Alle Beiträge von Flemming
ABS-Problem (Steuergerät oder Sensor)!?
Wenn die Nichterreichbarkeit nur das ABS betrifft, dann mag das passen. Wenn alle SG nicht erreichbar sind, dann frag sich ob da nicht eher was andere im Bus faul ist. Ja, im Raum der Schwebebahn wird sich wohl jemand finden lassen, hierher ist etwas weit.
Cockpit funktioniert teilweise nur noch sporadisch
Speichert der 931 die Einstellung eigentlich? Ich kenne die bei meinem nur so, dass die nach Neustart wieder aus ist. Um genau so eine Verwirrung zu vermeiden.
Getriebe aus und einbauen
Kannst ja schon mal schauen, ob es das ist wonach du suchst, Thomas kann dich dann sicher auch mit einer auch von Layout her besser lesbaren deutschen Version versorgen. https://saabwisonline.com/b7/wis/9-3/2010/4-transmission/automatic-transmission-4-transmission/
9-3 B205E Motor würgt ab unter Last
Wobei man bei dem Test im Hinterkopf behalten sollte, dass der nur die Wirksamkeit beurteilt. Ob die Oberfläche auf der Eingangsseite aber zu gesetzt oder teils verschmolzen ist, kann der Test nicht beurteilen. Er misst ja keinen Staudruck.
Nö, aber der Notbetrieb der Drosselklappe limitiert den Rest vom Motor nicht unbedingt, außer die Stellungsinfo von ihr wäre die Ursache. Und zudem kann das Steuergerät Limp Home nur auslösen, nicht aber zurück setzen wenn die Ursache nicht mehr akut besteht. Dafür muss eine Feder zurück gespannt werden, manuell an der Drosselklappe.
Automatikgetriebe Gänge gehen rein und raus (1,9TTiD)
1. Ja, entweder selber mehrere Wechsel in kurzer Folge machen oder in einer Werkstatt Spülen lassen, was auch nichts anderes ist. 2. Ach sorry, jetzt war ich im falschen Film, du hast ja einen 1.9er. da muss ich passen. Online WIS kennst du? https://saabwisonline.com/c11/wis/9-5/2008/2-engine/basic-engine-4-cylinder-diesel/adjustment-replacement-basic-engine-4-cylinder-diesel/ 4. Nope. Denn hier: https://saabwisonline.com/images/9600/img-e6/e644r175.jpg Siehe auch https://saabwisonline.com/c11/wis/9-5/2008/6-steering-assembly/power-steering-system/adjustment-replacement-power-steering-system/return-line-power-steering/
900 II Cabrio Tech 2
Mein Hinterkopf murmelt da noch was. Eine Zeitlang war der Support für diese Karten aus dem Linux Kernel gestrichen worden. Aktueller Stand ist mir nicht bekannt, könnte also u.U. etwas schwieriger werden für jemanden, der sich damit nicht auskennt.
Ich versuche mal gut zu raten: Drosselklappe ist im Notbetrieb (Limp Home) und wird jetzt direkt über den Gaszug gesteuert. Für den Grund hilft wohl nur auslesen.
TÜV bemängelt Abblendlicht
Bei allen Scheinwerfern sieht man im Bild bei so geringem Abstand recht wenig. Im Dunkeln mit mehr Abstand sollte das besser gehen. Alternativ mal mit einer Taschenlampe in den Scheinwerfer schauen (wenn du ihn nicht gleich zerlegen willst). Und dann durch die unteren Recht klären Bereichen den Reflektor anschauen. Aber wenn der noch original ist, dann wird er wohl fällig sein wenn die Birne richtig saß.
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Hab iwi noch Jetlag. Mal sehen, entscheide ich wohl Just in time.
Alles gute und lass dich ordentlich auskurieren!
Ich hab seinerzeit einfach ein 44er Image auf dem Linux Notebook direkt drauf geschrieben. Kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass wir da was anderes gemacht haben.
Zu 2. Das sitzt der Öldruckschalter, die werden schon mal undicht. Alternativ gerne genommen ist die Dichtung von Ventildeckel. Zu 4. Wie viel Öl ist noch drin und wie sieht das aus? Braune Suppe? Absaugen und wenn Dreck drin ist dann vielleicht einen Servofilter in den Rücklauf einbauen (Serie gibt es keinen Filter!). Beim 902 hat Skandix den im Paket mit der Leitung im Angebot wie ich gerade gesehen hatte.
Klima friert ein - GELÖST
Na da würde ich dann mit dem Sensor zum Service fahren. Dann können die den tauschen, vermutlich ohne zu entleeren, können ihr Gerät anschließen und die Drücke prüfen (Manometer am Servicegerät) und im Rahmen des Service ist es üblich einmal das Kältemittel abzupumpen um messen zu können wie viel noch drin war. Und dann geht es wieder rein und wird ggf. aufgefüllt / korrigiert.
Chrombrille Aero Fehlzündungen unter Volllast
Ah, haben sie das Marketingstrategisch nachgebessert. Ja, steht inzwischen im Katalog. In den Hinweisen zum Service steht weiterhin : Bosch-Lambdasonden – zuverlässige Funktion und lange Lebensdauer Aber als Verschleißteile müssen sie regelmäßig überprüft und bei Bedarf ersetzt werden. Bosch empfiehlt eine Überprüfung alle 30 000 km
Wechselintervall? Ich kenne nur die Angabe der zu erwartenden Lebensdauer. Eher als Mindestwert. Und für den Rest die Überwachung durch das SG. Aber ja, mal auf das Signal der Sonde zu schauen ist nicht verkehrt.
Ja, wobei der Kompressor auch nur eine Ansteuerung der Kupplung hat wie unsere und noch keine elektrische Hubsteuerung. Das macht er mechanisch intern indem die Schrägstellung der Scheibe durch den Ausgangsdruck gesteuert wird. Die Förderleistung wird also druckabhängig reduziert. Ja, der Drucksensor oder genauer gesagt dessen Anschluss in der Leitung müsste ein Kugelventil haben, das durch den Sensor auf gedrückt wird und schließt wenn man ihm raus dreht. Sollte nur halbwegs zügig passieren denn während des Hubes des Ventils dichtet nur noch das Gewinde. Sicherheitsschalter habe ich immer noch keinen gefunden, nur das mechanische Sicherheitsventil. Und der Sensor für den Druck ist übrigens nicht in die Klimasteuerung verkabelt sondern geht zum Motorsteuergerät und wird dann dort weiter verarbeitet.
SD Card Reader mit Bluetooth ?
Es gibt SD-Karten mit WLAN Funktion. Nutzung kenne ich bisher nur aus dem Photo Bereich um Bilder aus der Kamera abzuziehen. Umgekehrt müsste an sich auch gehen, fragt sich nur wann das Radio den Inhalt aktualisiert.
Ist kein Schalter, ist ein analoger Geber. Werte stehen im WIS. Nur wie willst du messen? Klima-Servicegerät anschließen und dann parallel messen oder besser per Tech2 den Wert aus dem Steuergerät auslesen?! Und zum Expansionsventil muss die Anlage ja auch erst abgepumpt werden.
Ölwechsel beim Saab 9-3 Aero
Hm, hab fast den Eindruck ein "neuer" Deckel mit Sechskant ist einfacher wenn deiner mit einer universellen Kralle Schaden nimmt. Siehe z.B. https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=100829
Kupplungszug 900 II Hilfe gesucht!
Ja richtig. Ich meine den Zug im Motorraum, der in dieses feste Teil rein geht. Der Halter ist auch nicht sonderlich hilfreich. Mitunter sogar kontraproduktiv. Ich hatte einen Zug, bei dem der Schutz, der in den Halter soll, am der falschen Stelle war, so dass der Zug Richtung Pedal zu kurz war :-(
OK, Ölfilter Deckel besser im anderen Thread weiter.
Wenn du genau hin schaust, dann siehst du, dass nicht Kaufland den Verkauf. Ist inzwischen auch ein Market Place wie bei Amazon. warum zählst du nicht einfach mal die Ecken ab und misst den Durchmesser? So viele Varianten gibt es ja nun auch wieder nicht. Oder einen billigen Satz kaufen. Die universellen Krallen sind für wieder zu verwendende Kunststoffdeckel nicht so dolle. Oder mit dem Typ aus dem von mir verlinkten Beitrag aus dem WIS suchen, mir hat Google ein paar Bilder gezeigt, die passend aussehen, dann noch Ecken und Durchmesser abgleichen. ja, entweder das oder besser suchen ob es schon jeweils einen gut passenden Thread gibt, an den du dich anhängen kannst.
Ja, den Druckgeber hatte ich auch gefunden. Aber keinen Temperatursensor, der die reale Temperatur des Verdampfers misst. Heißt also die arbeiten nur indirekt über den Druck. Wenn ich das richtig sehe, dann setzt das neben einem korrekt funktionierenden Sensor ein korrekt arbeitendes Expansionsventil voraus. Und hat nicht wie bei den älteren Modellen ein Backup durch einen zusätzlichen Sensor wenn eine Komponente versagt. Nun denn.
Das ist auch gerade mein Problem. Bisher kannte ich auch nur Anlagen mit so einem Einfrierschutz durch einen Sensor, der im Wärmetauscher / Verdampfer steckt. Beim 9-5 zu sehen wenn man den Innenraumfilter heraus zieht und in den Schacht schaut. Nur .... wo steckt das Teil beim 932? Ich habe nichts dazu gefunden. Welche Komponenten-Nummer hat das Teil in WIS? In welchem Schaltplan ist er zu finden? Oder wie funktioniert das ohne? Nur über den Druck?
