erik
Alle Beiträge von erik
  1. erik hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Und warum dann jetzt noch einen weiteren Thread aufmachen? Hätte man alles an der alten Stelle weiter durch arbeiten können...
  2. Naja, Preise zwischen 700 und 1000€ sind schon seit einigen Jahren völlig normal, je nach Zustand halt.
  3. Die Stelle an den Radläufen haben die 5-Türer irgendwann alle. Läßt sich kaum vermeiden, außer durch immer nur Schönwetter-Einsatz ab Stunde 0 und immer nur Garagenparken.
  4. Kann man so pauschal nicht sagen. Wenn die Rahmenbedingungen des Bauraums beachtet werden, halten die schon auch deutsche Autobahn dauerhaft aus. Aber nicht wenn man den Motor in viel zu kleine Motorräume quetscht, wie vornehmlich geschehen.
  5. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ahja, kommt hin. Hatte nur kurz in Wikipedia nachgeschaut und den Abschnitt Modellpflege ausgelassen. Bis 1976 ist natürlich richtig.
  6. erik hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das Coupe gabs von 1970 bis 1973. Korrektur: bis 1976
  7. erik hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    1. Keine Bosch-Kerzen verwenden! Nur die zum Motor passenden NGK. 2. Was meinst du mit Alu-Rohr ist lose? Im Schlauch? Wenn ja, dann muß die Schelle angezogen werden, sonst geht Luft / Ladedruck flöten und der Motor läuft nicht richtig.
  8. erik hat auf TomF's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mehr Infos wären hilfreich. Luftmassenmesser auch schon gewechselt? Der kann auch für Ruckelei zuständig sein.
  9. Du meinst sicherlich 2001er 9-3, nicht 9-4. Nein, passt nicht, da der 9-3 das Radio über CAN eingebunden hat, der 902 nicht.
  10. Schließe mich an. Ohne Glaskugel kann man Turbo von außen prüfen und Kompression messen. Dann weiß man etwas mehr.
  11. erik hat auf banwe's Thema geantwortet in 9000
    Zündung sollte aus sein. Batterie kann dran bleiben.
  12. Hast du mal die Kompression gemessen / messen lassen?
  13. erik hat auf Herwig's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    www.hft.se
  14. Bolzen gibts in diversen Varianten für kleines Geld, Normteile, auch in Edelstahl. Das mit den Gleitlagern ist gut, aber vielleicht ein bißchen overkill. Aber ich kenne das selbst, so als Ingenieur...
  15. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du sprichst jetzt vom Dachstoff oder was? Ich dachte an elektrisch vs. hydraulisch...
  16. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Der Vergleich hinkt aber. 900NG und 9-3(I) haben verschiedene Dachsysteme. Die Drosselklappen bei T7 sind in der Bauweise gleich. Unterschied ab 2004 (oder war es 2005?) ist wegen anderen Anschlüssen für die KGE. Es gibt Leute die behaupten, man hätte da dann auch was an der Schwachstelle Kabelisolierung gemacht. Wenn man die neuere Bauform mal auf macht, sieht es optisch innen drin genauso aus wie bei den älteren. Und mittlerweile sind mir schon mehrer Fälle bekannt, wo das gleiche Problem mit der wegfaulenden Isolierung auch bei den neueren auftritt. Also möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis die alle alt genug sind...
  17. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Denke ich auch.
  18. Ich bin gerade am gleichen Thema dran, allerdings 900. Am Pedal werde ich ein 10er Loch bohren, dort dann ein Rohr 10x1mm einschweißen. Das hat innen 8mm, passend zum Bolzen. Den Bolzen werde ich auch erneuern, da der alte auch schon ziemlich aufgerieben ist und "Furchen" hat. An der Gabel werde ich es genauso versuchen. Rohrabschnitt (Ring) einpassen und verschweißen. Man könnte sicherlich auch das fehlende Material mit dem Schweißgerät auffüllen und das Loch dann passend mit 8mm neu bohren. Kommt dann auch darauf an, wie lang das Langloch ist...
  19. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja, kann man ja, wenn es dann doch mal auftritt, beheben. Und dann hat man wieder lange Ruhe. Nichts hält ewig.
  20. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Betrifft alle T7 mit der elektronischen Drosselklappe, mindestens bis 2004. Die neueren Baujahre fangen aber auch an mittlerweile, aber bis jetzt sieht es wohl so aus, daß es bei denen nicht ganz so schlimm und oft passiert.
  21. erik hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bei mir war sie bei etwa 200t km fällig, an Mamas Aero bei 270t km...
  22. Ok, beim Automatik ist das normal daß da ein Blindstopfen ist. Da fehlt also nix. DI gebraucht ist halt immer so eine Sache. Bei einer neuen weißt du, daß sie okay ist. Bei Gebraucht-Teilen kann man viel erzählen... Fehler auslesen wäre sehr hilfreich und ist der einzige Weg, um herauszufinden was jetzt schief hängt.
  23. Automatik-Getriebe? Wurde mal der Fehler ausgelesen und nach Tausch der DI auch gelöscht? Erneut ausgelesen? Warum gebrauchte DI?
  24. Naja, dann ist aber fraglich, ob ein neues Relais die Lösung bringt. Dann würde es sich wohl erstmal anschicken, den elektrischen Fehler im Kabelstrang zu suchen und zu beheben...
