patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, in den Trockner wird nichts eingefüllt!! Für das Ersetzen des Öls gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Entweder nur die Menge ersetzen, die auf Grund der Undichtigkeiten und mit den ausgetauschten Teilen verloren gegangen ist. Oder den Kompressor ausbauen, das enthaltene Öl entleeren (Anschluss nach unten halten und von Hand drehen, bis nichts mehr kommt). Dann wird die für den Kompressor vorgeschriebene Gesamtmenge an Öl (steht auf dem Schild am Kompressor) wieder eingefüllt, abzüglich des Öls, das in den verbliebenen Teilen der Anlage noch enthalten ist. Entweder direkt in den Kompessor einfüllen (aber erst unmittelbar, bevor die Anlage montiert und geschlossen sowie evakuiiert und dann wieder gefüllt wird), oder die errechnete Menge beim Klimaservice mit einfüllen lassen. Für das Abschätzen gibt es Faustregeln - es wird aber immer nur ein Schätzen bleiben.
  2. patapaya hat auf 729's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, auch meiner Erfahrung nach Stellen, die unbedingt genau angesehen werden müssen, selbst wenn man so noch nichts sieht. Dann kann man das Schweißen vielleicht noch vermeiden oder zumindest herauszögern. Ich denke, es wird bei der Erfahrung mit der Nahtdichtung, die Erik so zutreffend beschrieben hat, kaum einen Radkasten geben, bei dem es rund um die Tanköffnung nicht mindestens so aussieht: Jeder kleinste bräunliche angetrocknete Fleck auf dem Radkasten innen ist das sicherste Zeichen, dass die Stoßdämperaufnahme bereits so oder schlimmer aussieht (irgendwann guckt der Dämpfer in den Innenraum durch):
  3. patapaya hat auf Saab-Frank's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielleicht behebt eine Achseinstellung das Problem schon?
  4. Ein Zustand, den man tunlichst vermeiden sollte! Aber du meinst sicher nur eine (komplett) entladene Batterie, keine abgeklemmte.
  5. Wie nun - der Motor läuft nur, solange das Überbrückungskabel dran ist, das Auto fährt aber...? Wie darf man sich das vorstellen...?
  6. Wenn man bei einem Fahrsicherheitstraining beim Fahren im Kreis mit maximaler Geschwindigkeit selbst mal eine Vollbremsung ohne und mit ABS gemacht hat, versteht man, warum in Autobahnabfahrten so oft Fahrzeuge zum Kurveninneren hin in den Graben fahren. Das war mir bis dahin lange ein absolutes Rätsel, wie das passieren kann.
  7. Ich nehme an, Auto mit ABS? Und reflexartig stark gebremst, als das Auto begann zu rutschen? Ein Auto mit ABS zieht dann immer nach innen - bis zum Drehen fehlt dann manchmal nicht mehr viel.
  8. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Dann hast du hoffentlich die Anschlüsse mit Stopfen verschlossen?! Wenn die länger offenbleiben, zieht das hygroskopische Öl Unmengen Wasser in die Anlage, das dir später arge Probleme bereiten wird. Besonders, wenn beim Füllen, so wie üblicherweise voreingestellt, routinemäßig nur 20 Minuten mit einer einstufigen Pumpe evakuiert wird! Und den Trockner UNBEDINGT erneuern!
  9. Was ist CTS - cooling temperature? Dann sollte der IMHO keinen Einfluss auf dein Problem haben - Begründung s. oben.
  10. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Sorry, wenn ich das nicht akzeptiere, auch wenn du formal Recht hast. Aber was soll 1 bar Druck sagen, der zudem noch von außen kommt, wenn der Betriebsdruck 15 bar sind und von innen wirken. Ich hab schon öfter Klimaanlagen gesehen, die nach kurzer Zeit wieder leer waren, obwohl sie am Servicegerät den "Lecktest" bestanden hatten. In meinen Augen ist das nur ein Feigenblatt, ein Alibi, um formal die gesetzliche Auflage zu erfüllen. Wenn der nicht bestanden wird, kann man das wirklich fast mit der Hand (oder den Augen) erkennen. Aber die Dichtheit einer Anlage lässt sich damit wirklich nicht sicherstellen. Auch deswegen bin ich dazu übergegangen, mich selbst darum zu kümmern und mir die Ausrüstung dafür selbst zuzulegen.
  11. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Druckluft in die Klimaanlage, um Druck zu prüfen, ist keine gute Idee. So viel Feuchtigkeit will man nicht darin haben. Und wenn man es wirklich (richtig) machen will, sollte man in eine 2stufige Vakuumpumpe investieren. Den Fehler hab ich auch erst gemacht (Wer billig kauft, kauft zweimal). Mit der 2stufigen kriegt man aber ein um eine Zehnerpotenz niedrigeres Vakuum und so eine deutlich effektivere Trocknungsleistung. Und *nur* darum geht es beim Vakuum - Dichtigkeitsprüfung per Vakuum ist bullshit. Wenn man das will, geht kein Weg an Formiergas vorbei.
  12. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Warum willst du so einen Aufwand treiben, um danach immer noch mit uraltem Zeug durch die Gegend zu fahren?! Und dann da noch einmal ran zu müssen...
  13. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da würde ich sagen: Unbedingt.
  14. patapaya hat auf tcj's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Wo wurde denn geschweißt?
  15. Was soll denn da alles drauf sein? Es gibt nur diese Pläne der einzelnen Systeme. In dem Link findest du alles, was man braucht, ggf. auch den Plan für das Startsystem. https://saabwisonline.com/a2/wis/9-3/1999/3-electrical-system/starting-system/
  16. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der nächste Bastelversuch wird den nächsten 150-€-Klimaservice in die Luft blasen. Also einmal richtig, raus mit dem alten Kram und neu was muss, dann ist da vorläufig wieder Ruhe.
  17. Soviel ich weiß, gibt es keine Nachbau-Zündverteiler für den 901. Foto? (Bosch-)Nummer?
  18. Das klingt so. Die Kette lässt sich auch nur vom Ritzel abheben, wenn sie bereits deutlich gelängt ist. Bei neuer Kette sollte das nicht möglich sein, auch nicht bei loser Kette. Bei defektem Spanner (oder gebrochener Schiene) sollte sich das IMHO so anfühlen wie du es beschreibst. Es gibt unterschiedliche Federn! Mit 20 Windungen für B2x5 und mit 17 Windungen für B2x4 - letztere fühlt sich weicher an.
  19. Ich hab nochmal ins WIS geschaut: Da DTE *und* Durchschnittsverbrauch ausfallen, der Durchschnittsverbrauch jedoch *nur* Verbrauch und Kilometerstand für die Berechnung benötigt, kommen IHMO auch nur diese beiden in Frage, wenn der Fehler an einem fehlenden Signal liegen sollte. Aus gleichem Grund kann es auch nicht an einer fehlenden oder unplausiblen Kühlwassertemperatur liegen, obwohl die beschriebene Temperaturabhängigkeit sowas ja vermuten lassen könnte. Im Fall des Ausfalls sollte man leicht mit dem Tech2 sehen können, ob eine dieser Informationen dann auf dem Bus fehlt und dann entsprechend gezielt weiter suchen können. Sind beide Infos auf dem Bus vorhanden, bliebe das SID selbst (oder ein malader Kontakt für den Bus) - ggf. (testweise) gegen intaktes SID tauschen. Fehlt eine der Infos, muss man suchen, wo es verloren geht. Beim km-Signal würde ich dann erwarten, dass der Tachostand unerändert bleibt. Wenn die eingespritzte Spritmenge nicht mehr übermittelt wird, würde ich von der Motoronic (wenigstens) eine CE erwarten.
  20. Das glaube ich so nicht. Ob der Kanal nun durchgeschliffen ist, sei mal dahingestellt,. aber wenn die Kette so lose war wie beschrieben, *muss* sie geschliffen haben, und das muss man auch sehen können (selbst wenn davon auf dem unscharfen Foto des Deckels zugegebenermaßen nichts zu erkennen ist). Selbst bei meinem B235, der nur ganz dezent rasselte, war das bereits der Fall. In Verbindung mit der Öldrucklampe hört sich das ja wirklich nach fehlendem Öldruck an - wo der verloren geht, kann man hier nur mutmaßen - Reste von Ölkohle blockieren das Druckbegrenzungsventil in geöffneter Stellung? - O-Ringe der Ölrohre erneuert und richtig eingesetzt? - Dichtmasse auch innen um den Ölkanal herum aufgebracht? - Kettenspanner mit dem korrekten Drehmoment festgezogen (darauf wird im WIS ja immer weider explizit verwiesen)? Bei 1. kommt man so dran, bei 2. und 3. muss die Ölwanne nochmal runter, sonst muss der Motor nochmal auf.
  21. Was ist denn mit dem passiert?! Den würde ich wohl nicht als Vorlage zum Nachschleifen benutzen - die Bestellung nach VIN scheint mir hier eher sinnvoll zu sein. Es sei denn, die Schlösser sehen ähnlich aus - dann ist es wohl fast egal, welchen Schlüssel man da reinsteckt...
  22. Auf Wunsch des TE geschlossen.
  23. Was macht dann die Tankanzeige? DTE u. Durchschnittsverbrauch werden errechnet aus Tankinhalt, Einspritzmenge d. Motronic u. Fahrstrecke. Irgendwo hier, oder in der Recheneinheit selbst, dem SID, wird das Problem liegen.
  24. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein, ich bin mir sicher, dass das vielleicht etwas klischeehaft überspitzt und emotionsgeladen formuliert, aber doch keineswegs despektierlich oder gar beleidigend gemeint war und ist! Vielleicht ist einfach die ursprüngliche Formulierung unglücklich und die darin enthaltene Verallgemeinerung der Aussage Stein des Anstoßes und der Grund für den (auch in meinen Augen berechtigten) Widerspruch. Vielleicht kann man sich in dem Sinne einigen, dass einfach anzuerkennen ist, dass es diese offizielle Anforderung für eine bestimmte Rad-/Reifengröße gibt, die insbesondere hinsichtlich ihrer Zulässigkeit zu erfüllen ist, selbst wenn es sich in (Einzel-)Fällen als nicht erforderlich erweist, um die vorgeschriebene Fraigängigkeit zu gewährleisten.
