Alle Beiträge von gerald
Wassereinbruch in der A-Säule
Ev. Hohlraumwachs unter die umlaufende Scheibendichtung sprühen? Ich hab das seinerzeit beim nach dem Scheibentausch beim Auto meiner Freundin prophylaktisch gemacht. Ob´s was bringt? Keine Ahnung...
Lenkradnabe
Obwohl... Wenn ich das jetzt mit Tobis Post zusammen überlege... Wahrscheinlich eben genau diese Blinkerrückstellnase... Die muss ja beim Blinker sein und bring scheibenwischerseitig genau gar nichts...
Lenkradnabe
Wodurch ist die definiert, bzw. was macht es unmöglich, es ggf. auch anders rum zu montieren?
Lenkradnabe
Ich hänge mich mal hier dran... Ich meine hier gelesen zu haben, dass es bei Saab mehrere unterschiedliche "Nabenanschlüsse" ( also das Zahnsegment an der Lenksäule unterschiedlich in Durchmesser? , Anzahl der Zähne? oder was auch immer ) gab, finde den thread dazu aber nicht mehr. Konkret möchte ich wissen, ob ein Lenkrad, das in einen ´92er 900 passt, auch in einem ´83er 99 motiert werden könnte. Zweite, etwas diffizilere Frage: Weiß jemand, wie viel Zähne die Nabe im ´92 900 hat, bzw. ist mir die konkrete Anzahl gar nicht so wichtig, es ginge mir darum, ob das Zahnsegment symmetrisch ist oder nicht. Hintergrund: Ich musste mal bei meinem Cabrio das untere Lenksäulengelenk tauschen. Dabei scheine ich die Lenksäule unten nicht genauso ins Gelenk gesteckt zu haben, wie sie vorher war. Seither kriege ich mein Lenkrad nicht mehr gerade. Ein Zahn weiter links und es steht links, ein Zahn weiter rechts und es steht zu weit rechts... Beim Originallenkrad kann man da nun natürlich gar nichts machen. Hab aber jetzt ein Holzlenkrad drin, das ich ja rein theoretisch in 6 Verschiedenen Positionen auf der Nabe befestigen könnte. Nun frage mich, ob es eventuell einen Unterschied machen könnte, wenn ich die Nabe quasi um 180° ( ggf. auch 120° ) gedreht einbaue und das Lenkrad dann so auf der Nabe festschraube. Würde allerdings wohl nur dann einen Unterschied machen, wenn die Anzahl der Zähne ungerade wäre... Weiß zufällig jemand was dazu?
Gurt im 900I Cabrio
Super, berichte dann unbedingt mit Deinen Erfahrungen über die Gurtbringer. Ich möchte bei meinem Cabrio sowas immer dringender haben...
Ich bin dann mal weg...
Bis bald, dann in der Alteisen-Ecke...
Stoßdämpferwechsel CS hinten
Wenn´s jemanden interessiert, hier die Auflösung: Es waren nicht wie ursprünglich vermutet die hinteren Stoßdämpfer, sondern die vorderen Federbeine. Hab jetzt die aus meinem Schlachter eingebaut und Ruhe ist. Allerdings habe ich fast das Gefühl, dass es nicht die Stoßdämpfer selbst waren, sondern das rechte Domlager. Ohne es wirklich zu hundert Prozent schwören zu können meine ich da minimales Spiel gespürt zu haben... Ach ja, weitere Stabibuchsen weiter innen gibt´s natürlich nicht und sämtliche Schrauben des Hilfsrahmens waren unauffällig.
aero 84s Vectra...
Kann ich absolut bestätigen. Hab die 17 Zöller auch sofort wieder verkauft.
aero 84s 9000 CC turbo 16 (Veronica: dem Bong seine Ex)
Alles um Hebebühnen
Ich versuche es jetzt einmal mit rückwärts auf die Bühne Fahren, dann ist das Schlauchpaket ja auch nicht im Weg. Sollte sich das in der Praxis nicht bewähren, werde ich mir irgend einen Überfahrschutz bauen ider kaufen.
900 CV dem russischen Bären entrissen, was nun?
Ich habe SOWAS in der Art, das lässt sich auch bei kleinem Drehwinkel immer wieder passend nachjustieren...
Nachfertigung Dichtungen / Pappdichtungen Saab 96 99 900
Werde in Zukunft Dichtungen bevor ich sie einbaue, auf den Scanner legen. So gibt´s dann auch automatisch eine Selektion, was wirklich gebraucht wird...
Alles um Hebebühnen
Definitiv! Heute würde ich mir auch eine bauen, wenn ich nochmal die Gelegenheit hätte... Aber zumindest habe ich eben vom Verkäufer der Bühne eine Erklärung für die scheinbar nicht passenden Arretierungen und eine Bedienungsanleitung als pdf. erhalten.
Alles um Hebebühnen
Ich habe vorgestern meine nach langem Überlegen angeschaffte Kurzhubbühne WDW Lift 5500 bekommen. Für alles Andere ist meine Garage viel zu niedrig, selbst den Meter Hub der Kurzhubbühne werde ich nicht voll ausnützen können. Ob das dann überhaupt Sinn hat, werde ich erst sehen. Hab das Ding vorerst nur mal aufgebaut. Erster Eindruck: Von mobil kann meines Erachtens nur äußerst bedingt die Rede sein. Das Ding wiegt knapp 300 kg. Um zu rangieren muss die Bühne mit einer Stange mit Rollen dran "ausgehebelt" werden. Nur bis die Bühne weit genug angehoben ist, steht man da wie ein buckliger Troll mit der Nase knapp über dem Boden ( nun ja, schon ein wenig übertrieben, aber gefühlt ist es so ) und in dieser "kreuzschonenden" Position 300kg rasch mal hin und her zu schleppen überlegt man sich dreimal... Der Anschluss des Schlauchpaketes ist an der dem Autoheck zugewandten Seite der Bühne. Wollte man also einfach gerade drauffahren, müsste man entweder über die Hydraulikeinheit fahren ( was sich aufgrund deren Höhe nicht ausgeht, oder über die Schläuche. Der Pressluftschlauch ist zwar mit einer Drahtfeder gepanzert, die beiden dünneren Schläuche jedoch nicht. Wie oft die das schadlos überstehen würden, möchte ich nicht ernsthaft ausprobieren. Also schien mir die einzige praktikable Option, die Bühne umzudrehen ( wir haben dann zu zweit gewerkt um die "mobile" Bühne in einer Doppelgarage um 180° gewendet zu kriegen ) und dann mit dem Heck voran draufzuschieben... Mit dem 99 GLE hat das so leidlich geklappt, ob ein 96 überhaupt draufpasst muss ich erst probieren. Ganz sicher bin ich mir da nicht... Die Fertigungsqualität ist auf den ersten Blick nicht so schlecht, der Aufbau mit ein wenig Überlegen machbar ( schriftliches Material wie Aufbau- oder Bedienungsanleitung gibt es gar keines ) . Die Arretierungsklappen der seitlichen Ausleger scheinen nicht zu passen. Sie liegen bereits hinten am Rahmen an, bevor noch der Arretierungsstift in eines der Löcher eingreift und sind damit komplett wirkungslos. Das lässt sich zwar auf jeden Fall grobmotorisch beheben, indem ich den Anschlag mittels Flex oder Schleifboch zurechtschleife, Sinn der Sache ist das aber meines Erachtens bei einem neuen Gerät nicht. Ich werde diesbezüglich nochmal im Netz recherchieren und bei der Firma anfragen. Hebetest habe ich bisher ( einerseits wegen der fehlenden Arretierung, andererseits weil meine Begeisterung ohnehin schon merklich abgekühlt war ) noch keinen gemacht. Mein Fazit bisher: Wenn, dann nur eine Notlösung, falls sonst gar nichts geht. Konstruktion nur teilweise durchdacht ( Platzierung des Schlauchpaketes ) . Mobilität bestenfalls rudimentär gegeben. Sobald ich weitere Erfahrungen mit dem Heben selber habe, werde ich noch ergänzen...
Naja, eine Fummelei ist es schon... Aber es geht!
Die Lager sind intakt, das Klopfen tritt auch bei Lastwechseln überhaupt nicht auf sondern bei kurzen Stößen bedingt durch Fahrbahnunebenheiten. Deswegen dachte ich ja primär an die Stoßdämpfer...
Mit Drehmomentstütze meinst Du vermutlich den "Aluknochen" mit den beiden runden Gummilagern drin, der rechts hinterm Motor beim Federbeindom liegt und den Zylinderkopf nach hinten abstützt? Falls ja, da habe ich alle Schrauben kontrolliert ( die zwei großen durch die Lager ebenso wie die drei an der Halterung zum Federbeindom und die beiden der Halterung am Zylinderkopf... ) Einige konnte ich minimalst nachziehen, locker war aber keine einzige davon...
Ich denke, ich mache dann doch hier weiter... Bisher getauscht: Stoßdämpfer hinten hintere Querlenkerlager der vorderen Querlenker Traggelenke Koppelstangen vorne Stabibuchsen vorne ( die, die unmittelbar hinter der Radhausschale am Bodenblech sitzen ) Das Poltern ist immer noch da . Letztens fuhr ein Hamburger Freund mit ( seinses Zeichens forumsbekannter Mitarbeiter von Airbus, also ein Mann mit Sachverstand ) . Im Gegensatz zu mir auf dem Fahrersitz konnte er das Poltern eindeutig als von vorne kommend orten. Seine Ideen dazu: Stabibuchsen - gibt´s außer den von mir genannten noch welche weiter innen liegend? Konnte weder in einem thread hier noch in den Teilelisten der "Haus- und Hofzulieferer" Hinweise darauf finden... eine lose Befestigung des Hilfsrahmens - irgendwelche Ideen dazu?
Meine bremisch-bretonische Saab-Vita
Würde ich genauso sehen. Mein 2.0 mit Stage1 ( Schalter ) ist wesentlich laufruhiger als der 2.3 ( Automat ) . Beides ´96er 9000 CSE.
durchrostete Wagenheberaufnahmen SAAB 99
Ich kanns Dir nachfühlen. Meine "Gülle" ( ´83er 99 in gyllengul ) steht auch seit vier Monaten beim Spengler. Und er hat noch nicht mal angefangen...
Vollrestaurierung Saab 95
Passt dem 95 hervorragend. Mein 2T hat auch diese Farbe.
Angebote & Besichtigungen Saab 99
Ist das der, der beim internationalen Treffen in Essen den ersten Platz gemacht hat? Ausschauen tut er jedenfalls traumhaft! Naja, im Oldtimerbetrieb kann man mit dem Motor leben...
Saabine nicht mehr zu retten?!
Klofenster tststs... Wenn dann schon Opera Window... Die kleinen Fenster hinten sind nur mit der Dichtung befestigt.
Reaktivierung 99 GL Bj 83
Wahrscheinlich weniger, als das Abarbeiten des Wartungsstaus am XJ kosten würde ... Aber ich gestehe, ich kann die Faszination Jaguar nachvollziehen. Habe selbst schon gelegentlich mit dem Gedanken gespielt. Bisher hat glücklicherweise ( oder leider? ) bei mir immer die Vernunft gesiegt...
Tankschlauch 96
Leider nicht wirklich... Entweder war tatsächlich Wasser im Tank ( die "milchige" Flüssigkeit im Benzinfilter würde darauf hindeuten ) und ich habe es beim Ablassen nicht gesehen ( beim letzten Mal als ich sowas beim 95 hatte, waren aber unübersehbar Wasserperlen im abgelassenen Benzin ). Was allerdings dagegenspricht ist, dass Benzin ja am Wasser aufschwimmt. Da ich mal annehme, dass die Benzinpumpe möglichst weit unten im Tank ansaugt, müsste sie eigentlich unabhängig vom Füllzustand des Tanks IMMER zuerst das Wasser ansaugen... Denkbar wäre ev. dass sich durchs Nachtanken das Wasser mit dem Benzin vermischt hat und so teilweise mitverbrannt wurde, sobald es sich aber später wieder abgesetzt hat, der Wasseranteil zu hoch wurde, um zu verbrennen. Oder der Benzinfilter war dicht ( nur warum würde es dann nach dem Nachtanken wieder eine Zeit lang funktionieren? ). Hab ihn aber auf jeden Fall erneuert. Dritte Idee war, dass ev. die Tanlkentlüftung dicht wäre. War aber jetzt beim Nachschauen absolut unauffällig. Ich werde jetzt einmal versuchen, eine Tankfüllung möglichst leer zu fahren und schauen, was passiert...
