klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf Baastroll's Thema geantwortet in Hallo !
    Und die fehlene Verstellung der Lüftungsklappen ist Dir bis dato entgangen...? Deshalb kann man ab und zu lesen, dass zur Grundwartung der ERSATZ aller Unterdruckschläuche gehört.
  2. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Mittlerweile sind - bis aufs Dach ? - wohl wenige heile Oberflächen übrig, also gibt es doch freie Farbwahl..?
  3. Möglich, leider habe ich die VIN nicht mehr, Die "alte" DI-Box wurde später mit Adaperkabel gegen die neue Version getauscht, nachdem kurz hintereinander 2 der Spulen defekt waren.
  4. In unserem ersten 9000, ein imolaroter 92er CS (gekauft 1994, also weitgehend original...) war die alte Kassette drin.
  5. Doch in MY1992 ist noch die alte Kassette drin.
  6. klaus hat auf banwe's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich sehe wie nitromethan Formteile.
  7. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    ...und absolut nummerngleich.
  8. klaus hat auf Karlsson pa taket's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beim 900 sogar bis zum Produktionsende, wie bei Deinem CV z.B.
  9. klaus hat auf Karlsson pa taket's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Rohr verbinded den Lader direkt mit der Ansaugspinne..also ohne LLK.
  10. klaus hat auf Karlsson pa taket's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wobei die Unterschiede vergleichsweise homöopathisch sind.
  11. klaus hat auf Karlsson pa taket's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wobei die Abbildung in #1 nicht die "neueste" LLK-Version zeigt, diese hat weniger, dafür grössere Luftkanäle mit dadurch etwas grösserem Durchfluss.
  12. klaus hat auf Alexokrat's Thema geantwortet in 9000
    In jedem Baumarkt verfügbarer zweikomponentiger Epoxy-Kleber tut es auch, z.B. UHU Plus endfest.
  13. Beim Anbieter unbeding anfragen, ob bei ihm auch noch gebrauchte Ölfilter verfügbar sind.
  14. ...und die 16"-Aero passen ganz einfach nicht zum Gradschnautzer. Meine Sehschwäche verhindert das Erkennen der Sättel.
  15. klaus hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das Pilotlager ist sehr günstig, da lohnen weitere Betrachtungen nicht: Das Einfachste ist die Schwungscheibe rauszunehmen, dann lässt sich das Lager in ein par Minuten( mit passender Nuss z.B. )wechseln.
  16. klaus hat auf odin 64's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der Geber ist der erste Verdächtige und relativ rasch getauscht. Das (Lang-)Loch siehst Du dann ggf. auch.
  17. Unter Anderem wäe zun klären, ob die Achsen und Bremsen umgebaut wurden...oder die Felgen "umgebohrt" ....
  18. Einfach in Marktplatz einstellen, das spart Lagerraum.
  19. klaus hat auf mick123's Thema geantwortet in 9000
    Prüfen vor dem Einbau macht auch in diesem Fall sicher Sinn!
  20. klaus hat auf MartinH's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Der genaue Farbton ist in dem Fall nicht mehr relevant. Trotzdem danke!
  21. ...so kenne ich den originalen Tankdeckel vom 900 mit Kat
  22. Bei einem 900 oder einem 9000...? Abgesehen davon hätte ein Loch (3-4 mm) völlig genügt...wozu ein Fahrradventil?
  23. Nur falls ein anderer Deckel drauf ist.
  24. klaus hat auf Alexokrat's Thema geantwortet in 9000
    Prima, dann erstmal gründlich reinigen und testen.
