Alle Beiträge von gerald
Membrane für Beschleunigerpumpe?
Da habe ich meine für den Solex her. Kompetent und unkompliziert!
Wie sich Turbomotoren weiterentwickeln...
einen interessanten Artikel zu dem Thema gibt´s HIER
Saab in Online- und Print-Presse
Teknikens Värld berichtet über einen zum Mustang umgebauten Sonett... Einfach aber geschmacklios ;-))))
Werkzeug: simpel und nützlich
Das funktioniert meiner Erfahrung nach auch nicht. Gibt zwar extra Pumpen für genau diesen Zweck, meiner Erfahrung nach saugt man damit aber neben der Bremsflüssigkeit immer auch Luft am Entlüftungsnippelgewinde vorbei mit an, sodass ewig Luftblasen kommen... Keine Ahnung, ob es helfen würde, die Nippel mit Teflonband abzudichten, aber ich bin mittlerweile auf Eezibleed umgestiegen. Kostet nicht die Welt und funktioniert einwandfrei.
Nur so, ein DANKE!
Kann mich diesem Dank nur immer wieder anschließen. In all den Jahren Saab Schrauberei hätte ich vieles nicht oder nicht so gut hingekriegt, wenn es dieses Forum mit seinen hilfsbereiten Menschen nicht gäbe!
Faltschiebedach Saab 96
IN der aktuellen Oldtimer Markt ist übrigens gerade ein Artikel zum Thema Faltdach nachrüsten drin ...
Welche Zündkerzen für 3.0 V6 Turbomotor?
Aber gerne! Bezugsquelle zB. HIER
NGK BKR7ES-11
Google will Zustimmung zur Datenverwertung.
Aber wenn die beiden vernetzt sind, kann dann nichts sein? Hängt ja damit auch indirekt am Netz, oder? Denn ansonsten klingt das nach einer absolut genialen Variante...
Dann wäre es natürlich tatsächlich eine ernsthafte Überlegung wert...
Wenn Du mich fragst, für Win 7 sehr bald. Denn davon würde sich ja wohl wieder wie bei XP keiner freiwillig verabschieden. Bei Win 8 dürfte das ein deutlich kleineres Problem darstellen ...
Bau es nicht ein, ich nehm´s dann Nein, im Ernst, obwohl ich wahnsinnig gerne eines hätte, würde ich´s nachträglich nicht einbauen wollen. Wenn es ein zeitgenössisches ist, wäre es ev. denkbar, aber wenn es ein moderneres, nachträglich nachgerüstetes ist, könnte es ggf. auch Probleme bei einer allfälligen Typisierung als historisches KFZ ( sofern Du das planst ) geben.
Aber alles Peanuts gegen die neuen Nutzungsbedingungen von Windoof 10: LINK
Im Saab Museum steht ein weißer Langschnauzer mit Faltschiebedach ( konnte leider auf die Schnelle nur kleine Fotos finden ). Dass es beim V4 eines gab, halte ich eher für unwahrscheinlich ( war schon früher extrem selten - leider... )
Leuchtmittel für das Cockpit
So, gestern noch eingebaut... Die Fassungen sitzen in der dritten Bremsleuchte sehr stramm, es war vereinzelt ein wenig Nacharbeit mit der Feile nötig. Die Kontakte passen perfekt. Die Rückseite der Fassungen ist wie die der Armaturen ausgeführt und somit eigentlich zu breit. Da muss bei der dritten BRemsleuchte entsprechend nachgearbeitet werde ( bei meinem Wagen aber ja schon vorher geschehen ) . Meiner Meinung nach absolut empfehlenswert.
Die Fassungen sind heute angekommen. Hab mal testweise eine in einen Reservetacho eingestackt - passt perfekt. Ob sie auch funktionieren ( Kontakte ) konnte ich noch nicht testen, mache ich aber in den nächsten Tagen..
Auf der AB gestrandet. 6x CE - Lambda?
Bei meinem ist die Pumpe auch ohne Vorwarnung plötzlich während der Fahrt verstorben...
Tacho und Kilometerzähler ausgefallen
Nur, wenn ich das recht verstehe, schaltet sich die Klima so erst bei höheren Temperaturen dazu, aber so dass sie sich gar nicht automatisch dazu schaltet, geht´s dann wohl nicht, oder?
Muss nur schauen, ob sich da wirklich was ändert... Habe mich gerade zuerst ein wenig damit gespielt, speziell beim zweiten Teil, also die rechten drei Tasten über 1,2 Sekunden gedrückt halten, tut sich bei mir gar nichts... Kann auch nicht rauslesen, wie allfällige eingaben zu speichern wären... Und was genau der Unterschied zwischen dem einfachen und erweiterten Nutzer Programmieren ist, erschließt sich mir auch nicht auf den ersten Blick...
Danke aber schon erledigt ( siehe #21 ) .
Das wäre nett. Hab im Tech nur einen Punkt gefunden, wo ebenfalls eine Mindesttemperatur einzustellen ist, aber da ist 18° das Maximum, das eingegeben werden kann.
So, habs doch noch gestern geschafft. Hier die Auflösung: Erstmal habe ich nachgesehen, ob außer Tacho und Kilometerzähler noch was nicht funktioniert und bin auf die funktionslose TCS Taste gestoßen... Tech angeschlossen, keinerlei Fehlercodes hinterlegt, Immobilisierung durchlaufen lassen, nichts... Hab mir dann nochmal die Tachoprogrammierung angeschaut. Und da ist mir ( aber erst beim zweiten Mal ) was aufgefallen. Bei der Tachoprogrammierung werden diverse Parameter abgefragt und erstmal eine Grundeinstellung vorgegeben. Länderspezifikation ( US - also auf EU ändern ) , Reifendimension ( 15´´- also auf 16 ändern ) und danach das ABS Steuergerät. Vorgabe ABS 5.4. Da ich ja ursprünglich nichts verändern wollte, habe ich das auch so übernommen. Die zweite Wahlmöglichkeit lautet ABS/TCS 5.3. Und da mein Wagen ja TCS hat, hab ichs dann einfach damit versucht und siehe da: Tacho und Kilometerzähler funktionieren wieder. Und das TCS natürlich auch. Also doch nicht alles völlig selbsterklärend . Auf jeden Fall Danke Euch allen für die hilfreichen Hinweise! Und jetzt noch eine andere Frage, auch wenns nur bedingt zum ursprünglichen Thema passt, aber zumindest auch mit dem Tech zu tun hat: Bei meinen 9000 habe ich das ACC so programmiert, dass es mit ECON startet und die Klima nur zugeschaltet wird, wenn ich das wirklich will. Geht ja beim 9000 am Bedienelement selbst ganz ohne Tech. Beim 9-5 geht das so offenbar nicht ( finde zumindest in der Bedienungsanleitung nichts ) . Lässt sich das mit dem Tech umprogrammieren? Beim kurzen Durchsehen gestern habe ich nichts Passendes gefunden.
Tech anschließen muss ich ja sowieso. Mal schauen, wann ich dazu komme, hab das ganze Wochenende Dienst...
Nur wenn Du dann jedes Mal sofort kommst und die Wehwechen meiner Saabs kurierst
Danke! Die Bediennungsanleitung hatte mir aus dem Forum schon mal jemand zukommen lassen . Wirklich weiterhelfen tut die einem aber nicht. Was ich gerne gehabt hätte, wäre eine möglichst präzise "Wenn Dann" Anleitung. Aber statt Wenn Dann gibt´s eben meinst nur Trial und Error... Im Prinzip würde ja schon reichen was die einzelnen Untermenues überhaupt bedeuten. Wie eben der angesprochene...
