klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    ...weil ich mehr als eine zerdepperte Querlenkerauflage gesehen (und gelegtenlich auch repariert) habe, weil da irgendwer mit Holzkeilen hantiert hatte. Passende Einlage aus Stahl und gut!
  2. Andererseits ist der Lader das schwächste Glied in der Kette, falls der Motor ein Problem mit der Ölversorgung hat. Es wäre als nicht das erste Mal, dass ein Lder aus Ölmangel stirbt und wenig später der Motor.a
  3. Das ist die erste Anlaufstelle, zumal die Werkstatt lt. #1 sicher Interesse daran hat, ggf. gemachte Fehler zu beseitigen.
  4. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Ich denke die Suche nach "Querlenker abstützen" sollte mühelos genügend Ergebnisse und auch Fotos bringen. Das entsprechende Werkzeug sieht so aus, https://www.skandix.de/de/aktuell/entlastungswerkzeug-querlenker-oben-fuer-saab-90-99-900-93/2100/ lässt sich aber notfalls auch durch passende Metallpstücke oder 2 Nabenmuttern ersetzen. Bitte KEIN Holz verwenden...
  5. 1998er 900i? Scheint ein ganz besonderes Exemplar zu sei. Beim 900 bis 1993 setzt Du die Scharniere zuerst an der Tür ein und fixierst die 6 Schrauben (SW 10) nur leicht. Die Schlossfalle wird an der B-Säule mit 4 Senkschrauben TX30 fixiert. Dann wird die Tür (am besten mit einem Helfer, es geht aber auch solo ) vorsichtig an die Karosserie/A-Säule angeschraubt (6 Schrauben SW 12). Achtung: Den Schwenkbereich vorne nicht unterschätzen, lieber mehrfach checken bevor die Tür geschlossen wird und die Verschraubung an der A-Säule ggf. mehrfach nachjustieren! Sobald ddie Grobeinstellung passt und sich die Tür weitgehend klemmfrei schliessen lässt, wird korrekt eingestellt: Zuerst an der A-Säule/SW12 : Die Tiefe vorn zur Karosserie Dann an der Tür/SW 10: Die Ausrichtung im Türausschnitt und zuletzt die Tiefe hinten über die Schlossfalle. Wichtig: Dazu nicht immer alle Schrauben lösen, sondern jeweils nur eine Seite, um einen Fixpunkt zu haben. Beispiel: Die Tür sitzt vorn/oben zu weit in der Karosserie: Schrauben (SW12) unten angezogen lassen und die oberen lösen, die geöffnete Tür etwas nach unten drücken, obere Schrauben wieder festziehen, Tür vorsichtig schliessen und Änderung der Position prüfen... Beim Einstellen der Schlossfalle empfielt es sich die Ausgangsposition horizontal und vertikal mit einem Klebestreifen zu markierien um die Änderungen zu bestimmen.
  6. klaus hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Das sind die Gründe, die für mich auch Sinn machen. Tatsächlich habe ich vor einigen Monaten beim Wechsel einer defekten Pumpendichtung einen Fall, bei dem die Markierung NICHT sichtbar war und der Motor auch Öldruck hatte, der Zeitpunkt des Pumpentauschs war nicht mehr nachvollziehbar, lag aber einige Jahre und zehntausende Kilometer zurück . Also ist das Teil grundsätzlich symmetrisch und funktioniert auch andersrum. Bei einem Neueinbau kommt die Marke trotzdem nach oben. (Natürlich nur wegen der perfekten Steuerzeiten:biggrin:)
  7. Ist doch schön, dass der Wagen genutzt wird. Irgendwann muss eben an der Optik etwas getan werden. Durch eine jährliche Wagenwäsche zum Beispiel.
  8. klaus hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    genau. √
  9. klaus hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich bin mir sicher, freue mich aber auf eine rege Diskussion darüber. Bestimmt gibt es weitere Beiträge dazu.
  10. klaus hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Die Marke auf der Ölpumpe hat nichts mit den Steuerzeiten zu tun. Allerdings gab es vor einigen Jahren Pumpen-Nachfertigungen, die unzuverlässig waren. Das war NACH meinem Eingangsbeitrag, in 2006 gabs die 3-Mitnehmerpumpen noch im Teilehandel für kleines Geld in Original-Qualität... Im Zweifelsfall würde ich eine gut erhaltene Pumpe , auch mit nur einem Mitnehmer einbauen, das sollte auch in Deinem 1993er 900 funktionieren. Willkommen im Forum übrigens!
  11. klaus hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ach so.
  12. So sahen die 900 in Barcelona schon kurz nach der Jahrtausendwende aus. Ist doch fast perfekt.
  13. In anderen Büchern von ihm treten neben typischen japanischen Produkten so seltsame Fahrzeuge wie 3er BMWs in Erscheinung.
  14. oT und nebenbei: Die hier gezeigten Schläuche dürfen gerne und bald incl. dieser Baumarktschellen ersetzt werden.
  15. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Das wird sich nach dem Blick unter den Querlenker und der gründlichen Reinigung zeigen. Nur Mut...
  16. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Im Fall des o.g. Schadens nicht. Aber das ordentliche Säubern bis aufs blanke Blech ist der grösste Aufwand dabei.
  17. klaus hat auf thurau77's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Für den o.g. (und momentan sichtbaren) Schaden genügt ein selbstgefertigtes Reparaturstück aus 2 mm-Stahlblech. Das hat Jeder zur Hand , der sich mit solchen Arbeiten beschäftigt. Aber zur genauen Analyse sollte der obere Querlenker mit dem passenden Werkzeug entlastet und dann der untere Querlenker zumindest gelöst werden (6 Muttern SW 19)
  18. klaus hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    ...und nicht zu klobig oder verwinkelt, dürfen gerne 15-20 cm lang sein, damit man sie durchs Polster fädeln kann. Ich habe mir die Dinger selbst aus 2 mm-Schweissdraht gebogen
  19. Eben. Bei 900 und 9000 waren ab Werk keine Federschellen drin. Da gehören ABA rein.
  20. Ich fahre selbst Schmiedekolben in meinem 900 16S, perfekt eingepasst und abgestimmt von Jemand der wirklich weiß was er tut, und so funktionieren sie auch prima. Hier kamen Gusskolben aber in erster Linie deshalb nicht in Frage, weil sie einfach nicht mehr zu bekommen sind.
  21. Eine gewisse Chance zum Broterwerb sollte man einer Werkstatt schon zugestehen. Oder man kauft das Teil eben (bei den Teilehändlern für 500-600 EUR) und baut es selbst ein.
  22. Steht leider nicht auf der Karte.
  23. Es gibt bei 900 keine Domlager.
  24. Und was bitte ist der Vorteil von Schmiedekolben, ausser, dass sie in kleinerer Serie herstellbar sind?
  25. Spielt keine Rolle, da die Lader wahrscheinlich identisch sind.
