Alle Beiträge von turboflar
Makrolon / Lexan Scheiben
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Sägen recht problematisch sein kann, da durch den Wärmeeintrag das Material anfängt zu schmelzen und dann der Sägeschnitt wieder verklebt.
Wie wirst du das Material bearbeiten? Wir lassen uns oft Teile beim Wasserstrahlschneider zuschneiden. Der hat das passende Material vorrätig.
Wo sind die alten Saab 9000 CC/CD ?
Was willst du denn bei dem Preis noch groß wegverhandeln? Da wird es doch schon so langsam unanständig.
Bauteil ... was ist das ?
[mention=7702]AeroCV[/mention] Multimeter auf 08:00 Uhr, zwischen der 10 und der 200 findest du dasSchaltsymbol für Diode und ein Symbol für Ton. Wenn du jetzt die Messspitzen zusammenführst sollte es piepsen. Dann eine Messspitze an Masse, z.B. Motorblock, die andere an die Ringöse. Wenns piept weißt du, dass das Kabel eine Verbindung zu Masse hat.
Werkzeug: Discounter- und sonstige Angebote
Vielleicht verbirgt sich in dem Kästchen auch sowas wie eine Wheatstone-Brücke, mittels derer der Innenwiderstand der Batterie gemessen wird.
Zylinderkopfdichtung defekt 2,0T CS Bj.96 222000km
Ist doch inzwischen egal, hier taucht doch eh jedes Inserat auf.
Also wenn das Ding laut Beschreibung "die kalte Kurbel-Amps" messen soll, müsste das Ding in irgend einer Form einen Stromsensor besitzen. Da das Kästchen aber mit zwei Polklemmen offenbar an die Batteriepole angeklemmt wird, nehme ich an, dass das Gerät einfach den Spannungsabfall beim Kaltstart misst.
Kaffee-Trinker unter uns?
Das war gar kein Sarkasmus, einfach eine Verständnisfrage zum Bauschaum. Alles gut. Zur Erklärung: Meine Saeco hat einen Panarello und schäumt natürlich auch mit Dampf auf. Ursprünglich wurde die Aroma mit einem "Crema-Siebträger " ausgeliefert, also einem Brühsiebträger mit irgend so einem federbelasteten Ventil am Auslauf, was eine Art Crema erzeugt hat. Mir persönlich hat dieses Crema mit etwas warmer Milch immer genügt, da ich eigentlich gar kein so großer Freund von dickem Milchschaum bin. Irgendwann war aber der Klapperatismus defekt und ich habe das Teil durch einen klassischen Siebträger ersetzt. Dadurch macht die Maschine kaum noch Crema und ich muss wieder Milch aufschäumen.
[mention=2350]DSpecial[/mention] Wie, bei Marbo ist es auf einmal kein Bauschaum?
Motor geht im Leerlauf aus / Fehlzündungen beim 8v Sauger
Wasser oder zündunwilliger Sprit im Tank? Ich würde mal mit frischem Super+ voll machen.
Das könnte an den Ablagerungen im Ausgabebereich liegen. Auf die Dauer bleiben ölige Rückstände in den Leitungen hängen, die dann gerne mal ranzig werden und dem Kaffee einen unangenehmen Geschmack verleihen.
[mention=2350]DSpecial[/mention] Der von dir gezeigte Schaum besteht auch aus einem guten Teil Crema des Kaffees. Die Saeco Aroma ist ja eine recht einfach aufgebaute Maschine, mit einer Vibrationspumpe. Die liefert weder genug Druck noch eine konstante Wassertemperatur. Damit kann man gegen keinen Barista anstinken, das ist eh klar.
Warum? Was würde der denn machen?
§50/3 stvo anhang
Was heißt denn " gurk aus SE"?
Hilfe! es ruckelt und zuckelt
Welche Kerzen wurden eingebaut?
Abdeckung/Deckel Sicherungen
Der Sohn als Fachsicherungsfachdeckelzuklapper? Bei meinem 9000 existiert dieses Problem auch nicht. Vielleicht mal den Klapperatismus prüfen und zur Not mit Panzertape nachhelfen?
Voll auf der Leitung - Eure dämlichsten Schrauberfehler
Absolut. Wenn man sich selbst bei solchen Erwägungen erwischt wird es höchste Zeit, das Werkzeug aus der Hand zu legen. Das gilt sowohl für den privaten Bereich, als auch für die Arbeit. In meinen Augen ist das der untrügliches Hinweis darauf, dass die Konzentration nachlässt und man mit den Gedanken nicht bei der Sache ist. Beim Hobby kann man dann einfach aufhören, auf der Arbeit sollte man zumindest einen Schritt zurück treten, noch einen Kaffee holen und den "genialen" Plan noch mal in Gedanken durch gehen. Oder einen Kollegen um Hilfe bitten. Ansonsten wächst das Fehlerpotential überproportional.
B204L Umrüsten
[mention=8895]awtpa[/mention] Volle Zustimmung.
B204L Umrüsten
Auch das ist richtig.
B204L Umrüsten
V.a. muss doch eine elektrische Last anliegen, damit der Motor nicht im Leerlauf rumdümpelt. Wenn 50 kW Heizleistung und keine elektrische Last gefordert sind, frage ich mich, warum ein 140 kW Motor als Quelle zum Einsatz kommen soll?
B204L Umrüsten
Ein B204L scheint mir für das Unterfangen überdimensioniert.
Saab 900 „Porsche Killer“
Uiuiui, ein Forum von Experten für Experten. Alternative Fakten soweit das Auge reicht.
23.06.18 - save the date!!! Midsommer Schrauberworkshop
Prima, ist vorgemerkt! Vielleicht schaffe ich es dann endlich mal, die elektrische Antenne zu reparieren.
Ein weiterer Sedan mit Lebensgarantie
Toll, sieht aus wie neu!
