AERO-Mann
Alle Beiträge von AERO-Mann
  1. AERO-Mann hat auf bk-aero's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    inwzischen gibt es für die Niederquerschnittsreifen doch super Reparatursets. Damit flickt man den Reifen, ohne ihn von der Felge nehmen zu müssen. Man muss ihn dann nur noch aufpumpen. Für entlegene Fahrten dazu einfach einen 12V Kompressor mitführen. Und wer gut sportlich ist, muss das Rad dazu noch nichtmal vom Wagen nehmen (wobei das dennoch zu raten wäre). Reifen-Händler machen sowas doch auch. Oder sie helfen einem, indem sie für eine längere Überführungsfahrt einfach einen Alt-Reifen, der noch fahrbar ist, montieren. So wurde mir mal geholfen, als ich mit dem 9-5 ca. 800km von zu Hause einen Reifenschaden hatte. Der Reifenhändler hatte das Format nicht vorrätig und hat mir für 15 EUR einfach einen alten Reifen draufgezogen.
  2. AERO-Mann hat auf DaWoifi's Thema geantwortet in Hallo !
    Hallo & Herzlich wilkommen, gelungene Vorstellung! Zur Panne folgende Ideen: Kurbelwellensensor (KWS), streikt meist bei heißen Motor. Wenn er im Kaltzustand anspringt, dürfte es der KWS sein. Dass die Benzinpumpe während der Fahrt defekt geht ist sehr selten. Meist möchte sie beim Neustart des Motors dann nicht mehr, wenn sie stirbt. Klappe dazu mal bitte die Rückbank hoch, bitte Deine Frau oder eine Deiner 6 Töchter, die Zündung anzuschalten (Du hast vorher den Gang rausgenommen!). Dann lauschst Du mal an dem runden Deckel/runden Teppichausschnitt hinten. Da sollte dann die Benzinpumpe surren. DI Zündkassette wird immer mal in den Internetforen genannt, halte ich persönlich aber für einen sehr seltenen Fehler. Bei der DI darauf achten, dass man keinen China-Schrott kauft. Besser eine gebrauchte originale aus der China-Müll. Für nachhaltigen Fahrspaß bitte dann später mal Ölsiebkontrolle (Ölwanne abnehmen), alle 10tkm Ölwechsel und Rostschutz entspr. unseres Fred hier "Rost am 9-5"! Das ist wichtig. Viele Grüße!
  3. ganz starkes Bild!
  4. AERO-Mann hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    der 2.2 TiD glüht erst um den Gefrierpunkt vor und sollte sonst normal nach 2 Anlasserdrehungen starten. Meine Eltern haben auch einen 9-5 2.2 TiD und er hat immer das Problem, dass er bei allen Temp. über +3 Grad sehr schwerfällig startet. Wir haben jetzt auch die Vermutung: Anlasser, weil er sehr zäh dreht und mit der Zeit schneller wird in seiner Drehgeschwindigkeit.
  5. AERO-Mann hat auf TM900's Thema geantwortet in Hallo !
    sehr schön. Glückwunsch! Noch ein Hinweis: Wenn die Karosse halbwegs ok ist und Du den Hobel noch etwas fahren möchtest, wechsele doch bitte beide Bremssättel UND alle Bremsschläuche an der Hinterachse (ich hatte diesen Sommer wegen nach innen aufgequollener Bremsschläuche heiße Bremsen hinten). Das ist doch einfach ärgerlich, wenn man im Sommer schön kurz vor Stockholm rumblubbert und der zweite Bremssattel geht fest. Ich würd da einmal durch, dann weißt Du, dass hinten alles okay ist. Die Sättel kommen bei dem Alter und der Laufleistung einfach. Frohe Weihnachten!
  6. AERO-Mann hat auf Benway's Thema geantwortet in 9-5 I
    5W30 hat eine reinigende Wirkung, ist recht dünn -> idealer für neuere Motoren. Bei alten Motoren eher kontraproduktiv. Würde ich mit 10W40 fahren. Lieber öfter Öl wechseln als ewig und drei Jahre mit vergoldetem Araber-Staub rumfahren!
  7. AERO-Mann hat auf fritzedd's Thema geantwortet in Hallo !
    die Posten als solche erscheinen mir fair abgerechnet zu sein. Die Kosten in Summe finde ich dennoch ziemlich viel!
  8. sehr geil! Ich hätte etwas Sorge hinsichtlich des Motors, ob der nicht durch die lange Standzeit einen Kolbenfresser davongetragen hat. Wenn Austausch vorhanden... - machen!
  9. noch mehr: http://saabarchive.net/index.php/w/wg/wheels/usturbo und allgemein alle Felgen: http://saabarchive.net/index.php/w/wdb [mention=47]aero84[/mention]: find' ich einen interessanten Aspekt, den Du nennst. Ich war bislang immer mit "normalen" Aeros im Tiefstwinter und das klappte super.
  10. AERO-Mann hat auf 9-3's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man könnte ggf. den länglichen Schalldämpfer der Non-Kat Versionen anstelle des einfachen Mittelrohrs setzen.
  11. ich mag Deine Turbo85 Alufelgen! Find' die ehrlich gesagt ziemlich saabig! Und [mention=39]gerald[/mention], Deine Turbo85-Felgen sind doch schwarz-glänzend, oder? Ist doch ideal zum Sauberhalten. Ich fand die ehrlich gesagt ganz kultig :-)
  12. AERO-Mann hat auf wojtus8's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Du hast einen B205E bzw. B205R Turbo-Benziner mit schwarzer "DI" - Zündkassette = Trionic7. Wenn noch nicht geschehen, sollte die Ölwanne abgenommen und das Ölsieb gereingt werden. Auftretender Ölschlamm verstopft in vielen Fällen das Ölsieb und führt zum kapitalen Motorschaden. Interessant, dass jemand einen Saab kauft und das nicht weiß. Jetzt weißt Du es. Im Forum wird ein 40er Öl empfohlen, ich fahre mit 10W40, andere mit 0W40.Ölwechsel dann bitte alle 10.000km entgegen der Werksvorgabe! Bei der Gelegenheit die Federbeine vorne im aufgebockten Zustand hinter der Staubmanschette auf Rost untersuchen, ebenso die Servoleitung vorn quer unterm Kühler. Das sind erstmal die großen Posten!
  13. AERO-Mann hat auf wojtus8's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ein Sitz aus einem RHD würde nicht passen, weil es dann ja der Beifahrersitz wäre, der an Position des Fahersitzes nicht die nötigen Einstellungen für den Fahrer hätte. Der Bezug sollte sich aber wechseln lassen. Ganz wichtig, wenn es ein T7 Motor ist: Ölwanne ab!
  14. AERO-Mann hat auf wojtus8's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    zu 2) nein, geht aber ganz einfach: Klimabedienteil rausklicken, dann den Lüfter rausholen, Stecker lösen, herausnehmen. Den Staub, der die Welle in Unwucht bringt, mit einem Kutipp oder wie das heißt reinigen, dann etwas Öl/Fett auf die "Lager" der Welle. 18" auf dem 9-3 I halte ich für völlig irre. Ich habe meine 17" schon hergegeben, weil mir das Fahverhalten zu anstrengend wurde. Such Dir schöne 16" Felgen, das ist ein guter Kormpromiss. Bspw. die Anni-Felgen.
  15. bei Motorinstandsetzung habe ich mit Hoeckle in Mössingen sehr gute Erfahrungen gemacht.
  16. zu den Reifen: Ich vermute Dreck an den Alufelgen, und zwar so, dass der Reifen nicht sauber an der Felge schließt. Wäre dann ein Montagefehler. Sieht man aber erst nach Demontage des Reifens...
  17. mach Dir nicht so einen Kopf und tanke einfach demnächst immer bei 1/4. Eine meiner ersten Saab-Erfahrungen war genau das, was Du erlebt hast. Tankleuchte leuchtete noch nicht, die Karre fing an zu Rucken bzw. beschleunigte nicht mehr. Ich als Greenhorn gleich zur Werkstatt... dann kam mir die Erleuchtung - mithilfe der Tankleuchte ;-) Ist jetzt auch schon 14 Jahre her - puh, damals ging mir das echt auf Grundeis. Cool, dass die Karre läuft ;-)
  18. Es müsste die Rücklaufleitung sein, die es benötigt. Denn nach dem Abstellen soll ja gerade das Zurücklaufen des Kraftstoffes verhindert werden!
  19. AERO-Mann hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    KGB's Schilderung entspricht dem, was ich auch selbst vor ca. 12 Jahren an meinem TU16 erlebt habe: Die Ladedruckschläuche schienen zunächst stramm zu sein - man hat die lose Stelle nicht fühlen können. Erst unter Druckaufbau gab es irgendwo nach, ein Spalt entstand, Luft entwich. Erst eine Demontage der Verrohrung, eine Reinigung mit Bremsenreiniger vom Öl und ein korrekter Einbau sorgten dann für frohes Grinsen beim Beschleunigen. Wenn also noch nicht geschehen, würde ich die Ladedruckrohre mal abnehmen, säubern und wieder korrekt (!) zusammenschrauben. Viel Freude!
  20. AERO-Mann hat auf kd23se4's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    pack die Ladeluftschläuche mal feste an. Vielleicht entweicht da nach Ladedruckaufbau Luft.
  21. AERO-Mann hat auf SAABerer's Thema geantwortet in 9-5 I
    gleiche Erfahrunge. Skandix-Dämpfer sind oft Mapco-Schrott. Nach ein paar Monaten geht nix mehr. Evtl. könnte man mal andere Aftermarket-Teile suchen, bei MB in der Szene gibt es einige Aftermarket-Teile, die stärker gegenüber org. Teilen sind!
  22. AERO-Mann hat auf Kurti's Thema geantwortet in Hallo !
    Du hast eine Frage gestellt, ich habe darauf geantwortet... als ob es 'Thomas' je gegeben hat!
  23. die Unternehmensstruktur ist bei KdF völlig anders gegenüber Daimler. In WOB regiert Angst - und zwar von oben nach unten. Nur so konnte es möglich werden, dass die realen Konstruktionsschwierigkeiten beim DPF unten ausgesessen wurden und es schließlich zur "Lösung" im Sinne der Software-Story kommen musste...
