turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    1/8" Gewinde. Ab Motornummer V002173 M12 Gewinde.
  2. turbo9000 hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Es gibt 2 verschiedene Ausführungen mit untersch.. Gewinde... --> so ist es 2 Gewindesorten
  3. So isses.. Genau so habe ich das damals auch getestet...
  4. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Schau an. Ich dachte die Bilder wären flöten gegangen...
  5. Du denkst schon daran, dass der B202 einen anderen Riemenspanner hat und damit eine etwas andere Führung? Das hat nichts mit Long/Shortblock zu tun. Die könnte passen, aber dann ist es nicht plug&play. evtl andere Lima, definitiv andere Polyriemen.. Die B234 und B204 haben alle identische Pumpen.
  6. Einmal hatte ich einen defekten. Der immer Öldruck angezeigt hat....war in einem "Pflege"-9000er. Hatte der Besitzer garnicht gemerkt, dass die Öldrucklampe bei Zündung an nicht leuchtete...
  7. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Wenn ich einen R2D2 hätte, der das könnte, hätte ich dem schon alle 16" Aero Felgen geben, die ich noch zum Aufarbeiten habe und ich würde mir die Arbeit sparen. Und soviel dazu: Nein, keine rotierende Bürste....eher eine "Art" Drehbank....eine R2D2 Drehbank...
  8. B202 ab MY91in Verbindung mit 115A Lichtmaschine hat die gleiche wie der B234
  9. Wohl kaum als B234....
  10. Eine gute gebrauchte?
  11. turbo9000 hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Na klar, zu einem Preis für den es vor kurzem ein ISAT mit Zubehör gab. Sorry, aber für den Tempomaten (alte Ausführung wie im 900er verbaut und im 9k bis 93) habe ich noch nie einen Tester gebraucht. Das sind wenige Komponenten, die einfach und schnell geprüft sind. Das einzige, das man nicht prüfen kann, ist das Steuergerät. Und da hilft einem der Tester auch nicht weiter. Zumal ich ich frage, ob das mit dem ISAT nicht auch geht (passendes Kabel?)...aber auch wenn nicht.... Da finde ich einen ABS Tester schon deutlich interessanter...
  12. turbo9000 hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja, ist schon ein recht hoher Preis...
  13. Primus inter malos
  14. turbo9000 hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Saab ISAT Diagnose Tool | eBay Wieder eins.
  15. turbo9000 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Wenn das für dich eine Sch... Stelle ist...na dann willkommen in der (Saab) Schrauberwelt. Gerade diese Hydraulikleitung ist unheimlich leicht zu tauschen....
  16. turbo9000 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Wenn die im Dunkeln liegen und nicht bei 100°C, halten die so gut wie ewig. Durch die Hitze gehen die Weichmacher raus....
  17. turbo9000 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Alte neue....die hatte ich damals in einem 9000er im Zuge der Kupplungserneuerung vorsorglich erneuert. Knapp 1 Monat später hatte der einen Motorschaden (weil der Kerl ohne Öl gefahren ist)....Seitdem liegt die gespült und getrocknet im Keller (ist noch flexibel und nicht porös....) Keine Ahnung, was ihr mit euren Hydraulikleitungen macht , ich hatte noch nie ein Problem mit einer Hydraulikleitung. Meine 9000er haben beide noch die originale drin.... Aber das muss jeder selber entscheiden.
  18. turbo9000 hat auf erni123's Thema geantwortet in 9000
    Die Hydraulikleitung. Kann man bestimmt noch neu kaufen. Sonst habe ich auch noch so eine im Keller liegen. Ist die alte Version mit dem Geber im Aquarium
  19. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    Du bist halt im Gegensatz zu mir ein Edelmann.... Statt das Positive zu betrachten muss hier wieder nach Kritik gesucht werden. Übrigens genau einer der Gründe, warum ich hier einiges nicht mehr kund tue...
  20. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    ...und der Dreher, den ich kenne hat nur Zugriff auf eine Drehbank, wo die 16" Felge gerade nicht mehr passt (wenige mm).....
  21. turbo9000 hat auf turbo9000's Thema geantwortet in 9000
    uhh, ich glaube das wäre zu viel Arbeit (zu teuer). Pro Felge ist man da ein paar Stunden dran. Ein Dreher bekommt das auch hin, man muss es ihm nur sagen (evtl. zeigen, wie es aussehen soll)
  22. Ich habe auch den Eindruck, dass da ein Stück fehlt. Man sieht auch eine Katsche auf der Feder unten. Die ist bestimmt mal in die laufende Kette gekommen....und evtl. so gekürzt worden... Das untere Ende sieht auch nicht nach einem normalen "Federende" aus
  23. Feder Kettenspanner: Länge ca. 4,5 cm....
  24. Öldruck-Regelkolben könnte auch sehr gut sein. Die sieht der sehr ähnlich.
