klaus
Letzter Besuch
Derzeit
Thema anzeigen: Bremssattel hinten überholen sinnvoll?
Alle Beiträge von klaus
Geschwindigkeitsabhängiges Surren
Wusste gar nicht, dass das Quaife wieder erhältlich ist.
Wo sind sie, die frühen Turbos?
Ein zusätzliches Argument wäre die zukünfige Schonung Eurer highend-Hybridtechnik.
Fahrwerk - was genau tun?
"10% staffer"... Im Hinblick auf die unterdurchschnittliche Qualität der B4-Version für den 900 hege ich ein gewisses Misstrauen bei diesem Standard-Produkt von Bilstein. Dass es "KONI rot" für den 9000 gibt war mir nicht geläufig, die gelben Konis fahren sich ganz gut, aber sind unwesentlich straffer als die Serie.
Lichtmaschine oder Regler hinüber? (9-5)
Dann macht eine neue LiMa mehr Sinn.
Der Tausch des Reglers wird das Problem vorläufig beheben, wie lange hängt von der Laufleistung der LiMa ab.
Rostschaden entdeckt! Was tun!
1,0-1,5 mm und 1,5-2,0 mm
Nachfertigungen aus dem 3D-Drucker
...und auf den Bilder ist Dein vor einigen Monaten in Polen (?) neu bezogenes Armaturenbrett zu sehen?
Lüftung über der Mittelkonsole ohne Funktion
Vorher checken, ob Benzinpumpe und Tank dicht sind.
- mein 2003er Saab 9-5 Aero
...126 PS... Ansonsten gute Entscheidung.- Ist der 9-3 Kombi das wert?
Isuzu...oder?- Kaltstartventil - unruhiger Lauf nach Kaltstart
Ja, das Zündstroboskop gehört zur Grundausstattung, vor der Kontrolle empfielt es sich die Marken auf der Schwungscheibe zu entrosten und mit weissem oder silbernem Stift zu kennzeichnen, dann sind sie beim "Abblitzen" besser erkennbar. Und: Wurde das Ventilspiel aktuell kontrolliert...oder liegt das schon länger zurück, wie waren die Werte?- 900 I CV MJ 92 Rücksitzbank befestigen
grauer Stoff zum Leder...?- 900 I CV MJ 92 Rücksitzbank befestigen
Ahso, dann ist Deine Suche nachvollziehbar.- 900 I CV MJ 92 Rücksitzbank befestigen
Wozu auch...?- Lüftung über der Mittelkonsole ohne Funktion
Scheint noch die Erstausstattung ab Werk zu sein. Und der Schlauch führt nicht direkt in den Innenraum, das kannst Du aber ganz leicht selbst feststellen, indem Du die Haube nochmals öffnest und das andere Ende suchst...- Wo sind sie, die frühen Turbos?
Sehr schön, entspricht genau meinem allerersten 900.- Lüftung über der Mittelkonsole ohne Funktion
Ohne Unterdruck werden ausschliesslich die Ausströmer der Windschutzscheibe bedient.- Fahrwerk - was genau tun?
Fazit: Verschleissteile erneuern und Weiterfahren.- Haalllloooo
Dann war die Sitzfläche seitdem nie fest... Was spricht dagegen , die fehlenden Löcher zu bohren und die M8 -Schrauben reinzudrehen?- Öldruckschalter am Gewinde (vermutl.) undicht
Wackelkontakt am Öldruck-Schalter schliesst Du aus...?- Frostschutzmittel
Genau so ist das zu handhaben. Und nach dem Ablassen das Kühlsystem nochmals mit (Regen-) Wasser durchspülen! Danach mit G48 oder G11 frisch befüllen. Vor der Neubefüllung macht es ausserdem Sinn, den Thermostaten zu testen oder zu erneuern.- Öldruckschalter am Gewinde (vermutl.) undicht
Einfach den Öldruckschalter (oberhalb des Ölfilters) reinigen und nach einer kurzen Probefahrt nachsehen, ob es wider ölig wird... Der Austausch ist einfach und Ersatz günstig.- 900 Cabrio - Durchrostung Beifahrerseite
Nein, daran liegt es nicht, Papierdichtungen plus 518 funktioniert prima. Und ja 25 Nm sind ok. - mein 2003er Saab 9-5 Aero
