patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Das sieht wirklich einladend aus - und danke fürs Willkommen! Aber es wird wirklich nur ein Vorbeiflug ohne Zwischenlandung auf dem Weg nach Maastricht mit engem Zeitrahmen.
  2. Klassiker, die Leitung zur Tankentlüftung. Da tut es jeder benzinfeste Schlauch passenden Durchmessers.
  3. patapaya hat auf bantansai's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Gut zu wissen, wir sind übermorgen in der Gegend auf der Durchreise und können sicher eine Erfrischung vertragen...
  4. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Bin gespannt auf das Ergebnis!
  5. Na, dann lass mal Streichhölzer und Feuerzeuge schön außer Reichweite! Der guckt doch da ganz nett um die Ecke. Das wird schon - an fast allen Autos hab ich auch zunächst erstmal 2 Jahre zu tun gehabt, bis die Arbeit weniger wurde. Viel Spaß dabei! Gruß, patapaya
  6. patapaya hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Dessen Videos hab ich mir auch immer wieder gerne angesehen. Die sind bei weitem nicht so reißerisch aufgemacht wie die Titelbilder es befürchten lassen. Was für ein Aufwand, den du da treibst - bewundernswert!
  7. Hast du mal in den Schaltplan geschaut? Da gibt es keine separaten Relais - wie Flemming schon schrieb, liegt das alles im TSAS. Und die Stellung des Fensters hat beim Öffnen keinerlei Einfluss auf die Verdeckfunktion - da hat dir einer Quatsch erzählt.
  8. Zuächst: Bitte, beschreibe doch etwas genauer und ausführlicher, um uns Rätselraten und dir Missverständnisse zu ersparen. Und um dich auf Aussagen in vorherigen Posts zu beziehen, benutze doch bitte die Zitat-Funktion, sonst ist es unübersichtlich und u.U. ebenfalls missverständlich. Danke! Du sprichst von einem (welchem?) Fensterhebermotor, richtig? Warum wolltest du den ausbauen? Da fällt mir spontan keine sinnvolle ein. Ein klemmender Schalter, der Dauerkontakt hat, vielleicht, oder ein hängendes Relais, oder ein Kabel mit Isolationsschaden...
  9. Nein nein. Wenn das Dach geöffnet werden soll, bleiben die Fenster geschlossen - nur beim Schließen des Verdecks senken sie sich etwas. Das bedeutet aber, dass das Verdeck auf die Betätigung des ROOF-Schalters reagiert - also fehlt die Spannungsversorgung über Pin 10 schon mal nicht. Das heißt, der Fehler der Fensterheber ist anderso zu suchen. Entweder es liegt an korrodierten Kontakten im Schalter oder an den Steckkontakten, oder das TSAS hat doch einen Schuss... Also als nächstes die Stecker am TSAS abziehen, auf Korrosion kontrollieren, mit Kontakt61 (nix anderes) einsprühen und wieder aufstecken - und hoffen, dass es dann funktioniert... Was die gestörte Funkton des Daches angeht, musst du schon genauer beschreiben, wann es bei welcher Aktion zu welchem Zeitpunkt bzw. in welcher Stellung was (nicht) macht. Am besten macht sich dabei auch ein Video... Am Fenster jedenfalls kann das Verdeck nicht hängenbleiben.
  10. Danke für deine Rückmeldung! Ärgerlich wegen des zusätzlichen Aufwands, aber sowas passiert mal. Ich drück die Daumen, dass das die einzige Schraube war, die nicht richtig angezogen war...! Gute Fahrt dann!
  11. Zumindest die Reifengröße sollte ggf. auf die aktuelle montierte angepasst werden. Und auch für die Anpassung des km-Standes braucht man ein Tech2.
  12. Schaltplan hab ich angefügt. Da masseseitig alle Schalter am selben Anschluss hängen (Pin 8 und 12, beide zu G300 am linken Sitzträger), müsste hier dann schon ein Fehler im Schalter selbst vorliegen, was ich in Anbetracht der Tatsache, das 2 Schalter ein identisches Fehlerbild zeigen, für unwahrscheinlich halte, und daher erstmal auf der Plus-Seite weiterschauen würde. Hier gibt es zwei Quellen (aber alle von der selben Sicherung Nr. 7): Pin 10 für hintere FH und Dach Pin 11 für vordere FH Pin 16 alle FH Zunächst würde ich also prüfen, ob an der Schaltereinheit an allen drei Pins 12 V anliegen. Wenn es daran liegt, dass die an Pin 10 und 11 fehlen, sollte sich aber auch das Dach sich nicht bedienen lassen... 13724 Power Windows.pdf
  13. Wenn man Bilder in einen Post einfügt, springt die Anzeige danach jedes Mal zum Anfang der Seite hoch, und man muss zum Weiterschreiben wieder runterscrollen. Das ist lästig und sicher ein Bug, der sich beheben lässt? Oder bin ich der Einzige damit?
  14. Das ist doch kein Foto von *seinem* Tech2, sondern stammt aus einem Internetangebot (tss, tss, und das ohne Quellenangabe... ).
  15. Das soll doch so sicher nicht...?
  16. edit Hab mal schnell gesucht - auch wenn ich den Code deiner Federn nicht kenne. Ich hab mal meine grün/grauen als Grundlage genommen und bin hier fündig geworden: https://www.jendvandenbosch.nl/voorveer-oe-kwaliteit-saab-9000-2-3-turbo-bj-1990-1998-ond-nr-4193421.html Dort gäbe es auch Tieferlegungsfedern von Maptun.
  17. Wenn du bei den einschlägigen Anbietern nichts gefunden hast, wird es wohl auf gebrauchten Ersatz hinauslaufen müssen.
  18. Immer beide Federn neu!
  19. Nein, ich meine vor den jetzigen Startproblemen.
  20. Du hast das Tech2 aber schon an ein passendes Auto angeschlossen...?
  21. Es wäre besser, so unterschiedliche Probleme in separaten thematisch passenden Threads zu besprechen. Ich werd das morgen mal trennen. edit Die Beiträge zum ABS finden sich jetzt hier: https://saab-cars.de/threads/abs-bombe-druckbehaelter-refill.62868/page-11#post-1707741 patapaya
  22. patapaya hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Federn am Sattel falsch eingehängt macht auch so was. Woher ich das weiß...?!
  23. Warst du nochmal mit dem Tech2 dran? Bei meinem habe ich das Phänomen, dass er anschließend nicht anspringen will. Nach ein paar vergeblichen Startversuchen und wiederholtem Ab- und Aufschließen springt er dann irgendwann wieder an. Warum - keine Ahnung...
