Alle Beiträge von gerald
Batterie war "schwach", danach Probleme
Oder an einer leer werdenden Batterie im Sender. Allerdings erklärt das die Fehlfunktion von Uhr und Radio nicht...
Zierleisten Radlauf
Hab mein Cabrio auch auf die schmalen Leisten umgerüstet. Fällt eigentlich erst bei näherem Hinsehen auf und ist definitiv unauffälliger als diese Nachbauleisten.
Scheibendichtung 96
Nein, Vagn Bruncke...
Zierleisten Radlauf
Wenn es die sind, die ich gekauft habe, dann kannst Du die vergessen. Die würden mit Klammern an der Radlaufkante befestigt, nur hat der 900 keine solche Kante. Lassen sich im Prinzip nur vollflächlich verkleben und somit nie mehr demontieren. Wollte ich definitiv nicht...
Motorüberholung Teile Analyse
Auch wenn Meki das anders sieht, ich würde heute eine Druckscheibe, die in Ornung ist nicht mehr tauschen. Habe bei meinem letzten 96er auch eine überholte Druckscheibe verbaut, woraufhin der Abstand zwischen Ausrücklager und dessen Gegenstück auf der Druckscheibe nocht mehr gepasst haben und sich dei Kupplung nicht mehr trennen ließ . Nähere Ausführungen dazu HIER .
Wie erkenne ich einen bleifrei-Zylinderkopf?
Ich hab meinen damaligen ´83er Winter-99 von 250tkm bis 300tkm im Alltag und ohne Bleifreizusatz gefahren. Veränderungen des Ventilspiels waren nicht zu bemerken. Verstorben ist die Kiste an Rost. Der Motor steht immer noch als Reserve in der Garage... Ich halte das mit der Bleifreitauglichkeit erst ab ´85 ( oder wars ´86 ? ) entgegen anderslautenden Meinungen eigentlich auch für ein Gerücht. Die Oldtimer fahre ich zwar trotzdem mit Bleiersatz, aber ich denke das ist für meine Psyche wichtiger als für die Motoren ...
Zündkabel Saab 99 B20 Motor
Ich würde das ähnlich sehen wie DanSaab. Ein Saab mit B-Motor ist eine recht unkomplizierte Sache und läuft mit jedem Zündkabel solange es nicht schadhaft ist. Welcher Hersteller da draufsteht ist für Dich mit ziemlicher Sicherheit viel wichtiger als für den Motor...
Meine bremisch-bretonische Saab-Vita
wunderschöne Bilder...
Tschüß Saabinchen!
Ich hoffe, Du hast recht und Saabienchen taucht nicht in vier Wochen um 18 500,- Euro bei Mobile auf...
Video: Saab 95 Getriebewechsel im Schnelldurchlauf
Wäre ich 25 Jahre jünger würde ich jetzt wohl schreiben: "Wie geil ist das denn??" So schreibe ich nur: "Phänomenal!" Danke für dieses Video!
Ölverlust 9000 CC Turbo Öleinfüllrohr
Das mache ich auf jeden Fall!
Und wie schraubt man das Ding raus? Mit Kraft am Plastikrohr drehen möchte ich nur ungern. Wenn mir das zerbröselt habe ich ein Problem ( und die längste Zeit einen wohlgesonennen Nachbarn gehabt ) ...
Ja, hab ich. Danke für den Pfad, so finde ich das schon. Und Du bist Dir sicher, dass das Rohr unten nur gesteckt ist. Dass es oben nur eingehakt ist, weiß ich. Aber unten habe ich es zu bewegen versucht - da rührt es sich keinen Milimeter...
Das Rohr selbst ist geschraubt? Oder mit einer Schraube gehalten?
Und wie ließe sich der ggf. erneuern? Rohr einfach rausziehen hat nicht geklappt und an die Schraube, von der ich glaube, das sie das Rohr hält, kommt man durch diese Motorstütze oder was auch immer das sein mag nicht vernünftig ran...
Hallo! Der ´89 9000 turbo meines Nachbarn läuft mittlerweile sehr schön. einziges verbliebenes Manko: nicht unerheblicher Ölverlust am Motor. Von unten betrachtet sieht es so aus, als käme es aus dem Bereich, wo das Öleinfüllrohr im Motor eingesteckt ist. Gibt´s da eine Dichtung, die man wechseln kann? Könnte die die Ursache sein, oder gibt´s andere übliche Verdächtige? Falls Öleinfüllrohr, wie kommt man da ran? Da ist eine Schraube, nur kommt man da nicht hin, weil da irgend ein Haltewinkel oder was auch immer das sein mag, im Weg ist. Klappt das ev. mit einem Imbusschlüssel, der auf der kurzen Seite noch einmal abgeschnitten ist? Falls dort Ölverlust unwahrscheinlich ist: Könnte ein anderer Verdächtiger der Öldruckschalter sein? ( Hatten wir so mal bei seinem ehemaligen 9000i, ich weiß jetzt aber nicht mehr ob die Position des Schalters mit der momentanen Stelle der Ölspur kompatibel wäre... ) Bin für jeden Tipp dankbar!
Gurt im 900I Cabrio
( Hat eigentlich schon jemand solche Gurtführungen probiert? ) Sorry,vergesst es... Ich hatte die alten Kopfstützenaufnahmen vor meinem geistigen Auge. Diese passen beim Cabrio natürlich nicht!
Was ist das für ein Schlauch?
Bitte nicht festnageln, bin beim 9000 immer noch nicht vollkommen firm, aber sollte der Schlauch nicht nach vorne zum Bypassventil im ( Alu- ) Ansaugrohr gehen?
3.0t Öldruck Kühlung Zusammenhang ?
Auflösung: es war tatsäcklich bei 176tKm die Ölpumpe am Ende... Reparatur incl. Zahnriemenwechsel ( muss zum Ausbau runter und darf nicht wiederverwendet werden obwohl erst 25tKm drauf ) , irgendeinem Wellendichtring und dem obligatirischen Service : launige 2400,- Euronen. Mehr als der Kaufpreis des Wagens...
Tech-2
Kann ich abslut bestätigen! Zumal es zwar eine Bedienungsanlietung gibt ( nicht beim Gerät dabei, aber Dank der Hilfe hier im Forum dann doch noch erhalten ) , die jedoch ohnehin zu genau gar nichts taugt. Arbeiten mit dem Tech sind so anfangs im Prinzip trial and error, was weniger riskant ist, als ich befürchtete, der eine oder andere Fehler haben sich aber auch bei mir schon eingeschlichen. Was aber schwerer wiegt ist eigentlich die Tatsache, dass man als Laie ja gar nicht wirklich weiß, was man mit dem Ding vermutlich alles anfangen könnte... Wenn man wüsste, dass... Und dann auch noch wie... Trotzdem: ein paar Mal konnte ich es schon verwenden und da war ich dann ganz froh, es zu haben. Auch wenn sich´s wie schon geschrieben rein monetär vermutlich bei mir nie rechnen wird.
Plüschi, mein 99er
Hallo Ulf! Gratulation! Für mich sind späte 99 und späte 9000 die ultimativen Saabs ( aber nicht Meki weitersagen ) .
Tech-2
Nein, lohnen wird sichs im Privatgebrauch kaum. Aber es vereinfacht manche Prozeduren drastisch. ( Mein 9-5 Griffin hatte zB. nur einen Schlüssel. Rohling gekauft, schleifen lassen, angelernt - fertig ) Geht zwar vermutlich billiger, einfacher aber wohl kaum. Insofern: was sich lohnt und was nicht, kommt vermutlich auf die Perspektive an.
Wassereinbruch in der A-Säule
Also bezüglich der Verträglichkeit kann ich beim Auto meiner Freundin nichts Negatives feststellen. Aber ob es natürlich noch hilft, wenn schon mal eine Undichtigkeit besteht...
Ev. Hohlraumwachs unter die umlaufende Scheibendichtung sprühen? Ich hab das seinerzeit beim nach dem Scheibentausch beim Auto meiner Freundin prophylaktisch gemacht. Ob´s was bringt? Keine Ahnung...
Lenkradnabe
Obwohl... Wenn ich das jetzt mit Tobis Post zusammen überlege... Wahrscheinlich eben genau diese Blinkerrückstellnase... Die muss ja beim Blinker sein und bring scheibenwischerseitig genau gar nichts...
