Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Aus was für einem Material und ggf. mit welchem Verfahren lässt du das drucken?
  2. Naja, immerhin mit Bildern! Und längs eingebaute Maschine im 902 ja eher nicht.
  3. Das kann nach der Laufleistung durchaus mal passieren. Auch bei VAG. Aber statistisch wird es den einzelnen eher selten erwischen, so viel fährt ja kaum einer. Was heißt denn Leck? Wasser nach außen? Das wäre das unkritischste. Brennraum oder Öl-Wasser wäre zügig zu beheben. Wenn der Schaden durch Überhitzung zustande gekommen ist, dann wird es wohl vermutlich eh auf Planen des Kopfes hinaus laufen (mit mehr als nur reinigender Abnahme). Wenn Kupplung und Kopf, dann kann man auch gleich den Antrieb ganz raus nehmen und alles machen, samt Ketten. Alternativ nach einer günstigen (nicht billigen) kompletten Einheit umsehen.
  4. Wie meinst du das? Einfach auf das Signal gehen und auf OK drücken. Dann hast du doch die Kurve. Wählst du OBD oder OBD2 aus? Bei letzterem gehen ein paar Sachen mehr, die 2. Sonde zeigt natürlich nichts an.
  5. Der 9-5 hat doch in der Dose oberhalb den Vorkat. Ich vermute zwar auch, dass das geht, aber weiß jemand wie das dann die Aufteilung ist oder ob der 2. dann kleiner ist?
  6. Bei mir waren bisher immer Zahnräder gebrochen wenn es knackerte. Fragt sich um welchen es bei dir geht, hier steht einmal Umluftklappe und einmal Mischklappe. Wenn es die 9180021 sein darf, dann gibt es die gerade gebraucht aus Litauen für 20€ inkl. Versand.
  7. Benutzt der für DRL wirklich die Xenon-Brenner und nicht die H7 Birne?
  8. Also kein Tech2. Mit VIN könnte man im EPC genau nachsehen, aber an sich müsste das auch reichen: https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=513651345
  9. Flemming hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wie war das noch gleich? 99% machen 1% der Arbeit und die restlichen 1% dann 99%? Ich wünsch dir weiter viel Spaß dabei!
  10. Strom, da war was. Wie sieht das denn dann aus? Der Zahnkranz für den Anlasser müsste doch der gleiche sein.
  11. Welche Ölwanne hat deiner? Die normale oder die zum Getriebe verstärkte? Am Getriebe ein sichelförmiges Blech oder ist die Ölwanne gegen das Getriebe geschraubt? Dann kann man mit dem normalen Arretierer von BGS die Schwungscheibe nicht blockieren, außer man nimmt vorher die Ölwanne runter. Was man aber früher oder später weg muss.
  12. Dann fällt mir nur noch ein verstopftes Ölansaugsieb, ggf. in Verbindung mit einer Undichtigkeit Richtung Pumpe ein. Wenn er da Luft zieht, dann gibt das auch komische Geräusche wenn die Pumpe Luftblasen mit fördert. Keine Ahnung wie man den Teil hier abtrennen und nach 9-5 verschieben kann. Dann müsste in #33 ein Link auf diesen Thread rein "abgetrennte von".
  13. Geräusche aus der Ferne. Mahlend will sich bei mir nicht mit der gut geölten Kette verbinden. Die AWs müssen nicht raus und Stopfen rein wenn es am der Kette liegt und nicht an dem Lagern der AWs. Und nebenbei, wenn man ihn soweit auseinander hätte, dass man die AWs raus bekommt, dann kann man auch einen kompletten Kettensatz montieren. Habt ihr ein Auto/Lager-Stethoskop?
  14. Wenn es im Motorraum die des Kompressors war, dann ist vermutlich die Magnetkupplung hinüber. Wenn man einen Kurzschluss nach Masse auf dem Kabelweg ausschließen will, dann könnte man am Kompressor die Steckverbindung trennen und es nochmal probieren. Ob es Sinn macht die Kupplung einzeln zu tauschen musst du beurteilen/entscheiden.
  15. Zur Übersicht das kleine Bild links oben in https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=48125991 und im WIS: https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/8-body/doors-and-locks/adjustment-replacement-doors-and-locks/hinges-tailgate/adjustment-9/
  16. Flemming hat auf OlliX's Thema geantwortet in 9-3 II
    https://www.saab-cars.de/threads/coc-typenblatt-9-3-cabrio.82788/
  17. Flemming hat auf Dino911's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, das Gewinde wäre das 3. Loch. Und zwei Schrauben zum Befestigen. Naja, erstmal schauen ob es noch irgendwo zu beschaffen ist.
  18. Flemming hat auf Dino911's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ruf mal bei Skandix an und frag nach. Google hätte dich mit der #4 zu ihrem #5 geführt. Ob sie die helfen können. Ansonsten, ich hab die Stelle jetzt nicht vor Augen, aber reicht da nicht ein kleiner Kunststoffblock mit drei Bohrungen und dann am Blech fest schrauben?
  19. Flemming hat auf Dino911's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hm, jetzt fragt sich nur, warum dessen Nummer teilweise auch bei Angeboten für #5 aufgetaucht. Austauschbar sieht das ja nicht ganz aus. Hoffentlich hat schon mal jemand das Problem gelöst.
  20. Flemming hat auf Dino911's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier die #4 oder #5? https://www.esaabparts.com/viewparts.php?searchpart=1&section=482658244 Den zweiten gibt es u.a. bei Skandix.
  21. Flemming hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das WIS kennst du? Abschnitt Timing Chain. https://saabwisonline.com/b1/wis/9-3/2004/2-engine/4-cylinder-petrol/basic-engine/adjustment-replacement-basic-engine/
  22. Naja, nicht ganz. Denn für allgemein wäre dann rein passender Thread in Technik allgemein zuständig. Hier sollte es, da hat [mention=7827]vinario[/mention] schon recht, um den 9-5 NG gehen, gerade weil der doch etwas spezieller ist.
  23. Nur wenn es dir nur um den Motor geht. Die Fehlercodes klappen meist korrekt, den Texten sollte man nicht trauen. Welchen Motor hast du drin? Turbo mit schwarzer DI, also Trionic 7?
  24. Ist da neben der Dose denn kein Typschild mit Stützlast, etc.? Sonst könnten hier Bilder helfen.
  25. Inklusive was? Versand? Dann kommen da noch 19% Steuer und die Bearbeitungsgebühr dafür durch den Versanddienstleister (10-15€) dazu. Die aus CN bekommt man mit Standort in der EU ab ca. 100€.
