klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf Leon96's Thema geantwortet in Hallo !
    Der 900 ist beim Zusammenbau selbsterklärend.
  2. klaus hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Ja, das bringt eine passende Optik und ist zudem sehr praktisch, habe ich bei unserem Haus aus 1903 auch so gemacht, in den 60er Jahren hatte Irgendwer "moderne" einflüglige Scheußlichkeiten montiert, die zudem völlig schief und undicht waren.
  3. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Welche Grundierung verwendest Du ?
  4. klaus hat auf chrispy's Thema geantwortet in 9000
    IdR steht auf der Scheibe ein Datum. Und dass WSS delaminieren hat mit dem Kleberauftrag bei der Montage nichts zu tun, d.h. Du kannst sie zwar evt. wiederverwenden,aber die milchigen Stellen bleiben... ...ich würde die Scheibe im (noch) rostfreien Rahmen lassen.
  5. Offensichtlich hast Du das bei schwarzem Lack noch nie ausprobiert, weiss ist dagegen reinste Entspannung. Du darfst gerne mal zum Testen vorbeikommen.
  6. Und mit diesem Insider-Wissen ist in Deinem 97er 9000 immer noch der olle Blackstone-Kühler drin...?
  7. klaus hat auf arh's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ein Hinweis zum Modelljahre des 900 wäre ganz gut Aber falls es sich gemäß Deines Profils um einen 1992er 900 handelt, sind bei der Serienbremsanlage vorne Girling- und hinten ATE-Sättel verbaut. Hinten wird der innere Belag mit angenieten Federn am Kolben fixiert, vorn stützen sich die Beläge zusätzlich mit angenieten Federn am Sattel ab. "Eingelegte" Bleche gibt es nicht. Zur Übersicht Hintere und vordere Beläge
  8. Allerdings hat er damals die betreffenden Stutzen gelötet und bei Bedarf das Kühlernetz ersetzt...richtig? Bei Alukühlerm mit Kunststoffwasserkästen ist mir so eine Reparaturmöglichkeit nicht bekannt.
  9. Ich nehme an, Du liest hier ab und zu mit, damit solltest Du erkannt haben, dass mir dies möglich ist und ich auch praktiziere. Aber ich wäge eben auch ab, welche Reparatur sinnvoll ist und welche eben weniger. Nachmals: Der o.g. Stutzen könnte die bekannte "Sollbruch"Stelle am 9000-Kühler verbessern, einen 20+-Jahre alten Kühler ersetze ich trotzdem, falls ein ordentliches Ersatzteil verfügbar ist.
  10. Möglicherweise ist er wie so oft von innen einfach zugekalkt.
  11. Vielleicht bringt Josef testweise Ersatz mit...?
  12. Wir sicherlich auch, muss nur nochmals nach dem Lichtschalter im betreffenden Fahrzeug sehen.
  13. Man könnte den Rohrstutzen vielleicht vorsorglich damit stabilisieren...
  14. Bei der Gelegenheit könnte man gleich die Türscharniere zerlegen und reinigen...falls sie noch intakt sind.
  15. Sorry, aber es erschliesst sich mir nicht wirklich, warum hier nicht gleich der augenscheinlich doch recht betagte Kühler ersetzt wird...??
  16. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Dann besteht ja jetzt die Möglichkeit die angestebte Mehrleistung durch entsprechende Feinabstimmung zu erreichen (!) Nach dem sorgfälltigen Einfahren zeigt sich dann, ob das Ganze erfolgreich war...und ob überhaupt in Software investiert werden muss.(!)
  17. Um an die beiden Schrauben (Inbus SW 8) zu kommen müssen übrigens die unteren Verkleidungen ab, falls ich mich richtig erinnere. Ist also nicht mal eben nebenbei zu erledigen.
  18. klaus hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Um was für eine Version des 9-5 handelt es sich hier eigentlich (!) ...und wurde eine ordentliche Grundwartung (!) gemacht um zumindest die Serienleistung (!) zu gewährleisten ?
  19. Etwas Schutz verzögert die Rissbildung ungemein. Beim 87er TU16S meiner Frau z.B. sind die relativ kleinen Risse im Brett seit 2002 (!) nicht grösser geworden.
  20. Und letztlich fährt der 900 auch mit Rissen im Brett sehr gut.
  21. Genau. Aber ab und zu möchte man ja auch im Sommer etwas fahren.
  22. klaus hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Stimmt, da können schon mal 15-20 Minuten zusammenkommen:biggrin:
  23. ...oder klemmte er nur, weil sich das Flügelrad von der Welle gelöst hat?
  24. klaus hat auf Saab--Fan's Thema geantwortet in 9000
    Den Grund warum das Getriebe nun letztlich im Motorraum ausharren musste hat sich mir bisher noch nicht erschlossen.
