patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. patapaya hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Aber bei dir dann ohne Probleme beim Motorlauf, oder?
  2. Den solltest du nicht leihen, sondern kaufen. Zum einen sind die erschwinglich (stehen manchmal als Sonderangebot an Baumarktkassen rum (sowas z.B.: https://www.contorion.de/p/metabo-bit-box-sp-32-teilig-fuer-torx-schrauben-68907668?aid=&targetid=&campaignid=19335401652&utm_medium=SEA&utm_source=google&utm_campaign=[4]_Shopping_PMax_A/B_TestGroup3&gclid=CjwKCAjw586hBhBrEiwAQYEnHcbNTPvNpf3PodEBsXzO79c3bQDsw7SuOlDi-SOb2wRj8YCHFVDD0xoCJwwQAvD_BwE , aber selbst gutes Markenwerkzeug ist hier nicht teuer), und zum anderen wirst du die immer wieder brauchen, wenn du gelegentlich an einem Saab schraubst. Schon ein Zündkerzenwechsel geht nicht ohne... Wenn du Bits von 15 bis 40 hast, bist du schon gut gerüstet.
  3. Danke - dann hier weiter.
  4. patapaya hat auf lo6o666's Thema geantwortet in Hallo !
    Schön schön - es lässt einen also nicht los. Willkommen zurück und gute Fahrt!
  5. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in Kommerziell
    Wie doch die Zeit vergeht! Das war tatsächlich schon im November... Geht mir aber auch oft so - ist wohl einfach so, dass die Zeit relativ ist...
  6. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in Kommerziell
    Danke, ich hatte tatsächlich gerade was im Einkaufswagen. Mein 8V bekommt dann auch mal einen Satz neue Wasserschläuche. Ich hänge es morgen dann trotzdem mal in dem anderen Thread mit an.
  7. Das Thema hat sich ja nun doch zu einer Diskussion über die Modelle hinweg entwickelt - ich fände es nun in "Technik allgemein" besser aufgehoben. Einwände?
  8. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, den Beitrag habe ich auch interessiert zur Kenntnis genommen. Danach wären die üblichen W712/80 ja gar nicht die richtigen... Aber das ist sicher was, was besser in dem Zusammenhang in diesem Thread https://www.saab-cars.de/threads/fragen-zur-oelfilter-verwendung.82071/ weiter zu besprechen wäre...
  9. Wenn die entsprechenden Sturzplatten bei der Reparatur nicht wieder eingesetzt wurden, könnte das doch die Erklärung sein... Bis zur Achsvermessung bleibt es Spekulation...
  10. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja, ist er. ... Der war ich. Hintergrund hatte ich auch schon geschrieben: Die Lagerspiele sind bei meinem alle an der oberen Grenze - ich vermute hier den Grund für den geringen Druck.
  11. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Thema Öffnungsdruck der Ölfilter haben wir ja gerade nebenan am Wickel gehabt: https://www.saab-cars.de/threads/fragen-zur-oelfilter-verwendung.82071/ Hier nur kurz so viel dazu: Der Öldruck (bei Kaltstart) sagt IMHO erstmal nichts darüber aus, ob das Öl durch den Filter oder durch das Umgehungsventil zum Motor gelangt ist, wo ja (zumindest bei mir) der Öldruck gemessen wird (oder hast du vor dem Filter am Ölfilterflansch gemessen?). Und ich gehe mal davon aus, dass das Öl bei kaltem Motor eher am Filter vorbei geleitet wird, wenn das Umgeheungsventil früher öffnet - insofern sehe ich diesen Punkt auch entspannt.
  12. Ich teile deine Vermutung, dass hier der Grund zu finden sein wird. Eine Achsvermessung ist danach nicht erfolgt? Die wird nun Klarheit bringen...
  13. Zu der Zeit war ich noch nicht mit Saab aktiv, daher kann ich dir das nicht aus eigenem zeitgenössischen Erleben sagen, aber die Hinweise im WIS beim 9-5 sagen, dass es seinerzeit offenbar Lieferprobleme mit dem (ganz) langen Riemen gab, und dass deshalb vorübergehend auf die Version unter Auslassen der mittleren Rolle ausgewichen werden sollte. Offenbar hat man dann festgestellt, dass es auch ohne ganz gut funktioniert, denn bei Fahrzeugen ab 2004 wurde die Rolle endgültig weggelassen. Bei den älteren sollte dann, nachdem er wieder verfügbar war, allerdings wieder der lange Riemen verbaut werden (Bulletin 210-2486 utg.2 von 2008). Wie auch immer... Der Haynes ist nur eine Zusammenstellung von Passagen aus den WHB, bei dem ich von Fehlerfreiheit nicht zwangsweise ausgehen würde. Auch im WIS ist das nicht der Fall. Und gerade bei 900II und 9-3I wird gerne etwas vermengt, was eigentlich deutlich verscheiden ist.
  14. patapaya hat auf baghi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und ich dachte immer, der Bus braucht immer beide Kabel...?
  15. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Theoretische, einleuchtende Erklärungen habe ich (auch genannt) - welche davon wieviel zum Effekt beiträgt, kann ich natürlich nicht sagen - und das ist mir auch ziemlich egal. Belegen kann ich das zwar nicht, weil ich vorher keine Temperaturmessungen gemacht hatte, mit denen ich jetzt vergleichen könnte, aber warum denn nicht - mehr Öl außerhalb des Motors direkt im Fahrtwind... Auch das hatte ich geschrieben - Tipp und Erfahrungsbericht von einem erfahrenen kompetenten Kenner + plausible Erklärung sollte eigentlich ausreichen.
  16. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bitte!!
  17. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ach kater, lies doch bitte einfach mal. Nix Mitleid, nix falsch bestellt, nur was nicht gewusst. Und um welchen Filter es geht, steht in #427.
  18. https://www.saab-cars.de/threads/motorraum-einraeumen-teil-2.75690/page-22#post-1659498
  19. patapaya hat auf patapaya's Thema geantwortet in 9-5 I
    Jetzt sind 40 Tkm seit der Revision auf dem Tacho. Nachdem hft im Alteisenbereich auf einen Beitrag von Meki hin den Hinweis gab, dass er auch an GM-Modellen einen größeren Filter verwendet, mit dem sich die Öltemperatur etwas senken lässt, habe ich diesen Filter MANN W940/25 an meinem 9-5 auch ausprobiert. Der erste Versuch ging grandios daneben (im wahrsten Sinne des Wortes), weil ich da noch nicht wusste und auch beim Einschrauben des Filters nicht gemerkt hatte, dass der Filter mit seinem größeren Umfang an eine Verstrebung des Ölfilterflansches anstößt und daher nicht dicht wird. Jetzt weiß ich, wie schnell die Ölpumpe 4 l Öl auf den Werkstattboden befördern kann ... Nun habe ich den Vorsprung weggeschliffen und die ersten km auch auf der Autobahn mit dem großen Filter hinter mir und kann bestätigen: Der Öldruck ist damit auch warm konstant etwa ein halbes Bar höher! Gut, hochsommerliche Temperaturen gab es ja noch nicht - aber ich wüsste nicht, warum dass dann (oder gerade dann) nicht ebenfalls so sein sollte. Ob das nun (nur) an der besseren Kühlung des größeren Filters und der größeren Ölmenge (fast 1 l mehr!) oder auch einer größeren Filterfläche und redziertem Druckverlust am Filter liegt, ist mir dabei erstmal ziemlich egal - ich behalte diesen Filter in Verbindung mit Mobil1 FS X1 5W50 nun bei. Danke jedenfalls für den Tipp auch an dieser Stelle!
  20. Danke für die Rückmeldung und gut, dass die Bremse nun wieder funktioniert wie sie soll.
  21. 9358680 (die bewegliche) und 7507155 (die feste).
  22. Da bei dir auf beiden Seiten Wasser aus den Lüftungsgittern kam, ist ja erstmal alles gut. Oben kommt man wirklich ganz blöd (oder gar nicht) ran - ich hab sie seinerzeit mal von unten her durchgepustet.
  23. Gibt schon Argumente für das Verwenden eines anderen Modells...
  24. Beide? (Ich hab die feste selbst noch nicht in der Hand gehabt.) Und auch für die Arbeit müsste man jemanden finden...
