turbo9000
  • Derzeit
    Forenindex anzeigen
Alle Beiträge von turbo9000
  1. Unteschiedlich. Das Geheimnis habe ich noch nicht ergründen können. Letztens an meinem 2,3er turbo musste ich die Lambdasonde tauschen, ging wie nix. Ohne Probleme. Bei einem anderen (jünger und weniger gelaufen) 9000er ging es nicht. Da hat sich das Gewinde der Lambdasonde total verbaschiedet. ebenso das im Flammrohr..
  2. Ich bin froh, dass er so weit von mir weg ist. Sonst würde ich mir den wahrscheinlich holen...
  3. ABS
    turbo9000 hat auf Saab Ede's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Relais können "kleben". Mal ein anderes zum Test einstecken
  4. Du willst die Bitumenmatten, die unter der Dämmmatte und unter dem Teppich liegen lackieren?
  5. Definitiv schweissen. Epoxid ist nicht dauerhaft (vor allem nicht wenn ein Riss am Gewinde der Ölschraube vorhanden ist.)
  6. 1) geht ohne weiteres. Habe ich vor Jahren machen lassen. 2) Stell doch einfach mal ein Gesuch hier rein. Eine gebrauchte, rissfreie Ölwanne für einen B202 Motor sollte sich finden lassen.
  7. Meine B234 turbos machen das nicht,
  8. Nicht immer wird ein Defekt des LMM als Fehler angezeigt. Hatte ich schon mehr als 1 Mal.
  9. Solange der TL nicht auffällig ist, würde ich nichts daran machen. Es gibt TL's die machen weit über 300 tkm. Warum soll ich mich dann bei 200 tkm dran machen. Bei einem unbekannten Lader schon eher....
  10. Evtl. der Temperaturfühler, der nicht ganz korrekte Werte liefert (oder Leerlaufdrehsteller). Wurde das schon geprüft?
  11. turbo9000 hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    Die gebrauchte kann eingebaut werden. Das Nadellager abziehen und nachsehen, ob die Welle/Säule schon an der Stelle Einlaufspuren hat. Wenn nicht Lager gut Fetten und einbauen. Das hält dann wieder sehr lange.
  12. turbo9000 hat auf inca Alex's Thema geantwortet in 9000
    Vergessen, wie das heisst (Segmente??)...
  13. turbo9000 hat auf inca Alex's Thema geantwortet in 9000
    Och, hatte ich auch in einem Getriebe rausgeängelt (beim Ölwechsel). Ohne Probleme > 450 tkm gemacht.
  14. Früher gabs Türpappen mit Sitzen zu 500 €
  15. Zitieren 1 Mal ist mir so einer über den Weg gelaufen....Auch die Spiegel manuell
  16. Nee, kann ich nicht. Und da mein Vorredner behauptet hat, es sei kein Kabelbaum in der Türe.... Ab Stecker A-Säule weiss ich ganz genau, dass es vorhanden ist. Tut aber hier nichts zu Sache, da der TE ja Türen mit el. FH einbauen will
  17. Meiner Ansicht nach ab Werk ab Stecker an der A-Säule verlegt. Die Türen mit Fensterheber haben logischerweise kein Kabel für die EFH Die Stecker für der Schalter der EFH liegen definitiv unter der MIttelkonsole vorverlegt.
  18. Auch schon am 900 Cabrio gemacht....keine Ahnung, wie Du darauf kommst, dass ich nur 9000er "mache".... .. aber Du weisst ja alles besser. ...auch gut.
  19. Diese Aussage ist natürlich absoluter Unfug. Ich habe beim 9000er schon mehrere dieser Rahmen ausgebaut und wieder verwendet. Ist weder Müll (was ünbrigens groß geschrieben wird, genauso wie das mit 2s) noch einen Deut schlechter, als ein Neuteil. Voraussetzung ist natürlich, dass der Rahmen richtig ausgebaut wird und nicht beschädigt ist. Aber die Pauschalaussage, dass ein gebrauchter Rahmen Müll ist, hat eben diesen Wert. "Müll"
  20. Da wir ja hier wieder bei reinem Geschmacksempfinden sind. Gelb wäre für mich die letzte Farbe. Ich will ja kein Postauto fahren. Da spielt es keine Rolle ob mit, oder ohne Planken. Aber wie gesagt: Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich.
  21. Wenn Du wüsstest, was alles rumfährt. Vor nicht zu langer Zeit einen 900er geschlachtet, wo einer der Sitze (Wagen war alte Sitzschiene) einer mit neuer Sitzschiene war, - schlampig angepasst - da waren hinten zwei Gewinde nur angepunktet . Die konnte man mit der Zange 2 Mal hin und her bewegen, da waren die schon ab. Bei manchen Leuten frage ich mich, war bei denen oben im Stübchen vorgeht. Da ist die M6 Schraube noch Panzerversion. Würde selber aber auch nicht darauf zurückgreifen...
  22. turbo9000 hat auf flahulach's Thema geantwortet in 9000
    Nochmal zur Erinnerung, da ich erst letzte Woche wieder einen 9000er auf dem Hof hatte, bei dem das Nadellager die Grätsche gemacht hat und die Lenkung beinahe blockiert hat. Ausbauen und wenn das Nadellager noch intakt ist neu Schmieren und wieder einsetzen.
