turbo9000
Alle Beiträge von turbo9000
  1. turbo9000 hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    Dir ist schon klar, dass das die 16" Felgen sind und nicht die 15", um die es hier geht.... ...immernoch zu teuer, aber mit den 15" nicht zu vergleichen.
  2. turbo9000 hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    In England gab es diese Felgen rel. häufig. Dort gehen die auch immer für wenig Geld über den Tisch
  3. turbo9000 hat auf Herwig's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Zwischen Deiner genannten Preisgrenze und 15k€ wird sich irgendwann was finden, je näher es an die obere geht, umso warscheinlicher
  4. Der Regler ist der gleiche. Zumindest bei den 9k Lichtmaschinen, der unterscheidet sich nicht bei unterschiedlicher A-Zahl.
  5. turbo9000 hat auf Herwig's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das könnte ein Problem werden.....
  6. turbo9000 hat auf OSLer's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Bringst Du mir den ?
  7. Der hat mir der ZV nichts zu tun,....
  8. Ganz rechts gehört in einen 89er "i" 16V. Ich denke der 16V turbo hat die gleiche Pumpe
  9. ich frage mich immer, was die Leute sich denken, wenn die bei so strammen Preisvorstellungen Handybilder inserieren, die nichts zu erkennen geben..... Der Zustand der Innenausstattung kann alles zwischen schlecht-mittelmäßig bis gut sein, Auf diesen Bilder nicht zu erkennen...
  10. Sind wir hier eigentlich noch im 900-Besichtigungsthread?
  11. Sollte Luft sein.... habs korrigiert ehe es nachher noch ausufert. Hmm, Verbindungsstück... Da muss die Mittelkonsole raus.. Das ich den Wagen auf dem Bild demnächste schlachte, kann ich dann nochmal ein Bild machen.
  12. Und das sollte jeweils unter dem Fahrersitz und BF Sitz rausschauen...
  13. turbo9000 hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Stimmt, sagt der, der nie gewechselt hat und auch nie Getriebeprobleme bei einem 900er hatte...(teilweise mit gut über 400 tkm)... Genug Öl und vernünftige Handhabung des Getriebes bestimmen zu 95% die Haltbarkeit.....
  14. turbo9000 hat auf Sedan_900's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auf dem Lüftungskanal Beifahrerfussraum hast Du nachgesehen?
  15. turbo9000 hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Armaturenbrett (Deckel) muss abgebaut werden. Dann das rechte Lüftungsrohr rausnehmen. Dann ist Platz, um das Teil auszubauen.
  16. turbo9000 hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Servomotoreinheit
  17. turbo9000 hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Wenn es sich um ein 89er Modelljahr handelt, sind das die beiden Komponenten. Regler Gebläse und die beiden Servomotoren (Temperatur und Verteilung, die Verteilung ist mit dem gelben Aufsatz).
  18. Lange her, aber das ging damals ohne wirkliche Probleme...
  19. turbo9000 hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    6U ist die Verteilerklappe. Wird mit größter Wahrscheinlichkeit ein defekter Servomotor sein.
  20. Die Entscheidung gilt meiner Ansicht nach für den 900er generell.....in Bezug auf Infrastruktur. Und da ist sicherlich 8V oder 16V das Zünglein an der Waage....
  21. turbo9000 hat auf Dierk's Thema geantwortet in 9000
    Es wurde ihm in diesem Thread mehr als 1 Mal gesagt... Das erste Mal ganz am Anfang... Nunja..
  22. Die will halt kaum einer haben. 16V turbo Motoren gehen sofort weg. Ebenso Turbolader. Einen 900er 16V TL ohne Spiel bekomme ich sofort verkauft. Ein 8V TL entwickelt sich zum Ladenhüter, oder man muß ihn für 50 € anbieten. Zylinderkopf 8V turbo ebenso. Will keiner haben, wenn nicht zum KG-Schrottpreis... Und das wird ja wohl einen Grund haben, warum die meisten einen Bogen um die 8V's (K-Jet) machen. Ich übrigens auch. Mein alter 900 Sedan 8V hatte immer wieder Zicken. Kenne ich von den 16V nicht. Aber wahrscheinlich ist es auch hier wie mit der Religion....es gibt auch 8V Anbeter (wenige), für die ist die Welt genau umgekehrt. Aber denen sind die Teile auf jeden Fall auch kein Geld wert... Fazit könnte sein: Für Selbstschrauber: 8V nehmen, die Teile sind definitiv billiger
  23. turbo9000 hat auf Dierk's Thema geantwortet in 9000
    Das brauchst Du erst garnicht zu probieren....
  24. turbo9000 hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    Das hat nichts mit der Stärke des Luftstromes zu tun. Wenn die Lüftung nur "0" oder Max ist, dann ist es der Regler (im WT Klima verbaut). Muss ersetzt werden.
