Flemming
Alle Beiträge von Flemming
  1. Der Vollständigkeit zwei Nachfragen: Ihr habt die Fehler gelöscht und dann geschaut welche wieder kommen, also noch akut sind? Habt ihr die Justage nach Fehler löschen probiert?
  2. Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dann braucht es den PC für die von dir genannten Arbeiten gar nicht solange du keinen 932 oder neueren 951 (irgendwo ab 2005) hast und das auch nur für die Arbeiten, die einen Sicherheitszugang erfordern.
  3. Mittig oben auf dem Getriebe. Oder die Leitung von Zylinder vor dem Pedal verfolgen. Ja, die ganzen Schläuche und Rohre für Kühlwasser und Ansaugluft nehmen etwas die Sicht. Und Zugänglichkeit.
  4. Ja, weil die Reifen keine ET haben. Die gehört zu den Felgen. Braucht man für Standard Felgen nicht eintragen und wenn du andere Felgen fährst, dann haben die eine ABE, Angabe also umgekehrt oder die Felge ist am Wagen abgenommen und eingetragen, dann braucht es die Angabe auch nicht. Denn die ist eine Eigenschaft der dann eingetragenen Felge.
  5. Und Vorsicht bei der Kupplung. Zum einen meine ich der Block mit dem Nippel sitz da nur lose auf der Kupplungsglocke und zum anderen drauf achten was da raus kommt, Nippel weit auf drehen. Teils löst sich der Schlauch von innen auf. Schwarze Brösel wären ein schlechtes Zeichen.
  6. Hat nur indirekt was mit Saab zu tun, sieht man ab 6:20. Warum der deutsche Mittelstand ins Ausland geht | mehr/wert | BR24
  7. ... denn so startet dein Regler erst wenn höhere Drehzahl und das verbleibende Remanezfeld im Rotor ausreichend Spannung erzeugen um über die kleinen Dioden den Regler zu versorgen.
  8. Flemming hat auf Kanten's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ähm, sehe ich das richtig, dass der Spanner schon ausgelöst ist? Ohne die obere Schiene? Ist zwar für den 9-5, aber der sollte weitgehend identisch sein: https://saabwisonline.com/c4/9-5/2001/2-engine/basic-engine-4-cylinder-petrol/adjustment-replacement/changing-the-balancer-shaft-chain/to-fit/
  9. Auf der einen Seite ja, aber Bargeld bei Übergabe ist eher nicht das Mittel der Wahl der Fake-Anbieter. Nur Übergabe in der Nacht unter einer dunklen Brücke würde ich nicht wählen.
  10. Ja. Nur nicht hoffen, dass die untereinander als Teilespender dienen können. Blöd hier, dass sich der Zylinder wohl ganz verklemmt hat, dann lässt er sich so ohne weiteres nicht zerlegen. Und wo feilen auch nicht hilft ist wenn der Schlüssel sich auch in Run abziehen lässt. Hab ich jetzt schon ein paar mal hinter mir, er ist nur zu weit weg.
  11. Moin wenn ich in dein Profil schaue, dann vermute ich mal, dass dir die meisten Empfehlungen nicht wirklich weiter helfen. Von daher die Gegenfrage: Wo? CU Flemming
  12. Ohne Hilfsmittel ist leider auch nur mehr oder minder richtig. Denn du wirst das Kühlsystem ja nicht komplett leer bekommen. Ich spüle den Kreis bei unbekannter Füllung lieber 2 mal mit klarem Wasser. Also füllen, warm laufen lassen und dann noch mal. Und dann mit Konzentrat (G48 bei meinem '97er) und Wasser, dem was noch drin ist und Rest neu, auffüllen. Und einen Refraktometer-Frostschutzpüfer ist eh nicht verkehrt. Kostet ja kaum was.
  13. Ja. Ich hab nur noch nicht rausgefunden wie ich den Zeug beibringe wo es hin soll und wo nicht. Das verteile sich überall hin, schön dünn. Und auch da wo es eigentlich sein sollte war dann nur noch ein dünner Film. Stelle ich mir aufgrund der Erfahrungen mit dem was ich hatte für diese Anwendung als nicht ideal vor. Aber vielleicht hat ja hier jemand mehr Ahnung von solchen Fetten und kann eine Type benennen, die diese unerwünschte Eigenschaft nicht aufweist. Solange werden ich (beim 9-5) was anderes verwenden.
  14. Sehe ich ähnlich. Nur weiß ich aber auch nicht was es alles für Silikonfette gibt. Aber bei dem was ich mal an Möbelrollläden verwendet habe, musste ich leider feststellen, dass das Zeug bei höheren Temperaturen eine deutliche Kriechwirkung entfaltete. Also lieber ein zäheres Fett und dann zum Verarbeiten warm machen.
  15. Du meinst die Herren, die das in #1804 verlinkte Video gezaubert haben
  16. Flemming hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Naja, wer dann schlau war hat das Teil dann auf die Seite gestellt.
  17. Tjaja, immer der liebe Realismus. Bei Emily müssen wir uns wohl weiter an die schon bekannten Damen (Plural!) mit diesem Spitznamen halten: https://de.wikipedia.org/wiki/Spirit_of_Ecstasy
  18. Flemming hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Du meinst er hat ein neues, defektes erwischt? Auszuschließen ist es nicht. Ließe sich mit Brücken testen.
  19. Flemming hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich würde mal bei einem der bekannten Händler anrufen. Z.B. hat Lott einige im Angebot. Papiere bereit halten und dein Problem schildern.
  20. Flemming hat auf HAGMAN's Thema geantwortet in Das Projektforum
    In den Schaltplan schauen und prüfen bis wo Spannung und Strom kommt. https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/3-electrical-system/lighting-and-signalling-systems/wiring-diagram-lighting-and-signalling-systems/headlamps-halogen/list-of-components-21/
  21. irgendwo hier gibt es eine Anleitung mit Bildern, such mal danach, ist am Phone gerade doof. Zum Zerlegen muss man ihn auch aus der gesperrten Stellung gedreht bekommen. Wobei man natürlich das Gehäuse von alten zerstören könnte. Oder hast du jemanden, der sich auf Lock Picking versteht?
  22. Der BDR müsste ein 3,0bar Typ sein. 2,0bar dürfte nicht auftreten denn so viel Unterdruck gibt es da nicht. Wenn du den Benzindruck misst und den U-Druck Schlauch vom BDR abziehst, dann sollte er 3,0 bar machen. Getriebe zwei mal Öl wechseln?!
  23. Flemming hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Eben, dafür waren oder sind solche Wagen ja da. Das muss ja nicht jedem gefallen. Oder eigentlich, dass soll nicht jedem gefallen, denn dann wäre es sinnlos.
