Alle Beiträge von klaus
Saab 9000 herrichten
Was ist jetzt das Problem...? Vom Anschluss an der Anaugspinne bis zum T-Stück , ein Schlauch vom T-Stück bis zum Bypass-Ventil, ein Schlauch vom T-Stüc durch die Trennwand zum Aquarium (unterhalb der beiden Schläuche zum/vom Heizungskühler) bis zur inneren Spritzwand, da gibt es einen Anschluss auf dem der Schlauch draufsteckt. Den Schlauch INNEN bis zur LD-Anzeige kannst Du vorerst aussparen.
900 Reflektor tauschen
Die Einsteller scheinen da aber (auch ) defekt zu sein...
SRS Blinkt (mal wieder)
Genauso
- SRS Blinkt (mal wieder)
- 900 Reflektor tauschen
Auf Verfallsdatum achten.- Wasser im Fußraum hinten
Hast Du auch die Stopfen der Schweller- nicht der Seitenteile- rausgenommen bzw. freigestochert?- Schaltplan Unterdruckschläuche Heizung.
Beim Festdach-900 : Schlauch von der Ansaugspinne zum grossen Anschluss am Unterdruckspeicher im rechten Radkasten. Vom kleinen Anschluss zum (in Fahrtrichtung) linken Anschluss unterhalb des Lüfterkastens. Um bei 900er mit AC: Vom rechten Anschluss zum Unterdruckservo der Umluftklappe.- B201 Zylinderkopf... Planen???
...und die Ventile sind noch dicht?- Saab 9000 herrichten
ZU 1. : Ja, der geht (indirekt , weil an der inneren Spritzwand nochmals geteilt) zur Ladedruckanzeige im zum Kombiinstument. Am besten jetzt gleich durch Silikonschlauch ersetzen. Den "Rest" habe ich Moment leider nicht auf dem Schirm...- Wie nennt man so eine Schraube?
Schicke mir eine PN mit Deiner Adresse.- 900 Reflektor tauschen
Da musst Du wohl irgendeine aussergewöhnliche Preissenke erwischt haben. Ich habe in den letzten (10? ) Jahren nie weniger als +/- 100 EUR /Seite bezahlt, meist in Wuppertal.- SRS Blinkt (mal wieder)
Leide finde ich die Fotos vom Stecker nicht mehr, Ich mache später nochmals welche, sobald ich in der Werkstatt bin... Und wozu der o.g. Hinweistext gut sein soll ist mir unbekannt.- Kupplungspedal fühlte sich komisch an
Die Leitung würde ich erneuern.- Leistungsverlust ab 3500 RPM
Dann vielleicht : https://www.korrosionsschutz-depot.de/werkzeuge/bremsen-und-fahrwerk/bremse-entlueften/bremsentluefter-eezibleed?number=8EZI0 Ein Ersatzrad findet sich meistens.- Saab 900 Temperatur Anzeige zu niedrig
88 oder 82 sind beim Turbo ok, 92 nicht.- SRS Blinkt (mal wieder)
Nach die o.g. Text NICHT auf OK drücken, sondern auf EXIT. Dann kappt das Fehlerauslesen und -löschen.- gebläselüfter klimaautomatik
Die gelben Fernost-Lüfter habe ich schon mehrfach in 9000ern verbaut, die laufen tw. seit 4-5 Jahren ohne Probleme.- SAAB in Fernsehserie "Großstadtrevier"
TV läuft bei mir nach dem Zufallsprinzip, Gedrucktes gibt es dazu seit zig Jahren nicht mehr.- Und noch ein 900 2D Sedan
Stimmt. Die rote Velourausstattung für den nocturne-blauen 5-türer suche ich noch immer:rolleyes: [mention=10847]Luca[/mention]: Gerade nachgesehen, ein rotes Kniebrett habe ich leider nicht mehr.- SAAB in Fernsehserie "Großstadtrevier"
Wusste gar nicht, dass es die Sendung noch gibt. Wann und wo läuft die denn?- Kupplungspedal fühlte sich komisch an
Hydraulik eben. Ich würde jetzt in erster Linie drauf hoffen , dass der Nehmerzylinder nicht in der eingedrückten Position verharrt. Bei dieser Reparatur war ich z.B. ganz froh , dass sich der Nehmer nach etwas hin und her doch noch zurückdrücken liess. Auch hier lag die Reparatur der Kupplung (noch in Schweden) nur ein paar Jahre zurück. Trotzdem waren die Ringe Matsch. Die Sosse lief übrigens nicht in Strömen heraus, aber die Kupplungsumgebung war vollkommen schmierig.- Kupplungspedal fühlte sich komisch an
Ein defekter Nehmer (mit aufgequollenen Dichtungen z.B. ) fühlt sich genau so an.- .. bis dass der TÜV...
Nein, das passt dann schon.- Kupplungspedal fühlte sich komisch an
Verflixt, die hätte ich auch genommen. (Es tropft, richtig?) - SRS Blinkt (mal wieder)
