Saab-Frank
Alle Beiträge von Saab-Frank
  1. Sieht mir sehr (zu) ruhig in der Montagehalle aus. Fast wie in einer Manufaktur.
  2. seh ich auch so. Limp Home kommt nicht ohne Grund. Ist im Grunde nur ein Notlaufprogramm, welches als Heimbringer fungiert. Meistens ist die Drosselklappe ansich hinüber-> d.h. die Isolierung der innenliegenden Kabel. Wenn die weiter fröhlich vor sich hin kurzschließen, ist das nächste Limphome nicht weit.
  3. Wobei die weißen auch aus China kommen (ist dem Drucker egal) und es bei den grünen auch verschiedene Kabelmodelle gibt...
  4. ja wie geil ist das denn? Ich schmeiß mich wech... Ist ja fast so lustig wie dieses hier
  5. was ich persönlich für eine Tiefgraue Zone halte Ist ähnlich wie mit den Blitzerdaten: vertickern darf man die...benutzen aber nicht. Ansonsten empfehle ich jeden, der mit 20 Prepaid Karten liebäugelt , mal diesen Paragraphen Ich glaube kaum, dass sich der Verkäufer im klaren ist, was ihn erwartet. Stell dir einfach vor, dass du deine Prepaid Karte im Shop abgegeben hast und der Verkäufer vertickert die weiter. Nun macht sich der neue Käufer einen "Spass" und lässt mal eine lustige Bombendrohung via seiner neuen P Karte los. Was glaubst du, bei wem das SEK vor der Tür steht? Und was glaubst du, wer kurz danach an deiner Tür klopft? Die Jungs sind allesamt nicht lustig drauf.
  6. Hmmm.....und was soll das bringen? Auch diese Karten sind registriert....
  7. Das unter dem Alu Bügel ist auch in 20 Minuten gewechselt...
  8. Vielleicht hilft dir der Link weiter? Klickmich
  9. Die Vibrationen kommen sehr wahrscheinlich von dem Lager unterhalb des ALU Bügels, welcher oben um den Motor geht. Mein Lager war auch völlig fertig und nur noch Brösel.. Nach wechseln des Lagers gab's weder im Stand, noch beim abtouren Vibrationen, Vorgehensweise: Wagenheber unter der Ölwanne postieren und diese mit dem Wagenheber und einem zwischen gelegtem Brett abstützen. Mittlere 19er Mutter im Bügel lösen. (ist irre fest das Ding) Dann die 10er Schraube lösen Danach die vier 17er Schrauben kreuzweise lösen. Den Alubügel nach oben rausnehmen und dann die 3 Schrauben des Lagers lösen und dieses ersetzen. Zusammenbau entgegengesetzt. Wagenheber nicht vergessen.....
  10. Saab-Frank hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Hast du mal gesehen, wie das Auto geparkt ist? Links und rechts war alles frei... Und:...innen war alles voll auf "Hello Kitty" gestylt. (wenn man das so sagen kann) Alles in Plüsch und Pink. Ich wollte nur nicht eins mit der Handtasche übergezogen bekommen. Wer sein Auto so "designt" der ist auch sonst arg schräg drauf. Hatte einfach angst..... Aber wenn ich den Fiat noch mal vor die Linse bekomme, mach ich mehr Fotos :-)
  11. 08 heißt: linke Mischklappe. der Fehler kommt, wenn folgendes eintritt: (Fehlercodes Beschreibung lt. Saab) Ist“ Temperatur ist niedriger als „Soll“ Temperatur. Die Innenraumtemperatur kann auf der linken Seite nicht eingestellt werden. Ursache • Schrittmotor läuft über die Endlage - somit wird der Fehlercode für eine lose Klappe eingestellt. • Der Fehlercode kann gesetzt werden, wenn das Steuermodul nicht kalibriert werden kann. Also: im günstigsten Fall ist nur der Stellhebel hinüber. Blöd wird's, wenn die Achse kaputt ist. Stellhebel als unkaputtbaren Aluminium gibt es bei Ebay, wenn du "Stellhebel Klima Saab" als Suchwort eingibst.
  12. Saab-Frank hat auf Morpheus's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Neulich auf dem Netto Parkplatz.....
  13. ja, sie sind. Wenn das Fahrlicht stimmt, muss auch das Fernlicht stimmen
  14. Äja... da mach ich mir die kleinsten Sorgen. Bestes Beispiel: unser Elbsandsteingebirge. Dies entstand vor 80 Millionen Jahren. Da gab es allerhöchstens ein paar Saurier in Dresden und Umgebung. Nun frag ich mich; wer hat denn damals die Eiszeit verursacht? Und viel wichtiger: wer hat das Eis zum Schmelzen gebracht? Möglicherweise pupsten die Echsen damals viel mehr ,länger und aggressiver , so dass die Ozonschicht beizeiten hinüber war. Kann natürlich auch sein, dass Klimawandel auf der Erde einfach normal ist?! So lange ein Dampfer im Hamburger Hafen in einer Stunde mehr Dreck rauspustet, als alle Hamburger Autos den ganzen Tag, mach ich mir über Feinstaub auch keine Gedanken. Feinstaub ist übrigens auch Blütenpollen! Die armen Bauern auf dem Land werden im nächsten Frühjahr alle den Heldentod bei der kommenden Rapsblüte sterben Reine Elektroautos sind in meinen Augen Schnotter. Hybridautos erst recht. Bei ersteren ist die Entsorgung und die Reichweite nicht geklärt und bei letzteren ist es einfach nur Quatsch, zwei und mehr Motoren mit sich rum zu schleppen, um dann nach 20 Kilometern doch wieder mit Benzin zu fahren. Brennstoffzelle/Wasserstoffautos machen einen Sinn. Sind zudem schon längst serienreif, wie uns Hyundai und Toyota bewiesen haben.
  15. Hab gestern die Innenbeleuchtung in der (Kombi) Heckklappe wechseln müssen: Soffitte 10 Watt... Eine 5 Watt Soffitte würde definitiv aus der Halterung fallen.
  16. ZItat: "Det dröjer nog ett och ett halvt till två år innan vi har en första Produkt" auf Deutsch: . Es wird wahrscheinlich noch anderthalb bis zwei Jahre dauern, bevor wir ein erstes Produkt haben. Aja...wollten die nicht schon längst Produzieren?
  17. Saab-Frank hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du hast PN
  18. Saab-Frank hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber wäre es denn nicht die Aufgabe des Filters, die groben und natürlich auch die feinen Partikel raus zu filtern? Nicht jeder Saab Fahrer liest hier im Forum mit und kennt die Problematik. Ein Filter im inneren der Ölwanne- an den man von außen nicht ran kommt und auch nicht sieht- kannte ich von keinem Auto, welches ich vorher besaß. So sah es übrigens nach knapp 20.000 Kilometern Fahrleistung bei mir aus: Fahrprofil: Stadt und Land gemischt...ab und zu Autobahn. ÖL: Castrol GTX 10w40
  19. Saab-Frank hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich stelle mir schon seit langem die Frage, warum dort überhaupt ein Sieb sein muss...? Ist doch ohnehin "nur" ein Sieb und kein Filter. Denke mal, dass der Ölfilter -so man ihn bei Zeiten wechselt- mehr und vor allem sicherer filtert, als das Sieb. Nur so als vergleich zum obigen Bild, das Original:
  20. Saab-Frank hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ich bin's aus Zeitgründen noch nicht angegangen. Das Radio ansich hat eine Anlernfunktion für die Lenkradtasten. Und wenn die nicht funktionieren sollte, dann hab ich hier noch einen Adapter rumliegen. Am Wochenende ist erst mal die Rückfahrkamera dran. "Mein" Dongle funktioniert übrigens über WIFI. Hat den Vorteil, dass es dann auch mit Apple Geräten gehen müsste. Mangels I Phone kann ich dazu nichts sagen. Radio, Handy und Tablet laufen bei mir auf Android.
  21. Ja-da gab`'s von ALLKAUF schon ein Haus dafür....Klick
  22. Saab-Frank hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    na das sieht so aus : Klick Ist ja völlig egal, ob man das Tablet/Handy oder wie in diesem Fall, das Autoradio (auf Android Basis) nimmt. Die Anzeige ist ja nur eine von gaaaaanz vielen Möglichkeiten.
  23. Denke ich auch so. Ich denke mir aber, dass man das Signal wirklich auf dem Weg vom Radioinnenleben in Richtung Display abgreifen/einschleifen muss. Könnte mir vorstellen, dass der CD Wechsler ein Digitales Signal ausgibt, und dieses in der eigentlichen "Radiobox" in ein analoges Signal um gewandelt wird.
  24. Saab-Frank hat auf hb-ex's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Öhm...warum soll ich für den Quark bezahlen? 60€ /Jahr sind arg fett, für eine Software, die es für lau im Android Markt gibt.... Und überhaupt: Gähn....
  25. Dann sollte man aber auch die (AERO) Bremsen nachrüsten. Halte ich für viel wichtiger als eine "Tieferlegung" um 1(!) cm.
