Alle Beiträge von klaus
Ist beim 900 ja auch nicht anders.
correct.
Als Coupe ist der frühe E-Type wirklich super schön.
Schalthebel schwergängig zwischen Mittellage und 1/2 Gang
Mit "Abwischen" ist es im seltensten Fall getan, die Teile sollten vollkommen sauber sein, bevor frisches Fett draufkommt. Das gilt eigentlich für jede Arbeit am Saab :-)
Saab 9000 Aero
Also das "Übliche". Der Umbau des originalen 99TU wäre trotzdem ein no-go für mich, ohne B20 Turbo ist (auch) dieses Exemplar für immer verloren Passende 99 oder 90 gibt es doch für solche Projekte noch genug....
Wurde der Schalthebel vor dem Fetten aus der Führung herausgenommen (3 TX25 Schrauben) und gründlich vom verharzten Fett der Jahrzehnte befreit?
Ladedruck Unterschied, Black- versus Redbox
Schön zusammengefasst, wobei der entscheidende Unterschied zum späteren, etwas trägen Trionic-Aero in der zu Anfang genannten kürzeren Übersetzung liegt.
Achsmanschette aussen wechseln – Schritt für Schritt Anleitung
Die Gelenke gehen IMMER auseinander.
Saab 9000 Aero
...und welchen Weg möchtest Du einschlagen? Nebenbei bemerkt: Einen originalen 99 Turbo in ordentlichem Zustand für ein solches Umbauprojekt zu nutzen ist zumindest diskussionswürdig.
Schaltungseinstellungen
...und der zweite 6mm-Stift (bzw. Bohrer) fixierte VOR dem Festziehen der Klemmschraube die Schaltstange an der Konsole vor dem Schalthebel?
Saab 9000 Aero
Ein B234 im 99...die Getriebeanpassung wird spannend. Und das Problem mit dem roten Aero habe ich noch immer nicht verstanden.
Saab 9000 Aero
Sorry, ich kann Dir nicht folgen: Hast Du nun zwei rote Aeros...oder zerlegtst Du den gerade frisch Erworbenen...wegen eines defekten Steuergeräts...? Die Farbe des 99TU kann ich auf dem Bild nicht einordnen, es müsste eigentlich akaziengrün sein, wirkt aber anders.
Das tut mit natürlich leid, obwohl ich es nicht nachvollziehen kann. Aber ich kann es auch frei nach Kästner ausdrücken: Der eine isst gern Leberwurst, der andere grüne Seife.
Ein Neuer mit Alteisen
Jep und auch von mir ein Willkommen!
Auf der Insel würde man sagen: one man´s trash is an other man´s treasure.
neue Dichtung aber undicht- was nun?
Ist kein "Hexenwerk"... Der Deckel gründlich zu reinigen und die Dichtflächen von Deckel und ZK entfetten. Auf die Dichtfläche des Deckels einen Hauch Dichtmittel aufbringen (Bsp. siehe oben), Die ggf.verdrehte Dichtung in korrekte Form bringen und in Deckel einlegen. Eine weitere, ebenfalls geringe (!) Menge Dichtmittel auf die Dichtung aufbringen, dies immer nach aussen, damit kein Dichtmittel IN den ZK gelangt. Deckel umdrehen und auf ZK auflegen, dabei auf die Nockenwellenbereiche achten, damit die Dichtng nicht eingeklemmt wird. Schrauben per Hand reindrehen und in korrekter Reihenfolge anziehen.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Steht der schon länger? Ein Tröpfchen Kühlwasser könnte nicht schaden.
Saab 9000: ist Fahrersitzwechsel mechanisch auf elektrisch möglich?
Bitte mit Fotodokumentation.
Was tun ??? Bitte nur Konstruktive Vorschläge
Auf gut erhaltenen Aero umsteigen?
900 Reparatur nach Unfall
Beim W126 sind die Radhäuser (auch) in Wagenfarbe auslackiert. (und mit fingerdick Steinschlagschutz drunter, welcher leider gerne von Rost unterwandert ist.) Edit: Damit der Zusammenhang etwas klarer wird.... https://saab-cars.de/threads/2-1l-1991-900-verliert-sporadisch-leistung.83916/page-8#post-1703411
Bisher ist nicht klar, ob die Stromversorgung überhaupt vorhanden ist.
...und Ihr habt gemessen, ob an den Anschlüssen überhaupt Bordspannung drauf ist?
2.1l Ruckelt, hoher Verbrauch, wenig Power
Falls der Wagen tatsächlich abgegeben wird, stelle ihn bitte in den Foren-Marktplatz. Danke.
...und den Massepunkt am Querträger unter dem Kühler nicht vergessen....aber egal, die Hinweise zu den diversen Massepunkten gab es ja bereits ganz zu Beginn.
