Alle Beiträge von klaus
901 Cabrio Kosmetik und Ausbesserung
Waschbenzin funktioniert prima.
900 I CV MJ 92 Rücksitzbank befestigen
Dann ist in der Tat etwas falsch montiert, die Sitzfläche passt "saugend" rein
Benzingeruch im Innenraum
Schöne Zusammenfassung der diversen Erfahrungsberichte!
Saabsichtung
- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Die Infos wären sicher allgemein von Interesse um zu einer Problemlösung beizutragen.- Saabsichtung
Die Angaben sollten in den Papieren stehen, ich schätze aber , dass hier die max. zulässige Anhängelast auch mit der leichten Sonett überschritten wurde. Mehr als einen Fahrradträger würde ich dem CV nicht zumuten, egal ob zulässig oder nicht.- Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Ich kenne zwar den Bautyp der 9-3II-Lichtmaschine nicht, aber sie sollte sich für ca. 200 EUR überholen lassen, das ist allemal besser als ein China-Kracher im ähnlichen Preisbereich.- Saab in Online- und Print-Presse
Immerhin ist es ein Saab.- Saabsichtung
Schade ums CV bzw. dessen Karosse.- 900 I CV MJ 92 Rücksitzbank befestigen
...und die Gurtschlösser nicht einklemmen.- 900 I CV MJ 92 Rücksitzbank befestigen
Falls die Lehne richtig befestigt ist (2 Schrauben oben unterhalb der Kopfstützen , 2 Schrauben unten in die Blechwinkel der Lehne) , und die Montagehöhe damit gegeben ist, passt die Sitzbank unter die Lehne und rastet (bei diesem MY) einfach vorn in die beiden Schnappverbindungen ein. Frühere Modelljahre haben eine Schraubverbindung unterhalb der Sitzvorderkante.- Kaltstartventil - unruhiger Lauf nach Kaltstart
(Unabhängig davon würde ich alle der auf dem Bild zu sehenden "Baumarkt"-Schlauchschellen zeitnah durch bessere Exemplare ersetzen )- Frostschutzmittel
Einfach das welches hier seit Jahren verwendet und empfohlen wird: Silikathaltig , also G48 oder G11- Fahrwerk - was genau tun?
Es gab noch kein Internet.- Schiebedach nachrüsten - doch möglich?
...nicht das SSD wird "ausgeflext" sondern die komplette Dachhaut mit Streben muss raus, falls es keine kurzlebige Bastellösung sein soll. Die Wasserabläufe sind Teil der SSD-Kassette, welche im Dachrahmen verschraubt und somit komplett entnommen werden kann. Die zugehörenden Schläuche enden vorn in die A-Säule , hinten (beim CC) in die Kästen der Innenraumentlüftung.- Haalllloooo
Was war den zu reparieren? Der Antrieb oder die Führungen?- Geschwindigkeitsabhängiges Surren
CV vorn freiheben und sicher (!) aufbocken Motor starten, 3.oder 4. Gang einlegen und bis auf 80/100kmh beschleunigen. Kupplung treten, Motor aus ...nicht bremsen (...) Dann hörst Du welches Rad(lager) das Geräusch verursacht.- Umbau 900S (LPT, 141 PS) auf 900 turbo 16 (ab 160 PS)
Und sie funktioniert auch?- Saabsichtung
..aber Iris hat doch sicher etwas gefunden.- Saab-Stammtisch Karlsruhe
Die Heckansicht unseres 900 habe ich nicht vor Augen, aber zumindest bei einem anderen sollte Josef dringend tätig werden.- Saab-Stammtisch Karlsruhe
Ja, bis auf die nasse Rückfahrt war Alles sehr schön, wobei der kleine Konvoi aus zuerst vier, dann drei und -bis zum Walldorfer Kreuz - zwei 900Turbos ja schon was hatte. Stefan hatte es an eiligsten:cool:- ps zahlen, die von 900er turbos im umlauf sind......
Ich meinte damit eine länger zurückliegende Sendung in irgendeiner Autosoap eines Werbesenders, da scheitere die Probefahrt an Getriebeproblemen. Finde dazu allerdings keinen link mehr. EDIT: Doch hier:- Fahrwerk - was genau tun?
Hier geht es aber um einem SAAB 9000 mit 15"-Bereifung.- ps zahlen, die von 900er turbos im umlauf sind......
Immerhin hat dieses Mal das Getriebe gehalten.- Mobile & Autoscout - 9000er schon besichtigt? Empfehlungen ja/nein
Weshalb sollte das nicht erlaubt sein? Nur zu... - Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
