Alle Beiträge von Flemming
Nebelscheinwerfer defekt?
Wenn sonst keiner eine einfachere Idee hat, dann würde ich mal nach dem H10-1 Steckverbinder suchen und am dem messen. Die vorderen werden auch nicht im Cockpit angezeigt? Ähm. Haben sie schon mal funktioniert? Nicht dass da jemand versucht hat nachzurüsten und aufgegeben hat.
9-3 Cabrio und 17Zoll
1. Die Bilder laden bei mir nicht. Wie hat du die eingefügt? Per Datei hochladen Button? 2. Soweit ich weiß müssen Sommerreifen immer mindestens für die in den Papieren eingetragene Höchstgeschwindigkeit zugelassen sein. Bei Winterreifen reicht ein Aufkleber im Sichtbereich. Ganzjahresreifen weiß ich nicht. 3. Hast du kein Handbuch (aka owners manual)? Da stehen hinten die Reifen drin.
Ach mal wieder über den Bus, 932/3 halt. Schaltplan hast du schon angeschaut? https://saabwisonline.com/b7/9-3/2010/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/exterior-lighting/wiring-diagram-exterior-lighting/fog-lights/list-of-components-59/
SAAB-Produktionsstandorte
Am einfachsten indem du deine VIN in einem der VIN Decoder eingibst. Wie die Fahrzeugauswahl nach VIN bei https://www.esaabparts.com/# Geht aber auch händisch: https://www.saab-cars.de/threads/fahrgestellnummer-was-sie-verraet.10679/
Passt zur Angabe der Laufleistung in miles.
Stabi VA ausbauen
Drahtbürste, mit Handgriff?!
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
Den Test hatte Automobil auf VOX letzten Sonntag gezeigt. Fahrradträger oder Wohnwagen an einem Kombi/SUV, elektrisch Volvo und einen Verbrenner zum Vergleich. Je nach Strecke, Landstraße und Autobahn wurden getestet, stieg der Verbrauch ungefähr auf das 2,5-fache. Bei beiden. Keine Ahnung ob man die Sendung noch irgendwo im Netz sehen kann.
Springt nicht an nach Schleifring tauschen
Hm, dann ist aber was faul wenn die Spannung am Stecker der Pumpe auf 4V einbricht. Entweder ist die Batterie völlig tot oder sie Verkabelung von der Batterie bis dahin hat irgendwo einen hohen Übergangswiderstand. Denn wenn die Pumpe trotz ist und keinen Strom zieht, dann müsste Batteriespannung zu messen sein. Und wenn die Pumpe blockiert ist und einen hohen Strom zieht, dann sollten eher die Kabel glühen. Deshalb würde ich den Test auch nur mit einer passendem Sicherung in Reihe machen. Nun denn, hoffen wir mal, dass es mit der neuen Pumpe erledigt ist.
"DRINGEND" - Abschleppöse auch leihweise gesucht
Und, Tickets für 2024 ab bekommen? Oder erstmal genug?
Und wie war es mit der Lautstärke? Hörte sich außerhalb leiser an als früher (OK, wir werden alt).
Reinigung Cabriodach
Sehe ich auch so. Luftdicht ist ganz schlecht. So eine Autogarage zum drüber ziehen habe ich benutzt wenn es schneien sollte und ich den Wagen morgens brauchte. Aber auch die sind meist nicht dampfdicht, es trocknete darunter zumindest. Ich weiß ja nicht was du für einen Boden hast, aber der sollte auch trocken sein (oder schnell abtrocknen) um Korrosion zu minimieren. Das schlimmste ist hohes Gras.
Suche Hitachi Boost Sensor
Wichtig ist vor allem, dass die Kennlinie passt. Und ohne Datenblatt, ich habe jetzt auf die schnelle keines gefunden, kann man da wenig sagen. Zumal bei einem anderen Hersteller die Ziffern hinter dem Bindestrich der Range Code sind. Dann würde 05 zu 01 nicht passen.
B204 Motor überholen
Hm, beim 931 sind diverse Motoren zusammen aufgeführt und die obige Anweisung mit zwei Maßen: https://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/technical-data-basic-engine-4-cylinder-petrol/pistons/piston-diameter/ PS: im 9-5 gab es keine B204.
Ja, neu natürlich nicht, ist ja das selbe Teil. Aber die Auswahl insbesondere an gebrauchten ist deutlich größer. Aber teils auch im Ausland günstiger. Muss jeder wissen was neu und was einfach ihm Wert sind.
Auch wenn du nach der originalen Bezeichnung suchst? Der PS61-05 wurde ja auch bei Opel und Renault verbaut.
Wie, genauso wie bei direkt über Batterie? Dann gibt es doch keine zwei Zustände. Ohne Zündung.
Moment. Das wären jetzt aber langsam zu viele Defekte auf einmal. Pumpe abgesteckt kommen nur 4V an wenn das Relais schaltet? Und hast du zufälligerweise mal den Widerstand der Pumpe gemessen? (Also Pumpe, nicht Tankgeber, der ist ja mit auf dem Stecker)
Wenn die Pumpe die läuft ist die immer sehr leise . Immerhin, beim 9-5 kommt man durch den Deckel unter der Rückbang dran. Messen ob Spannung ankommt (ist aber nach Zündung ein nur ganz kurz der Fall, dann erst beim Starten wieder) oder Pumpe direkt mit 12V versorgen. Wozu auch. Wenn da kein Druck ankommt, dann ist da auch nichts zu holen. OK, wenn die Pumpe liefe und der Benzindruckregler komplett kaputt wäre (keine Ahnung ob es das gibt), dann würde das Benzin gleich wieder zurück laufen. Behaupte aber etwas Druck bleibt trotzdem im Rail übrig.
Seitenscheibe links 3-Türer undicht
Der wird doch hart. Oder gibt es da auch flexible? ich hätte jetzt Kövulfix genommen. Oder einen anderen Gummikleber, was man halt da hat.
Abgaswert Trübungswert n.i.o.
Naja, Rußen heißt ja erstmal zu viel Kraftstoff (oder zu wenig zerstäubt) oder zu wenig Luft. Und wie? Nur auf Sicht? Oder auch mal abgedrückt (am besten mit Nebel)? Ja nun, solange das Steuergerät gültige Werte von der Sensorik bekommt, denkt es es ist alles OK und steuert die Kraftstoffmenge entsprechend. Diesel Arbeiten kraftstoffgesteuert und in Teillast durchaus mit Luftüberschuss. Luftmangel ist eigentlich nicht vorgesehen. Da du wohl eine DPF hast, hat er keinen Lambdasonde, kann also ein Problem nicht erkennen. Luftfilter ist aber OK? Dann geht es wohl auf Verdacht weiter. LMM? Liefert der einen zu hohen Wert, dann wird auch zu viel Diesel eingespritzt, passend zur vermeintlichen Luftmenge. Oder Injektoren auf den Prüfstand.
Was hast du denn erwartet? Du startest den Motor doch wohl nicht mit der Hupe. Nachdem du #2 ausgeschlossen hast, geht es mit #13 / #14 weiter.
Ist der Stoß denn nicht normalerweise unten in der Mitte?
Steuerkettenspanner bei 9-3 Ys3D 2,0 Turbo mit 150 PS
Schau mal in die Kaufberatung https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-saab-900-i-900-ii-9-3i-9000-9-5i-9-3ii.68974/ Da findet sich einiges, auch Hinweise zu potentiellen Roststellen. Ganz besonders Stoßdämpferaufnahme hinten und Federbein vorne.
Nö, solange der noch nicht gestartet ist muss das nicht unbedingt einen Fehler geben. Nun ja, Luft, Kompression, Zündfunke und Sprit. Die ersten beiden würde ich jetzt auch erstmal als unverändert OK ansehen. Spirit: der 9-5 hat auf dem Rail einen Messanschluss in Form eines Schraderventils. Pin drücken sollte Sprit raus spritzen wenn kein Manometer mit passendem Anschluss zur Hand ist. Zündung: Kerzen in die DI stecken und ganz wichtig die Kerzen mit Masse verbinden. Naja und wenn kein Funke da ist den KWS prüfen. Abziehen und Wechselspannung messen. Oder besser wenn dein Diagnosegerät die Drehzahl anzeigen kann, nachsehen ob da ein Wert anliegt.
Heizungsventil 9-5 2.0 2006 LPG Temperaturproblem Verdampfer
Das ist ein rein gesteuertes Ventil. Da gibt es keine Rückmeldung über den Unterdruck. Und wenn die Zündung aus ist, dann sollte das eh alles aus sein. Hm, nö. Ich hatte für meinen 2001et seinerzeit irgendwo im WIS noch wo anders einen Text gefunden. Aber von Inhalt ist das was ich jetzt für seinen 2006er finde, identisch: https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/8-body/automatic-climate-control-acc-8-body/technical-description-automatic-climate-control-acc-8-body/solenoid-valve-shut-off-valve-heat-exchanger/diagnostics-39/ hab zumindest keinen Fehlercode dazu gefunden. Aber das wäre ja das geringste Problem, und sei es ein einfacher Lastwiderstand.
