patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Ich frage mich, wie diese Anleitung dann in die FAQ gelangt ist, die ansonsten ja recht solide gemacht sind, und so ohne Hintergrund wird man das ja nicht reingeschrieben haben...?
  2. Ich hab es gerade mal probiert mit einem mit Alufolie abgeschirmten Schlüsselkopf und muss vermelden, dass auch bei meinem 2001er das beschriebene Verfahren, das Auto mittels ZV-FB starten zu können, nicht funktioniert. Vielleicht ist das beim 9-3 anders??
  3. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Klimagas darf nur in Anlagen eingefüllt werden, die definitiv dicht sind. Das einfache Evakuieren per Klimagerät ist meiner Erfahrung nach ungeeignet und völlig unzureichend, um das sicherzustellen - ohne Abdrücken werden viele Undichtigkeiten nicht erkannt. Und R134a ist als "Lecksuchmittel" nicht nur aus Umweltgründen verboten, sondern mittlerweile auch schlicht zu teuer, um es nach nach einem Jahr (oder früher) wieder verloren zu haben. Genau weil ich es in Werkstätten immer wieder so erlebt habe, habe ich mir mittlerweile meine eigene Klimaservice-Ausrüstung zugelegt.
  4. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nein. Vorher auf Dichtheit prüfen und die undichte(n) Stelle(n) reparieren lassen.
  5. Genau dies ist das Szenario, das mich von allen diesen Versuchen Abstand nehmen ließ.
  6. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du schreibst doch, dass sie kühlt - nur nicht mehr so kräftig wie gewohnt. Dann musst du dir um die elektrische Seite keine Gedanken machen.
  7. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Bei 10% Verlust pro Jahr gilt eine neuere Anlage bereits als undicht. Bei einer Füllmenge von 1000 g dürften das 250 g in 2,5 Jahren sein. Wenn die Anlage bereits merklich schlechter kühlt, dürfte das meiner Erfahrung nach bereits mehr sein, wäre deutlich zu viel, und ein Klimaservice sollte unbedingt erfolgen. Bin auf die abgesaugte Menge gespannt...
  8. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hilft nur Druck, prüfen zu lassen, und wenn da innerhalb dieser 2 1/2 Jahre ein merklicher Verlust festzustellen ist, würde ich sie mit einem Lecksuchgerät auf undichte Stellen prüfen lassen (alternativ leeren lassen und unter Druck mit Formiergas prüfen lassen).
  9. patapaya hat auf thurau77's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    8 Grad am Ausströmer. Drücke der Anlage im Betrieb auf der HD und ND-Seite prüfen (lassen). Funktion der Wärmeregulierung der Heizung prüfen - wenn die immer auf warm steht, kann die Anlage auch keine (richtig) kalte Luft liefern, weil hier die Lufttemperatur nicht durch eine Regelung der Kühlleistung, sondern durch Zumischen von Warmluft erfolgt.
  10. patapaya hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da stimme ich dir natürlich voll umfänglich zu!
  11. Ging leider nicht mangels eines transponderlosen Schlüssels, den ich für den Test ins Zündschloss stecken könnte, und ohne Not mochte ich meinen nicht auseinandernehmen. oder die Lesespule abklemmen.
  12. Danke, woher auch immer diese Empfehlung dann stammen mag - gut zu wissen. Bei meinem 2001er werde ich es zu Hause trotzdem auch nochmal probieren.
  13. patapaya hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    Na ja, ich gehe von mir aus - auch wenn ich das wenn nötig an meinem 9-5 angehen würde, würde ich einen 9-5 mit diesen anzunehmenden Rostschäden wahrscheinlich gar nicht kaufen - dann eher einen, an dem technisch was zu machen ist. Wie gesagt, das sieht jeder sicher anders. Von daher ist und bleibt jede Preisvorstellung vage, aber als Ausgangspunkt für eine VHB könnte man eine Zahl in diesem Bereich durchaus in einer Anzeige in unserem Marktplatz angeben.
  14. Ich habe immer noch nicht gelesen, ob das 5malige Drücken einer Taste auf der Banane zu einer Reaktion der ZV geführt hat (dazu muss AFAIR die Fahrertür geschlossen sein)...
  15. Wie gesagt, ich habe es tatsächlich selbst noch nicht auf diese Weise probiert - meine Aussage stammt aus dem Key-FAQ,: Einen Versuch ist es allemal wert, bevor man das große Geschütz auffährt...
  16. patapaya hat auf Saabus's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...finde ich das auch passend. Im konkreten Fall sind dann natürlich die Details entscheidend über die Nachfrage und amit den Preis. Jemand, der selbst schweißen kann, nimmt das Ding eher als jemand der keine Möglichkeit hat - für andere wären technische Probleme kein Problem, die für den Nächsten ein k.o-Kriterium wären.
  17. Hast du denn auf deiner Banane inzwischen mal die Öffnen-Taste 5x hintereinander gedrückt? Wenn das funktioniert und die ZV dann reagiert, kannst du dir Kauf und Tausch des TWICE womöglich sparen.
  18. Wenn die ZV-FB nicht funktioniert, wird es ganz doof! Dann brauchst du ein neues TWICE (Wegfahrsteuergerät) mit zu diesem einprogrammierten Schlüsseln! Hast du mal probiert, ob sie reagiert, wenn du 5x hintereinander die Entriegelungstaste drückst? Schlüsselrohlinge kann man kaufen und den Bart zum Auto passend schleifen lassen, evtl. sogar auch fertig geschliffen nach VIN beim FSH bestellen und diesen dann anlernen - ist besser und einfacher, als einen fremden Schlüsselsatz samt aller Schlösser zu kaufen und diese dann auszutauschen.
  19. Willkommen erstmal! Stell doch mal ein Foto von der Fernbedienung ein - du wirst recht haben und es handelt sich um einen Schlüssel , der nur den Transponder für die Wegfahrsperre enthält, und die separate Fernbedienung für die ZV. Ich habe es selbst so noch nicht machen müssen, aber ich meine, dass es eine Möglichkeit gibt, mit Hilfe einer funktionierenden ZV auch die WFS zu deaktivieren (und so auch einen neuen Schlüssel anzulernen). So sollte es möglich sein, das Auto zu starten, indem nach dem Einschalten der Zündung eine Taste der ZV-Fernbedienung gedrückt wird. Zum Anlernen des neuen Schlüssels braucht man ein Tech2 (kein anderes Diagnosegerät funktioniert dafür!) mit der entsprechenden Saab-Software, das jede Saab-spezialierte Werkstatt haben sollte, aber auch viele User hier besitzen mittlerweile eins und haben ihre Hilfe in einer Liste angeboten, die du hier findest - sicher ist da auch in deiner Nähe jemand dabei: https://saab-cars.de/threads/hilfelisten.79664/#post-1605471 Es müssen dann alle Schlüssel und alle FB für das Auto in einem Rutsch einprogrammiert werden! Wenn das getan ist, sind alle alten Schlüssel ausprogrammiert, können also nicht mehr benutzt werden., so dass du dir dann auch hinsichtlich des gestohlenen Schlüssels keine Sorgen mehr zu machen brauchst. Gruß, patapaya
  20. Hm, ich gehe ja davon aus, dass du da wirklich unnötige Bedenken hast. Wenn ich mir die Fälle von bösartigen Kontakten des Rades ins Gedächtnis rufe, von denen ich gehört habe, dann ist da alles Mögliche passiert, verbogene Spurstangen, herausgerissene Antriebswellen, gebrochene Querlenker, aber noch nie habe ich von gebrochenen Achsschenkeln gehört. Ja, der Abbau des Schutzbleches ist auf diese Weise allerdings tatsächlich nötig, aber auch kein Problem (solange die Schrauben nicht vergnaddelt sind) und einfacher und schneller erledigt als das Herausschlagen..
  21. Die Beiträge zum SRS-Adapter fürs Tech2 habe ich nach https://saab-cars.de/threads/adaper-fuer-tech2-srs-saab-901-9k.84930/ ausgelagert - zu dem Thema also bitte dort weiter.
  22. Optimal ist natürlich so eine Auflage für die Presse: Die gibt es auch in teuer, aber auch die Ausführung für einen Hunderter ist brauchbar. z.B. https://www.autoaz.de/produktdatenblatt/az-meisterteile-pressunterlage-11247344?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpN-LsZHZhgMVsbVoCR2fHAMQEAQYByABEgLizfD_BwE Wenn man öfter Radlager macht, lohnt sich die Investition - ich möchte das Teil nicht mehr missen.
  23. Sehr schön! Danke!
  24. Nein, nicht schlimm, nur eben wie René sagt, unglücklich. Hätte ich schon korrigiert, aber am Tablet tu ich mir das nicht an, daher die Anmerkung.
  25. Nur zur Klarstellung, damit deine Antwort zuzuordnen ist [mention=5519]Red arrow 900[/mention] : Du hast irgendwie die Frage von [mention=12759]Saaboteuer[/mention] ohne Zitatfunktion in deine Antwort eingebastelt.
