erik
Alle Beiträge von erik
  1. Es empfiehlt sich, die Kunststoffmuttern vor dem lösen mit einem Industrieföhne oder Flamme (vorsichtig!!) anzuwärmen. Dann gehen die runter, ohne den angeschweißten Gewindestift abzureißen. Der Gewindestift rostet über die Jahre. Durch den Rost wird er voluminöser, daher hat es die Plastikmutter schwer da runter zu drehen, mit entsprechenden Konsequenzen. Neue Plastikmuttern gibt es z.B. via Ebay oder Amazon. Wurde hier im Forum auch schon öfters durch gekaut. Ggf. mal mit der Suche nach den Beiträgen suchen. Abgerissene Gewindestifte kann man ersetzen, je nach eigenen Möglichkeiten. Nietmuttern plus Stockschrauben ist mittlerweile meine bevorzugte Methode. Nietbolzen ist auch eine gute Alternative.
  2. Naja. Undicht ist es ja offensichtlich sowieso schon. Wenn du dir zunächst noch Material besorgen willst, um das (ggf. auch erstmal provisorisch) abzudichten, dann würde ich damit noch so lange warten. Aber Wasser kommt dort sicher jetzt schon rein - man sieht die Rost-Wasser-Spuren ja schon da an der Dichtnahtkante und auch an der Teppich-Seitenverkleidung. Gefahr im Verzug ist also jetzt schon da. Ich würde jetzt auch mal die komplette Unterkante da bis zur Vorderkante des Kofferraums / Rücknlehne Rücksitzbank genauer anschauen. Die Seitenverkleidung ist ja jetzt schon lose. Einfach mal weiter weg klappen und die ganze Kante anschauen. Sind da noch mehr Stellen, wo man so Rost-Wasser-Spuren sieht?
  3. Ich empfehle lieber nachzusehen! Erfahrungsgemäß ist da schon richtig Rost in der Kante (meistens mit Durchrostung), wenn man so Rostwasser-Laufspuren da an der Kante der Dichtmassenaht sieht. Kann aber natürlich jeder handhaben wie er will. Wenn sich nach raus kratzen der Dichtmasse zeigt, daß es noch nicht durch ist, "nur" Rost zwischen den Blechen, dann kann man das sicherlich mit Rostumwandler oder Owatrol fluten und ab und zu wiederholen. Damit kann man es bestimmt heraus zögern, bis man da dann mal doch eine konsequente Rost-Reparatur angeht.
  4. Da wo du auf dem Bild Rost siehst, ist unter der Dichtmasse ziemlich sicher schon eine größere Rostparty weit fortgeschritten. Innen Dichtmasse weg kratzen. Kann man entweder mit einem großen Schlitzschraubendreher (mit Schlagkappe) und Hammer weg "meißeln". Oft ist die schon so hart, daß sie dann teils weg platzt. Wenn sie nicht so richtig will, dann halt mit einem Industrieföhn erwärmen und dann mit Schraubendreher oder geeignetem Spachtel o.ä. weg kratzen. Dann sieht man, wie schlimm es darunter schon ist. Auf der Radkastenseite auch mal nachschauen und frei kratzen. Wahrscheinlich ist da auch schon munter Rost unterwegs. Die ganze Kante da (Kofferraumseitenwand/Radkasten zu Kofferraumboden) ist ein leider typischer Rostherd, der früher oder später jeden 9-3 I (und 900 II) betrifft. Außer, der Wagen wurde zeitlebens nur im Sommer, wenig bei Regen, nie im Winter mit Salz, gefahren und immer trocken in einer Garage geparkt. Wenn das nicht so ist, wird man irgendwann da an der Stelle Rost vorfinden. Bei 5 Saab 9-3 I, die ich in den Fingern habe (meine eigenen plus Familie) hatten wir das. Und es war auch in 3 Fällen der Hauptgrund für eindringendes Wasser im Kofferraum.
  5. Und wenn die Sensonic für dich @Saabwoofer nicht geeignet sein, dann gib den Wagen doch lieber an jemanden ab, der Willens ist sich darum zu kümmern. Ein Umbau macht wenn nur zum Handschalter "Sinn" - auch wenn ich das für sinnlos halte. Wäre schade wenn ein weiterer Sensonic seine tolle Technik verliert, weil man nicht bereit ist, sich ein wenig damit zu beschäftigen. Schaltgestänge wie schon vorgeschlagen mechanisch einstellen ist kein Hexenwerk mit Fernassistenz. Und falls nötig dann halt nochmal eine Fahrt zu jemand mit Tech2 und Sensonic-Fähigkeit. Dann funktioniert das auch wieder dauerhaft.
  6. Aber ist das Gelenk denn spielfrei? Ich kenne da fast nur verschieden weit fortgeschrittene Variationen von mehr oder weniger ausgenudelten Buchsen, so daß das Gelenk selbst bei Bewegung schon einen Teil der Schalthebelbewegung als Nullweg durch Spiel schluckt. Wenn die Motorlager so im Eimer waren, wäre es jetzt, nachdem das behoben ist, halt schon sinnvoll da einmal eine umfassende Grundeinstellung vorzunehmen. Und wie gesagt auch das Gelenk kritisch betrachten.
  7. Das Thema Schaltgelenk einstellen ist nicht Sensonic-spezifisch.
  8. Naja, ist am Ende auch unter anderem ein Steckverbindungs-/Kabel-Problem. In dem Fall halt der Aufprallsensor in der Tür. Geführte Fehlersuche im WIS abarbeiten. Übersichtsseite im WIS zum Fehlercode: https://saabwisonline.com/9-3-9400/1998/8-body/airbag-srs/fault-diagnosis-diagnostic-trouble-codes/b2871-b2872-b2873 Geführte Fehlersuche (Link oben auf der eben verlinkten Seite): https://saabwisonline.com/9-3-9400/ft/srs_dwb/32136_3
  9. Nein. Einstellen ist nur mechanisch, Schraube an der Klemmung vom Gelenk zur Schaltstange lockern, Schaltstange im Getriebe und im Schalthebelblock jeweils mit passendem Pin blockieren, Schraube am Gelenk wieder fest ziehen. Hilft aber nur bedingt, wenn die Buchsen vom Schaltgelenk ausgenudelt sind. Dann hat das Gelenk Spiel und dadurch Leerwege. Das kann man dann nur durch Austausch gegen ein besseres Gelenk beheben. Neuteil nicht mehr verfügbar. Gebrauchtteil jeweils zu prüfen. Kann man auch mit neuen Buchsen wieder in den spielarmen Sollzustand bringen. Kann aber nicht jeder.
  10. Ja, ich hatte eben den gleichen Gedanken! Das Schaltgelenk mindestens Mal neu ausrichten. Und auch prüfen, ob es noch spielfrei arbeitet. Die Dinger lutschen mit der Zeit ziemlich aus und die Schaltbarkeit wird dadurch immer schlechter.
  11. erik hat auf Robert1966's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Nicht korrekt eingestellt.
  12. erik hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Naja. Es gibt halt verschiedene Verfahren, wie man die nötigen Daten für die Berechnung der Lastzustände bekommt. MAP oder MAF.
  13. erik hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    T5 hat keinen. Arbeitet mit Ansaugrohrdruck.
  14. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hätte es auch in schwarz gegeben - aber das ist Geschmacksache.
  15. Ja, da war was mit min. 15V (oder 16V?) bei T5. T7 kommt wohl mit 12V klar, T5 braucht etwas mehr. Lies mal dazu in der Doku zum TrionicCanFlasher.
  16. erik hat auf jfp's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann jetzt endlich Mal die Grundwartung machen und pauschal die gammeligen Unterdruckschläuche austauschen.
  17. erik hat auf Laser9-5's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja klar muß man den Lader erstmal prüfen. Aber es ging darum, daß es nicht komplett unwahrscheinlich ist daß er bei der Laufleistung schon einen weg hat. Mein roter 9-3 I B205 150PS hatte bei Kauf ca. 155t km und bläute auch beim starten immer kurz. Wir hatten direkt nach Kauf eine komplette Motor-Revision gemacht, der Effekt blieb. Und bei ca. 175t km ist der Lader dann mit großem Abgang und mächtigen Nebelwolken mit gebrochener Turbinenwelle verstorben... Kenne noch mehr solche Fälle bei der genannten Laufleistung. Mehr wollte ich damit nicht sagen. Jetzt sollte man halt die ganzen Punkte abarbeiten und alles prüfen, was hier schon genannt wurde wie KGE, Ventilschaftdichtungen usw.
  18. erik hat auf Laser9-5's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Garrett Lader sterben halt häufiger schonmal bei einer Laufleistung zwischen 150-200t km. Leider schon öfters erlebt / mitbekommen.
  19. Jedenfalls kann das Problem nicht davon kommen, daß du den KWS bei angeklemmter Batterie abgesteckt hast. Das hat keinerlei Auswirkung.
  20. Der Sensor sitzt seitlich am Zylinderkopf, Richtung Fahrerseite, Nähe Thermostat. Wechsel ist an sich recht einfach. Lösen mit passendem Schraubenschlüssel, dann kann man den von Hand raus drehen. Und dann schnell den neuen (schon griffbereit liegenden) Sensor rein. Dann geht auch kaum was an Kühlflüssigkeit flöten.
  21. Getriebe 2-Takter (inkl. 93) und V4 ist technisch gleich. Daher gilt fürs Öl das gleiche. Mit spülen ist gemeint, daß man mit dem neuen Zielöl befüllt, kurz fahren oder aufgebockt Mal kurz laufen lassen. Dann nochmal ablassen und ne befüllen. Ggf. 2x die Spülaktion. Hintergrund ist, daß man nicht die komplette Füllung raus bekommt durch die Ablassschraube. Es bleibt also ein Rest vom alten Öl drin. Die Restmenge vermischt auch beim kurz laufen lassen mit dem neuen Öl. Erneuter Wechsel minimiert dann die Restmenge des alten Öls.
  22. Sorry, wenn ich jetzt etwas direkter werde. Wir haben dir hier die Empfehlung gegeben, einen neuen KWS von BOSCH zu verbauen, mit Teilenummer. Wenn dir hier eine Teilenummer genannt wird von Leuten, die genau das Teil schon am gleichen Fahrzeug verbaut haben, dann ist das kein "könnte vielleicht passen"... Das ist eine eindeutige(!) Nummer, nach der man das Teil bestellen kann. Ob online oder beim örtlichen Teilehändler, das mag jeder selbst entscheiden. Hier nochmal: BOSCH 0261210269 Wie du das am Ende handhabst, ob einfach oder schwierig, bleibt selbstverständlich dir überlassen.
  23. Gut, die Bosch-Teilenummer wurde dir ja jetzt hier schon mehrfach benannt. Nach der kannst du den Sensor bestellen. Hätte man auch machen können, ohne ihn vorher auszubauen. Aber jetzt hast du ja schon Übung und der neue ist dann schnell eingebaut. Bin gespannt auf den weiteren Fehler.
  24. Von der Beschreibung her könnte es ein nicht mehr ordentlich arbeitendes Kühlwasser-Thermostat sein. Wenn CE/MKL an war, wird auch ein Fehler abgelegt sein. Den zunächst mal auslesen und berichten. Dann kann man das besser bewerten, was die Ursache sein könnte.
  25. erik hat auf Alpenflitzer's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Meyle möglichst immer HD wenn es das gibt. Querlenker (also den Hauptlenker) verbaue ich seit Jahren wenn Meyle HD. Die halten auch 100t km wenn man sie nicht mutwillig durch ungeschickte Schrauberaktionen kaputt macht. Alles andere kam bei mir auf 5000-15000km und war dann schon wieder im Eimer...
