Urbaner
Administrator
Alle Beiträge von Urbaner
  1. Urbaner hat auf Urbaner's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mal wieder Neuigkeiten. Heut sprang er nicht an...okay, nachts waren es 3 Grad und er stand 3 Tage rum, die Batterie komplett fritte...7 Jahre altes Exide-Teil...neue von Varta ist bestellt und kommt demnächst. Was mir etwas Kopfzerbrechen bereitet ist der Fakt, das ca. 0,4L Kühlwasser fehlten. Habs erstmal nachgeschüttet und muss die Tage Frostschutz reinkippen. Ich bin die letzten 2 Wochen viel mit Heizung gefahren, beschlagen ist aber nichts sonderlich, der Öldeckel auch vollkommen wasserfrei. Bypassventil ist zwar siffig, aber nicht nass. Wird Zeit das ich ihn mal auf die Bühne bewege. Sehr kurios , aber ich mag ja Herausforderungen...
  2. Urbaner hat auf Nitram's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da könnte man auch noch schön eine kleine Dichtnaht zum Steuergerät ziehen, dann wärs richtig dicht
  3. oder eben Ofenlack...aber nicht wundern wenns die ersten paar Kilometer stinkt, das Zeug muss sich einbrennen . ich weiß noch als mein FSH mir den kompletten Auspuff am 9-3 mit Zinkspray vollgekleistert hat...Auf der Autobahn sah es kurz so aus, als würde er gleich brennen
  4. Die sind alle bisschen Mist im Gegensatz zum Originalteil...aber kann man verwenden. Entweder dann alle 2 Jahre tauschen oder Kaufen und ordentlich konservieren. Bei meinem Audi hatte ich damals Zeug von Bosal, ordentlich mit Ofenlack behandelt und alle paar Jahre beim drunterkriechen neu gepinselt hielt der dann doch recht lange (nach 6 Jahren hat sich dann beim "Nachbesitzer" die Dämmwolle gelöst). M.E. reicht auch eine ordentliche Behandlung mit Zink-Spray alle paar Jahre. (Nachverzinken fällt flach, weils das Innenleben vom Schalldämpfer nicht überlebt) Oder du nimmst richtig Geld in die Hand und suchst mal nach Edelstahl-Varianten (Heuschmid/FOX)
  5. Urbaner hat auf 9-3II-Cab's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Werksnavi? Lad mal bitte ein Bild davon hoch. Hier gibts bisschen Futter: https://saabblog.net/2014/03/25/navigation-update-fuer-den-saab-9-3-part-2/ Etwas teurer, aber scheinbar Original: https://www.navdeal.com/de/dvd-gps-saab-93-9-3-2018-denso-navigation-europe
  6. Stimmt auch wieder....Geflügelkoft und deren Duft schreckt so einige Biester ab
  7. Schau mal in der SOS Liste, ob jemand mit Tech2 in deiner Nähe ist: https://www.saab-cars.de/threads/hilfeliste-werkstaetten.61448/ ansonsten mal nach ehemaligen SAAB-Werkstätten in der Nähe schauen.
  8. Sag bloß, gibts da tatsächlich Streifen, in denen der Saab nach UV-Licht "erstrahlen" würde? :biggrin:
  9. Kannst du den Bootloader direkt auswählen? (normalerweise F8 oder F12 bei den meißten Büchsen) Dann kann man dem doch verklickern den Stick zu nehmen. Wenn das immernoch nicht klappt,dann mit dem Microsoft Tool den Stick neu aufsetzen. Ganz wichtig!!: auf dem Rechner auf dem du den Stick erstellst den Virenscanner ausschalten. Diverse beliebte Scanner löschen sonst direkt die autorun.inf - Datei. Dann bootet er nicht vom Stick.
  10. Ich meine es gab/gibt doch auch kostengünstigere CIM-Module aus UK für den 9-3. Wurde mal mit dem Tech2 ausgelesen? Typisch wäre etwas wie "Lenkwinkelsensor defekt". Interessant ist, das er wohl eine Woche ohne Mucken lief. Wurde die Lichtmaschine mal überprüft? Nich das die zu wenig lädt und deshalb die Batterie nach einer Woche wieder platt ist.
  11. Ähnliches hatten wir mal bei dem Citroen C4 SpaceTourer meines Stiefvaters....Auto stand 2 Wochen in der Garage. Die Werkstatt hat sich gemeldet mit:" Sie müssten mal zum Service und wir haben gesehen, das ihre NaviSoftware veraltet ist, es gibt ein Update". Auf Nachfrage meinte man, das der Kahn ein SIM Modul hat und fleißig nach Hause funkt...^^
  12. kommst du ins Bios rein? Alternativ auf die Schnelle einen Ubuntu-Live-Stick basteln und damit erstmal hochfahren und schauen ob alles noch tut. Dann nochmal den Windows Stick neu erstellen.
  13. Die ganzen Alkane und Alkene sind eben relativ flüchtig...dazu noch Temperaturschwankungen, die Tankentlüftung, welche die Gase bei Überdruck rauslässt. Früher haben wir bei Kisten die lange stehen sollten diverse Kraftstoff-Stabilisatoren reingekippt, das ist auch nichts anderes als konzentrierte Additive. Damit lässt sich auch alter Sprit wieder recht gut machen. (ist aber relativ teuer)
  14. Echt, so billig war das gelöst?!? Ich hätte gedacht, das es da wenigstens andere Einsätze gegeben hätte....
  15. Der mit dem etwas ambitionierten Preis für den Rost. Die Laufleistung ist zwar echt toll, aber der Rest ist nicht das Geld wert
  16. Und durch die Tankentlüftung verbindet sich das Ethanol mit dem Wasser aus der einströmenden Luft...
  17. Ja aber, dann hätte der Gute nicht die Nebelscheinwerferblenden. Hier sind Blenden/Einsätze verbaut. Leider keine guten Bilder von der Front, daher die Vermutung, das hier irgendwas anderes polizeimäßiges verbaut ist.
  18. Nee ich glaub nicht das das Aeros sind...den 150TID gab es nicht im Aero-Trim
  19. Vermutlich weil Ethanol Wasser zieht. Das senkt die Zündfähigkeit...dazu muss aber wohl im feuchten Norden wohnen . Vermutlich dürfte Otto-Normal das nicht bemerken.
  20. hat meiner nicht...12/2008 zugelassen (okay, ist ja auch MJ09)
  21. Dürfte noch ein Überbleibsel aus dem Polizeibesitz sein. Normalerweise waren die Nebler Serie. Den müsste man sich in der Tat anschauen und sehen was da rückbaubar ist.
  22. Urbaner hat auf Rhanie's Thema geantwortet in 9-5 I
    so ab 2000 € gibts ganz brauchbares Blech mit wenig Rost
  23. Serienmäßig gab es m.E. eigentlich garnichts, weder Zuheizer noch Standheizung.
  24. Urbaner hat auf Rhanie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja für 300 ist der aber definitiv ne Baustelle...Kopfdichtungen auch schonmal gemacht? Zahnriemen regelmäßig gewechselt? Die zwei Sachen fressen richtig Geld beim V6 und vorallem kanns nicht jede Werkstatt (zumindest das saubere Einstellen der Steuerzeiten)
