Flemming
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: ABS Lampe brennt - ABS Steuergerät zeigt keine Fehler beim Ausblinken
Alle Beiträge von Flemming
Guten Tag! Lichtmaschine Wechseln - Gibt es Tipps oder Infos
Weil du das hier geschrieben hattest worauf hin ich (mind.) zwei Probleme im Sinn hatte:
Fehler Code P0337 & P0725 & Getriebe defekt, reduzierte Leistung .....
Ja jein. Ich weiß nicht so recht wie gut es der ganzen Elektronik tut ständig neu an Strom zu kommen.
Hilfe beim Verdeck 9-3
Und bevor du ein teures Saab Flügelrad bestellst sich nochmal. Ich meine da hab es was deutlich günstigeres, meine für Audi.
Massekabel tauschen
OK, war wohl beim 933, siehe https://saab-cars.de/threads/anlass-spannung-was-ist-normal.85584/ Kann gut sein, dass es das beim 932 noch nicht gab.
Steuerkette, Verschleiss prüfen
Ja doch, nur erwartest du was falsches. Da ist (nur) der Wechsel beschreiben: https://v2.saabwisonline.com/9-3-9400/2001/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/adjustment-replacement/changing-the-balancer-shaft-chain-b235r-b205l-r
Gab es da also auch erst durch ein Service Bulletin wie es aussieht.
https://v2.saabwisonline.com/9-5-9600/2001/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/bulletins-si-mi/210-2554-ed-3-noise-from-the-timing-chain-and-oil-sludge-in-the-engine Achtung, momentan gut es das online WIS nur mit vorab gestelltem v2. Wenn der Link nicht mehr tut dieses entfernen. Oder den Baum selber durch hangeln.
Massekabel tauschen
Hat deiner ein reines Massekabel oder hat es den Batteriesensor mit dran?
Ja OK, da können schon mal die Bürsten runter sein. Ob der Riemenspanner sich durch Lastwechsel der Lima bewegt habe ich noch nie probiert. Wenn du an der Lima schraubst, z.B. um den Regler zum Prüfen raus zu nehmen, immer Batterie abklemmen, dürfte hoffentlich klar sein.
unruhig laufender Motor, Ölfilm in zwei Zylindern, Öl und Dampf kommen aus dem Ölpeilstabdeckel
Kommt vielleicht aus der Zeit der alten Großmotoren, Kolben mit Kettenzug nach oben raus ziehen. Und wenn man man es bei unseren von oben betrachtet, Montage durch rein drücken, Demontage durch raus ziehen. Und wenn er nicht durch den Motorraum fliegen soll, gerade so weit noch drücken bis die Ringe frei sind, dann lässt er sich von oben raus ziehen. Naja, Kolben ziehen ist ein fester Begriff, einfach nehmen wir der ist.
Hört sich danach an, dass das mehrere Probleme gleichzeitig vorliegen. Ich würde vorschlagen du nimmst mal den Riemen runter und lässt den Motor kurz laufen. Ohne Last kann der das auch zwei drei Minuten ohne Kühlwasserpumpe ab. Bei der Gelegenheit alle Umlenk- und die Spannrolle prüfen. Ebenso ob alle Aggregate sich normal drehen lassen. Wie viel hat die Lima schon runter?
angerostete Zylinderlaufbahn
Life time . Naja, auch da konnte man die Klinke runter drücken und den Pin weiter raus ziehen um zu sehen, ob er noch voll einrastet. Damit wäre man auch unabhängig von Produktionstoleranzen.
Servopumpe tauschen?
Hier noch die Anleitung mit Drehmoment Vorgaben: https://v2.saabwisonline.com/9-3-9440/2007/6-steering-assembly/power-steering-system/adjustment-replacement/power-steering-pump-b207-petrol-engine
Gaspedal Drosselklappe Vollgas Verständnisfrage
Das ist doch T7. Heißt der Seilzug geht zwar bis zur Drosselklappe um im Limp Home Modus die Klappe direkt ansteuern zu können. Aber sonst betätigt der Zug im Betrieb doch nur das Poti für die Pedalstellung und die Trionic steuert die Stellung der Klappe über den Drehmagnetmotor. Geregelt über die Rückmeldung von 2. Poti für die Klappenstellung. Kann man von da her das, so wie du es in Szene gemacht hast, überhaupt prüfen?
Hast du schon mal den alten genommen und den so weit raus gezogen, dass gerade noch alle Zähne der Sperrklinke in der Verzahnung greifen und dann nachmessen. Denn das ist das Maß wie weit dieser Spanner maximal funktioniert.
Ja klar. Wie dem sonst? Und mit einem passenden Werkzeug zum Spannen der Ringe wieder von oben einsetzen. Naja, das die ZKD beim Abnehmen zerstört wird ist normal.
Saab 9-3 II Kombi 1,8t, BJ 09/2005
In seinem Profil ist seine Firma verlinkt und der Hinweis die PN bitte nur für forumsbezogenes zu nutzen.
Gewissenskrise
Wenn ich sehe was, was wir in der Familie und im Bekanntenkreis für Probleme mit Teilen für Wagen eines deutschen Konzerns hatten, dann sehe ich die Situation für meine Saabs da bisher oder jetzt erst recht ziemlich entspannt.
Kleine Macken... Kofferraum, SID, Fernlicht
Nein, das ist eine der Stellen wo sich deutlich was geändert hat! Da der 902 keinen RFID-Transponder kennt geht die WFS wie [mention=585]bantansai[/mention] schon schrieb mit über den ZV-Sender im Frosch. Wenn die WFS also aktiv ist, nicht raus programmiert wurde, dann geht ohne funktionierenden Frosch beim 902 rein gar nichts! Die ersten Wagen, die noch keinen Frosch hatten, mal außen vor.
Isolierung Hilfrahmen
Schön. Pass nur bei denen mit Kunststoffaußenring beim Einpressen auf dass du sie nicht verkantest.
Ankerbleche vorne Vorfacelift
Ja, die wesentliche Frage dürfte sein wie groß der Innendurchmesser beim Saab ist. Ob die von der Nabe geklemmt werden oder angeschraubt werden dürfte relativ egal sein.
Frühestens in 2 Jahren zur nächsten HU
Die Buchsen sehen ähnlich aus wie beim 9-5 I, nur größer und die hinteren außen aus Kunststoff. Beim 9-5 I lassen die sich recht einfach aus- und einpressen. Gerade wenn man den Rahmen losen liegen hat. https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1§ion=673011683 Was auch immer Saab damit meint: https://v2.saabwisonline.com/9-5-9650/2011/8-body/body/adjustment-replacement/drivetrain-and-front-suspension-frame-insulator-replacement
Ob die vom Signum wohl passt? 90mm innen, 325 außen. Prägung sieht ähnlich aus. OPEL 09156812
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Ja, das macht Spaß. Hatte ich auf der Arbeit, nur das der Flügel von der Fensterbank 2,5m nach oben geht. Zum Glück beim kippen passiert, dann ist der Fangmechanismus eingeklinkt. Sieht nach nicht geschmiert aus. Und wie sehen die anderen Fenster da aus?
