Alle Beiträge von Saab-Frank
ACC Fehlercode 08
2- ist der Kabinen Temperatur Sensor. Sollte der im Dachhimmel sein
Fragen zur Schalterbeleuchtung
ich meine diesen: Klar, sind das verschiedene Schalter-die stecken aber alle in einem Gehäuse. Und dieses Gehäuse wird mit 2 Lampen beleuchtet. Sinnigerweise wieder mit anderen als im SID bzw in den anderen Schaltern
Bin gerade dabei meine Sitzheizungsschalter auf LED umzufrickeln. Klappt auch ganz gut. Kein flimmern beim Dimmen. Nun ist mir aufgefallen, dass sogar der Strich des Drehrädchens beleuchtet ist. Auch das geht jetzt wieder. Todesmutig dacht ich mir: dass kannst ja jetzt auch bei der Leuchtweitenregulierung machen. Pustekuchen: ist dort gar nicht vorgesehen! Ist das normal oder hab ich was übersehen? Weil mich's interessierte, hab ich gleich mal am Kombischalter Licht/Nebelschlussleuchte/Cockpit Dimmung/ nachgesehen. Hier sind wieder völlig andere Lampen verbaut als im SID, bzw. in den Schaltern. Hat jemand evtl. eine Bezeichnung dafür? Der Sockel Typ ist zumindest interessant.
Radio tauschen
bei mir steckt das Radio in diesem Einbaurahmen. Die Nase mit der Filz Ummantelung rastet in die Nut am Luftverteilerkasten ein.(Die Nut sieht man bei Dir auf Bild 2 ganz gut) Somit hält das Radio auch nach hinten klapperfrei. Bei meinem Fremdradio habe ich den Käfig hinten ringsum aufgebogen,so dass das Radio bis hinten rutschen kann. Das Originale hat ja so einen komischen Absatz.
ACC Fehlercode 08
Stimmt auch wieder. Ein Chinese klemmt sich den Hebel zwischen die Zähne und kriecht über den Luftausströmer zum Motor und wechselt das Ding in 3 Minuten (Mittag schon mit eingerechnet)
Aufkleber für Scheinwerfereinstellung
Ich hab meine nach den Rehbumser im Sommer eingebaut. Die Haltenasen für den Chromgrill waren abgebrochen. Habe mir welche von Tim gekauft. Kosteten 179 Euro das Stück (glaube, bei Ebay waren die von ihm sogar um 80 Euro teurer) jedenfalls war/ist dort die Prägung drauf. Preiswertere habe ich nicht gefunden-abgesehen von gebrauchten.
Radio tauschen
Habe den originalen drin gelassen und so angepasst, dass das neue (fremd)Radio in den "Käfig" passt. Meiner Meinung nach, gibt es so richtig keinen Einbaukäfig, der auch nur annähernd zufriedenstellend in den Saab Schacht passt.
ACC Fehlercode 08
wenn du links wechseln willst, musst du dich rücklinks in den Fußraum legen und über Kopf die Schrauben finden, welche den Motor halten. Sind zwar nur zwei ...aber die obere hat's insich... Die ist sinnigerweise hinter dem Stecker versteckt, welcher den Motor mit Strom versorgt. Der Schweller drückt verdammt schnell im Rücken und für mich (100 Kilo-189 cm) ist nicht wirklich viel Platz. Hab mir schon überlegt, als ich die Sitzheizung meiner Tochter gemacht habe, ob es nicht einfacher wäre, wenn man die vier Schrauben des Sitzes löst und diesen ausbaut. Alternativ will ich mal die nächsten Tage das Dashboard wechseln...vielleicht ist das auch eine Option. Rechts ist das alles ganz anders. Da muss das Handschuhfach raus und dann kommt man ganz bequem im sitzen an den Motor.
ACC Fehlercode 08
Wenn, dann geht meistens der linke- also der auf der Fahrerseite- kaputt. Ist ja auch logisch: das ist ja auch der, an den man total beschi__en ran kommt. Der rechte ist ziemlich locker und leicht nach der Demontage des Handschuhfachs erreichbar. Beide Hebel sind übrigens identisch. Während links der Hebel lediglich als Anschlag dient, wird rechts in das kleine Loch des Hebels ein Gestänge eingehangen. Rechts würde ich erst wechseln, wenn es soweit ist.
Hatte ich letztens bei meinem TÜV Termin auch. Worte des Prüfers als er unters Auto ging: Er: so sieht manch 3 Jahre altes Auto nicht aus. Er zu mir: wie alt? Ich: EZ 12/2000. Er: Hmm...unglaublich. Er: irgendwas muss ich aufschreiben. Ich: wieso? Er: sonst meckert mein Chef. Chef ist der Meinung: kein Auto ist Mängelfrei Ich: aha Er: Oooooha, da haben wir doch was gefunden ... Ich:(Schreck) Wo? was? Er: Rostbefall am Auspuff (Endschalldämpfer) Ich: (tiefes Ausatmen) achso...wird seid 3 TÜVs vorher schon moniert...wird nicht schlimmer. Er: naja ich schreib's mal auf.. Ich: wenn's den Chef glücklich macht, dann aufschreiben. Bis in zwei Jahren dann.
Also hab bei mir mal geguckt: weit und breit keinen Aufkleber für die Scheinwerfer. Hat auch noch nie irgendjemand moniert. Letztendlich gibt es gesetzliche Vorlagen, wie der Scheinwerfer eingestellt werden muss. (War was mit ebener Fläche/10 Meter/Hell-Dunkel Grenze/Scheinwerfermitte abzüglich x Prozent) Abgesehen davon, steht die Prozentzahl auf dem Scheinwerfer Gehäuse oben drauf.
Schlüssel inkl. Fernbedienung
Kaufe in der Bucht (mehr Angebote bei Ebay UK) einen Schlüssel deiner Wahl. Kaufe dann einen Rohling. Bastel das Innenleben des gekauften Schlüssels in den Rohling. Lasse dir dann beim Schlüsseldienst den Rohling entsprechend fräsen. Gehe nun zum FSH und lass dir den Schlüssel umprogrammieren. Schlüssel (bei Ebay UK ) ca 20 € (einen würde ich dir abnehmen :-) ) Rohling (bei Saabista) 15 € Schlüsseldienst ca 10 € FSH: ca 20 € oder auch Kaffekasse.. Schlüssel neu bei FSH -Wartezeit ca 2 Wochen und 160€ -> hab ich vor 3 Jahren bezahlt
Aus SAAB 9-5 wird Senova D 320
ersteres ist inzwischen vorgeschrieben und letzteres finde ich gar nicht mal so schlecht. Wobei: wo ich bin, ist vorne!
Tank Entrieglung in der Tür fehlt bei den neueren Modellen. Ganz frühe Kombis haben sogar in der Heckklappe eine Manuelle Entrieglung selbiger. Ich persönlich finde die Glasscheinwerfer besser als das Plastikgedöns. Die kann man natürlich nicht mit Scheinwerferwischern betreiben, da sie zu leicht verkratzen würden.
Räder- und Reifengrößen beim 9-5er
Wobei man "erlaubt" mit "nur möglich" ersetzen müsste. Schon bei 16 Zoll felgen wird's verdammt eng am Bremssattel. Flache Aufklebgewichte sind hier Pflicht! Andere holt der Bremssattel sofort von der Felge. 15 Zoll Felgen bekommt man gar nicht drauf.
Anderseits: es gibt optisch schlimmere Autos auf unseren Straßen. Letztendlich ist das ein umgefrickelter 9-51 mit immerhin ganz lustigen Gimmicks, welche damals weder für Geld und gute Worte zu haben waren. Reifendruck Kontrolle, tote Winkel Assistent, anständiges Navi waren bis zuletzt bei diesem Modell nicht zu haben. So manch Saab Fahrer wäre froh, wenn es Ersatz für seine Xenon Scheinwerfer geben würde. Wenn die Front nicht so nichtssagend wäre, wäre das Auto für mich durchaus eine Alternative. Im Grunde steckt unterm Blechkleid, solide Saab Technik. Und: so lange BAIC dieses Auto baut, wird's auch Ersatzteile geben. Hab mal 5 Minuten gebastelt. Man könnte es noch zur Perfektion bringen...
Sitzheizung reparieren
Doppelpost-wegen hängendem Internet
Eben darum hab ich das auf Bild festgehalten. Ich hab bald länger gebraucht, den blöden Hebel zu lösen, als für den Sitz abzuschrauben.. Ich selber habe ja die elektrischen Sitze. Ein so ein Stellhebel ist schon mal von allein abgefallen. Hab ihn wieder drauf gesteckt und nun ist er fest. Fragt mich nicht, wie die ab gehen...
saabista
Den Hebel hab ich auch bei Saabista mit PP bezahlt und bestellt. Einen Tag später war er da. PP war wie gesagt, kein Problem. Manchmal hängt aber auch irgendwie der Server-scheint logisch - weil vielleicht auch deine Mails nicht ankommen. Ansonsten: bekommst du den Saabista Hebel auch bei EBay
Wer weiß... bin jedenfalls an BK und RDGN ran gegangen .(Also dann wohl auch in Reihe) Den Sensor selbst habe ich ja so gelassen -allerdings neu verlötet und geschrumpft. Original, sah es mir wie "Werken 2. Klasse" aus. Aber vielleicht wirst du aus den Steckern schlauer. Eine ist ankommend und der andere geht hoch zur Lehne.
Gute Frage-nächste Frage. Ob Original in Reihe? Kann ich mir nicht vorstellen. Wer baut denn 6 V Heizmatten? Dann dürfte ja bei einem Defekt einer Heizmatte, die andere gar nicht mehr gehen?! Dem war aber nicht so. Beide originalen funktionierten. Nur eben, dass es an der gewissen Stelle besonders heiß wurde. Bei der jetzigen Lösung funktionieren natürlich beide Heizmatten. Im Rücken (original Saab) sowie der Hintern (original China) wird's angenehm warm. Lässt sich wie erwähnt, auch alles über den originalen Schalter regeln. Bin gestern über eine Stunde im Stadtverkehr gefahren-keine Probleme, kein Kurzschluss. Habe lediglich den Sensor der China matte entfernt. und bin direkt mit +/- an die zwei Hauptleitungen. Habe dann den Saab Sensor einfach weiter verwendet. Die Regelung im Schalter wird schon eine andere sein. Daher wollte ich nicht den Chinasensor belassen. Im Grunde gibt ja nur +/- eine permanente Spannung auf die zwei Leitungen. (quasi ein Dauerkurzschluss) Die durch die Wendel (bzw das Carbongeflecht) entstehende Hitze wird durch den Sensor gemessen und an den Schalter gemeldet. Die darin befindliche Elektronik regelt dann entsprechend der eingestellten Stufe.
Wenn ich gewollt hätte, könnte man auch die Wangen beheizen. Die Matten sind ja zuschneidbar und nahezu jeder Form anpassbar. Da aber nicht auszuschließen ist, dass man sich wieder genau an dieser Wange abstützt, ist ein nochmaliger Bruch eventuell möglich. Daher habe ich mich auf die reine Sitzfläche beschränkt. Die Matte in der Sitzlehne ist noch die Originale. Diese wurde nicht gewechselt. Ein anschließender Probelauf gestern Abend und heut früh brachte eine wohlige Wärme am Allerwertesten. Die Regelung durch den originalen Schalter funktioniert wunderbar. Das man jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen muss, versteht sich von selbst.
Nach anheben der heißen Stelle, sieht man schon das Elend: Nun muss also der ganze Sitzbezug ab. Dieser wird natürlich durch die umlaufende Keder Leiste gehalten und zum anderen durch 4 Alu Ringe, welche mit "Drähten" eingehangen wurden- welche wiederum im Sitzpolster verklebt sind. Dies 4 Ringe muss man aufbiegen und von den Drähten entfernen. Nachdem man, sämtliche Keder und Ringe gelöst hat, zieht man das Sitzpolster ab: Meine Überlegung war jetzt, die vorhandene Saab Elektronik weiter zu nutzen. Im Grunde besteht die Heizung ja nur aus dem Heizwendel (+/-) und einem Temperatursensor. Die China Matte hat im Grunde das Selbe. Da ich aber nicht weiß, wie der in der China Matte integrierte Sensor reagiert/eingestellt ist, habe ich den Saab Sensor umgebaut. An grün/rot und schwarz hängt die Heizung und an weiß/grün und blau der Sensor. Eigentlich ganz simpel. Daher habe ich den Sensor aus der China Matte entfernt und diesen durch den Saab Sensor ersetzt. Alles anständig zusammengelötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Anschließend wurde die Matte mit den mitgelieferten, selbst klebenden Streifen auf den Schaumstoff aufgeklebt.....
Beim Fahrzeug meiner Tochter ist mir aufgefallen, dass es an einer Stelle (mittig linker Oberschenkel) verdammt heiß wird, sobald die Sitzheizung an geschalten ist. Beifahrerseite war alles normal. Demzufolge konnte es nur ein Defekt der Sitzmatte sein. Ich hatte mir dann bei Ebay eine relativ günstige Nachrüstheizmatte gekauft. Zwei Heizpads inklusive elektronischer Regelung kosteten 33 Euro Da es die Tage jetzt zuließen, auch mal wieder was am Auto zu machen, habe ich mich dem Problem gewidmet. Meine Überlegung war: mehr als nicht funktionieren, kann es ja nicht. Zu erst muss natürlich die Batterie abgeklemmt werden: Als nächstes löst man die 4 Torx Schrauben, welchen den Stuhl im Boden halten. Danach löst man den Kombi Stecker, welcher Sitzheizung und Airbag (gelbes Kabel) mit Sitz und Fahrzeug verbindet. Dazu muss der rote Schieber entriegelt werden. Nun kann man den Sitz komplett aus dem Fahrzeug entfernen. Das Rad für die Neigungsverstellung ist nur aufgesteckt und kann abgezogen werden. Ansonsten: alle sichtbaren Schrauben lösen. Nach dem Abbau der Wangenverkleidungen, schraubt man den Gurt ab. Ich habe mir übrigens einen Wolf gesucht, da man die Verkleidung nicht ab bekommt - ohne den Plastiküberzug des Verstellhebels zu lösen. Nur wie? Keine Schraube weit und breit, kein Splint, kein Niet-nix! Lösung: mit einen kleinen Schraubendreher die innenliegende Plastik Zunge hoch hebeln. An dieser Zunge befindet sich eine kleine Nase, welche wiederum in das Loch des Metallhebels einrastet: Nun kann man relativ einfach den Sitzbezug abziehen. Achtung! das Blech in welches dieser "eingehangen" ist, ist absolut scharfkantig. Ich habe mir mehrmals in die Fingerkuppen geschnitten. Also entweder Lederhandschuhe oder mit Zange arbeiten! Geht gleich weiter-> kann nur 10 Bilder pro Beitrag einfügen
Automatik getriebe
oooch du, ich sehe das ziemlich entspannt. Bin kurz vor der 300.000. Außer die üblichen Verschleißteile, wie Bremsen, Achsaufhängungen usw. sind an tatsächlichen Defekten eben nur : 1. gerissener Krümmer 2. undichter Bremskraftverstärker 3. Schaltlagensensor 4. gerissener Wasserschlauch 5. defektes Thermostat gewesen. Der Rest eigentlich nur Kinderkram. Wobei...wenn man es ganz penibel nimmt: dann ist der Wasserschlauch und der Schaltlagensensor auch Verschleiß. Ich denke mal, dass nach einer gewissen Laufzeit manche Teile einfach kommen. Den Lader habe ich bei 280.000 gewechselt. Der lief zwar noch,...war aber am Ende. Die Aufhängungen des Motors/Getriebe/Achsen sind nun mal irgendwann fertig. Das hat aber nichts mit Saab zu tun, sondern tritt bei jedem Fahrzeug auf. Anderseits: welches Auto (außer Saab) fährt noch mit dem ersten Auspuff seit 2000 rum? Sämtliche oben von 1-5 aufgeführten Defekte konnten (z.T.) mit Gebrauchtteilen in Eigenleistung repariert werden. Kosten: ca. 200 Euro...
