patapaya
Administrator
Alle Beiträge von patapaya
  1. Da kann man ja fast von Glück sprechen, wenn einem das bislang erspart geblieben ist.
  2. Nein, normal ist das nicht. Und das ist nur bei angehbobener Bühne der Fall? Unten liegen die Hubarme waagerecht?s Verbogene Scheren wären auch mein erster Verdacht - aber das kannst du ja schon ausschließen. Idee - ohne nachgeprüft zu haben, ob das praktisch möglich ist: falsche/falsch montierte Rollen an der höherstehenden Seite?? Und dann: war da nicht noch was mit einem Exzenter an der Verbindungsstelle der beiden Scheren - kann man da die Stellung der Scheren zueinander ändern? Und wenn alles nicht: an der tieferliegenden Seite die Scheren-Drehpunkte höher montieren??
  3. Da grüble ich bei meinem momentan auch, der z.Z. auch einen guten halben Liter mehr braucht als vor der Motorrevision. Was meiner Erfahrng nach auch den Verbrauch merklich ansteigen lassen kann, sind defekte Radlager und vor allem klemmende Bremssättel!
  4. Aber du merkst, dass das bei dir ein ziemlicher EInzelfall zu sein scheint - solche Erfahrungen hat hier ja offenbar keiner bisher sammeln müssen...
  5. Ja, das kennt man. Aber die 175 Nm + 45° beim 9-5 sind mit der 60-cm-Halbzoll-Ratsche gut zu machen - dann ist aber auch Anschlag mit 90 kg Lebendgewicht. Aus Neugier hab ich das mal mit dem großen Zeiger-Drehmomentschlüssel gemacht und bin da bei ca. 500 Nm gelandet, was auch rechnerisch ja etwa hinkommt. Da kann ich mir nicht im Guten vorstellen, warum man da bei einem VoIvo das 4fache braucht...
  6. patapaya hat auf jove2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da hier das letzte Stichwort "Verlegung" war, schließe ich mal hier meine Frage an, wie beim CC das Seil korrekt verlegt wird. Es waren beide Seile unter der Rücksitzbank mittig zwischen den beiden Stützen des Querträgers hindurchgeführt - so wie es auf der rechten Seite oben im Bild ist. Bei der Neuverlegung des linken Zugs bot es sich irgendwie an, das Seil außen an der Stütze vorbeizuführen - es macht da einen gestreckteren Verlauf und nicht so einen scharfen Knick wie zuvor. Wie soll es - Bilder davon hab ich nirgendwo gefunden...?
  7. patapaya hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Heute ausgepackt - ich finde nichts auszusetzen:
  8. Da würde ich nicht zögern.
  9. patapaya hat auf Huzui's Thema geantwortet in Hallo !
    Gruß und Willkommen! Ja, es gibt eine ganze Reihe von Teilen, die Saab bei verschiedenen Modellen verwendet hat. Das macht das Betreiben von und Schrauben an mehreren Saab-Typen recht komfortabel und könnte mit ein Grund sein, dass 1 Saab oft nicht alleine bleibt... ;-) Auf die Typenzuordnungen von universellen Teileanbietern im Netz kann man sich aber oft nicht verlassen - wenn man bei einem der auf Schweden spezialisierten Anbieter kauft, nachdem man dort seie VIN eingegeben hat, dann passt das meist ganz gut - und wenn nicht, dann ist Rückgabe bzw. Umtausch meist nicht problematisch. Also viel Erfolg beim Puzzle und viel Freude dann beim Fahren! patapaya
  10. Ich kann dir nur Recht geben und findes es sehr gut, dass du mit deinem Saab dort warst!
  11. Dann vielleicht eine vom falschen Auto mitgegeben...?
  12. Das mutwillige Zerstören stört mich bei ihnen immer wieder.
  13. Solche Sachen kaufe ich üblicherweise da, wo ich die Marke aussuchen kann.
  14. Selbst meine 1/2 Zoll Teleskopratsche von Kunzer hat bisher alle Achsmuttern aufbekommen.
  15. Natürlich, das ist immer die erste Anschaffung nach dem Kauf eines "neuen" Autos!
  16. patapaya hat auf stiftchen's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nicht original, aber erstmal funktional. Wenn du die originalen Platten nachproduzieren könntest, wäre das interessant...
  17. patapaya hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-5 I
    Und nach Wechsel müssen sie per Tech2 kalibriert werden.
  18. Danke für deine Rückmeldung und gute Fahrt dann weiter!
  19. Es gibt doch keine separaten Schließen- und Öffnen-Tasten - das macht doch die selbe nacheinanderfolgend. Die andere ist für den Kofferraum.
  20. Nein, es gibt weder Fehlercodes für Benzinpumpe, -filter oder Schläuche. Wenn damit etwas im Argen ist, dann beeinflusst das die Gemischbildung (so wie noch viele andere Teile) - und das wird dann registriert, entweder als zu mager oder zu fett, und dementsprechend muss man sich dann auf die Suche nach der defekten Komponente machen, das nimmt einem keine CE und kein Fehlercode ab.
  21. Das hatte ich nicht auf dem Schirm.
  22. patapaya hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du damit meinst, dass die 4. Kerze trocken wie die anderen ist, stimme ich phil zu - meinst du damit aber, dass die 4. Kerze deutlich anders aussieht als die anderen, dann würde ich schon mal nach dem Einspritzventil schauen, wenn die Fehlzündungen auch mit der neuen DI wieder so vorkommen sollten.
  23. patapaya hat auf Gemini56's Thema geantwortet in 9000
    Also, ich lese hier bisher kommentarlos, aber sehr interessiert mit, was ihr beiden euch hier für Hieroglyphen um die Ohren haut... Das sind für mich alles böhmische Dörfer... Einen defekten Frosch hab ich leider nicht für dich, aber wenn mir einer in die Fällt bekommst du den selbstverständlich!
