Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Hast du dir die Stecker bzw. die Kontakte darin mal genauer angesehen? Die waren jetzt bei unserem Astra das Problem, nicht das eigentliche Kabel.
  2. Die aktuelle Liste auf der Webseite trägt das Erstellungsdatum 15.07.2024 und enthält noch keinen Saab Eintrag.
  3. Flemming hat auf Aerov6Fan's Thema geantwortet in 9-5 I
    P21/5W Sockel BAY15d P21/4W Sockel BAZ15d Die P21/4W hatte ich meine ich bisher nur für den Volvo benötigt.
  4. Wenn ich die 3/4" am PKW Rad brauche, dann sollte man aber jemanden auf die Finger hauen. Für die 500Nm am Traktor ist dann auch genug Platz da. Wobei auch das gerne mit einem Getriebevorsatz. Dann reichen 50Nm beim Festziehen.
  5. Wenn wir schon bei 3/8" Ratschen sind: Stanley FatMax Rotator Umschaltknarre 0-94-606 Noch eine andere Variante des Antriebs.
  6. Kommt halt drauf an was sonst noch auf dem Wunschzettel steht. An sich finde ich das Prinzip der Zyklop, das man die gerade gestellt quasi als Schraubendreher nutzen kann, Klasse. Bisher kommt bei mir da dann eine Ratsche mit Verlängerung zum Einsatz, ohne Ratsche zum von Hand drehen. Und bei dem Preis steht weiter oben eine e-Ratsche auf dem Wunschzettel.
  7. Moin das hat zwar recht wenig mit unseren Saabs zu tun. Aber wer sich mal gefragt hat, was die Firma hinter den Bäumen da so treibt, hier eine nette Doku vom NDR:
  8. Richtig. Und "Sitzerhöhung mit fester Rückenlehne" ist ein Zitat von BeSafe. Die Restlichen laufen bei denen dann unter Babyschalen und Kleinkindsitze. Naja, so ganz konsequent halten die das auch nicht durch. "Bei BeSafe haben wir viele preisgekrönte Babyschalen, Autokindersitze und Sitzerhöhungen mit fester Rückenlehne." Aber der wesentliche Unterschied ist halt, dass in einem klassischen Kindersitz dieser das komplette Rückhaltesystem mitbringt während die Sitzerhöhungen dafür sorgen sollen, dass die Kinder nicht unter dem Beckengurt (des Fahrzeugs) durchtauchen und die mit Rückenlehne für Seitenhalt sorgen sollen, gerade wenn die Kinder im Wagen einschlafen. Naja und wenn wir den Gesetzgeber fragen, dann gibt es wohl gar keine Kindersitze sondern nur Kinderrückhalteeinrichtungen
  9. Flemming hat auf Aerov6Fan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wo kaufst du denn sonst? Ich hätte da auf den ersten Blick was sauteures gefunden, ganz 1,80 CHF: https://www.auto-doc.ch/ridex/15764714 aber es fehlt eine Nummernzuordnung zu den Saab Teilenummern: btw: Article : Wischerblatt Kombi hinten PartNo : 4914149 Usage : 1999-2005, NLS-USE 93196008 PartNo : 93185561 Usage : 2006-2007, NLS-USE 93189239 PartNo : 93189239 Usage : 2008-2010
  10. In der Art kenne ich das nur von Akku-Schlagschraubern. Z.B. GDX 18V-210 C Ja, ich mag diese Magazine im Griff bei Schraubendrehern schon nicht. Fehlt bei mir immer das was ich gerade brauche. Daher lieber einen separates Köfferchen für die Bits. Aber gut, warum nicht.
  11. Das gehört so weil es sich bei den Teilen formal nicht um Kindersitze sondern um Sitzerhöhung mit fester Rückenlehne handelt. Damit bleibt es bei den fahrzeugseitigen Gurten.
  12. Flemming hat auf Aerov6Fan's Thema geantwortet in 9-5 I
    ... ab 2005. Bleibt die Frage was er hat.
  13. Also bei Rennradreifen kenne ich das. Aber sowas? Das sieht mehr nach einer Beschädigung aus, die schon vorher passiert ist. Und dann beim Aufziehen nach unten und übersehen worden.
  14. Flemming hat auf Aerov6Fan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja, bei Montage war das noch OK. Och, da kann ich beim 9-5 mit dem billigen Opel Wischer nicht klagen. Nun ja, bleibt jetzt erstmal die Frage offen was [mention=17144]Aerov6Fan[/mention] denn nun eigentlich sucht.
  15. Ich habe lange Messleitungen mit Bananensteckern und passende Klemmen zum aufstecken mit Krokomaul. So aus der Ferne fällt mir gerade nicht viel ein. Spanner scheint genug weg zu haben. Zu dem was [mention=800]patapaya[/mention] anspricht: - Wenn du am die Scheibe gehst, siehe Warnhinweis in #86 - die eigentliche Riemenscheibe ist am Innenteil angeschraubt, die 6 Schrauben sind sind in deinen Bild ja gut zu sehen. Zwischen dem Außenteil und der Riemenscheibe muss ein Spalt sein, Rings um. Die Riemenscheibe darf nicht anliegen, flattern, taumeln. - du könntest mit einer Ratsche die KW langsam durchdrehen und schauen ob sich der Spanner dann auch hin und her bewegt, was nicht sein dürfte, oder ob das eine dynamische Schwingung nur bei laufendem Motor ist.
  16. Flemming hat auf SaabSpider's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das wird wohl das sinnvollste sein. Hier noch der Eintrag im Saab Werkstatthandbuch dazu: https://v2.saabwisonline.com/9-3-9440/2006/dtcs/t8/p1681-00
  17. Flemming hat auf Aerov6Fan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mir nicht. Haben bei einem anderen Fabrikat eine zerkratzte Heckscheibe weil die Kombi Wischerblatt und Arm schön unbemerkt mit einer Haltekralle auf der Scheibe lief. So ganz egal ist es mir daher nicht.
  18. Naja, den wesentlichen Punkt hat [mention=196]turbo9000[/mention] ja schon in der ersten Antwort genannt. Die (Dichtflächen der) Pumpe ordentlich mit Öl benetzen damit die saugen kann und nicht "in der Luft dreht". Das ist halt der Nachteil wenn die Pumpe über dem Ölpegel in der Ölwanne sitzt. Und ob es wirklich hilfreich ist den Bereich hinter der Pumpe mit Öl zu füllen, gegen dass sie beim Ansaugen auch noch gegenan drücken muss? Kerzen raus, Drosselklappe auf und los.
  19. Flemming hat auf Aerov6Fan's Thema geantwortet in 9-5 I
    Uff, ich habe bei unserem 9-5 MY01 einen für die Heckscheibe eines Astra G-CC MY99 drauf gesteckt. Brauchte schnell was für eine HU, der lag rum und passte exakt. Frag mich aber nicht nach Type.
  20. Mir kommt eher beim ausbauen der Lima eine Frage in den Sinn: hast du den Antriebsriemen schon mal selber getauscht bei dem Modell?
  21. Hast du auch den NW-Spanner mal gemessen nach kurzer Einfahrstrecke? Denn das ist ja nicht der Weg, den er über den Verschleiß ausfährt. Der ist ja auch bei neuer Kette, etc. schon ein gutes Stück ausgefahren.
  22. Ein wenig Wortklauberei: Hier gibt es keinen Kommutator aka Polwender oder Stromwender. Den Kommutator gibt es nur bei Gleichstrommotoren/-maschinen. Der Drehstromgenerator der Lima hat nur zwei Schleifringe. Also durchgehend, ohne Lammellenteilung. Anlasser, Lüftungermotoren, etc. haben einen Kommutator.
  23. Flemming hat auf peterg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier, etwa in der Mitte? https://v2.saabwisonline.com/9-3-9400/2000/8-body/convertible/adjustment-replacement/soft-top-cover-headlining-and-rear-window
  24. Flemming hat auf Cayin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nicht löschen, auslesen und notieren! Aber schon mal nicht schlecht. Wenn das Teil auch die Codes aus dem Getriebe lesen kann, dann fehlt nur noch Airbag. Und bitte die Code Nummer notieren, nicht den Text soweit das Teil einen ausspuckt.
  25. Flemming hat auf Cayin's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das ist nicht gerade um die Ecke, außer du treibst dich manchmal im Raum HH, HL, HRO rum. Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus deiner Gegend.
