Alle Beiträge von troll13
CheckEngine Selbstheilung ab ca. 5500 U/min und unregelmäßig funktionierende APC ?
Nur als weitere Suchidee: Mein B202i (im 901) warf während zwei vollen Tankfüllungen (die zweite nur zur Kontrolle und sicheren Reproduzierung des Fehlers) mit E 10 -Plörre (trotz Saabfreigabe) regelmäßig bei Volllast-Beschleunigung mit hoher Drehzahl CE (Check engine-Leuchte) raus, die bei weiterem, sanfterem Fahren im Laufe von einigen km früher oder später wieder verschwand. Nach Tanken von Super95 und oder SuperPlus war der Spuk verschwunden. Da ich ein jahrelanges CE- Problem erst nach Erneuerung der Einspritzdüsen (Hinweis nach langer Suche durch Tech2) beseitigen konnte, war das ein Hinweis, vorsichtshalber auch mal ab und zu wieder eine Dosis "Injection Reiniger" in den Tank zu geben. Seitdem sehe ich CE nur noch als Kontrolle bei "Zündung an, Motor noch aus".
Simmons 16x7 Felgen
Zugelassen von Saab (RIP) sind die Felgen des Tuners Simmons mit Sicherheit nicht, aber Du könntest sie bei einem verständnisvollen Prüfer sicher eingetragen kriegen, wenn....: Du die Tragfähigkeit (mit einem Herstellergutachten ?) nachweisen kannst (!!!): die Freigängigkeit im Radhaus (Einpreßtiefe etc.) nach Meinung des Prüfers gegeben ist. Die Chancen sind dann bei einem 9000 evtl. leichter gegeben als bei einem 900 (dort habe ich 7"x15" eingetragen). Mehr dazu hier und anderswo: http://www.saab-cars.de/threads/eintragung-felge-6-5jx16h2-et27.52839/#post-1025329
Tank- und Temeraturanzeige ausgefallen
Würde Dir das auch helfen, damit Du Dich nicht in der Leiterplatte verläufst ? http://www.hexfiles.com/users/shan/Electrical/Wiring_Diagrams/176-185%20Combined%20Instruments.pdf
kein Strom am Zündschloss
Wenn Du für Dein Schätzchen keinen Bentley (mit vielen Schaltplanvarianten, nur US) hast, hilft Dir vielleicht das http://www.hexfiles.com/users/shan/Electrical/index.html bei der Suche ? Warum der Gombuder plötzlich fett schreibt, ohne wissentliche Änderung und ohne Möglichkeit, hier Schriftbild zu ändern ? Für Anleitung per unterhaltsame PM wäre ich dankbar!
Spricht was gegen den 9-5 3.0t V6 Griffin?
Hier noch eine, meiner Meinung nach, sehr interessante Anmerkung zum Thema: http://saab-youngtimer.de/2015/05/25/saab-v6-mit-asymmetrischer-aufladung/#more-2470
Saab-Einsteiger möchte 9000er als Daily-Driver
Als Ganzjahresreifen-Flachlandtiroler (viele Autos, aber aus Erfahrung seit vielen Jahren nur ein Reifenfabrikat!) sehe ich Onkels Rat terminlich nicht ganz so eng: Ich mache das, wenn die Profiltiefe vorn zu hinten deutlich abweicht und das muß je nach Fahrleistung nicht einmal jedes Jahr sein!
Wo gibt es denn Lackstifte auf Lösemittelbasis?
Dann biste mit Deinem Wunsch aber weit weg vom Original ! http://www.saabworkshop.com/index.php?page=workshop&article_id=5 235 Eukalyptusgrün ist nämlich metallic Basislack mit Klarlack drüber! Also, wenns nur um ne kleine Macke geht, Stift/Pinsel mit Basislack und noch einen mit Klarlack (gibts auch als 1K, "notfalls" farblosen Nagellack, glänzend - meist wetterfest genug für Steinschlag-Macken, nicht für größeres). Beim Basislack spricht nichts gegen Wasserbasis, außer daß er schneller antrocknet und im Gefaß "eintrocknen" kann , und dann mit nichts mehr verflüssigt (aufgelöst) werden kann, nach Pinsel-Auftrag aber langsamer durchtrocknet. Ich improvisiere so mit einem von der Werkstatt geschenkten 3ml-Anbruch-Plastikfläschchen in amethystmetallic - Basis und Klarlack bei Steinschlägen und Kratzern am Front- und Heckspoilerlippe, wenn sichs nicht rauspolieren läßt!
Probleme an der Vorderachse
Da muß jemand aber ganz gewaltig gegen einen Bordstein gerumst sein (und noch andere Schäden verursacht haben ?) !!! Denn ganz so von allein verstellt sich eine Spur durch normalen Verschleiß nicht so gewaltig ! Also nochmals alles überprüfen lassen ! Und dann erst wünsche ich gute Fahrt !
Pirelli Reifen löst sich bei 230kmh auf - Unfassbar
Also, ich würde den Reifen trotzdem (auch ohne Rechnung, steht ja alles an der Wandung) mal an Pirelli D schicken! Wenn Du Glück hast, machen sie Dir einen Kulanz-Vorschlag. Ansonsten ist der Platzer wenigstens aktenkundig und spätere Pirelli-Kunden profitieren (vielleicht) von einer zukünftigen Verbesserung der Reifenqualität oder der Qualitätskontrolle.
Ladedruck ablesen
Noch ein Tip: Nimm für das Manometer unbedingt ein ölgedämpftes (=glyceringedämpftes) Exemplar. Ich habe meins im passenden Durchmesser (63 mm als Kompromiß Ablesung zu Größe) von WIKA mit 1,6% Genauigkeit preiswert im nächsten Pressluftschuppen besorgt. Gibt es mit Schlauchanschluß hinten (versteckt) oder unten (als Dauerprovisorium, siehe Bild). Nachteil meiner Lösung: Keine Instumentenbeleuchtung bei Nacht. http://www.saab-cars.de/threads/turbolader-anzeige.43142/#post919721 Ungedämpft reagiert es zwar schneller, aber wegen der zitternden Nadel kannst Du nur ca.-Werte ablesen. Ich nehme das ungedämpfte nur noch für statische Messungen in der Werkstatt (Reaktion der Druckmeßdose bei Überprüfung des Grundladedrucks). Eine Angabe der Genauigkeit der (elektrischen) VDO Auto-Zusatzinstrumente für Ladedruck 0 - 2 bar habe ich leider nirgends gefunden. Ich schätze diese aber als wesentlich ungenauer als meine Manometer ein. Schon die Teilstriche der VDO-Skala liegen 0.25 bar auseinander (kannst Du als Meßwert vergessen!), bei mir Teilstriche 0,05 bar, bei Genauigkeit 0,024 bar ! Auch beim B204L Motor wird z.B. der Grundladedruck auf 0,4 +/- 0,03 (!) bar genau eingestellt, der max Seriendruck soll beim B204L dann bei 1,05 +/- 0,03 bar liegen ! Wie willst Du das mit den VDO oder Racimex - Dingern messen? Und ob digitale Anzeigen genauer sind oder das nur vorgaukeln?
Wann leuchtet das Check Engine Lämpchen?
Nur für diejenigen, die noch nie ein Fahrerhandbuch oder die Lichtlein im Kombiinstrument im Saab 901 (hier Mj.92) gesehen haben: http://www.hexfiles.com/users/shan/Owners_Manual/1992_C900/1992C900p06.jpg
Spiegelglas Aussenspiegel Saab 900 vs. 9000
Warum einfach, wenn es auch so schön kompliziert geht ? Auch wenn es Euer Schönheitsempfinden stören sollte: Ich habe bei meinem örtlichen Teilehändler ein Spiegelsegment, ca. 8 x4 cm mit gerundeten Ecken von "unitec", das fast genau passend zur Kontur, an die (rechte) Spiegelkante geklebt wird und als "toter Winkel"-Spiegel verkauft wird. Kosten 3 -5 €, durchs Klebepad ist die Montage einfacher, als diese Info zu schreiben. Noch häufiger sind kleine runde konvexe Spiegelchen von 3 - 5 cm Durchmesser, zu finden, die ebenfalls mit Klebepad, teils auf keilförmigem Fuß, elegant in die Spiegelecken eingepaßt werden können.
Saab-Original im GM-Karton?
Sieh das doch positiv: GM- Karton ist inzwischen quasi NOS (new old stock), also noch nicht von Orio (wie bereits thematisiert) von fragwürdigen Billig-Lieferanten bezogen ! grin, obwohl das Thema ein ernstes ist.
Welche Felge ist das? Ist auf einem 98er CSE
Nach dieser Datenbank http://www.saabarchive.net/index.php/w/wdb könnten Marbo und Klaus recht haben ! Aber: Dort sind allerdings 2 sehr ähnlich aussehende Räder abgebildet, eins als 15 x 6" und eins als 16 x 6,5", das als "Super Aero exposed lug" dem 9000 von 1998 zugeordnet wird !
Fehler melden ! Lesen, danke.
Bisher keine Antwort oder sonstige Reaktion von Lachgas, Wizard oder einem sonstigen Mod.. Dafür aber schon wieder rausgeflogen, gerade nach einer knapp einstündigen PC-Pause wegen F1-Qualifying. Gibt es eine mir unbekannte Zeit/Aktivitäts-Rausschmeiß-Automatik oder muß ich das persönlich nehmen? Irgendeine Info wäre schon nett!
Nochmal das Thema Tripoden und Fett
Noch mehr Verwirrung oder Aufklärung ? http://www.saab-cars.de/threads/spezialfette-antriebswelle.44903/#post-927610
Verriegelung Cabrio 900i
Gehen denn die "Offen"- Falten und -Wellen beim Nichtspannen auch wieder ganz raus, und ist das Schließen/Spannen des richtig eingestellten Verdecks ein unzumutbarer Zugspannungs-Streß für das Stofflaminat? Winterpausen kennt mein (hohlraumgewaxtes) CV nicht, höchstens mal Schlechtwetter-Schonpausen ("tage- bis wochenlang") ,wenn der Tourendampfer 9K eh schon schmutzig ist und die Strecke nicht zu kurz. Bei den Motorrädern halt ichs anders: Da gibt es eine (italienische) Sommer- und eine (japanische) Winter-Maschine.
Renés Tip klingt mir sehr logisch, zumindest zum Einlagern, aber war mir neu. Die Überlieferung, die ich bisher kannte, war, daß sich ein richtig eingestelltes (!), geschlossenes und gespanntes/verriegeltes Verdeck im Sollzustand befindet und dadurch keine keine Falten wirft. Ich halte mich auch daran, wenn das Verdeck naß ist! Aber ich gebe zu daß mein CV trocken oft tage- bis wochenlang mit offenem Verdeck in der mäusefreien Garage steht (die Katze schläft, wenn ich nicht aufpasse, so gern auf den Sitzen oder dem Verdeck), teils aus Faulheit, teils zur Schonung der Mechanik/Hydraulik. Ich habe zwar vom Risiko der der Bruchgefahr des Verdeck-Materials in den Falten gehört, aber mein Verdeck ist nach 24 1/2 Jahren noch das erste und immer noch regendichter als es das meines Alfa Spiders in 25 Jahren jemals war ! Zurück zur Anfangsfrage: Kann ein falsch eingestelltes Verdeck solche Verriegelungskräfte benötigen, das die Hebel brechen und war das nur ein (seltener?) Materialfehler des Hebels?
Techn. Unterschied Aero / Serie
Ich kann es Dir mangels Aero nicht sagen ! Aber ich habe mir schon vor Jahren beim Pressluft-Dienst ein glyceringedämpftes Manometer mit 1,6% Genauigkeit vom Pressluftdienst für weniger als 20 € ! gekauft und mit Klett seitdem "provisorisch" am Armaturenbrett befestigt. Mein 9K hat an der Ansaugbrücke sogar den Anschlußnippel für das Schläuchlein ins Innere! http://www.saab-cars.de/threads/apc-ventil.38495/page-2 Das Bild zeigt noch mein altes 10€-Manometer mit "nur" 2,5% Anzeigegenauigkeit vom Skalenendwert.
Noch eine Frage: Wenn ich mich schon angemeldet habe (aber nicht den"für alle Zeiten"angemeldet bleiben button gedrückt habe), warum fliege ich nach ca. 2 Stunden (lesen, forum-links anklicken und schreiben) schon "automatisch" wieder raus und werde aufgefordert, mich wieder "anzumelden" ??? Könnte das mit dem zurück-Pfeil vom link-Beitrag auf den ursprünglivhen zusammenhängen? Auf jeden Fall lästig (und ärgerlich).
Geht so weiter, jetzt ist die Hydraulikleitung der Kupplung ab.
@ # 43 Bei sorgfältiger Wagen-Wartung hätte Dein Notrad wenigstens 4,2 bar haben müssen !!! Grin! Ich muß meine auch mal wieder checken! Aber ich habe in jeder Garage seit Jahrzehnten auch nen Billig- Elektro-Kompressor für den sonst überflüssigen Zigaretten-Anzünder. Faulheit siegt!
SAAB 900 Cab in montecarlogelb, wie viele leben noch?
Nur zur Erinnerung: http://www.saab-cars.de/threads/kuehlwasserverlust.54539/ #16 Gepflegter Mj91 CV (zum Glück in tallagedarot ! grin); alter Ausgleichsbehälter mit Etikett und Patina von unten ! Werkstatt hat sich beim Austausch gegen neu was gedacht !
Warum mein Beitrag nicht hier auftaucht, weiß der......Moderator? 2. Versuch: Ich vermute, daß saabinerin eins der beiden gebogenen "Griff"-Winkelprofile aus dünnem Aludruckguß meint . Die könnten nach meiner Meinung am ehesten mal brechen ??? Wenns klappt, lade ich nochmal Bilderchen hoch. Fall sich jemand am Dreck stört! So sieht ein ständig offenes Cabrio halt aus: Ich gebs für weitere Bilder trotz mehrfacher Bildverkleinerung auf !
Radschrauben- / Felgenschlösser- länge
Da bisher keiner geantwortet hat, bin ich extra für Dich in die Garage getigert und habe eine "Original Saab" Felgensicherungsschraube entfernt. Ich habe eine Gewindelänge bis zum Beginn des Kegels von ca. 29,5 mm gemessen (incl. des letzten Millimeters zylindrisch gewindelos bis zum Kegel). Noch ein Tip: Bei meinen Besuchen in LB (Hilfeliste) lag vor einiger Zeit in der Vitrine noch ein funkelnagelneuer Satz dieser Saab-Schrauben mit codierter Öffner-Nuß, auch noch, nachdem ich dort meinen dort erstanden hatte. Fragen kostet ja nichts!
Reifengröße
Bitte schön: Oft verlinkt, immer noch nützlich ! Nochmals Dank an die Saabfreunde .... übrigens, der 902 (äah, 900 II) ab 1994 ist in dem Dokument von 1994/95 noch enthalten, die 9-Stricher nicht mehr! http://www.saabfreunde.de/AbnahmenUmruestungen901-9000.pdf
