Alle Beiträge von klaus
sehr schön!
Politisches und Gesellschaftliches rund um e-Mobilität
Gabs nur bis 2016 für die Erstbesitzer
IntSAAB 2022, Ettelbrück Luxemburg
Gibt es eigentlich eine Übersicht über die diversen Preise?
Jep, den brauche ich noch.
- SAABY65
Alle Scheiben runter ist nicht so gut, die hinteren reichen, dann ist das geschlossene Verdeck ruhiger. Motorräume habe ich kaum gesehen, bei den Händlern stand u.a. ein 900 mit "Trionic"-Umbau. Da stimmte allerdings nicht wirklich viel.
- SAABY65
Ja...und?
900i Benzinpumpe / Relais defekt ?
Meines Wissens gehört in den 900i16 dieses Modelljahres das ...580 . Das .....564 nur in 900i16 bis MY 89.
Flatternder Vorbau
Ist die untere Motorverkleidung noch dran?
ich halte mich mal raus.
Wirklich frühe Ferraris konnten das noch besser : V12 mit 1,5 Ltr. z.B.
Man kann eben immer nur mit einem Auto fahren.
Viele Fotos haben wir zwar nicht gemacht, aber meine Lieblingsfarbe beim 99TU wurde immerhin dokumentiert:
Vielleicht schreibst Du einfach mal um welches MY es sich bei dem 900i16 handelt, welches STG ursprünglich verbaut war und welche STG bisher "getestet" wurden.
Saabsichtung
Immerhin eine rote Chrombrille auf der Rückfahrt aus Luxemburg Richtung Süden.
Dann ist er immerhin nicht mehr aus Plastik :-)
Gut das Doppelte des von mir erwarteten Preises, aber warum nicht? Und BAT bietet ja auch noch Alternativen, hier ein ähnliches Exemplar: https://bringatrailer.com/listing/1988-saab-900-turbo-convertible-15/
Spannrolle Klimakompressor
Löse zuerst die beiden Riemen der Lichtmaschine und Waserpumpe. Dazu die Mutter am Spanner (SW 16 oder 17 je nach MY) rausdrehen und Spannschraube (SW 10 oder 13) lösen. Dann kannst Du den Spanner komplett herausnehmen, die Riemen abnehmen und die Lichtmaschine ganz nach links kippen. So erreichst Du die untere Schraube der Kompressorkonsole, die gleichzeitig die ober Schraube der LiMa-Halterung ist und die zum Herausnehmen des Kompressos nur gelöst, nicht herausgedreht werden muss, da die Halterung bei MY ab ca. 1986 geschlitzt ist. Dann die beiden Inbusschrauben oben am Kompressohalter lösen, die sind SW 6, da sie bei denem 900 aber vermurkst sind, nimmst Du zum Öffnen entweder ein scharfen Meisel und Hammer ODER eine gute Zange und besorgst Dir anschliessend gleich Ersatz.
900 TU16 CV, Bj. 92 Riemenscheibe will nicht runter
Den Ring der bei dem MY unter der Schraube sitzt hast Du runterbekommen? Danach sollte zartes Klopfen mit dem Plastikhammer rundum die Scheibe lösen.
Schade, dass wir bei der Pretour doch nicht dabei sein können, ich habe leider noch bis zum frühen Nachmittag zu tun. Bis später in Luxemburg!
900er unruhiger Motorlauf, Motor geht aus
Die richtigen Kerzen waren drin ( NGK BCP 7ES ) ?
Benzinpumpe - Ausfall
PIERBURG (7.02700.91.0)
Neuvorstellung
Der Lüfter springt aber an?
Stundensatz Saab-Werkstatt
Völlig üblich in freien Werkstätten in der Gegend.
