Alle Beiträge von erik
Welche Leitungen unter dem Innenraumteppich und WO?
So wie bei jedem anderen Auto auch sollte man zunächst nachschauen, was wo liegt. Nicht einfach auf gut Glück von unten rein schneiden und dann hinterher nachschauen, was oben drüber war. Das ist absolut grundlegend in Bezug auf jegliche Karosseriearbeiten und das sollte jedem klar sein, der so Arbeiten angeht.
Bodenrost -Wie Teppich entfernen?
Ich würde das so machen: Teppich soweit möglich / nötig anheben, damit man dran kommt. Ich klemme mir dazu teilweise einen großen Holzblock zwischen Teppich und Bodenblech, damit der Teppich oben bleibt und genug Abstand zur Schweißstelle hat. Man kommt sonst ja nicht dran. Wenn man dann noch eine Schweißschutzdecke mit dazwischen klemmt und ggf. andere umliegende Bereich damit abdeckt und vor Funkenflug / Feuer schützt, kommt man dann schon ganz gut klar. Es kommt halt immer darauf an, wie gut man wo dran kommt. Aber jemand, der das schon öfters gemacht hat, sollte das auch selbstständig hin bekommen.
- Hinterachse Anschlag oben
Dritter und vierter Gang lassen sich plötzlich nicht mehr einlegen
Ist schon korrekt, original sind da jeweils so Stifte drin. Durchmesser ziemlich klein, vielleicht 2mm? Um die Lenksäule zu verschieben reicht es aber, die Schrauben zu lockern. Die Stifte müssen dazu nicht raus. Das ist nur der Fall, wenn man die Konsole komplett ausbauen möchte. Ich wußte das auch nicht als ich das vor über 25 Jahren zum ersten Mal gemacht habe und die Schrauben sind beide abgerissen...
Alles okay, man kennt das / dich. Und falls du eine Alternative probieren möchtest: Ich habe an Bruders 9-3 I 2.0i so Dinger vom Opel Astra verbaut. Ab Werk hat der 9-3 I 2.0i die gleiche Teilenummer verbaut wie dein 902. Das alles ohne Gewähr, aber im Vergleich zum ausgebauten Altteil (garantiert war das noch die 4244505) ziemlich genau gleiche Abmessungen, und lies sich recht easy in die Feder drücken. Dort habe ich Febi 38228 verbaut. Preis kleiner Euro-Betrag pro Stück, unter 20€ war das bei mir für 2 Stück.
Ole ist da!
Dennoch ist es Fakt, daß man die rote und schwarze DI-Kassette nicht einfach so gegeneinander frei austauschen darf. Die Motorsteuerung nutzt die DI unter anderem zur Klopferkennung und mit der falschen Box funktioniert das alles nicht korrekt. Daher schwarz auf schwarz (Trionic 7), rot auf rot (Trionic 5).
Auf dem ersten Foto kann man es nicht so gut lesen weil dreckig. Aber steht da nicht Pp Sweden drauf? Und die Nummer darunter? PP Sweden wäre ProParts Sweden, dann sind die alten, ausgebauten, schonmal nicht mehr die Original-Teile mit Teile-Nummer 4244505, die für den 902 als einzige aufgeführt wird. Kann es nicht entziffern auf dem Foto, aber sieht nicht nach 4244505 aus. Kannst du das mal nachschauen, was da genau drauf steht? Vielleicht können wir so zumindest ermitteln, was drin war. Rest wie sagst. Diskussion bringt ja nix.
Okay, verstehe ich. Aber 9-3 I ist da hinten konstruktiv identisch mit 900-II. Und so wie die ausgebauten Puffer aussehen, sind das wohl die für 16" oder 17". Vielleicht hat das ein Vorbesitzer verbaut / verbauen lassen wegen den breiteren Reifen. Schwer nachzuvollziehen heute. Ich kann jedenfalls gut verstehen, daß das jetzt nervt. Das ist halt immer das Problem mit nachgefertigten Teilen. Kann gut sein, kann naja sein.
Naja, das was drin war ist dann wahrscheinlich die längere Variante für 16" oder 17". Gibt nämlich 3 verschiedene Versionen, abhängig von Bereifung. Die von Skandix neu aufgelegten habe ich selbst noch nicht probiert, nur die 16" und 17" original Saab - die gehen wie gesagt teils auch recht widerwillig rein. Für Bruders 9-3 2.0i habe ich kürzlich auch neue gekauft. Da habe ich aber welche vom Opel Astra bestellt, die augescheinlich ziemlich genau denen vom 9-3 mit 15" entsprechen. Die gingen relativ gut rein. Und kosten für 2 Stück deutlich weniger als die schwarzen von Skandix.
87iger 16S in 92iger 900S / Spender
Entscheidend ist, was viele Leute übersehen und nicht machen: der schmale Steg vor der Kolbendichtung zur Staubmanschette hin. Wenn man den nicht ordentlich entrostet, klemmt es weiterhin. Ich hatte schon Fälle hier auf dem Hof, wo jemand auch Sättel in Eigenregie "überholt" hat. Aber da vorne der 2-3mm breite Steg wurde nicht entrostet un die neuen Kolben klemmten auch.
Tacho geht nach
Ja gut, das Armaturenbrett muß dazu nicht zwingen raus, nur die Armaturenbrett-Front. Aber ich meinte damit, da will/muß ich bald eh ran. Das ist dann kein zusätzlicher Aufwand für mich. Okay, also scheine ich nicht allein mit dem Problem zu sein. Falls ich da was erreiche mit dem Tachodienst, dann melde ich es hier.
Jein. Richtig gut sieht der nicht aus. Innen der Zylinder ist ziemlich gut, ja. Aber außen, der Steg vor der Dichtung ist wie so oft sehr rostig. Rost hat mehr Volumen, dort wird daher die Zylinder-Bohrung enger und das ist, wo der Kolben dann fest hängt. Den Sattel könnte man problemlos wieder überholen. Außen den Rostrand am besagten Steg weg schleifen oder honen. Neuen Kolben und Dichtsatz. Und wenn man sich schon die Arbeit macht, Sattelgehäuse entrosten (am besten sandstrahlen) und dann mit 2k-Bremssattellack lackieren.
- Tacho geht nach
Montage 3. Bremslicht
Wenn ich mich recht entsinne ist bei US-Modellen die Bremslichtbelegung in den unteren Leuchten Kotflügel/Heckklappe abweichend zu EU. Irgendwie leuchtet da dann mehr meine ich so aus der Erinnerung zu Papas US-900 damals. Ansonsten, die 3. Bremsleuchte habe ich vor ein paar Jahren auch nachgerüstet. Heutzutage sind zu viele unaufmerksame Autofahrer unterwegs die am Handy daddeln und so - die erkennen eher wenn die 3. Leuchte brennt daß da vorne einer bremst, als den Unterschied nur die Leuchten unten schwächer / heller. Das Kabel für die 3. Leuchte hatte ich recht schnell eingezogen, das war jetzt kein großes Problem oder Aufwand. Aber viele Wege führen nach Rom - Hauptsache es funzt.
Schweller Reparaturbleche rechts + links wo kaufen?
Warum machst du hier jetzt einen neuen Thread auf, wenn du genau die gleiche Frage schon vor ein paar Tagen gestellt hast? https://saab-cars.de/topic/79188-schweller-reparaturbleche-rechts-links-wo-kaufen/#comment-1739805 Wo genau ist deiner denn durch`? Komplette Schweller als Ersatzteil wird es wohl nicht mehr geben. Man kann aber gerade am Schweller auch selbst Ersatzbleche fertigen.
Zylinderkopfdichtung ersetzen
Dann fällt mir leider auch erstmal nicht viel mehr ein wie nachsehen, wo es schief gegangen ist.
- Tacho geht nach
Naja. Aus der Ferne schwer zu beurteilen. Die richtigen Kopfdichtungen verbaut? Also nicht eine für open deck Motor auf closed deck Motor? Und links und rechts beachtet? Ansaugbrücke sitzt wirklich rundherum sauber und gleichmäßig? Köpfe geprüft? Plan? Keine Risse?
Tacho geht nach
Hallo, mir ist letztlich aufgefallen daß der Tacho an meinem Saab 900 Turbo 16V (MY 1988) nicht mehr richtig anzeigt. Bis ca. 80km/h zeigt er ziemlich genau so viel an, wie ich laut GPS fahre. Darüber zeigt der Tacho dann immer mindestens 2-3km/h zu wenig an gegenüber GPS. Heute habe ich mir das auch mal an Papas 900i 8V (MY 1988) angeschaut und da ist es offenbar genauso! Früher ging der Tacho sicher immer so 2-3 km/h vor. Also Anzeige 100km/h waren GPS ca. 97km/h. Ich kann momentan nur vermuten, daß das irgendeine Art von Alterungs-Effekt ist. Soweit ich weiß funktioniert der Tacho ja mit einem Magnet-Wirbelstrom-Prinzip. Ich werde ggf. mal einen Tachometer-Dienst konsultieren, der auch schon die Instrumente meines Saab Sonett überholt hat. Hat das sonst noch jemand an seinem 900 beobachtet? Viele Grüße, Erik
Produktempfehlung Achsmanschette?
Ich habe in letzter Zeit Achswellenmanschetten von Spidan verbaut. Die halten seit einigen Jahren. Mit anderen Marken (z.B. Febi oder SKF) hatte ich maximal 2 Jahre, dann waren die schon wieder durch.
Motortausch
Bei der Rahmengeschichte und dem "Schrauber"-Hintergrund hatte ich auch schon so meine Gedanken. Ich sehe das so wie meine Vorschreiber. Es wäre sicherlich einfacher und zielführender, ggf. den "defekten" Motor aufzuarbeiten oder einen passenden Ersatzmotor einzubauen, statt den großen Umbau von Sauger auf Turbomotor. Das ist nicht allein mit "Saugmotor raus, Turbomotor rein" getan und deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bei dem was an Rahmenbedingungen vorhanden ist, sehe ich eine deutlich höhere Chance daß man am Ende mit 2 nicht mehr fahrbaren, zerbastelten Wracks da stehe als mit einem guten, fahrenden. Wenn es unbedingt ein Turbo sein soll, die bekommt man auch fertig zu kaufen und kann dann ggf. mit den vorhandenen Ersatzteilen aus den beiden Schlachtern wieder auf Vordermann bringen. Oder halt den guten Wagen mit einem überholten oder Ersatz-Motor wieder herrichten. Ich rate bei dem was ich jetzt gehört habe davon ab, den Umbau auf Turbo zu starten.
Die ersten feinen Risse im Armaturenbrett...
Ja, mach mal. Wird bestimmt super! Sowas wurde hier auch schon diskutiert und getestet. Klingt alles ganz einfach, ist es aber nicht. Und sieht dann mindestens so sch***e aus wie ein gerissenes Armaturenbrett. Auch die Versuche, das Ding neu mit Leder beziehen zu lassen, sind berichtet worden. Die meisten Sattler haben von vorneherein direkt abgelehnt. Ein oder zwei haben es versucht und es ist dann leider nicht gut geworden, war dafür aber teuer. Wie gesagt, gerne mal hier im Forum suchen, wurde alles schon x-Mal diskutiert und berichtet usw.
Durchrostung im Kofferaum hinter Tankeinfüllstutzen
Ach so, Abdichtung. Wenn ich die neuen Bleche drin habe, werde ich das erstmal mit mehreren Schichten Brantho 2k lackieren. Und die Stoßkanten dann mit Karosseriedichtmasse abdichten. Da nehme ich, was ich da habe. Sika oder Petec, ggf. auch mal Liqui-Moly. Dann Unterbodenschutz drauf, Wachs von Dinitrol. Und für die Zukunft die dringende Empfehlung, den Bereich dort regelmäßig(!) zu säubern und zu inspizieren. Bei meinem Bruder war ich da 2018 oder so schonmal dran. Jetzt kam da jede Menge Dreck raus, das waren mindestens 2 Kehrbleche voll!
