patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Warum so dramatisch?! Wenn vom Händler gekauft, hast du die gesetzliche Gewährleistung auf deiner Seite - ganz unabhängig davon, ob der Händler an diesem Zustand Schuld ist oder auch nur davon Kenntnis hatte. Dies zu beweisen, dürfte schwer werden. Denn mit den im Verlauf weiter festgestellten Mängeln dürfte das Auto nicht dem Zustand entsprechen, der beim Kauf zugesichert gewesen sein dürfte, selbst wenn der Tachodefekt schon bekannt war. Und dem Hinweis von mack kann ich nur zustimmen. Schnell steht man u.U. selbst mit einer Anzeige wegen Verleumdung da. Also bitte hier im Forum nur Fakten, keine Wertung und schon gar keine Beleidigung!
  2. Schon oft beschrieben, bitte mal die Suche bemühen.
  3. patapaya hat auf saabist27's Thema geantwortet in 9000
    Genial, was du alles wieder hinkriegst!
  4. Meiner Erfahrung nach liegt das an den verwendeten Schellen, die dazu neigen, an ihrer offenen Seite ein Falte in die Schelle zu ziehen, die nie dicht zu kriegen ist. Seit ich die durch welche in dieser Bauform in passender Größe ersetze, ist das Dichtkriegen i.d.R. kein Problem mehr: https://www.schellen-shop.de/rohrbefestigung/abgasrohrschellen/auspuffschelle-mit-buegel-m8-stahl-verzinkt#
  5. Das kommt auf die Schneidetechnik an. An meinem 9k haben sie die Scheibe so rausgeschnitten, dass der Rahmen unbeschädigt blieb. Ob der sich dann von der Scheibe beschädigungsfrei lösen lässt, hängt auch davon ab, ob beim Einbau ordentlich gearbeitet wurde und nicht zu viel Kleber aufgetragen wurde, so dass er den Rahmen nicht mit verklebt hat. Bei meinem war das nur an wenigen Stellen minimal der Fall, so dass sich die Teile recht problemlos voneinander trennen ließen.
  6. Ja, ich hab mir gedacht dass du das meinst, das sog. Ventil "Nr. 3" (weil es in einer Abbildung zur KGE, über die wir viel diskutierten, mal so Nummeriert war). Ja, so ist es richtig, dann ist es also nicht der Grund für Ladedruck- und Ölverlust.
  7. Von welchem Ventil sprichst du und was genau meinst du mit "blockiert"? So ein Ventil kann verstopft sein und in keine Richtung durchlassen, aber meist ist es undicht und lässt dann auch in die Richtung durch, in die es eigentlich sperren sollte...
  8. So ein Hin und Her - vor 4 Stunden wolltest du noch den Tacho tauschen. Dann bin ich mal raus hier - dafür ist mir die Zeit zu kostbar.
  9. Und was hat dein Test der KGE ergeben?
  10. Du wirst bei dieser offensichtlich verkaputtbastelten Grotte nicht umhin kommen, dich damit zu befassen...
  11. Heißt ja noch nicht, dass das ABS-StG (von dem du sicher sprichst) selbst defekt ist, wenn dessen Infos auf dem Bus fehlen (denn nur das sagt P1625). Das Problem kann in jedem Stecker oder Kabel zwischen den beteiligten Geräten liegen. Hier wäre die Suche zu beginnen, bevor ich neue (gebrauchte) Geräte - und mit ihnen evtl. unbewusst unbekannte neue Fehler einbaue. Und falls doch das StG: 2003? Mit ESP?? Sorry, bei diesen neumodischen Dingen kenne ich mich nicht aus. Könnte lt. EPC die Nr. 5060694 sein.
  12. patapaya hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die Zeit wird leider zu knapp sein dafür, am Freitagabend müssen wir schon wieder zu Hause sein. Leider. Passt leider nicht immer so wie die Wochen-Heimfahrt aus Freiburg. War anders geplant, aber manchmal kommt eben was dazwischen.
  13. Wenn jetzt drüben jemand zur dort auch schon angesprochenen LiMa antwortet, fehlt diese Antwort hier, und drüben fehlt dann, was hier geschieben wurde. Wenn sich im Verlauf eines Thread ein neues Thema ergibt, was nicht selten vorkommt, entweder am besten - das neue Thema gleich von Beginn an in einem thematisch passenden, neuen oder bestehendenThread besprechen - im gleichen Thread bleiben, und wenn der OT zu umfangreich wird, einen Moderator bitten, den Thread zu teilen Genug OT - zurück zu deiner Frage: Nein, gegen die 90-A-LiMa spricht grundsätzlich nichts (wenn es nicht solche Unterschiede wie nebenan bei meinem 9-5 beschrieben gibt).
  14. Warum neuer Thread dazu? Die Frage ist doch in https://saab-cars.de/threads/elektrisches-problem-anzeige.85029/post-1708165 ff bereits beantwortet. Die Teilenummer steht dort im Link zu Skandix. Damit es hier nochmal zusammengefasst steht, meines Wissens: 120 A für V6 90 A alle anderen mit AC 70 A alle anderen ohne AC
  15. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    70 A ist meines Wissens für Autos ohne Klima. Nein, hat sie nicht.
  16. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nie auf diese Auflistungen und Typzuordnungen verlassen! Gerade bei Marken wie Bosch kann man aber sehr gut über deren Portal und deren eigene Nummern die Zuordnung ableichen und verifizieren. Lustig find ich auch diese für den 900II: (dürfte vom 901 "rübergeschwappt" sein)
  17. Die Funktion so eines Rückschlagventils lässt sich ja leicht prüfen - unnötigerweise auf Verdacht ersetzen muss man es nicht. Aber stimmt, so ein defektes Ventil kann den Ladedruck reduzieren, aber auch durch den erhöhten Druck im Kurbelgehäuse an allen möglichen Dichtungen Öl nach draußen drücken. Und ja, Silikonschlauch geht auch da (muss ja nicht blau sein... ). Da ich Silikon an der Tankentlüftung selbst noch nicht eingesetzt habe, kann ich nicht sagen wie widerstandsfähig das normalerweise für die Unterdruckschläuche verwendete Material gegen den ständige Benzin(dampf)kontakt ist. Aber dafür gibt es ja auch was, z.B.: https://www.sandtler24.de/samco-sport-pro-fuel
  18. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und beide sind für den 900II aufgeführt? Das wäre dann mal wieder einer der typischen Zuordnungsfehler in den freien Portalen. Die unterschiedliche Position der Befestigungen am Umfang sind eher nicht das Problem, denn am Ende ergeben sie jeweils 120° Abstand, jedoch können sie dazu führen, dass die Lage der Anschlüsse auf der Rückseite sich so ändert, dass die Kabel nicht mehr ran reichen (so war es bei meinem 9-5, als ich die 130 A durch eine 140 A ersetzte Das Kabel ließ sich aber leicht verlängern). Hier zeigt die Zeichnung aber noch gravierendere Unterschiede: zum einen unterschiedliche Riemenscheibendurchmesser und v.a. unterschiedliche Dicke der Befestigungsaugen (Maße A und C). Der Zeichnung und zum Vergleich dem Bild bei Skandix nach sollte die 90-A-Varianten die richtige sein.
  19. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    90 A reichen, das sollte die Standardausrüstung bei Autos mit Klima gewesen sein, die 120 A eigentlich nur bei den V6.
  20. Bitte nicht den dritten Thread zum selben Thema, es sieht dann ja keiner mehr durch, wenn die Vorgeschichte fehlt. Ich hab sie daher mal alle zusammengefügt Dass ich das etwas, sagen wir mal: befremdlich finde, darf gesagt werden? Wenn du doch noch das ABS-Steuergerät tauschen willst: nein, bei dessen Tausch tritt keine Bremsflüssigkeit aus.
  21. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Klar, die würde ich auch nehmen.
  22. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    [mention=7588]Chrisbie[/mention] Woher stammt der Schreenshot der Beschreibung? Mich verwundert die Abdeckung des Keilriemens. Beides hat ein 900II nicht. edit Gerade nachgesehen: WIS. Diese Anleitung gehört wohl zu den schlechteren dort. Vor dem Ausbau des Spanners sollte zumindest einem Laien noch gesagt werden, dass und wie er den Riemen entspannt und worauf dabei zu achten ist.
  23. patapaya hat auf RSA's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, flackernde Anzeigen sind immer verdächtig auf Spannungsverlust.
  24. Ja, bei mir hat es auch bestens geklappt.
  25. Wie hast du bestellt, per Mail? Denn über die Internetseite wird ja nur eine belgische oder niederländische Adresse akzeptiert. Aber per Mail geht, und Julia antwortet immer sehr freundlich.
