Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Könnte klappen. Aber noch nicht mit dem schwarzen :⁠-⁠(
  2. Versteh wer will. So hat man sich am Steuergerät die Arbeit doch sogar unnötig schwer gemacht. Kappen und mit der neuen Leitung verbinden wäre doch einfacher und vor allem sauberer gewesen. Nun denn. Fragt sich nur ob das was hilft.
  3. Jaja, das hört man gebetsmühlenartig immer wieder. Naja, meine haben inzwischen deutlich mehr auf LPG runter als dein anvisierter bisher. Wenn du damit auf den Ring willst, dann würde ich davon abraten. Ansonsten warum nicht.
  4. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, aber auch irgendwie verwunderlich wie lange es gedauert hat. Denn eine Verzahnung mit mobile habe ich nicht wirklich erkennen können und mich gefragt, was das dann soll das Forum zu kaufen. Naja und mobile ist auch nur noch eine von diversen Plattformen,
  5. Ich kann hier mit dem Audiofiles nicht wirklich was anfangen. Von daher nur eine Frage, wie alt ist das Getriebeöl? Zumal ein Wechsel nicht mal die Hälfte tauscht durch die Restmenge in Wandler & Co.
  6. Das ist doch auch ein Radiallüfter, da gibt es keine Umkehr der Strömungsrichtung wie bei den axialen vorne am Kühler. Aber wenn du dir die Form der Lamellen anschaust, dann wird klar warum rückwärts nicht so gut funktionieren kann wie die vorgesehene Drehrichtung.
  7. Und ein neues Auto erst recht. Wo willst du noch ein originales her bekommen? Auch Opel hat das schon vor 10 Jahren abgelöst. Ja, manchmal werden noch alte gebrauchte verkauft. Aber ob die dann noch besser sind? Die Software bleibt ja die selbe. Die Serielle ist immer wieder mal ein Problem. Aber sonst?
  8. Ja. Und selbst wenn, dann würden die Kontakte nicht passen. https://saabwisonline.com/images/9600/img-e1/e1cb107.jpg Und das es alles noch Recht mechanisch im Schalter zugeht und nicht über ein Steuergerät, ...
  9. Flemming hat auf SödraS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, die Bremsleuchten sind nicht gedoppelt.
  10. Flemming hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Gut so weit. Wenn die Spannungen (Versorgungen und die vom Lenkstock) auch passen, dann bleibt noch das Tachosignal und das SG selber :⁠-⁠\
  11. HH: https://www.saab-cars.de/posts/1672416/ Hm, bin gerade ins Home Office, Wochende muss ich mich dringend um meine Wagen kümmern.
  12. Hast du nur alleine drauf geschaut bzw. gehört? Oder sollen wir mal zusammen schauen? In Lübeck oder Barsbüttel beim Stammtisch?
  13. Flemming hat auf SödraS's Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann ist was faul oder du schaust auf die falschen Birnen. Hier der Schaltplan. 30 sind die Rückleuchten, für den Kombi der Variante 5D folgen. https://saabwisonline.com/images/9600/img-e7/e7l04.jpg
  14. Nö. Die Traggelenke sind Kugelgelenke. Denen ist es egal in welcher Stellung die eingebaute werden. Was du im Kopf hast sind die fest vulkanisierten Gummilager, die in belasteter Stellung fest gezogen werden sollen. Das sind beim 9-5 an der VA die dicken Alu-Klötze innen am Querlenker. Aber wenn die bei dir PU sind, dann auch egal weil nicht fest vulkanisiert. Wie gut sind den die 6 Buchsen des Hilfsrahmens? Wenn die auf sind, dann setzt der auf den Anschlagscheiben bzw. hinten auf den Versteifungsdteiecken auf.
  15. Flemming hat auf anjegdjj's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wobei ich mich fragen würde warum die von ihm gefertigten gleich wieder kaputt gegangen sind.
  16. Flemming hat auf anjegdjj's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja, mit der Nummer ist nichts lieferbar. Heißt aber nicht, dass es so ein Teil nicht gibt. Deshalb mein Vorschlag zu deinem Motorenbauer des Vertrauens zu gehen und den fragen.
  17. Flemming hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, korrigiert. Stromlos offen. Schließer, mit Strom zu.
  18. Flemming hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Naja, seinem Bild nach ein 931. Und das Seil ist dann wohl die #19 ? Keine Ahnung wofür.
  19. Flemming hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schon mal als Korrektur für die, die später hier rein stolpern. Das Rechteck mit dem schrägen Strich in #187 ist kein variabler Widerstand sondern eine Spule. Und zwar die eines nicht gezeigten Magnetventils. Das ohne Strom offen ist. Ein pneumatischer Schließer also.
  20. Flemming hat auf Clou's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da? Am 5. Spriegel? Ich kenne solche Seile beim 902 nur unter dem Deckel. Und dann sich mit Bremsfunktion (in Schlaufen gepackt wie bei der Absturzsicherung).
  21. Flemming hat auf anjegdjj's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja. Und die andere Type sieht bis auf die Breite gleich aus: https://www.jendvandenbosch.nl/balansas-lagerset-origineel-saab-900ng-9000-bj-1994-1998-ond-nr-7588684.html
  22. Flemming hat auf anjegdjj's Thema geantwortet in 9-5 I
    J & D van den Bosch hat die Maße mit angegeben. Motorenbauer des Vertrauens fragen? Afmetingen: - Buiten diameter: 44mm - Binnen diameter: 40mm - Breedte: 20mm
  23. Flemming hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Oh, eben am Phone mangels Plan gar nicht drauf geschaut. Ohne Sollwerte jetzt natürlich schwierig (gibt es da im Manual Prüfwerte zu Einheit 187?), nahe 0 Ohm könnte in einer der Endlagen möglich sein, wobei Saab da meist einen Vor- oder Mindestwiderstand vorgesehen hat um einen Fehler erkennen zu können. Was zeigt das MM denn mit offenen Spitzen bei Ohm-Messung an? OL für Over Limit (Widerstand größer als Messbereich, was bei unendlich ja gegeben ist) oder wirklich 0,0 Ohm?
  24. Flemming hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kurioses Teil. Mit Batterie-Testfunktion? Aber für Frequenz sehe ich da leider nichts :-(
  25. Flemming hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Einfach den Widerstand messen. Und wenn das gehen sollte, ich kümmer dem Stellmotor von 901 nicht, die Stellung dabei ändern und sehen ob sich der Widerstand ändert. Aber wichtig wäre erst Mal, dass das was sinnvolles, also signifikant über 0,0 und ich denke unter 200k raus kommt. Zum Tacho: Da sollte es doch auch eine Info zu geben, was der liefert, Spannung proportional zur Geschwindigkeit oder Pulse. Das geht dann wohl nur zu zweit, einer fährt, der andere misst. Spannung wäre einfach, für Pulse bräuchte es am Multimeter einen Frequenz Messerbereich (Hz).
