Alle Beiträge von erik
Panik! Saab 900-2 will nicht mehr starten!!!🤯
Normalerweise ist der typische Fehler beim KWS: Kaltstart alles gut. Wenn man den Wagen warm abstellt, und kurz danach versucht wieder zu starten, dann startet er nicht. Kühlt er ab, geht es irgendwann wieder, bis er wieder warm wird. Irgendwann wird das dann schlimmer und der Wagen geht dann auch mal einfach aus, wenn er warm ist. Auch da, abkühlen lassen und meistens springt er dann wieder an, das Spiel wiederholt sich dann. Man kann den Sensor in so einem Fall auch mit kaltem Wasser oder Eisspray schnell abkühlen, um die Ursache einzugrenzen. Ich habe so einen KWS-Fehler aber noch nie erlebt, daß er schon kalt nicht will. Sofern der Sensor unbekanntes Alter hat, kann man den gerne schon vorsorglich tauschen. Man sollte am besten einen von BOSCH nehmen, das war auch ab Werk verbaut. Und die Erfahrung zeigt, daß es mit denen am wenigsten Ärger gibt. No-Name ist schon hin und wieder als Neuteil defekt oder hält nicht lange. Ob der hier schuld ist? Kommt drauf an, ob das Fehlerauftreten zur oben beschriebenen Beschreibung passt. Sonst eher nicht. Benzinpumpe halte ich immer noch für einen möglichen schuldigen. Und die Batterie, falls bis jetzt immer noch nicht sicher ausgeschlossen. Schaltlagensensor vom Automatikgetriebe würde man auch daran sehen, daß die Ganganzeige im Tacho nicht zur eingelegten Fahrstufe passt. Und der Anlasser würde halt auch nicht drehen wenn da was faul ist.
ECU Tausch T7
Ich hab noch einen 93F im "Arbeitsvorrat". Aber ob das nochmal was wird in diesem Leben? Dann gerne in anderem Thread, damit der hier nicht offtopic geschreddert wird.
ECU Tausch T7
Ich habe mir noch nix groß angeschaut in der T7Suite - aber Werksangabe war 150PS und 185PS beim B205 im 9-3.
ECU Tausch T7
Automatik, 150PS B205E. Was die Unterschiede angeht, das hatte ich ja schonmal geschrieben und da gibt es auch keine neuen, bahnbrechenden Erkenntnisse. 150PS und 185PS unterscheiden sich einzig in der Software - alles andere ist hardwareseitig gleich. Aero dann anderer Lader und auch nochmal andere Software. Da es das alles jeweils in Serie gab und ich auch einfach nur Seriensoftware verwenden möchte, braucht man da auch keinen Woodo drauß machen.
Sicherungskasten ausbauen
Da quetscht nix. Aber kann man machen. Ich halte das für unnötig und habe die immer drin gelassen.
Selbsthilfegruppe T5 / T7 (T8) -Suite & Tech2
Und ins Trionic Tuning Forum komme ich jetzt auch wieder rein. Warum auch immer...
Ich hatte den neulich erst mal wieder draußen, geht ganz einfach. Deckel abnehmen Kunststoffmutter SW10 entfernen (Richtung Kotflügelkante) Gummilippe an der Kante vor der Windschutzscheibe etwas anheben Den Sicherungs- und Relaiseinsatz im Kasten ausclipsen - da sind rund herum ein paar so Haltnasen - wenn man die zurückdrückt kann man den Einsatz schonmal etwas nach oben anheben. Einsatz herausheben; dazu hoch ziehen und nach vorne kippen. Braucht ggf. ein wenig Kraft, aber der nach vorne heraus geführte Kabelbaum lässt sich mit seiner Gummimuffe mit etwas Nachdruck nach oben heraus ziehen. Kasten unter dem Einsatz heraus zwirbeln und den Kasten mit Kabelbaum nach vorne auf die Domstrebe weg klappen. Ich habe die Domstrebe da noch nie weg gebaut, nur um den Kasten aus dem Weg zu bekommen. Der ist in 2 Minuten draußen!
Ja, da wollte ich mir ggf. noch was bauen. Ich werde ggf. mal noch die beiden CAN-Kontakte auf den OBD-Stecker legen. Wie man die abgreifen kann ist ja dokumentiert. Beim 9-3 I geht das vom Instrumentencluster, ggf. auch vom TCS falls vorhanden. 2 Kabel ziehen ist ja keine Raketenwissenschaft. Und für auf dem Tisch habe ich ein Labornetzteil und Büschelstecker/Buchsen. So machen wir das ja auch bei uns in der Fahrzeugentwicklung seit Jahrzehnten.
Ja, fürs erste werde ich das denke ich nicht brauchen. Das wäre dann eher nötig, wenn ich mal an den Maps herum basteln wollte, was absehbar (noch?) nicht geplant ist.
So, ich habe mir jetzt erstmal den OBDLINK Ex bestellt. Falls ich irgendwann doch mal "mehr" brauche, kann ich ja immer nochmal den Combi-Adapter bestellen. Ins Trionic-Forum komme ich weiterhin nicht rein. Auch ein Versuch einer Neu-Registrierung mit andere Email (aber vom gleichen Provider) war auch erfolglos.
Also ich hatte mich schon vor einigen Jahren mal im trionictunig Forum registriert, und konnte mich im Februar mit Passwort-Reset-Funktion nochmal einloggen, nachdem ich mit dem alten Passwort nicht mehr rein kam. Jetzt wollte ich mich wieder einloggen, geht nicht mehr. Passwort-Reset kommt keine Mail zu mir. Und auf mittlerweile 2x Admin anschreiben passiert leider auch nix. Vielleicht probiere ich mich nochmal neu zu registrieren mit anderer Email-Adresse. Ich hatte heute um die Mittagszeit eine Mail an JohnC geschrieben und am frühen Abend eine Antwort erhalten. Combi-Adapter kann ich für 115€ inkl. Versand bei ihm sofort ordern, wäre in ein paar Tagen dann aus Lettland bei mir. Ich tendiere jetzt aber zu dem OBDLink EX.
Da ich aus gegebenem Anlass jetzt auch mal mein Glück versuchen möchte, schaue ich gerade nach den Optionen für einen Flashadapter. Als Laptop hätte ich sowohl einen älteren mit Win7, als auch einen aktuellen mit Win11 zur Auswahl. Flashadapter finde ich den Lawicel CANUSB für ca. 125€ und den OBDLink EX für ca. 80€. CombiAdapter habe ich jetzt nochmal eine Mail los geschickt, auch wenn ich bei einem früheren Versuch keine Antwort bekommen habe. Ist irgendeiner von den drei genannten besonders zu bevorzugen? Oder sind die im Grunde gleichwertig? Bei mir geht es erstmal vornehmlich darum T7-ECUs für Saab 9-3 I zu flashen. Perspektivisch vielleicht auch mal was mit T5.
ECU Tausch T7
Außerdem habe ich noch OBDLINK EX gefunden - das soll auch funktionieren als Interface?
Unterschiede Verteiler
Naja, das kann man ja umpinnen. Daran wird es nicht scheitern. Ich habe kann spontan keinen passenden Repartursatz benennen. Aber Bosch hat da auch nur ein paar Varianten gehabt. Die haben ja nicht für jeden Fahrzeughersteller was neues erfunden, sondern was passendes aus dem eigenen Baukasten verwendet. Also z.B. 4-Zylinder, links oder rechts drehend. Und ggf. noch unterschiedliche Verteiler-Grundvarianten. Ich konnte zum Beispiel eine Hallgeber-Platte aus einem VW Golf 2 Verteiler in einen Saab 96 V4 Verteiler verbauen. Gleiche Verteiler-Familie (Bosch JFU) - daher passt das. Wenn nur die Pin-Belegung anders ist, dann kann man das meiner Ansicht nach so umpinnen, daß das jeweils richtige Kabel drauf liegt. Und dann müßte das funktionieren. Auch die Hallgeber sind im Grunde immer die gleichen.
ECU Tausch T7
Wenn ich das richtig mitbekommen habe ist neben dem "CombiAdapter" von JohnC auch ein "Lawicel CANUSB" ein funktionierendes Interface? Also das hier: https://elmicro.com/de/canusb.html Eine Kontaktaufnahme mit JohnC ist mir vor Jahren nicht gelungen. Daher wäre das Lawicel ja auch eine niederschwelliger zu bekommende Variante? Nachdem ich hier schon Hilfsangebote von mehreren Leuten bekommen habe - auch hier nochmal danke an der Stelle - würde mir dann jetzt tatsächlich doch mal so eines anschaffen und es mal selbst versuchen. Kann ja nicht so schwer sein. Bei unseren ABS/ESP-Systemen komme ich da seit 21 Jahren gut zurecht auf der Arbeit.
Das weiß ich nicht 100%, aber Bosch hat da nicht jedes Mal was neues erfunden. Verbaut habe ich diesen Radialwellendichtring 2x am Verteiler für 901 Turbo (BJ. '88 und '90), und einmal am Verteiler von einem 9-3 I BJ. '98 mit B204i.
Aero Felgen 16 Zoll äußerer Rand glänzt - eigentlich. Was tun?
So hatte das doch @turbo9000 mal vor Jahren gemacht und hier auch mit Foto vom Aufbau gezeigt? Weiß nicht ob man das noch irgendwo findet...
Zur Überholung gibt es einen guten Beitrag in der Knowledgebade: https://saab-cars.de/topic/20800-901-verteiler-%C3%BCberholen/ Simmerring hatte ich den hier verwendet. Mittlerweile 3 Verteiler damit erfolgreich abgedichtet: https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=31002794
Schlüsselkappe Saab Schlüssel (integrierte Fernbedienung)Batterieabdeckung Defekt
Wenn du auf den Link klickst, dann steht da: 5 Stück verfügbar. Kann man also bestellen und würde dann theoretisch heute noch raus gehen.
Nicht geschenkt, aber gibt es noch: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/oeffnung-einstieg/schliessanlage/deckel-funkfernbedienung-schliessanlage/1044006/ Alternativ kann man auch einen Schlüsselrohling kaufen und die Kappe von dem nehmen. Einfach mal bei Ebay nach "Saab Schlüssel Rohling" suchen - da findet man welche. Das sind Aftermarket-Schlüsselgehäuse, aber die Kappe passt. Sowas bekommt man dort schon für 10-15€ ca. Beliebiges Beispiel: https://ebay.us/m/PUcVW1
ECU Tausch T7
Mal sehen. Eigentlich wollte ich den Aufwand klein halten... Ist erstmal nicht dringend und ich will da auch fürs erste niemanden mit zur Last fallen. Mir war halt für einen kleinen 2-stelligen Eurobetrag das vermeintlich passende Steuergerät zugelaufen, und mal eben per Tech2 anmelden wäre halt schön gewesen. An einem 9-3 2.0i war das Steuergerät anmelden per Tech2 eine Sache von kleiner 5 Minuten inkl. Steuergerät-Tausch. Ich muß mal schauen, wie das mit dem TIS gehen würde. Ich meine es wäre eine CD mit TIS bei meinem Tech2 dabei gewesen. Muß ich suchen. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, sich doch mal mit der Trionic-Suite zu beschäftigen. Da weiß ich aber auch noch nicht, welche Hardware ich da wo kaufen kann, um ein Steuergerät flashen zu können.
Typische Roststelle?
Ja, auch da war ich schon an mehreren Saab 9-3 dran. Die Stelle scheint durch die aufliegende Radhaus-Plastikschale mit der Zeit von außen her den Lack/Unterbodenschutz durch zu reiben. Wenn das Blech darunter dann blank ist, fängt es da an zu rosten. Und der Schaum da drin hilft auch nicht unbedingt...
ECU Tausch T7
Okay, danke für die Tipps. Ich kann mir dennoch nicht vorstellen, daß Saab Steuergeräte über Datenstand / Bin-File ins Fahrzeug gebaut hat, wenn mal ein neues Steuergerät notwendig war. Eine Ab- und Anmeldung ist ja per Tech2 grundsätzlich vorgesehen. Und an meinem Viggen hatte mir vor zig Jahren auch das Saab-Zentrum Mainz mehrmals das Steuergerät an- und abgemeldet, weil ich zwischen meinem Serien-Steuergerät und einem von SKR mit E85/Biopower hin und her gewechselt habe.
Meine Erfahrungen mit Pulverbschichtung sind auch ziemlich schlecht. Daher wird bei mir mittlerweile nur noch lackiert.
ECU Tausch T7
Es geht um einen Saab 9-3 I. Den gab es mit T7 mit B205 als E, L und R. E und L sind 150PS und 185PS - gleiche Hardware mit Garett ATL- nur Software macht den Unterschied. Der R (Aero) hat den Mitsubishi-Lader und eben dazu passend nochmal andere Software.
