das überhaupt mal nötig ist. Falls es die typischen Rostschäden gibt, kann man die meistens recht einfach reparieren.
- Hilfe - 9-3 Cabrio 2 Liter Turbo aus 2001
Alle Kunststoff-Kotflügel, die ich bisher gesehen habe, waren halt von der Passform her immer etwas Glücksache. Welchen Vorteil erhoffst du dir denn durch GFK vs. Blech?
Da hat sich meiner Erfahrung nach nichts geändert. Was genau willst du wissen?
Richtigstellung: Es reicht, den Tank auszubauen - Hinterachse kann drin bleiben zum Benzinpumpentausch. Ansonsten sinnvolle Ergänzung. Ich persönlich mag es zwar nicht, das Bodenblech für den Benzinpumpentausch auszuschneiden - aber das kann ja jeder selbst entscheiden.
Ich bin bei den Symptomen auch ganz klar beim Kurbelwellensensor (KWS). Kalt geht, warm geht nicht. Besorg einen neuen von Bosch. Achte beim Ausbau des alten Sensors, daß der O-Ring mit raus kommt und nicht im Motorblock stecken bleibt. Sonst bekommt der neue Sensor bei der Montage mehr Abstand zum Encoder-Ring auf der Kurbelwelle. Läuft dann auch nicht. Ich habe zuletzt beim gleichen Modell mit gleichem Motor (B205 mit 150PS) den Sensor von Bosch mit Teilenummer 0261210269 verbaut. Der passt und funktioniert.
Antennenrohr steckt fest
Hm, bisher konnte ich - nach lösen der beiden Schrauben - das Alurohr immer irgendwie entfernen. Mit WD40 oder so eingesprüht, einwirken lassen, versucht zu drehen und ein wenig seitlich (nur wenig) das Rohr zu kippeln. Kann sein daß ich tatsächlich einmal mit der Rohrzange dran war. Dabei aber wie schon angesproch nicht zu viel Gewalt, damit das Rohr das überlebt. Irgendwie ging es immer mit etwas Geduld und Spucke.
Da ich deine Schrauberfähigkeiten nicht kenne, kann ich das nicht bewerten ob das für dich machbar ist. Ja, wenn die Antriebswelle / Radträger als ganzes ausgebaut wird, hat man da den besten Zugriff. Man braucht mindestens das Unterlegwerkzeug für den oberen Querlenker, damit man das hinterher auch wieder zusammen gebaut bekommt.
